  2. click0
    Valutazione impianto aria (VMC)
    vuol dire viaggiare attorno ai 30/35 kWh / giorno (che sono circa 1,5 kwh / ora) ci può tranquillamente stare
  3. Stefano Dalmo
    Problema strano con cancello Faac 746er
    Isola il motore dalla terra , appoggialo su un pezzo di gomma , sia dal cancello stesso che dal cavo di terra e vedi se salta lo stesso il differenziale . Il finecorsa lo puoi azionare con un cacciavite isolato o un legnetto . Non toccare il motore per nessun motivo . Se non salta il problema è nel motore .
  4. Ciao, ho installato l'1122/A e confermo che funziona perfettamente: il relè scatta istantaneamente alla chiamata dal posto esterno. Ho così ottenuto il contatto pulito necessario per la mia automazione. Grazie ancora per il supporto e per la competenza condivisa!
  5. Mister_X_
    1000kwh al mese, senza contare la produzione del fotovoltaico? Solo a me sembra una follia?
  6. Paolo_me65
    Buonasera a tutti, Ho un problema strano al cancello Faac 746ER installato da 16 anni,in sostituzione di altro Faac mod 748mps che mi era durato 20 anni. succede che sia in apertura che in chiusura quando arriva al finecorsa di rallentamento, invece che frenare si ferma e salta il differenziale. Qualche volta esegue l'apertura correttamente e quando chiude salta appena passa dal finecorsa di rallentamento. Qquesto scherzo lo ha fatto a cominciare da dopo ferragosto dello scorso anno durante le ore più calde,alla sera funzionava correttamente,poi con le giornate che si raffrescavano non lo ha più fatto a partire da metà settembre e fino a settimana scorsa da quando ci sono state giornate fino a 18 gradi lo ha fatto di nuovo,nei giorni scorsi le girnate erano abbastanza fredde 10-11 gradi ed il sistema ha sempre funzionato correrttamente, 8/10 aperture giornaliere. L'impianto di alimentazione del cancello è stato fatto separato con int.differenziale che gestisce solo il cancello elettrico, non dipende da dispersioni dei cavi elettrici,controllati già ad agosto tutte le scatole e i pozzetti, quindi dipende da blocco motore,io ho fatto tutte le prove su motore che sapevo(resistenza,avvio diretto) ,scheda 780D,finecorsa tutti nella norma e funzionanti seconda logica impostata,volevo chiedere a qualcuno di voi che ha più esperienza di me sui cancelli cosa possa essere accaduto. Grazie per l'attenzione.
  7. Succede la stessa cosa se tieni costantemente premuto il nottolino nero del commutatore idraulico verso sinistra? Se si, è la conferma che è un problema fluidodinamico di ostruzione o di scarso flusso, purtroppo per te non dipendente dal gruppo acqua. Succede spesso se lo scambiatore secondario è otturato (è raro che succeda dopo solo un anno, ma può essere) oppure se lo è il tubo di uscita acqua calda da 1/2 in alto a destra (presumo tu abbia secondario a piastre). Spero per te che non sia il circuito acs che porta alle utenze di casa.
  8. Simone Baldini
    Qualche dato non torna, se sono 3,51 kWh/m3 anno per 135 mq hai 474 kWh annui se con semplice resistenza elettrica consumerebbe 474 kWh, ne dubito molto. 1000 kWh con riscaldamento/condizionamento e utilizzo generale potrebbe anche essere per quella superficie compreso di acqua calda.
  9. Oggi
  10. Si comunque cò che dice l'IA lo prendo sempre con le pinze e ci faccio sempre molta attenzione a cosa dice e lo vado anche a verificiare, ma nella maggior parte dei casi da idee per fare alcune prove con la massima cautale, non do mai per esatto quello che mi dice, perchè spesso sbaglia e si corregge da solo. Avevo pensato a un potenziometro quadruplo, in tal caso due stadi per il volume e gli altri due per il loudness come li collego, se volessi provare così?
