  2. ocramido75
    Revisione Motore dc Elettromandrino
    Girls From Your City - No Verify - Anonymous *** Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Girls From Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Selfie
  3. Pippoloneddo
    Smontaggio cestello
    No, i cuscinetti sono rimasti dentro al guscio che conteneva il cestello, nella prima foto sì vede l'assenza e li c'era il para acqua, ma la coroncina dove diavolo dovrebbe essere inserita?
  4. Oggi
  5. Livio Orsini
    Ma chi ha installato l'impianto ha rilasciato la dichiarazione di conformità?
  6. Livio Orsini
    Motore auto frenante con Inverter
    Lo sa anche Adamo, infatti ha scritto: Comunque se vuoi che all'albero ci sia sempre coppia devi mettere in coppia il motore prima di aprire il freno.
  7. Ieri
  8. tasmatto
    Firmware per Haier LE40K5000TF
    salve, è la prima volta che scrivo nel forum, spero che qualcuno riesca a darmi una mano. ho il mio tv che all'avvio tira fuori la schermata haier e poi si spegne. dovrebbe essere il firmware ma che non riesco a recuperare su internet, per poi poterlo flashare tramite usb. il modello del tv è haiel LE40K5000TF mentre la motherboard è: 20-ASEU174-11-0X 20174_V11 Vi ringrazio in anticipo
  9. Un "bel mistero" allora 🤔 Non saprei nemmeno se possano esistere come ricambi eventualmente, bisognerebbe sentire l'assistenza FADINI. Prima di tutto si prova a sostituire i condensatori (che devono essere appunto da 12 microFarad), che in qualsiasi caso con centralina attuale ZA3: https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf?srsltid=AfmBOoqvUTGQ_-6RXqNw4zx5qZndh5k-B0VmUHZjZOLVmWAlJkijh9-Q o qualsiasi altra nuova, devono essere sostituiti. Dopo di che se le cose non cambiano, bisogna provare ad invertire i due motori sulla centrale invertendo i fili sui morsetti U e V con Y e Z e capire come si comportano le cose e quindi come già detto: E se ancora non bastasse: Credo che comunque il tuo tecnico sia in grado di fare queste prove, o no?! Facci sapere gli sviluppi
  10. lspatti
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Perciò tu dici che potrebbe anche essere un problema al pannello oled. Così a prima vista, a me la visione sembra perfetta. Se così fosse, mi orienterei con grande dispiacere alla sostituzione del televisore: che tecnologia consigli ? Grazie
  11. ROBY 73
    Relè cancello BFT
    Se vuoi ti ho già indicato la SHYRA della BFT, oppure volendo una "universale", puoi vedere la NOLOGO START-S3XL https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/4/0/7/2/40720065d830dd8d0ddd827a4d544f0d9a59d730_START_S3XL_2021_270123_VXX25__IT.pdf In entrambi i casi, come ti ho già detto, ti conviene prendere la scheda RAU della BFT e colleghi la vecchia ricevente VR1 esternamente alla scheda madre. Ma il tecnico non ne conosce nemmeno una? Dovrebbe sapere come fare. Facci sapere gli sviluppi
  12. and.1974
    Sony KDL-40R550C
    Da una decina di anni uso (senza troppa soddisfazione) un led Sony KDL-40R550C. Sono un paio di giorni che ho notato una cosa strana. Passando da Rai 1 quando ha il logo in alto a destra (precisamente L’eredità) ad altro canale che ha il logo in una posizione diversa (Rai 3 per esempio), per alcuni minuti, con immagini con colore a tinta unita forse (tipo blu) intravedo il segno del vecchio logo…poi pochi minuti dopo questo effetto passa. Da cosa potrebbe dipendere?
  13. ROBY 73
    Sostituzione Elvox 1543 con Elvox 8870
    Aggiornaci allora. Ciao prego
  14. Ottimo, ciao prego
  15. Maurizio Colombi
    Videocitofono 344782
    Il 230 è grosso e fuori produzione da qualche tempo, ma va bene per fare quello che vuoi. Non potrai utilizzarlo senza configuratori, altrimenti faresti un doppione del 210, dovrai indicargli con che tasto attivarsi e per quanto tempo attivarsi.
