- Ieri
Forte ronzio in altoparlante in assenza di segnale
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Grazie ora è OK. Altra richiesta di suggerimento. Ho notato che l'amplificazione con LM 386 preceduta dal regolatore di tonalità è piu elevata rispetto a che se pongo il segnale solo sulla sezione del solo circuito dell'LM386. Siccome i circuiti FM da mè montati utilizzano direttamente LM386 , pensavo " per aumentare il segnale di far precedere il suo ingresso da un 2N3819 utilizzando come schema l'ingresso del regolatore di tonalità , , per ilDrain la medesima alimentazione, ma per una corretto collegamento all'ingresso del LM386 ti chiedo consiglio. Grazie -
enricang ha iniziato a seguire Linea 5000 My home Bticino
Ciao a tutti , vorrei chiedere un consiglio sulla configurazione di un impianto citofonico collegato con bus. Ho montato un nuovo impianto citofonico da 0 usando una linea5000 come posto esterno e una eos300 come posto interno oltre a 6 cotofoni classe 100 più una tastierina numerica 345510 per il portone ingresso. Ho configurato l'impianto e al momento tutti i cotofoni aprono il cancelletto pedonale accendendo le luci del vialetto (tramite bus) ,la eos lavora bene sia da locale che da remoto con app home security dalla quale riesco ad aprire cancelletto pedonale e Ares veloce bt a500 cancello scorrevole tramite bus con 346210 . Problema 1 , ho collegato pulsante interno cancelletto al morsetto pl del posto esterno 5000 e apre bene il cancelletto , però non essendo in comando bus non accende le luci del vialetto. È possibile evitare soluzioni tipo interfaccia 346833 ? Problema 2 ho configurato male la tastierina 345510 e quando inserisco il codice invece del portone ingresso fa partire il cancello scorrevole. Dalla 5000 invece col codice si apre il cancelletto pedonale.
Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Io ho una rete dati fatta con Ubiquiti. Ogni televisore ha a disposizione un cavo di rete Cat 6A. Ho anche un rack di rete bello grande. Non capisco però l'espressione "una sola uscita dCss"... il multiswitch o è cdss oppure no... non capisco proprio... quanto costerebbe un multiswitch di questo tipo? -
1) Per quanto riguarda l’impianto d’antenna, come si calcola la distanza massima del cavo tra il multiswitch e la presa demiscelata? Esiste una formula o un metodo corretto per determinarla partendo dalle caratteristiche dei componenti installati? 2) Per il fissaggio della parabola, al momento dispongo di: - palo pastorale; - tegola in piombo; - cuffia in plastica alla base; - collari/agganci per pastorale e palo telescopico; - palo telescopico. Se non sbaglio, mi manca ancora il sistema per fissare materialmente la parabola al palo telescopico. È corretto? Fracarro fornisce un kit specifico oppure occorre acquistare componenti aggiuntivi? 3) Sareste in grado di riscrivere la configurazione riportata sopra utilizzando esclusivamente prodotti Offel e, separatamente, esclusivamente prodotti Emme Esse, mantenendo per quanto possibile le stesse caratteristiche tecniche? Nella mia zona ho tre fornitori: uno tratta Fracarro, uno Offel e uno Emme Esse. Se riesco ad avere tre configurazioni equivalenti dal punto di vista tecnico, posso confrontare i preventivi e scegliere la soluzione più conveniente, visto che mi avete indicato che i tre marchi sono sostanzialmente comparabili in termini di qualità. Mi servirebbero quindi: - il materiale necessario per il fissaggio della parabola al palo pastorale/telescopico; - una configurazione completa in prodotti Offel; - una configurazione completa in prodotti Emme Esse. Grazie -