  11. Fatta manutenzione gruppo acqua ma stesso problema. La caldaia attacca e stacca su ACS e praticamente non arriva acqua calda
  12. Questo l'avevi fatto? (solo dopo che parte la ventola)
  13. neno1985
    EAT Mivar 25m6
    Ok, grazie
  14. Ma da quale tastiera dovresti comandare questo relè?
  15. Leone2285
    LG Flatron M227WDL
    Dai regolatori escono tensioni costanti ma non so se corrette. Purtroppo la tv funziona bene solo per qualche secondo e non mi da il tempo di fare le misure per poterle confrontare con quelle in cui non funziona. Nei secondi in cui funziona il ticchettio scompare. Non vorrei arrendermi ma temo che debbo farlo. Vorrei ringraziarvi per avermi aiutato nel mio intento. Volendo il mio scopo era quello di imparare più che riparare. Sicuramente ho capito come sostituire dei neon con dei led e già per me è qualche cosa. Comunque per ora non lo butto. Grazie @mistertv, @Riccardo Ottaviucci, @3kek1, @VERGHI1
  16. Riccardo Ottaviucci
    EAT Mivar 25m6
    no,purtroppo no
  17. Nik-nak
    Forno candy fct605x - scheda impazzita
    Inserisci una foto ben a fuoco della scheda da entrambi i lati, se sono presenti componenti su entrambi. Quanti anni ha il forno?
  18. Riccardo Ottaviucci
    Ciao a tutti!
    benvenuto!
  19. manfranc
    Alimentatore da problemi
    Ciao Ale grazie delle informazioni faccio le prove, vedrò di procurarmi un nuovo cavi HDMI
  20. Buongiorno, devo aprire il portone condominio digitando la chiamata dalla tastiera condominiale, qualcuno disponibile a mostrare uno schema? mi hanno consigliato di installare un rele Finder 40.52.8.012.0000 da installare all'interno del citofono di casa (vedi foto), ho bisogno di uno schema o semplicemente indicarmi dove collegare i fili del relè. grazie
  21. Grazie, lo possiedo da 15 anni e in effetti è molto utile per la diagnostica. Anche da lì si addita la scheda di accensione in questa situazione.
  22. Ciao, non vorrei disturbare la vostra diagnosi, ma ho trovato questo manuale che forse vi può essere utile: https://www.acwilgar.co.uk/Boiler-Manual-PDF/Vaillant/Combi Compact VCW GB 242EH 282EH 242EB 282EB.pdf Dovrebbe essere per la versione inglese, ma forse è uguale. Da pagina 62 c'è la procedura per risolvere i malfunzionamenti con le cose da verificare. Scusate il disturbo.
  23. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Grazie @Livio Orsini, @NovellinoXX e @a321680 per il vostro aiuto e i consigli. Magari tra qualche settimana vi confermo se continua a funzionare o no.
  24. Ragazzi: con questi OT ci perdiamo!
  25. rguaresc
    Coros OP5-A1
    mandami un PM con la tua mai
  26. piergius
    Per escludere che il problema derivi da falsi contatti delle Prese della Cucina, hai provato ad alimentarlo tramite una Prolunga collegata in un' altra stanza ? - Poi verifica se la Scheda resta alimentata . In qualche caso precedente era il Termofusibile o il Termostato Limite che toglieva Tensione a tutto . - Per monitorare cosa avviene, puoi sfruttare alcuni LED, ciascuno con relativo Resistore da 1000÷2200 Ohm, attestandoli ai capi dei Condensatori Elettrolitici da 25÷50V nominali lato saldature, e vedi se varia la loro intensità luminosa.. - Buona serata !
  27. Mister_X_
    Buongiorno a tutti, ho dato un'occhiata ad una casa in vendita, ho chiesto alcune info ma certe cose non mi tornano. Casa in legno, località nord/est, consumo di energia ≥ 3,51 kWh/m² anno, casa di 135mq unico piano, 3 persone. VMC con pompa di calore per acs e riscaldamento/raffreddamento NILAN 1.96kw, portata 320m3/h tramite bocchette. Il proprietario dice che non si può decidere la temperatura tra le varie stanze ma una unica per tutto l'ambiente (soggiorno/cucina/camere/bagni ecc), è normale? Possibile che una casa nuova e moderna non abbia questa possibilità? Poi un'altra cosa, dalle bollette ha un consumo medio di 1000kw al mese, senza conteggio del fotovoltaico (6 kw) quindi un consumo molto maggiore soprattutto d'estate. Ma è normale? Lui dice che oltre a vmc e pdc ha 2 frighi e un congelatore, a me sembra esagerato, pareri? Grazie.
