Problema con videocitofono comelit
TA78 ha risposto a TA78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok posto le foto più tardi e grazie per l'attenzione -
condensatore al tantalio?
Ctec ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Sono estremamente contento 😊 -
PCPROM-8M ARC - Software per leggere eprom
Livio Orsini ha risposto a TM67 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Gli accodamenti sono proibiti dal regolamento! Questa discussione è inattiva da oltre 18 anni, difficile che tu possa ottenere risposte. Se vuoi puopi aprire una tua discussione con le tue richieste. Però sarà difficile ottenere quello che ti interessa. -
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
scheda riparata macchina ripartita 😁 i condensatori andavano messi come da originali , c1 era alla rovescia la tensione era negativa. il macchinario e ripartito e andata bene grazie a tutti per l'aiuto. alla fine era solo il condensatore in corto, e andata bene asse y ripartito. -
Buongiorno a tutti ho un problema con un componente montato su di un encoder si tratta di un filtro tdk zjy2B01 qualcuno può aiutarmi che non riesco a trovarlo oppure un'alternativa? Grazie in anticipo
Livio Orsini ha risposto a massimo melissano alla discussione in Encoder - resolver
Hai scritto un'inutile titolo chilometrico, ma hai omesso il dato indispensabile: marce e modello dell'encoder. Questo filtro è un filtro di modo comune montato sulle linee CAN BUS. Su questo encoder dove è montato? -
Rensill ha aderito alla comunità
Daikin errore ricorrente H6 - ma non è il sensore.
alighi ha risposto a MNic alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
premessa io ho risolto solo una volta sostituendolo, nell'altra discussione mauro(che è stato per tanti anni un cat daikin ti consigliava di sostituirlo) unica cosa visto il funzionamento random controllerei le saldature sulla scheda dove si innesta il connettore dei sensori oppure se trovi il manuale controllore i valori in volt che arriva allo spinotto che non ci sia qualche condensatore esaurito che falsa le letture , puoi provare anche con una resistenza di uguale valore( 20k se ricordo) solo per vedere se riparte potrebbe, anche se improbabile che il sensore riciclato non sia efficiente -
Vaporella polti, tasto accensione sostituito ma non funziona
Stefano Dalmo ha risposto a messimo alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Se metti i fili che portano tensione direttamente sul led è ovvio che il led si accenda anche senza pigiare il tasto . se li metti sulla parte opposta , il led si accende quando attivi il tasto 🤷♂️ - Oggi
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Daikin errore ricorrente H6 - ma non è il sensore.
Alessio Menditto ha risposto a MNic alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Hai fatto bene a mettere “frigorista” tra virgolette, effettivamente c’è questa distinzione tra “frigorista” e “climatizzatorista”, parola che non esiste ma è esattamente quello che descrive: quando tu chiami uno per la riparazione, probabilmente stai chiamando il “climatizzatorista”, ma in realtà non è il suo mestiere, e questa è la risposta alla tua domanda perché per quello devi chiamare il “frigorista”, che è la figura che ripara la macchina. Certo a volte la ripara anche il climatizzatorista, ma di solito solo se ha con sé ad esempio il pezzo di ricambio originale, tipo la scheda, la sonda ecc, per cui stacca la vecchia mette la nuova e vede subito se il guasto è quello. Il problema nasce se con se non ha il ricambio, e allora deve andare a tentativi, ma i tentativi fanno perdere tempo e non è detto di trovare il guasto, poi chiede la chiamata e l’ora di manodopera e il cliente si sente fregato perché ha pagato e la macchina non funziona ancora, idem per il frigorista. L’unica differenza è che il frigorista puro, non deve vendere una macchina nuova, perché non è il suo mestiere, ma riparare la vecchia, ma i problemi per lui restano. -
Lavastoviglie Smeg ST5233, sostituito sensore antiallagamento bruciato, continua a dare errore E1
Didacus_ ha risposto a Didacus_ alla discussione in Lavastoviglie