snipermosin ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Dimenticavo. Se un domani volessi passare a skyQ oramai si usa il classico sistema con decoder master e minidecoder collegati in cascata che funzionano tramite rete wi-fi, quindi occorre anche una sola uscita dCss in una presa dove andrà il decoder master, e in quel caso basta un solo msw dcss in cascata anche ad una sola uscita delle 6, quella dove si andrà a collegare il decoder master; a quello ne puoi collegare credo fino a 16 (extra a pagamento). -
Sembrerebbe di si Non so... Palo fissaggio antenna...staffa parabola....tasselli....zancheria.. A prima vista sembra di si, acessori a parte per fissaggio Hai voglia di limare: Parabola non penta ma tradizionale Antenna di altro brand (Emme Esse optica, o serie 3Line) Centralino Offel serie fusion, ti avevo dato la sigla prima... A occhio e croce risparmi oltre un centinaio di euro pur mantenendo la qualità. Per il calcolo d'accordo con allumy, purchè si accorpa il consiglio che ti avevo dato sui cavi in rame. Ma sembra che i cavi che hai scelto siano ottimi e in rame, quindi no problem, oltretutto il msw scelto ha un elevto livello di uscita per coprire distanze fino a 60 mt con cavo da 6,6 mm. E anche se il tuo è da 5 mm non arrivi a quelle distanze alla presa piu' lontana. -
Cavo esterno https://www.sialsnc.it/it/prodotti/antennistica-impiantistica/cavi-coassiali/cavo-tv-coassiale-tv-nero-66-mm-da-250-metri-bobina-legno-conduttore-in-rame-rosso-fmc-cavi-speciali 2.150 MHz: 26,8 dB su 100 m Perdita: 26,8 / 100m x 15 m = 4,02 dB Multiswitch SWP508TS https://fracarro.com/it/product/287518-swp508ts/ Guadagno SAT dB -2/2 Perdita: 2,00 dB Presa PDM00 https://fracarro.com/it/product/220003-pdm00/ SAT 1750-2150MHz dB 2 SAT 2150-2400MHz dB 2 Perdita 2,00 dB Cavo interno https://fracarro.com/it/product/289700-pas4025202/ Attenuazione 2150 dB 40.0 Perdita: 0,40 dB/m Calcolo Segnale LNB: 70,00 dB Segnale TV: 50,00 dB 70,00 – 4,02 - 2,00 - 2,00 - 0,40 * X = 50,00 X = 29,95 m Quindi la distanza massima è circa 30 m, corretto? Con un cavo migliore: https://messi.it/dati/immagini/E5AR100-All1_IT.pdf 70,00 – 4,02 - 2,00 - 2,00 - 0,259 * X = 50,00 X = 46,25 m Quindi la distanza massima è circa 45 m, corretto? Uso il cavo da 5 mm e se nondovesse andare bene per il tratto più lungo prendo quello da 6,8 mm, giusto? -
Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
Stefano Dalmo ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
😅🤷♂️ grazie per l’aggiornamento -
ALLUMY ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Il calcolo è semplice, però devi avere sott'occhio le potenze dei segnali ricevuti dalla parabola e smistati poi dai multiswitch. In linea di massima, alla presa del decoder i segnali dovrebbero restare nel range 50 ... 70 dBuV. Al di sotto li perdi, al di sopra il tuner del decoder può iniziare a dare problemi. Qui però sono stato cauto, le norme direbbero da 47 a 74 dBuV e poi ogni produttore di decoder fa un po' come gli pare. Per il calcolo devi considerare sempre la più alta frequenza dei segnali SAT ricevuti, cioè 2150MHz (freq. IF), dove il cavo attenua di più. Poi prendi il Datasheet del cavo, dove riportano i dati tipici e le attenuazioni suddivise per frequenza e solitamente dichiarate al metro o per 100 metri di lunghezza. Fai un semplice rapporto e hai l'attenuazione del cavo. Partendo dai dBuV in uscita dall'LNB, sottrai tutte le perdite che hai tra multiswitch, cavo e presa demiscelata. In genere un LNB su disco da 80cm dovrebbe sparare dagli 80 ai 90 dBuV (dipende dai transponder), ma senza strumento è impossibile conoscerli, quindi parti più sfavorevole, tipo 70 dBuV (simuli il passaggio di una grossa nuvola). ora devo uscire, lascio la parola agli esperti. Ciao. -