  16. Sì va bene, l'importante è che abbia la bobina a 230V come nell'immagine
  17. mistertv
    Se non si prende un service manual e non si analizzano i segnali si rischia di sostituire pezzi a caso sborsando solo soldi. Ci sono i segnali della diagnostica da valutare e interpretare. Spesso si trova il segnale di avaria display a livello alto perchè magari qualche pixel non accende ma all'occhio umano non risalta nulla ma purtroppo interviene la protezione. Gli oled sono prodotti che devono rimanere sugli scaffali a mio avviso.
  18. Saluti a tutti. Dopo il difetto -risolto- che avevo postato il 16 novembre scorso per questa stessa lavatrice, è subentrato un altro difetto. Poco dopo l'inizio del programma di lavaggio, dopo avere tirato dentro l'acqua, la lavatrice si ferma e per farla procedere bisogna far fare uno scattino in avanti alla manopola del timer oppure talvolta è sufficiente spegnere e riaccendere l'interruttore ON/OFF. Succede la stessa cosa anche più avanti nel programma, si verifica sempre negli stessi punti. Quando la lavatrice si blocca, non dà segni di vita e il portello rimane bloccato. Forse può essersi danneggiato un o più contatti del timer, visto il guasto precedente? Posso tentare di aprire il timer e pulire/sistemare il contatto o mi resta tutto in mano? Grazie!
  19. Non so quanto tempo sia necessario di preciso, ma di solito per altri dispositivi simili, un paio di minuti sono sufficienti
  20. lspatti
    L'altra sera il problema si è ripresentato di nuovo 😭 Ho provato a riaccendere il televisore una decina di volte e finalmente è rimasto acceso per tutta la sera. Oggi ha funzionato bene per tutto il giorno. Non riesco proprio a capire cosa possa avere. Sto pensando di sostituire la mainboard....
  21. Mauro7
    Gentile Maurizio. ho collegato elettroserratura del portoncino con 346210 e trasformatore. Tutto ok Ora non volevo spendere altri soldi per il carraio ma ho a casa un 346200 inutilizzato. Per l'apertura del cancello automatico. Mi conferma che va bene questo senza configuratore? Grazie
  22. Marco1510
    Ti assicuro che è possibilissimo. Se vengono accertate le inadempienze è possibile, si chiama "risoluzione del contratto" è prevista per legge. Non si arriverà a tanto, comunque.
  23. Marco1510
    La ditta ha il diritto ad essere interpellata per eventualmente rimettere le cose a norma e su questo mi trovi perfettamente d'accordo con te. Se volessi precedere con l'avvocato senza farne comunicazione alla ditta questi mi inviterebbe a, prima, informare la ditta delle mie intenzioni per poi eventualmente far partire la causa dopo un loro eventuale diniego. E cio' che ho fatto, correttamente, e ripeto, la ditta si dimostra collaborativa. Mi sto accollando anche qualche onere, percio' da parte mia ci sono tutte le intenzioni per risolvere la questione bonariamente. Non c'è problema, purchè facciano. Ecco, su questo punto siamo molto meno d'accordo. Se dovesse prospettarsi un atteggiamento di quel tipo chiederò all'installatore di mostrarmi i punti nelle norme Cei dove viene consentito di installare così i cavi, cioè poggiandoli senza precauzioni su superficie soggetta a forte surriscaldamento e soggetti a sfilamento dalla guaina in caso di vento a 60 Km orari (cioè non propriamente un tornado). Lo chiederà l'avvocato per me, ...eventualmente. Se esistono le norme esisteranno anche quelli che sono tenuti ad osservarle, no? Non voglio sbranare nessuno, non voglio nemmeno far la parte del "precisino misura millimetri". Voglio poter star tranquillo e non essere costretto ogni volta a mandar su' il drone per controllare dopo una giornata di vento. Il minimo sindacale. Le norme Cei le ho citate poco sopra, chiunque puo' controllare.
  24. Questo penso possa andare bene
  25. nel tuo schema se ho ben compreso, i fili che collegano il rele finder con la caldaia corrispondono ai file 3 e 4 della foto che ho postato? puoi indicarmi per favore che tipo di relè devo prendere? grazie
  26. Buona sera ROBY si viene attivato e regolato da un cronotermostato, che sostituirò con un alto della NETAMO con controllo da remoto. grazie per le indicazioni, appena arriva l'interruttore lo monto e poi ti faccio sapere. grazie
  27. simuffa
    Installazione interruttore motorizzato Siemens 5st3056
    Ciao, non l'ho mai montato ma funziona come hai detto. Se vuoi qui trovi il manuale completo: https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109750884/3314384107-07_202208100847273163.pdf
