Unificazione 2 impianti videocitofono BTicino
BMichele ha risposto a BMichele alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Proverò questa configurazione, grazie Ma questo risultato è ottenibile? -
Ma come cavolo "dovrebbe" funzionare una testina termostatica?
epik ha risposto a epik alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sempre fortunato con gli artigiani che mi vengono in casa....🤐 Perdona l'ulteriore domanda. In un impianto a pavimento normale, quale componente dovrebbe occuparsi di aprire e chiudere gli anelli in funzione delle temperature di ritorno dell'acqua? Perché immagino che un impianto "normale" applichi la tua regola non per collettore ma per singolo anello di tubo. Non è proprio una testina termostatica quel componente? Se ho ben capito, la testina dovrebbe essere in grado non solo di aprire e chiudere l'impianto su richiesta del termostato ma anche di confrontare la temperatura di passaggio dell'acqua con quella richiesta. Se l'anello che va in cucina ritorna acqua già a temperatura, la testina dovrebbe chiudere solo quello. Quando le testine chiudono tutti gli anelli la caldaia dovrebbe fermarsi. Se la mia ricostruzione è corretta, non capisco... ho le testine sbagliate? L'impianto non è fatto per funzionare così? E' il termostato che non dialoga correttamente con le testine? -
Consiglio progettazione nuovo quadro elettrico domestico con selettività
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie. Rispondo solo ora perché nel frattempo mi sono consultato con un elettricista, come mi avevate consigliato. Vi riporto quanto mi ha suggerito, così potete darmi un parere. Mi ha proposto due possibili soluzioni: 1. Prima soluzione: molto simile a quella che avevi indicato tu. Un MT generale nel quadro del garage e, a seguire, i vari MTD per le linee del garage. Nel quadro del primo piano, un altro MT generale e i relativi MTD per le singole linee. 2. Seconda soluzione: praticamente identica alla prima, ma con l’aggiunta di un differenziale selettivo a monte, invece del solo MT generale. In questo modo verrebbe protetto anche il tratto di linea tra il garage e il primo piano, che altrimenti rimarrebbe privo di protezione differenziale. La seconda soluzione è sicuramente notevolmente più costosa. Fatemi sapere che ne pensate. Grazie. -
Problemi con Luce spia deviatore Bticino
DavideDaSerra ha risposto a Marco24 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
1> imposti il timer a molti minuti/ore cosicchè entri in gioco solo quando ti serve e normalmente spegni tu a mano 2> essendo smart, potresti aggiungere un sensore PIR (collegato senza fili) nella soffitta per cui se rileva qualcuno la luce non la fa spegnere 3> potresti prevedere più modalità di comando (es azionando l'interruttore velocemente due volte non fa intervenire il timer) Il bello delle soluzioni smart è la flessibilità che lasciano -
Domanda basica su cambio vecchio differenziale
pinballwizard ha risposto a pinballwizard alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Rieccomi! Come sempre le cose non filano mai lisce...ringrazio tutti comunque. Ho fatto la sostituzione oggi a pranzo ma il modulo centrale R9D61616 della schneider non resta attivo. Appena provo a alzare la levetta di accensione si abbassa subito, non sta proprio su, dato che dovevo lavorare ho rimesso il vecchio magneto termico e quello regge. A questo punto puo' essere effettivamente che ci fosse bisogno dei 25 ampere di corrente massima? Ora ho messo A9F79232 + magnetotermico vecchio + R9D61616 nuovo per il piano superiore che funziona bene. @ROBY 73 potrebbe essere la corrente massima il problema? In effetti al piano sotto ho : luci + prese + autoclave + caldaia + impianto solare termico... oppure ho qualche problema che era mascherato dall'altro magneto da 25A? Grazie per i suggerimenti, domani faro' un'altra prova comunque. Intanto chiedo anche al negozio il possibile reso... Aggiungo che il differenziale a destra resta attivo se sollevato, quando sollevo l'interruttore invece non resta agganciato e scende subito. -
condizionatore hisense
Alessio Menditto ha risposto a Angela P. alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Che dire…o è un difetto di fabbrica, o c’è qualche impostazione sbagliata, o gli split sono messi in un posto sbagliato, la temperatura è effettivamente quella che leggono. -
Problema caldaia Ferroli BLUEHELIX B 32 K 50: acqua calda che si raffredda rapidamente
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Al massimo, sempre in un minuto: da 577 a 621 (cifre dopo la virgola), quindi 44. -
Impianto elettrico cucina nuovo
reka ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
in questo caso il limite è sempre lo spazio, se parli di un mtd c16 allora la linea sarà una sola e agli elettrodomestici dovrai mettere l'interruttore bipolare. se possibile invece io porterei più linee come dice messimo. al limite, se la cucina lo permette farei un sotto quadro con interruttori automatici direttamente li - Oggi