Ring intercom audio con ELVOX 620R - apertura e ronzatore 12v su scatola 503
ROBY 73 ha risposto a Steganos alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Steganos, Se il citofono e la scatola 503 sono comunicanti tra loro, basta portare i fili del Ring nella 503, oppure pulsante apri cancello e ronzatore tutto nel citofono e collegare tutto lì nel 620R stesso. Questi sono i collegamenti con 620R: C-1 = Morsetto 4 (COMUNE APRI PORTA) C-2 = Morsetto 1 (ALTOPARLANTE) C-3 = Morsetto 2 (MICROFONO) C-4 = Morsetto 3 (COMUNE AUDIO) C-5 = Morsetto 7 (APERTURA) C-6 = Morsetto 6 (CHIAMATA) C-7 = Morsetto 5 (COMUNE CAMPANELLO) Avendo il tuo impianto il ronzatore e l'apertura cancello lo stesso comune (anche se non ne sono sicuro, non l'ho mai collegato e nemmeno mai "preso in mano"), probabilmente ti basterà collegare solo il filo C-1, oppure C-7 del Ring. Rimanendo in casa Vimar IDEA, se vuoi c'è la suoneria 16400 che è uguale per forma e aggancio al ronzatore, ma produce un suono più "squillante", altrimenti bisognerà pensare a qualcos'altro, ma non credere di trovare chissà quali prodotti -
Consiglio frigo combinato semplice (elettronica al minimo)
Alessio Menditto ha risposto a caffettino alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sono tutti uguali, sono fatti per rompersi come tutte le macchine, chi prima chi dopo, prendi il più economico e quando si romperà appena finirà la garanzia non tirerai bestemmie per aver speso tanto. -
caffettino ha risposto a caffettino alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Capisco e mi pare logico. Ma esistono ancora in giro frigo combinati tradizionali (non no frost) che siano affidabili? -
Sì direi che è la soluzione più adeguata perché i seguenti costano troppo: SCX516/8evo SCD2-5816W con PSU1430F Non ha senso spendere così tanto per una predisposizione. E' molto probabile che non metta mai Sky Q per cui questi multiswitch non hanno proprio senso. Resterei quindi su questa configurazione e vi ringrazio davvero molto per avermi fatto risparmiare, sono contentissimo: Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità Tetto Antenna SAT - 211201 - PENTA85 - 1 Convertitore LNB - 287302 - UX-QT LTE - 1 Antenna UHF - 213229 - ELIKA 700 C - 1 Sottotetto Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1 Tappi multiswitch - 290002 - T75IF - 2 Amplificatore antenna - 223615 - MBJ3r345U T2 - 1 Tappi amplificatore antenna - 289085 - CA75F - 3 Edificio Presa TV - 220003 - PDM00 - 6 Cavi e connettori edificio Cavo esterno - 399AL2N250 - Microtek 399AL2N250 6,8 mm Cu (50 m) - 1 Connettori F esterni a vite - 3100000125 - Microtek F Twist on 3100000125 - 10 Cavo interno - 289700 - Fracarro PAS4025202 5 mm Cu (200 m) - 1 Connettori F interni a vite - 287189 - Fracarro CF50B - 8 A vostro avviso può essere idonea? C'è altro da rivedere? Manca qualcosa? Si può limare ancora qualcosina? Il numero pezzi è giusto? Vorrei capire il calcolo matematico che bisogna fare per ottenere la distanza massima del cavo che collega il multiswitch e la presa demiscelata? Mi aiutate per favore? -
Sì perché il ghiaccio non è che si scioglie facilmente, serve una resistenza, che a sua volta sarà comandata da una centralina, che riceverà i segnali da sonde ecc ecc. Se per il vano a temperatura positiva basta la fermata per fare sciogliere la brina, per il freezer serve una tecnologia più complessa che non trovi nei normali frigoriferi in vendita. Farai come si è fatto per centinaia di anni, quando il ghiaccio è troppo lo fermi e lo lasci sbrinare a sportelli aperti. -
Alex_75 ha aderito alla comunità
Grazie per la risposta. Intendi che se voglio evitare l'elettronica non troverò il freezer no frost ? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Consiglio frigo combinato semplice (elettronica al minimo)
