  2. Marco666
    pdc in zona C
    Solitamente un termotecnico per un sopralluogo e un dimensionamento del tutto che appuri che pdc mettere e ne garantisce la fattibilità quanto si può prendere Alessio?
  3. Lockeid
    BEKO WTX71232W - motore non gira
    Negativo. La scheda andrebbe vista per ultima. Quando ci sono questi casi bisogna prima provare il motore a banco. Si può testare anche a bassa tensione. Oppure capire se gli arriva tensione dalla scheda anche se è più complicato.
  4. Stefano Dalmo
    Bosch SD6P1B non arriva acqua agli irroratori di lavaggio
    Giusto 👍fare leva sugli spinotti mentre si allontana il fermo centrale . Assolutamente non tirare i fili , si sganciano dal connettore e poi so problemi , visto che sono tutti dello stesso colore .
  5. Stefano Dalmo
    Problema riscaldamento
    Che tipo di impianto è , i radiatori di che materiale sono fatti ? le valvole sono termostatiche o normali valvole? sono messe su un lato sotto sopra ? inizia a vedere se la tubazione di mandata , quindi più calda è messa sulla valvola in alto , o sul detentore in basso . la caldaia arriva alla temperatura impostata ? nel senso , ha un display con i gradi dell’acqua man mano che riscalda ? Per cui puoi controllare a quanto lavori ?
  6. E' questa la misura che intendi? Ho lasciato su ON i 4 dip switch, collegato la postazione esterna su line 0. Sull'oscilloscopio è corretto il segnale tipico dente di segna della scala dei grigi?
  7. UABC80
    Aggiungo solo di non scollegare i connettori tirando per i fili, altrimenti si strappano
  8. Ciao a tutti, premetto che sono autodidatta e ancora molto ignorante in materia, spero di ricevere aiuto. Sto cercando di collegare il Ring intercom video appena acquistato con l'impianto citofonico di casa che è strutturato nel seguente modo: 2 Citofoni: Un Bticino 344342 (chiamiamolo citofono principale) a cui è stato successivamente aggiunto in un'altra stanza un secondo bticino (solo audio) U7099g collegato semplicemente tirando due cavi che collegano i due morsetti BUS di entrambi i citofoni. Il principale può aprire il collegamento video e il cancelletto anche senza che qualcuno citofoni mentre il secondo bticino può comunicare e aprire solo se qualcuno citofona, non ho mai capito perchè ma tutto sommato mi è sempre andato bene. Cancelli: Il condominio possiede 2 cancelletti esterni indipendenti, ognuno con la sua pulsantiera, più il portone del palazzo, anch'esso con la propria pulsantiera. Tutti si aprono con lo stesso tasto del citofono. Per necessità posso collegare il ring intercom solo al secondo citofono (u7099g) dove ho effettuato il cablaggio del ring collegando i cavetti c9 e c10 al bus del citofono, che a sua volta è collegato al bus del citofono principale. Provando però i test di configurazione dell'app ring mi fallisce l'apertura dei cancelli/portoni mentre notifica correttamente le citofonate e funziona il segnale audio/video. PS: ho fatto una prova rimuovendo completamente il secondo citofono e collegando il ring al citofono principale ma purtroppo il problema rimane identico. Avete qualche idea per farlo funzionare anche per aprire? Grazie
  9. Stefano Dalmo
    Alle bosch non si toglie il fondo come nelle altre lavastoviglie , in cui c’è una specie di tappo , qui si deve disassemblare tutto il telaio metallico dal fondo . per estrarre il motore , va smontato il pannello laterale , la scheda , i connettori e sganciato il motore facendo una rotazione dal basso verso sinistra .
  10. Oggi
  11. Stefano Dalmo
    Avviare motore frigo
  12. giorgio17
    Controlla anche se hai una sonda esterna
  13. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Si, fai foto e diametri, diciamo che il collettore evita un sacco di problemi di perdite di carico e altre noie che si sarebbero se fossero solo due tubi che fanno il giro di casa. Certo questi due tubi che alimentano il collettore dovrebbero essere più grandi di ogni singolo tubo che parte dal collettore, ma è anche intuitivo. Si fa per parlare, la parola finale la deve fare un tecnico con i numeri, ma se questi tubi che alimentano il collettore fossero troppo piccoli, se si possono sostituire facilmente e avvicinando la caldaia, non dovrebbero esserci problemi.
