  2. Sulla mia ALS948TX del 1998 il tecnico ha cambiato il blocco porta che avevo acquistato io dopo 24 anni di servizio. Dopo 3 anni ho dovuto sostituirlo io nuovamente (avendo visto come ha fatto il tecnico inclinando la lavatrice per farsi spazio). Montati identici dell'originale, probabilmente anche i ricambi non sono buoni come un tempo.... Comunque gira ancora.....
  3. martin1984
    motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
    volevo un chiarimento questa scheda utilizza un lampeggiante con scheda elettronica ? o un lampadina normale ed e la scheda elpro 15 plus che la fa lampegiare ?
  4. Livio Orsini
    Raffreddamento forzato su motore 37kW
    Concordo. Se non hai spazio metti un ventilatore come il precedente, visto che ha dato buoni risultati. Se il motore non ha una pastiglia termica, monta un clixon in un punto dove non arriva direttamente l'aria del ventilatore, così da avere l'allarme, con fermo ritardato, in caso di temperatura elevata del motore.
  5. reka
    purtroppo esternamente alla carrozzeria non posso mettere nulla, sono presse ad iniezione messe in batteria e hanno già una serie di accessori attorno. lo spazio c'è all'interno ma a lato ma credo che sia meglio posizionarlo dietro al motore come in origine. quindi è inutile complicarsi la vita con un sistema termostatico dici? forse la scelta migliore è collegarsi al teleruttore che inserisce l'inverter, se non ricordo male l'arrivo dell'inverter è sul teleruttore di linea in origine usato per lo stella triangolo. infatti quando premo il tasto di start del motore si sente solo il teleruttore inserirsi mentre il motore si avvia solo coi comandi macchina.
  6. mistertv
    Sony KDL-40R550C
    E' un effetto dovuto ai cristalli liquidi che tendono a rimanere "orientati" in una certa direzione per un tempo superiore al dovuto causando questo effetto di persistenza dell'immagine precedente. Lo usi con videogiochi e magari li lasci in pausa? Comunque prova a riprodurre immagini in movimento per cercare di "risvegliare" i cristalli "pigri". P.S. nei virgolettati ho usato termini poco tecnici per facilitare la comprensione ai meno esperti che leggono.
  7. giorgio17
    Termosifoni sempre caldi
    Valvole di non ritorno su riscaldamento?
  8. Oggi
  9. Livio Orsini
    Log On to FactoryTalk - Network
    Forse quando hai accettato il regolamento non lo ha letto con attenzione, altrimenti avresti evitato di accodarti ad un'altra discussione, tra l'altro inattiva da oltre 3 anni. Se vuoi risposte devi sempre aprire una tua discussione! Eventualmente prova a contattare l'autore tamite MP.
  10. Livio Orsini
    Potresti mettere una ventola tangenziale, esterna, con una canalizzazione dell'aria. Più che termostatizzare la ventilazione basterebbe far partire il ventilatore con circa 30" di ritardo, rispetto alla partenza del motore; però secondo me iniziare a ventilare nel momento in cui iul motore si avvia è la soluzione migliore.
  11. Ieri
  12. pinco2
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Intanto scrivo i dati che ci ho letto sopra: SAMXON 390µF 400V LP (M) 85°C. Domani, cerco di mettere qualche foto migliore.
  13. adeptosat
    Rete mesh
    Ricapitolando Ho già una rete cablata che copre 1 casa di 3 piani e quella a fianco di 2 piani. Su questa rete ho messo 5 ap per avere 5 reti WiFi x uso telefoni, tablet, firestick. Vorrei eliminare le 5 reti WiFi e farne 1 unica mesh, con gli ap mesh collegati via cavo, questo per avere un unico nome e un unica password è non perdere il segnale, spostandomi sa un ap all'altro. Alcuni ap slave non arriverebbero a vedere l'ap master, ma essendo collegati sugli switch lan, spero non ci siano problemi. Dalle risposte non ho capito se il mio sistema può funzionare o se il mesh lavora esclusivamente in WiFi.
