  2. Maurizio Colombi
    Citofono Elvox 620R - Non funziona piu l'apriporta
    Il regolamento di PLCForum, vieta di accodarsi alle discussioni. Per cortesia apri una nuova discussione proponendo la tua domanda. Grazie.
  3. ROBY 73
    Relè cancello BFT
    Ecco, quindi vale il discorso fatto, con la molla a riposo, i contatti da usare di entrambi devono essere NC (Normalmente Chiuso). Forse mi sono spiegato male, intendo aprire il solo coperchio, di certo non pretendo che tu lo smonti, voglio solo capire che motore è per sapere il valore di capacità del condensatore, però è meglio vederlo con e senza il coperchio. Se intendi per sostituirla, certo che sì, ma ormai è "morta e defunta" anche la MIzar 6 ormai da almeno più di vent'anni e nel frattempo è stata sostituita anche dalla scheda ALPHA e poi dalla più attuale SHYRA: https://www.bft-automation.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=708404&token=0168fd7241d268ac12b0971a3dba226474f4cfb8 Altrimenti ci sono le eventuali cosiddette "universali", ma dovresti cambiare anche i radiocomandi, anche se probabilmente devi già farlo anche con una scheda BFT. Posta una foto anche del radiocomando fronte e retro, però che sia originale BFT e una della scheda ricevente (quella piccola in verticale) attaccata alla Mizar 3
  4. Ma è davvero un trasformatore? Puoi postare una foto?
  5. ALLUMY
    BVM 1454d
    Dal service manual che ho appena scaricato, l'integrato che gestisce l'RGB dovrebbe essere questo: Però, se dici che: e e vedendo tutti quei chip smd montati sulla scheda, chissà se è o non è (solo) lui.
  6. Oggi
  7. Stefano Dalmo
    Caldaia riello benefit
    Non è da escludere .
  8. ALLUMY
    Motore lucidatrice CD va a scatti
    Ed ecco il famoso ponte raddrizzatore:
  9. mistertv
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Se stai a Roma me lo porti in laboratorio e te lo sistemo.
  10. palito
    Si se tengo chiuso il micro la caldaia parte normalmente e funziona. Quindi è da escludere il mio pensiero che il problema potrebbe essere la pompa che gira ma non crea abbastanza pressione da spingere il micro? Magari avendo la girante consumata? Buona serata.
  11. Nomenonutilizzato
    Relè cancello BFT
    Ricapitolando : i led accesi sono gli stessi che ho scritto con la differenza che se la prova l’avessi fatta con cancello chiuso il led SW.C sarebbe stato spento. La disposizione dei led rispetto la foto che ho pubblicato Per quanto riguarda i finecorsa il cancello era parzialmente aperto , ho staccato i fili dai faston sul microswitch e ho controllato. Il motore funziona perfettamente, non mi sento in grado di smontarlo per fotografarlo all’interno , ma se è utile domattina potrei fare una foto da montato. Do un’occhiata alla mizar 6, può sostituire la mia mizar 3? si intendo i led al contrario rispetto pg18
  12. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Vedi qui per il transistor, qui per il condensatore, qui per i diodi, qui e qui per le resistenze. Ti ho pure preparato un carrello acquisti, con qualche pezzo di scorta.
  13. Questo è il citofono dove ho collegato il ring. nelle foto ho già provato a ristaccarli tutti.
  14. Stefano Dalmo
    Valvola di zona: non accende caldaia
    Ma magari non funziona il micro interruttore posto sulla valvola , lo devi verificare . a valvola chiusa deve risultare aperto e a valvola aperta deve risultare chiuso .
  15. Stefano Dalmo
    Relè cancello BFT
    E allora le devi rifare
  16. Stefano Dalmo
    Caldaia ARCA pixel mx 25 no riscaldamento
    Io sono propenso a pensare che ci sia un problema di elettronica e la caldaia rimanga nella posizione stand by come se ci fosse la temperatura stabilita e quindi la pompa rimane in funzione e il bruciatore spento . e non credo sia il sensore di riscaldamento altrimenti spegnendo e riaccendendo non dovrebbe ripartire normalmente .
