Livio Orsini ha iniziato a seguire Consigli carriera.
Quando avevo quasi la tua età, ero un progettista di circuiti analogici e digitali. In quegli anni (1975) entravano in uso i microprocessori. Progettazione circuitale abbastanza semplice e il grosso della progettazione dell'apparecchio era Software. Un po' di conoscensza software ce l'avevo, anche perchè seralmen te freqeuntavo un corso di laurea in fisica ad indirizzo elettronico-informatico all'università.
SEparazione circuiti di potenza/comando da ausiliari a 230vac
Livio Orsini ha risposto a pulper alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Io ho sembre usato inverter di buona qualità e non ho mai avuto problemi ad avere la separazione dei percorsi cavi. Ovviamente i cavi di uscita inverter - motore erano sempre schermati, con PE esterno. Forse perchè ho sempre fatto automazioni di una certa complessità, con quadri di lunghezza quasi sempre maggiore di 180cm, ma spesso la lunghezza raggiungeva e superava i 600cm, quindi con parecchi azionamenti. - Oggi
Problema strano con cancello Faac 746er
simuffa ha risposto a Paolo_me65 alla discussione in Cancelli elettrici
Hai provato con un altro interruttore differenziale? Quindi è saltato senza che nessuno lo utilizzasse? - Ieri
Fatto cambia pochissimi voci scoppiettanti e scariche continue. Il potenziometro ne ho provati da 10, 20, 50K potenziometro verso zero diminuisce l'intensità del suono a zero non si ode nulla. Inserendo resitori in serie all'ingresso diminuisce l'intensità del suono ,ma le voci scoppiettanti rimangono. PS: mi spieghi per favore il significato di TDH ? Grazie
Ciao, nel manuale, al punto 7, c'è scritto che in caso di modifica devi semplicemente rifare la procedura dal punto 2..
trafalgarmilo ha aderito alla comunità
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se lavo un solo maglione pure io ho quel livello con Asko... Magari è solo una questione di classe energetica. Ho lavato ieri una trapunta matrimoniale bianca a 70 gradi col programma biancheria da letto livello alto ed extra risciacquo. Tanto di cappello -
aiuto su questo componente non trovo il datascett.
ALLUMY ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
ESR Meter. Il primo che avevo comprato era analogico, ma ti parlo di decine di anni fa e poi l'ho rotto. Adesso ne ho uno digitale super cinese ma che per me è più che sufficiente. In rete ne trovi diversi, anche in scatola di montaggio e a prezzi ridicoli. Equivalent Serie Resistance = resistenza serie equivalente. È una caratteristica parassita di tutti i condensatori, e negli elettrolitici è quella che si altera con l'età o lo stress del componente, e che ne fa perdere la "capacità" filtrante. Detto proprio in estrema sintesi. -
palaz ha iniziato a seguire Treno impulsi FP0R
Buon giorno, è il primo messaggio che mando, sto cercando di realizzare tramite il plc fp0r l'inseguimento da parte di un motore passo passo comandato a treno impulsi di un encoder utilizzando la funzione F171 dove io passo gli Hz letti e mi aspetto che la velocita del motore si adatti fino a che l'ingresso X0 faccia terminare il suo movimento eseguendo dei passi prestabiliti prima di fermarsi. ( Tutto il movimento è standardizzato da un sensore che riconosce la fine del prodotto in modo che la funzione emetta sempre gli stessi impulsi) Il problema che ho riscontrato è che sembra che aumentando gli hz il motore si ferma con un leggero ritardo. Se consider una velocita iniziale di 2000hz e una finale di 30000 ho misurato 8 mm di errore sul suo movimento. La cosa strana è che ho misurato gli impulsi emessi e quelli che riceve il mio azionamento passo passo e mi risulta che a basse velocita emetto 2200 impulsi per effettuare il movimento mentre ad alte velocita ne emetto 1800. Ho effettuato lo stesso tipo di test con un brushless panasonic minas a6 comandato sempre a treno impulsi e visivamente ho lo stesso difetto. Avete qualche dritta da darmi? Grazie
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dispiace molto anche a me. E comunque adesso ho la riprova che qualcosa non torna - ho lavato il povero maglione nella lavatrice condominiale (una Schulthess del 2021) e, come potrete constatare dalle foto, il livello di acqua in lavaggio e risciaquo è nettamente più alto rispetto alla Asko, comportando uno strofinamento meccanico minimo. Dulcis in fundo, la lavatrice ha strizzato il maglione con una centrifuga 2min + 2 min in senso inverso senza alcun tentennamento. Il pullover è uscito morbido e in ordine. -
Ricezione di canali che vanno e vengono.