Grazie Mich proverò a fare una foto alla scheda (alla quale non sono ancora arrivato quindi prima devo capire dove è) . riguardo alla perdita l'unica cosa che ho notato svuotandola è che c'era un manico che scendeva sotto il livello del cestello inferiore e probabilmente ostruiva la rotazione del braccio inferiore, non so se può essere stata quella la causa, oltre al fatto che le guarnizioni dello sportello sono un pò sporche ma finchè non riesco a farla ripartire non lo saprò. -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Smeg ST5233, sostituito sensore antiallagamento bruciato, continua a dare errore E1
michpao ha risposto a Didacus_ alla discussione in Lavastoviglie
Quell’errore indica che é stata rilevata una perdita. Fatto questo se ancora ti da la stessa segnalazione, smonta la scheda e metti delle foto indicando dove si collega il connettore di quello che hai sostituito. Però se c’è stata una perdita, andrebbe risolta, perché se si ripete é normale che te la segnali ancora! -
PAOLITO1967 ha risposto a TM67 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Ciao, qualcuno ha il software ed eventualmente il manuale? So che è un forum vecchio ma spero qualcuno mi aiuti. Grazie -
totimantegna ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a MNic alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Da controllare il connettore sulla scheda (ossidato?) e possibilmente montare sensore originale e non quelli economici . -
PAOLITO1967 ha aderito alla comunità
united led32x16 TP.SIS231.P83 schermata accensione bloccata
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Barbos alla discussione in Altre marche TV
il firm consigliato è esattamente quello richiesto,inviato a suo tempo dalla Reco per lo stesso modello di TV. -
massimo melissano ha aderito alla comunità
Hotpoint LFT 114 fa saltare la corrente
massimovr ha risposto a massimovr alla discussione in Lavastoviglie
Grazie mille della esauriente risposta -
piergius ha iniziato a seguire Hotpoint LFT 114 fa saltare la corrente
piergius ha risposto a massimovr alla discussione in Lavastoviglie
È poco intuitivo, ma buona parte delle Discussioni per Malfunzionamenti riguardano proprio Macchine mantenute inutilmente sotto Tensione H24 e utilizzate poco o niente . In queste condizioni aumenta il Rischio di Guasti in particolare per Scheda e Resistenza.. - Hai provato prima ad inserire la Spina ruotata di 180 ° ? Se così non scatta, significa che per tanto tempo è rimasta Alimentata con la Polarità errata, che manteneva la Resistenza sotto Tensione 230V verso Terra . - N. B. : . Se il Filtro ha solo 2 fili + il collegamento a Terra, per il Test è sufficiente staccare quest' ultimo . .. Invece se è il Filtro stesso che collega tra loro il Giallo-Verde proveniente dalla Spina, il Giallo-Verde che prosegue verso Motore e Resistenza e la Carcassa metallica, è più difficile isolarlo . In caso è preferibile testare prima la Resistenza . - Buona giornata ! -
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
sempre grazie delle risposte. volendo invertire i cavi.... ma come li devo invertire? ho le foto di come erano collegati prima. L'unica cosa e se ho messo il tasto al contrario, ma non penso cambi molto. Da quello che capisco io, sono in linea. i due marroni davanti al marrone/bianco. e i due blu davanti il blu/biaco -
MNic ha risposto a MNic alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Pensavo fosse un errore comune, forse non è così? Oppure ho scritto troppo e ciò disincentiva a leggere... Volendo riassumere, le domande sono due, la prima riguarda questo famigerato errore H6 e, se qualcuno ha dovuto risolvere, come ha fatto. La seconda se qualcuno conosce chi può risolverlo, a Torino, io non ho trovato nessuno, in passato chiedevano (a me) di cosa si trattasse, pedissequamente spiegavo cosa c'era scritto sul manuale (esiste in rete una seconda definizione che infittisce il mistero, potrebbe essere dovuta ad una traduzione errata), poi ho smesso, non credo che si possa fare affidamento su chi non sembra orientarsi... -