  17. Buonasera, l'altro ieri la fotocopiatrice RICOH MP C2003, dopo un breve periodo di inutilizzo (Tre settimane), non ha completato la procedura di accensione ma ha segnalato un problema funzionale riportando sul display il codice SC670-00. Al momento ho smontato la parte posteriore ed ho scollegato alcuni collegamenti spruzzando spray pulitore contatto. Alcuni non riesco proprio ad aprirli. Sono protetti da un fermo in plastica che risulta difficilmente amovibile. Almeno io per ora non sono riuscito ad estrarlo. Allego alcune foto. Tentavo di estrarli in quanto avevo rinvenuto un video in cui si consigliava, come primo tentativo, di staccare e riattaccare tutti i collegamenti tra Engine Control Board. Le luci sulle schede (numero 3) sembrano funzionare regolarmente (una luce fissa verde e due rosse lampeggianti ma sembrerebbe in modalità regolare). Sono a richiedere se qualcuno dei partecipanti al forum abbia esperienza sulla problematica segnalata. Ringrazio anticipatamente chi vorrà o potrà fornirmi qualche indicazione o consiglio. Cordiali saluti a tutti. Fabrizio
  18. ROBY 73
    Relè cancello BFT
    Ciao Nomenonutilizzato, Questa è la "sorella più giovane" Mizar 6, ma sono pressoché "gemelle": https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 Piuttosto della tensione (anche se sarebbe preferibile un 400V), che capacità ha? Posta una foto del motore aperto e chiuso e anche del condensatore Quindi, fermati un attimo e "ragioniamo" per bene: Quindi, in quale posizione si trovava il cancello? Hai scollegato i fili dei finecorsa dalla morsettiera per fare le misure con il tester? Prova con il cancello a metà corsa e ricontrolla i finecorsa, NON può essere che uno ti dia il contatto aperto (OL) e l'altro contatto chiuso (1,5 Ohm, o altro valore simile o 0000), ma entrambi ti devono dare contatto chiuso. Di conseguenza rileverai invece "OL" (contatto aperto) al momento che andrai a spostare la molla dei finecorsa in una posizione o nell'altra. Anche qui, per, "partendo da sinistra" intendi con la morsettiera in alto e quindi al contrario rispetto allo schema di pag. 18, giusto? E con il cancello in quale posizione? E così dev'essere fatto, ma i risultati devono essere quelli sopracitati
  19. Nibbio73
    Sostituzione Urmet 1130 con 1130/16
    Grazie per la risposta, ho dovuto cambiare il vecchio citofono per la cornetta non teneva bene la chiusura e ogni volta che citofonavano la cornetta cadeva. Prima di sostituirlo funzionava tutto, ora dopo Errol sostituito ho problemi solo con l’aprì porta, domani provo a usare il tasto inferiore come da tuo consiglio e ti faccio sapere, buona serata e grazie ancora 🙏
  20. Buonasera spero di trovare aiuto ad un problema che ho riscontrato cercando di installare ring al mio elvox 620r. Dopo aver collegato tutto mi sono accorto che nel test dall'applicazione non apriva la porta. Ho provato poi a schiacciare il tasto apriporta sul citofono e neanche da lì si apre. Leggendo un post qui sopra ho provato a collegare il cavo della posizione 7 alla lamellare e si apre la porta. Inoltre in casa ho altri 2 posti interni che funzionano con apriporta regolarmente. Qualche idea? Grazie
  21. alva.dimichele
    Buonasera a tutti, Provo a chiedere se potete aiutarmi ho installato una caldaia arca pixel mx 25 per un impianto radiante. ACS funzionante Riscaldamento solo alla prima accensione Il problema si presenta dopo la seconda riaccensione dell impianto di riscaldamento Appena il termostato commutata il contatto la caldaia, parte regolarmente e arriva a temperatura l' ambiente, il termostato poi stacca la caldaia. Alla seconda richiesta di riscaldamento durante la giornata, inizia subito a lampeggiare il simbolo riscaldamento sulla.caldaia, accende il circolatore, ma non accende la.fiamma. Può rimanere anche per 3 ore a lampeggiare e non partire. L unico modo per farla ripartire è togliere l'alimentazione per pochi secondi e riaccendere. Ho modificato anche l'intervallo di tempo per riduree riaccensioni da 3 a 0 minuti . Cosa può essere che la caldaia resta in attesa infinita? Non fa blocco o errore. Link video https://www.facebook.com/share/v/17RoLdoSEr/
  22. Nomenonutilizzato
    Relè cancello BFT
    E vero, il fatto è che ho fatto le prove con cancello semi aperto , quindi con fine corsa non inserito.
  23. dariotechjs
    Buonasera, ho un impianto a 4 valvole di zona indipendenti(o meglio,che dovrebbero esserlo) una è comandata dal pannello remoto della caldaia(una Beretta Meteo 28 cai ag ) e le altre tre sono indipendenti. Mi sono accorto però che una delle valvole funziona solo quando la caldaia da pannello remoto è in modalità richiesta di calore (se io accendo questa valvola quando è in modalità comfort o notturna la caldaia non parte) le altre valvole,invece funzionano indipendentemente Ora, sono 26 anni di impianto, non so dire se ha sempre funzionato cosi ma ora che abito in questa zona(al secondo piano,mentre il pannello remoto è al piano inferiore) mi sono accorto del problema. Presumo che il relè e il movimento meccanico della valvola funzioni visto che comunque l'acqua viene lasciata passare e se chiudo la valvola si interrompe. da dove è possibile partire per fare delle verifiche? grazie Dario
  24. ROBY 73
    Ciao Nibbio73, Perché hai "dovuto" sostituirlo? Perché già non funzionava l'apri porta, o per altri motivi? Sei sicuro che il pulsante in alto a destra chiuda bene il contatto? Scollega il filo blu dal morsetto 9 e fallo toccare per un istante sul morsetto 10 o 6 e vedi se la porta si apre. Quindi se funziona il problema potrebbe essere il pulsante stesso e a quel punto ti fai cambiare il citofono. Oppure colleghi il tutto nel pulsante supplementare in basso a destra collegando in uno dei due morsetti il filo blu che ora è sul 9 e sull'altro morsetto fai un ponte dal morsetto 6. Se invece continua a non funzionare, allora prima di tutto chiedi agli altri condòmini se anche loro hanno lo stesso problema e se fossi l'unico, allora bisognerà "indagare" in qualche scatola di derivazione nel corridoio / vanio scale, ma a questo punto presumo che dovrà intervenire un tecnico. Controlla anche che, essendo rigidi, non ci sia il filo spezzato e non te ne sei accorto
  25. Maurizio Colombi
    Senso rotazione giusto
    E tu sapresti distinguere R da S e da T?
  26. pedersen
    Credo di aver risolto, con questo strumento faccio girare a mano il motore per es. in senso orario.. mi segno u v w se si trovano in senso orario o antiorario e poi collego i fili R S T Un po' farraginoso ma funziona
  27. Stefano Dalmo
    Baxi luna
    Se il display non si accende , va controllata la scheda , dal cavi di alimentazione andando avanti , non ci sono alternative .
