Sembra ti serva uno splitter di segnale vero e proprio. Guarda i prodotti della Hohner. Anche se non capisco come poteva sdoppiare prima solo con un optoisolatore
- Ieri
Problema condizionatore Olimpia Splendid Unico PRO 35hp
Mister T ha risposto a Arismile alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ho avuto anche io un condizionatore senza unita esterna, all' inizio è comodo: niente staffe, lavori di installazioni molto ridotti. Nelle mezze stagioni non funzionava neanche male, ma quando le temperature salivano faticava a tenere il locale in temperatura e andava in blocco per eccesso di condensa, abito in pianura padana e di umidità me ne intendo ! Ho risolto il problema installando un condizionatore classico con unità separate piu' impattante a livello visivo ma sicuramente la resa è migliore. -
Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
flavm ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
@ALLUMY raddrizzare l'elemento dell'antenna è quasi impossibile, serve antennista, è sul tetto e molto alta ( 3 /4 metri ) La situazione in questo momento: In ordine crescente di difetti ( da quelli con pochi problemi a quelli che proprio si vedono malissimo ) 4 5 6 20 ( saltuariamente si vedono male ) 8 22 30 36 38 49 ( adesso si stanno vedendo male ) 9 ( si vede molto male ) 52 non lo guardo mai, ma adesso sembra senza disturbi La notte sembra migliorare la situazione. Posso dirvi che dal centralino avevo provato a staccare il cavo su Banda 4 e sembrava migliorare un po' la situazione, ma devo riprovare nel weekend, invece staccando il cavo su UHF restavano solo 20 canali.... Se c'è modo di migliorare solo intervenendo sulla centralina, posso farlo in autonomia perché è nel sottotetto. @snipermosin se si tratta di mettere mano all'antenna esterna, devo chiamare antennista. Magari mi potete consigliare quale filtro prendere su Amazon, così lo provo e se risolve bene, altrimenti faccio reso e chiamo antennista. Grazie mille per tutti i consigli -
Buona sera Ho un problema con un motore trifase 48V, pilotato da un inverter 48v 180 amp di derivazione industriale (di solito installato se transpallet elettrici). L'inverter è gestito da un PLC che ne comanda senso di rotazione , velocita e le relative rampe di accellerazione e di frenatura. Nel motore è installato un encoder alimentato a 12v direttamente dall'inverter, i segnali di ritorno all'inverter (due onde quadre sfasate di 90°) passano attraverso due fotoaccoppiatori (CNY 14/3) in modo da "creare" una copia dei segnali e poterli inviare al PLC, per poter creare una "mappa" della zona di movimento tra accelerazioni, frenature e fermate. Tutto questo funziona da anni senza problemi, MA IL FORNITORE HA DECISO DI SMETTERE LA PRODUZIONE DELL' INVERTER. L'inverter attuale purtroppo non è in grado di gestire questo fotoaccoppiatore, quando li inserisco nella linea tra encoder e inverter quest'ultimo non sente piu' i segnali di velocità e rotazione e di conseguenza l'inverter va in blocco. L'encoder è uguale a quello montato sul precedente inverter, E' necessario che invii una copia di segnali al PLC ma attualmente non so che tipo di componente usare. Ringrazio fin d'ora chi voglia consigliarmi.
[.] videocamera e led contemporanemente: missione impossibile (per me)
ALLUMY ha risposto a PhantomEVO1 alla discussione in Elettronica generica
In definitiva, tu potresti addirittura rilevare una tensione instabile sul LED, specialmente da freddo a caldo, mentre la corrente si mantiene fissa. Ma ai LED interessa di più che la corrente sia stabile, e ovviamente nei limiti delle loro specifiche, perché non sono in grado di limitarla se qualcosa va storto. -
Tutte le apparecchiature hanno detto limiti, e la basetta quelli ha. La basetta eroga sì una tensione, ma misura la corrente in uscita, quando rileva che quella corrente è quella impostata mantiene la tensione, se la corrente è più bassa del previsto, alza la tensione fino a quando la corrente raggiunge il valore impostato. E viceversa, se la corrente dovesse aumentare, la basetta abbassa la tensione. Ok? -
Mettiamola così, a quella basetta non importa a che tensione la alimenti, basta che rientri nel range previsto dalle sue specifiche e che la potenza elettrica in ingresso sia sufficiente per alimentare il carico all'uscita. Se è impostata per dare 1A in uscita e le condizioni in essere glielo permettono, lei li dà. Ho visto adesso il tuo ultimo intervento... Dammi un attimo.... -
PhantomEVO1 ha risposto a PhantomEVO1 alla discussione in Elettronica generica
si ma non la capisco: la basetta ha un range di alimentazione da 5 a 24v. cosa significa? che lei lavora in quel range o che fa lavorare il led in quel range? se applico 5v quant volt arrivano al led? e non cambia nulla se al led arrivano 12 o 5v? capisco che la corrente sia limitata ma la tensione no! perchè non dovrebbe fare differenza la cosa? proprio non riesco a capirlo... se il led per esempio dovesse essere a 3v e io alla basetta applico 12v che succede? -
E qui ti ho detto la mia, basandomi sulle tue esatte parole. La risposta è sempre la stessa di Livio. -
Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
ROBY 73 ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Ciao bufo_riparatore, Magari mi sbaglio perché il satellitare non è il mio campo principale, ma mi viene il dubbio che il problema possa essere l'LNB dCss?! Per caso hai provato ad assegnare frequenze diverse ai tre televisori? Magari anche la 2040 MHz invece che la 1210 MHz. -
la domanda è diversa: se lo alimento a 12v piuttosto che a 6, sempre attraverso la basetta bianca, cosa succede? -
Alimentatore per faretti Beneito Faure
ALLUMY ha risposto a paoloserra alla discussione in Illuminazione interni
Per come interpreto quella tabella, per avere 48V fissi e 50W massimi, i dip da mettere su on sono 1-3-4-5-6. Però verifica bene le specifiche di quei faretti, o nel dubbio posta qualche foto o link del modello. -
Se non ti va bene il Logo, gli Opta Finder guarda i Lovato micro LRK.... Alla fin fine comunque sei sempre li..