  14. toni1973
    Problema con lavatrice candy
    Buonasera a tutti ho bisogno di aiuto ho un problema con la mia lavatrice candy mod Gs1282D3/1-S metto il programma a 60 gradi che dovrebbe durare 3 ore e 56 minuti (vedo sul displei) ok parte solo dopo 4 minuti il tempo sul displei salta subito 2 ore e 02 minuti strano vero eppure e così,premetto che l'acqua scalda tardi ma scalda,chiedk aiuto a voi potete aiutarmi cosa potrebbe essere grazie anticipatamente attendo risposta
  15. ficcio
    'lavaggio' a vapore
    Ciao a tutti, volevo capire meglio l' utilizzo del vapore , a parte le nomenclature del tipo di vapore in generale puo' essere utile e in quali condizioni ? non mi chiaro se si puo' usare deterivo e se una volta finito il ciclo necessita di asciugatrice grazie
  16. pinco2
    A guardare la foto mi è venuto il dubbio anche a me, anche prima di caricarla qui. A vederlo dal vivo sembra di no. Anche toccandolo con il cacciavite sembra piatto. Ma è talmente difficile arrivarci... 😠 Ho provato a togliere l'etichetta ma senza riuscirci per adesso.
  17. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Perfetto, grazie
  18. Ggiovanni
    Manopola bidet impossibile da svitare
    Missione fallita: nello svitare la manopola ho rovinato anche la guarnizione che la serra al sanitario. Non trovando il ricambio ho smontato entrambe le manopole e le ho sostituite con un unico miscelatore. Grazie comunque del supporto!
  19. Roberto Garoscio
    Ok, il guasto è lì, il cavo è rotto propio nel punto dove entra nel cancello. Il tipo di cavo conta poco, il problema è il punto di ingresso nel cancello, quando apre sicuramente il cavo subisce un piegamento troppo accentuato, dovresti secondo me spostare il punto più distante e più alto o più basso rispetto al foro di uscita dal muro.
  20. ROBY 73
    Connettori a cappuccio
    Da quello che so, non sono vietati, come non lo sono i "cari vecchi" mammut. Poi che siano porcherie, questo è vero per quanto riguarda l'uso con i nostri cavi flessibili, mentre negli USA sono usati perché usano cavi rigidi e queste porcherie per quanto poco, rispetto ai "nostri" cappucci / forbox, morsetti a mantello (vedi CEMBRE) forse sono più veloci da installare. Fatto sta comunque, che quando li trovo in qualche scatola / giunzione, di circa trent'anni fa, li elimino subito
  21. Marco595
    Buonasera, ho una caldaia a pellet collegata a un puffer da 600 litri, riscaldo due appartamenti. Anche se le pompe degli appartamenti sono ferme pilotate dai termostati ambiente i termosifoni non diventano mai freddi. Attingo anche all'acqua sanitaria tramite a una valvola deviatriceposizionata fra il puffer e la caldaia a GPL. Le mandate e i ritorni degli appartamenti hanno soltanto le pompe sul ritorno e basta. A questo puffer ci vanno dentro anche i pannelli solari e la caldaia a GPL ma sono a se stanti. Il mio problema è un consumo anomalo di pellet a mio parere anche perché i termosifoni non si raffreddano mai. La caldaia è nel locale caldaia al piano terreno. Ho la valvola anticondensa fra la mandata e il ritorno della caldaia. La pompa della caldaia non si spegne mai e il termostato a pozzetto è messo sul puffer a metà circa impostato a 65 gradi. Il primo piano ha i termosifoni caldi e la sua pompa ovviamente non parte mai mentre il secondo piano li ha tiepidi e ogni tanto parte. Sono nuovo del forum, grazie a chi mi saprà aiutare. Non ho altro di quello che non ho detto. Buona serata.