Didacus_ ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao a tutti, ho una Lavastoviglie Smeg ST5233 qualche settimana fa durante un ciclo di lavaggio si è attivato l'antiallagamento, la pompa si è attivata e non si fermava più, ed è uscita dell' acqua da sotto la macchina, quella sera smontando le paratie e il fondo ho visto che era rimasta poca acqua ma il sensore anti allagamento aveva evidenti segni di bruciatura tra due contatti e si sentiva odore di bruciato, l'ho ordinato e ieri l'ho sostituito, la macchina alla successiva accensione da errore E1, lampeggia il primo led mentre l'ultimo rimane fisso, questo lo fa subito, prima ancora di selezionare un programma o provare ad avviarla, anche provando a selezionare un programma e farla partire il risultato non cambia, il sensore antiallagamento funziona perchè se lo schiaccio si attiva la pompa e se lo rilascio smette, ho provato anche ad accenderla scollegando il sensore antiallagamento, ovviamente il rubinetto dell' acqua è aperto e non saprei più cosa controllare, immagino che a questo punto se è un problema di carico siano rimaste l'elettrovalvola di carico e la scheda, il fatto che l'errore lo dia subito appena la accendo mi fa pensare ad un malfunzionamento della scheda. voi come procedereste? considerato che non sono un tecnico ma semplicemente uno smanettone -
Didacus_ ha aderito alla comunità
Protezione apparecchiature delicate da sbalzi dell'alimentazione
drn5 ha risposto a ANGIO44 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Non credo proprio che quei 53,99 euro siano ben spesi. Per evitare di spendere 2K per una nuova scheda dovrai spenderne di più. Sicuramente non basteranno 500VA, poi ti servirà un vero UPS a onda pura. Qualcosa tipo questo o questo tanto per fare due esempi. Il fatto che sia per "server" vuol dire tutto e niente. -
aspirapolvere Miele S8320 non si accende
Bruseghin ha risposto a Bruseghin alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
forse ci sono potrebbe essersi danneggiato il triac in questi giorni lo sostituirò e poi vi saprò dire, se nel frattempo qualcun'altro avesse avuto il mio stesso problema ed ha qualche consiglio lo ringrazio anticipatamente -
ANGIO44 ha risposto a ANGIO44 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ringrazio molto quelli che mi hanno risposto, perchè mi dà la possibilità di fare una scelta precisa. L'ideale sarebbe che fosse l'installatore a dare indicazioni, ma i i tecnici in Italia non sembra proprio sappiano come è costruita la centralina. Ho provato in altra occasione la via diretta a BSPOOL, ma senza avere alcuna risposta. Il ns intento NON E' di garantire la continuità, ma la protezione. Il motivo di scegliere una alimentazione di continuità tipo per i server, è che generano loro i 50 Hz a 230 V, da una batteria. Questo sembra una separazione efficace. L'alimentatore può guastarsi, ma costo molto meno della centralina (credo costi 2k euro). l'alimentatore parecchio meno. Il carico è basso, 260w Io avevo pensato all'alimentatore UPS di cui allego il riferimento, se questo acquisto non è una buona idea, vi prego di dirmelo. https://www.ebay.it/itm/327105794800?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-159604-675279-6&mkcid=2&mkscid=101&itemid=327105794800&targetid=4586818929086162&device=c&mktype=&googleloc=243054&poi=&campaignid=606916093&mkgroupid=1331511161653153&rlsatarget=pla-4586818929086162&abcId=10701710&merchantid=136824 -
Tv Philips 50pus6162/12 no video
Paoletto69 ha risposto a Paoletto69 alla discussione in Philips - Phonola
Scusate dalla tcon alle schedine del pannello ci deve essere i 12v? -
mistertv ha iniziato a seguire united led32x16 TP.SIS231.P83 schermata accensione bloccata
mistertv ha risposto a Barbos alla discussione in Altre marche TV
Scusate ma con i firmware non si può andare a tentativi a meno che non interessi bloccare definitivamente il tv come potrebbe anche avvenire con un firmware sbagliato o non sicuro. Almeno bisogna sapere che pannello monta prima di rischiare a caricare qualcosa. proprio sul forum specialmente con i prodotti RECO ci sono diversi utenti che hanno bloccato l'apparecchio per utilizzi impropri di firmware.