Angela P. ha risposto a Angela P. alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si -
Con il test che mi hai detto intanto sono passato da (cifre dopo la virgola) 619 a 660 (quindi 41). Provo anche al 100% e ti dico anche quel valore. -
Salvo831 ha iniziato a seguire Lavatrice Samsung 8kg WW80K6210RW/et non finisce ciclo e ritorna al minuto 12
Salvo831 ha risposto a bigcip alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve anch'io o lo stesso problema cosa può essere... Ho fatto il bilancio e sembrava che funzionava.... E poi dopo un po' di lavaggi e ritornato il problema.. -
Danca88 ha aderito alla comunità
Salvo831 ha aderito alla comunità
Marco24 ha risposto a Marco24 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Grazie per il suggerimento, ma ho necessità che luce pianerottolo e vano scala per soffitta possa restare accesa anche per molti minuti. -
Grazie. Provvedo. -
Scintille e puzza di bruciato
Salvatore91 ha risposto a Salvatore91 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Ciao, le scintille provengono sempre dalle spazzole e la puzza e il tipico odore di surriscaldamento di un circuito elettrico. Mi sono dimenticato di dire che l'aspirapolvere è controllata da una scheda, ha il regolatore di potenza e la spia che si accende quando si tappa il tubo (se non sbaglio perché non si è mai accesa e e se si tappava il tubo spegnevo subito), invece il compressore non ha nessun controllo elettronico -
Problema caldaia chaffoteaux alixia confort 24
scrag83 ha risposto a scrag83 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Nessuno che riesce a darmi qualche consiglio? -
Questo è il microswitch che ho cambiato ieri. Non avendo al momento foto ne ho preso una dal forum in cui si era già parlato di un problema simile. Dove si trova il flussometro? Sarebbe quello che dovrebbe azionare lo switch? Nel caso fosse quello l'ho cambiato circa tre mesi fa perché perdeva acqua. Grazie comunque -
Candy CDI 2012/E-02 dopo la prima fase del lavaggio passa alla fase del risciacquo e va in blocco
arse ha risposto a arse alla discussione in Lavastoviglie
Aggiornamento: purtroppo non ho ancora risolto. Ho smontato la scheda e fatta controllare da un amico tecnico, rifatto le saldature al relè , controllato i valori del condensatore, tutto ok. rimontato tutto ma il problema è sempre lo stesso. -
Stranezza su un foglio dati di una logaritmica
snipermosin ha risposto a ALLUMY alla discussione in Altro su antennistica
......e guardacaso, viene dichiarato il valore piu' alto di 36 db..... e che ca...so!! 😁 -
Rieccomi! Come sempre le cose non filano mai lisce...ringrazio tutti comunque. Ho fatto la sostituzione oggi a pranzo ma il modulo centrale R9D61616 della schneider non resta attivo. Appena provo a alzare la levetta di accensione si abbassa subito, non sta proprio su, dato che dovevo lavorare ho rimesso il vecchio magneto termico e quello regge. A questo punto puo' essere effettivamente che ci fosse bisogno dei 25 ampere di corrente massima? Ora ho messo A9F79232 + magnetotermico vecchio + R9D61616 nuovo per il piano superiore che funziona bene. @ROBY 73 potrebbe essere la corrente massima il problema? In effetti al piano sotto ho : luci + prese + autoclave + caldaia + impianto solare termico... oppure ho qualche problema che era mascherato dall'altro magneto da 25A? Grazie per i suggerimenti, domani faro' un'altra prova comunque. Intanto chiedo anche al negozio il possibile reso... -
Resitore a foro passante
Dumah Brazorf ha risposto a fai da te alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
La banda nera alla fine (dopo l'oro) dovrebbe indicare una resistenza fusibile. Comunque una resistenza rotta/bruciata aumenta la sua resistenza, mai il contrario, per cui sembra sana. Essendo "fusibile" deve avere resistenza molto bassa. -
Sostituzione Hoover vhds 609 .... cerco sostituta altrettanto valida... bosch, lg oppure?
puma87 ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se non ami stirare, un modello Bosch con opzione antipiega selezionabile. Se punti alla qualità massima, allora Asko. Occhio però, le nuove Asko il cui codice termina con W3, ossia con software aggiornato, non mi pare eseguano centrifughe a intervalli, ergo capi molto più sgualciti -
Mistertv, dove posso trovare il firmware per questo TV? Mi devo rivolgere alla Sony?
Soluzione smart: Relè smart, su quello imposti il timer di spegnimento automatico dopo qualche minuto di accensione. Si controlla anche a un sistema a deviatori (non è necessario passare a pulsanti). L'importante è che dove lo metti hai disponibile fase permanente, fase deviata e neutro (se le luci sono alogene potrebbero bastare fase permanente e fase deviata). -
Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
Azz... è nuovo, non me l'aspetto 🤷 -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
può essere anche l'integrato