ALLUMY ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Se è così, allora hai un bel problema. Ho un collega che trattava e conosceva bene gli apparecchi Hisense, se lo becco glielo chiedo se è normale che facciano così. Ti farò sapere. Alla peggio, se non puoi/vuoi cambiare quei TV, l'unica soluzione è quella del multiswitch, sempre che tu riesca a fare passare più cavi nei corrugati. -
bufo_riparatore ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Buonasera, ho fatto delle prove, se spengo 2 TV e stacco il cavo sat, non riesco nemmeno a vedere il segnale sul televisore che desidero configurare. Praticamente per fare la configurazione devo avere tutti e tre i TV accesi ed i cavi collegati allo splitter. Come se lo splitter non funzionasse se tutte le uscite non sono chiuse (abbiano impedenza). Una volta fatta la configuraizone (con i tre TV accesi, ognuno sintonizzato su una banda diversa) tutto funziona, fino a quando sono accesi, ogni TV può sintonizzarsi su qualsiasi canale. Se spengo tutto e poi riaccendo, randomicamente i TV si vedono o meno e si allinenano sulla Banda 1 (1210). Avete qualche idea, che sia realmente un problema di splitter ? Non riesco nemmeno a fare la configurazione manuale, mi funziona solo la configurazione automatica. Mi sapreste indicare eventualmente quali settaggi fare per una configurazione manuale ? Grazie mille -
Si ho visto e vi ringrazio per le risposte. Il problema principale è il cavo di rete: faccio fatica a farlo passare senza evitare i cavi di potenza; preferirei avere un componente un pò più "easy" rispetto a Logo. ho visto in rete alcuni plc molto più economici ma ho preferito chiedere consiglio qui ai più esperti e volenterosi a darmi qualche consiglio. E' un'applicazione davvero banale quella che devo fare solo che l'accesso da remoto è fondamentale in quanto ad oggi ho 2-3 shelly che mi permettono di gestirlo da remoto ma siccome ho troppa roba nel quadro vorrei fare una cosa un pò più pulita ma allo stesso tempo efficace come ora...
Pompa ricircolo aggiuntiva caldaia Baxi
Barmanfacile ha risposto a Barmanfacile alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
ho capito confermo che sul display della caldaia la temperatura è corretta toccando i tubi di ogni termosifone, quello in alto è il più caldo, quello sotto più tiepido, in quello freddo idem, sopra e sotto praticamente freddi -
ALLUMY ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Non ricordo i diagrammi di radiazione di quella vecchia antenna, ma se non ricordo male aveva le grate dei riflettori più estese rispetto alla culla (o almeno nelle mie zone erano tutte così, le BLU420). Se vogliamo toglierci il dubbio @flavm dovrebbe verificare se riceve perfettamente per esempio il 38 Giallo e il 52 DMax, che si trovano sul mux.47 a 682MHz. Edit: ho fatto mente locale e la blu 420 dovrebbe essere dal 21 al 69, quindi UHF. Quella che pensavo io, perché ce l'avevo sul tetto, doveva essere o una variante oppure sempre una UHF ma che serviva a prendere le RAI in banda IV ai tempi dell' analogico. -
no ma anche se stanno accesi 8 ore in continuazione l'ultimo non si scalda mai -
paoloserra ha risposto a paoloserra alla discussione in Illuminazione interni
Grazie non conosco questo prodotto la prima volta che lo installo credevo che il dip switch 1 servisse a impostare 48v costante in uscita -
Stefano Dalmo ha risposto a Barmanfacile alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma sto parlando dei termosifoni o no ? -
click0 ha iniziato a seguire Condizionatore LG non funzionante
click0 ha risposto a ciccio137 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
il fusibile è in basso a destra -
erchiu3 ha iniziato a seguire TV LG 42 PC1RV
Ciao a tutti, Ho questo televisore al plasma che prova ad accendersi ma si sentono soltanto dei rele' attivarsi e poi staccarsi. Sto facendo delle prove alimentandolo con una lampadina in serie per evitare eventuali corti e questa si accende e spegne come se ci fosse un forte assorbimento. Ho aperto la parte posteriore ed ho provato ad alimentarlo dopo aver disconnesso le due schede z ed y, ma la situazione non cambia. Ho disconnesso anche i due cavi dellaain board, e il risultati e' cambiato un po' in questo caso i relè rimangono sempre eccitati e la lampadine rimane accesa forte.Ho misurato i diodi di potenza MOSFET e ponte raddrizzatore della scheda di alimentazione e non ho trovato nessuno componente guasto. Anche visivamente non ci sono bruciature. Avete qualche consiglio da darmi su come procedere per ulteriori controlli. Grazie
Marco Fornaciari ha risposto a Barmanfacile alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non c'è posto peggiore di un termostato ambiente in cucina: ti fai il caffe e quello dice che la temperatura è stata raggiunta.