ALLUMY ha risposto a remo rigamonti alla discussione in Impianti TV
Già, e chissà se sono induttive oppure no. Inoltre, se vogliamo essere pignoli, quelle prese non mi sembrano il massimo in fatto di schermatura. Esiste di meglio, ma per ora facciamo finta che vadano bene. Una prova che farei io è prendere il TV che riceve tutto senza problemi, sintonizzarlo su uno dei canali che danno noia agli altri TV, fare il giro delle prese e prendere nota degli esiti della diagnostica (potenza ma soprattutto qualità) del canale. Qualcosa di strano dovrà pur venire fuori. -
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
che strumento sarebbe come si chiama? questa mi e nuova ce sempre da imparare cosa sarebbe ESR? -
Consigli per acquisto nuova lavatrice
Diomede Corso ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io 😍 😍 😍 ...assoluta verità -
Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a raffaele92 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi ha ingannato la foto, in realtà i fili blu e marrone sono quelli che scendono e risalgono sui morsetti 2 e 3, quindi non considerare quello che ti ho detto prima e quindi il campanello / ronzatore è quasi sicuramente in un'altra scatola e non nel citofono, , quindi la posizione del JPA è indifferente. Per quanto riguarda il Ring, ottima scelta sul fare funzionare prima il solo citofono, ma con il vecchio 870, il Ring funziona? Mi sembra strano, visto che non c'è il campanello collegato -
snipermosin ha risposto a remo rigamonti alla discussione in Impianti TV
Ok, sono delle prese passanti, con attenuazione sconosciuta visto che non si legge l'etichetta. Ultima prova se ti viene facile, quella di spostare la tv che ha i problemi in altra presa, possibilmente vicino il centralino e fare una prova di ricezione dopo risintonia. -
Lavatrice AEG
Diomede Corso ha risposto a Vasile D alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao. Questo è un forum ... risponde chi può...se lo sa... -
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Diomede Corso ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le ignis carica dall'alto sono un tradizione di questo forum da generazioni bravo @Matteo 88!! -
Problema incomprensibile...
Diomede Corso ha risposto a Matteo Dominici alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chissà come mai ho l'impressione si tratti di marchio coreano. Detto questo: Ogni lavatrice ha un peso diverso anche a parità di dimensioni e capacità, pertanto il problema non è la lavatrice ma il pavimento. -
Ok, attendiamo buone nuove allora
mi puzza di spoofing 🤨
raffaele92 ha risposto a raffaele92 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby. No non ci dovrebbe essere nulla sui fili marrone e blu. Si esatto ho messo anche il ring ma vorrei vedere prima di sistemare l Urmet. Ti allego anche una foto intera del vecchio Elvox. Domani comunque ricablo il tutto da zero e ti aggiorno. Sul jpa mi consigli di mettere il jumper su R o lascio senza ? Grazie mille. -
Come sostituire Elvox 1/019
ROBY 73 ha risposto a Al3xx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, l'importante è che funzioni. Ciao prego -
Ciao a tutti, premetto che faccio piccole cose con il 1200... Dovrei acquisire da circa 100 combinatori telefonici dei messaggi via sms , ogni combinatore può inviare piu sms, esempio gruppo in marcia, scatto termico ....ecc. elaborarli e alzare dei bit per delle spie Pensavo di mettere un 1200 con un modulo 1243-7-lte con un cmt weintek Il mio dubbio è : posso ricevere sms da mittenti diversi? I combinatori che sono già in campo devono avere caratteristiche particolari? grazie a tutti
A 33 anni sei vecchio per sperare che ti assumano senza esperienza di programmazione facendoti fare dei corsi. Per quello prendono un 18enne uscito da un professionale o un 23enne neolaureato. L'unica strada che hai è fare dei corsi o l'autodidattica o entrambi. Studi 3 ore tutte le sere e 5 ore nei weekend per 6/7 mesi e ti dai una infarinatura. Ti compri un plc, assembli un banchetto di prova e ti fai dell'esperienza. Se viaggi per lavoro magari avrai le sere libere in hotel, usi pure quelle. Poi ti vendi più facilmente.. Molti di quelli che frequentano questo forum, penso, abbiano fatto così. Nessuno è nato "imparato". Certo se hai famiglia diventa tutto più difficile e potresti metterci il doppio del tempo.
Ciao Raffaele92, a dire il vero hai sbagliato i collegamenti, sull'Urmet vanno così: - morsetto 1 = arancione; - morsetto 2 = blu; - morsetto 6 = marrone; - morsetto 10 = verde; - morsetto 9 = rosso. NON devi fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 e per quanto riguarda il campanello, in teoria non è nel citofono, a meno che non ci sia qualcosa sui fili blu e marrone che vanno verso il basso, perché la foto è tagliata. Inoltre mi sembra di vedere anche i fili di un Ring, giusto? Prova così e chiarisci meglio la situazione. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire dubbi su motore faac
Roberto Garoscio ha risposto a alessandro583 alla discussione in Cancelli elettrici
Se hai tra le fasi e comune 46 Ohm (circa) e tra fase e fase il doppio, devi mettere 8MF se invece hai la stessa resistenza che hai con il comune devi mettere 16MF, 12,5MF non è un valore utilizzato su FAAC.