  14. techno99
    Buonasera, non riesco a togliere il fondo in plastica della macchina. Sapete dove sono eventuali viti o incastri? Grazie mille!
  15. Marco666
    pdc in zona C
    Secondo me ai collettori che ho nella camera da letto e che si trovano sempre su muro perimetrale esterno (quindi la macchina volendo si può mettere dietro la scatola dei collettori qualora si voglia e non dietro la stufa). come detto sopra io in camera da letto ho una cassetta d'ispezione con dentro i tubi, lo so perchè ogni 2/3 anni la apro per portare il manometro a 1,5 bar, posso postare delle foto appena ci ritorno, come dicevo non è prima casa la usiamo poco.
  16. Francesco Pisano
    scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
    Appunto da questo nasce la mia richiesta. Se la mia scheda che é quella indicata in oggetto, quale scheda comprare se dovessi sostituirla visto che ha almeno 20 anni ed é stata riparata innumerevoli volte ?
  17. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Si, ma questi dove finiscono? Vanno a un collettore o ognuno fa il giro della casa alimentando e recuperando l’acqua da ogni termosifone?
  18. Marco666
    pdc in zona C
    tu non mi crederei ma io do già per scontato che i miei tubi sono piccoli e sarò vincolato a una macchina più grossa vedrai, ma sono i due che ho dietro la stufa? Ho un calibro e potrei misurarli se sono quelli. assolutamente altrimenti non avrebbero senso tutte le mie domande.
  19. Alessio Menditto
    Dopo che hai messo a 70, se hai un termometro laser, dopo un giorno dí funzionamento senza fermarsi, misura per ogni termosifone la temperatura sul tubo di entrata e su quello di uscita e segnalo su un foglio. Cosi come la temperatura di entrata e di uscita dei 2 tubi dietro la caldaia.
  20. Bigboss80
    Ho trovato il problema, è il motore bloccato, ho guardato la pasticca ptc ed è integra , poi ho trovato in blocco tutto il cablaggio su un vecchio frigo che ho in garage e lì funziona tutto, è il motore che è bloccato , grazie per i consigli, perlomeno adesso so come collegarlo .
  21. Giovannica07
    Si scusami ero convinto di averlo scritto 🤦 É una fondital itaca kc32 a gas Domani proverò a mettere a 70 e vi aggiorno anche se alla prima accensione avevo messo al massimo, credo sia 80 gradi e non mi é sembrato ci fosse una differenza veramente tanto evidente
  22. Prendi un filo con presa, lo speli e attacchi la resistenza (da sola ovviamente!, cioè isolata dal circuito frigo). Se scalda funziona.
  23. giorgio17
    "Qualcuno che ha questa caldaia e che magari mi saprebbe suggerire qualche prova da fare " Se dici almeno il tipo di caldaia...e qualche altra informazione grazie
  24. Alessio Menditto
    60 sarà poco. Metti a 70 e aggiornaci.
  25. Livio Orsini
    Più che blasone è sicurezza di compatibilità.
  26. Francesco Pisano
    sulla baia, a circa 100 euro , c'è una scheda universale LRX 2150-NEW , ma forse meglio andare su came che è piu blasonata ?
  27. Francesco Pisano
    Grazie per la risposta. Quella scheda è stata portata da mio padre negli ultimi sette anni almeno 20 volte a sistemare. Purtroppo ora lui non c'è piú e ho ricominciato a fare manutenzione in questa villetta . Peró la mia domanda generica era se era possibile montare schede generiche o di altre Marche o ero obbligato per qualche motivo ad usare per forza serai che non esiste più Grazie per la risposta. Quella scheda è stata portata da mio padre negli ultimi sette anni almeno 20 volte a sistemare. Purtroppo ora lui non c'è piú e ho ricominciato a fare manutenzione in questa villetta . Peró la mia domanda generica era se era possibile montare schede generiche o di altre Marche o ero obbligato per qualche motivo ad usare per forza serai che non esiste più