  22. pinco2
    Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
    Io consiglio di provare le pastiglie Svelto Tabs Classico, non sono "Tutto in 1". Le uniche che mi garantiscono ottimi risultati e costanti, con qualsiasi programma, dall'eco a bassa temperatura al più intensivo. Se non ricordo male, anche le Svelto all in one, sono decenti, ma meno da "puristi della lavastoviglie" e leggermente più costose. Tutte le altre pastiglie o polveri che ho provato, con innumerevoli configurazioni tra brillante e addolcitore, non mi hanno soddisfatto: ho provato Nuncas polvere, McBride polvere a marchio di un supermercato, McBride tabs all in one a marchio di un altro supermercato, Pril pastiglie all in one. I gel mai provati, perché li ho sempre visti sconsigliati per la salute della macchina. Per smaltire i tentativi di detersivi in polvere, li uso per il prelavaggio, quando necessario, e lo Svelto come detersivo per il lavaggio. Nessun alone. Forse ci sarà pure qualche configurazione che mi permetterebbe di ottenere buoni risultati con altri detersivi (mi è venuto il dubbio che non ho provato Nuncas non a sufficienza...), ma Svelto mi ha permesso di non impazzire. Per sapere i gradi dell'acqua si possono leggere anche i dati delle analisi del vostro acquedotto.
  23. Cosa dice la normativa italiana in merito queste porcherie molto in uso negli USA??
  24. TheUser
    Fili ossidati, recupero.
    Gira qualche supermercato o negozio di bricolage, corsia detergenti/smacchiatori per la casa e vedi se trovi un flaconcino di rimuovi ruggine a base di acido fluoridrico diluito. Se ad esempio hai qualche OBI vicino casa, li lo trovi. Diluisci un po' di gocce in poca acqua ossigenata, spella qualcosina in più, intingi, e lascia agire. Se la cosa va per le lunghe aumenta le goccie di acido. L'acido fluoridrico è un acido debole, molto attivo sugli ossidi ma molto poco sul metallo, di conseguenza non corri il rischio che ti mangi il rame. In più è un gas disciolto in acqua, risciacqui, lasci asciugare completamente e non resta nulla di dannoso. Non usare altri acidi ad cazzum. L'acido cloridrico ad esempio, lascia residui di cloruro di rame che in ambiente umido intacca gli ossidi protettivi causando corrosione distruttiva.
  25. ROBY 73
    Quindi la scheda è questa: https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_15_plus.pdf Quindi pulisci bene le parti carbonizzate, eventualmente ricostruisci le piste e sostituisci i relè con dei Finder 40.62.9.024.4000, oppure 40.62.9.024.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf Già che ci sei, controlla anche le parti che ho cerchiato in giallo, di cui non so se siano effettivamente sfiammate, oppure delle "impressioni fotografiche":
  26. Matteo 88
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Praticamente é il tubo in gomma che va dalla vasca al pressostato... Se lo trovo lo cambio sennò in qualche modo attappo la perdita...
  27. UABC80
    Se non è l'effetto dell'etichetta, quel grosso elettrolitico è gonfio
  28. Matteo 88
    La riparazione è cominciata con l'elettrovalvola che mi era rimasta aperta e non chiudeva più... Sostituita quella mi ha sfiammato l'elettroserratura dell'oblo... Poi ho notato una perdita dalla resistenza e l'ho sostituita, cambiata quella mi ha cominciato a perdere dal tubo che collega la vasca con la pompa... Sostituito quello ora mi perde dal pressostato... Sennò ha sempre funzionato a dovere! Ma credo che me la porto a casa e controllo tutto dalla A alla Z... Anche se è la prima volta che metto mano su una lavatrice però credo che a sto punto vale la pena prenderla e rigenerarla tutta perché sennò vado avanti a cambiare e cambiare pezzi senza arrivare mai alla fine, diciamo che la mia è una storia un po' del caiser!!... Unica paura ho notato alcuni punti intaccati da ruggine sulla vasca ma non mi sembrano troppo preoccupanti... Allego foto della ruggine e dello sportello in plastica da cui esce qualche goccia... Praticamente si sta sfarinando la plastica...