La vedo una missione impossibile, se vuoi (e sono d’accordo con te) la semplicità, non puoi avere queste cose . -
caffettino ha iniziato a seguire Consiglio frigo combinato semplice (elettronica al minimo)
caffettino ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Per una persona anziana mi serve un frigo combinato con freezer basso, larghezza standard 60 cm circa libera installazione, che sia il più semplice possibile nell'uso e con meno elettronica possibile, anche per una questione di affidabilità. Sarebbe utile il no frost anche solo nel freezer. Non ci sono problemi particolari di efficienza energetica perché va installato in un edificio dove c'è un fotovoltaico che copre abbondantemente i consumi. Grazie. -
Lavasciuga Haier
ottobrerosso1981 ha risposto a ottobrerosso1981 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera te Diomede allora ho risolto nel sensoche anno aggiornato il numero di telaio e l'estenzione e sempre valida ora sto aspettando il technico che viene per sostituire il pezzo anche se quando va in centrifuga comicia a fare rumore ... apprescindere da questo non pensavo che vednessero la semivasca pensavo che si potesse solamente sostituire il cuscinetto come si faceva una volta ma finché e in garanzia allora si ti aggiorno come la riparazione e avvenuta grazie ancora per avermi risposto buona serata -
Due contatori energia unico pozzo
Marco Fornaciari ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se non si vogliono beghe future, la commutazione dovrebbe avvenire in modo interbloccato elettricamente e neccanicamente tramite interruttori a chiave con due chiavi diverse. Tutte le apparecchiature esistono ma non costano 4 soldi, e bisogna anche che il confinante acconsenta alla spesa: e se non vuole spendere per installare i suo contatore e pagarne i relativi canoni? Ma la pompa è una sommersa? Se non la è, con opportune valvole di non ritorno e saracinesche conviene che ognuno si installi la propria pompa. -
piergius ha iniziato a seguire Due contatori energia unico pozzo
piergius ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
... Finché uno solo dispone della Fornitura Trifase, per non privarlo dell' uso del pozzo, credo convenga installare un Misuratore di Energia a monte della Pompa, che funzionerà anche se c' è richiesta da entrambe le Utenze, ciascuna delle quali attinge tramite un Contatore idrico dedicato . Manovrando manualmente le Valvole di intercettazione si rischia di andare a far danni a casa d' altri ! - Allora, se l' altro non passa alla Trifase, è preferibile aggiungere una Pompa Monofase e non servono Contatori né manovre manuali : ciascuno usa semplicemente il proprio Impianto . - Buona Domenica ! -
robertice ha iniziato a seguire Installazione sistema accumulo con autoclave
robertice ha risposto a Boom32 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Per fare un buon lavoro il vaso espansione va sempre installato, anche con press-control Personalmente preferisco il pressostato perché posso fare funzionare l'impianto alle pressioni che decido io Conviene usare la pompa che hai già, con pressostato così eviti la chiusura a 7 bar -
ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
giugn76 ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
Strano che non funzioni nel modo giusto. In teoria quel 24v deve stare fisso -
Android - Trasferimento chat whatsapp
Marco Fornaciari ha risposto a M4rco alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Cerca in rete con backup whatsapp su pc -
Ciccio 27 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Progetto ATS per un semplice congelatore
Marco Fornaciari ha risposto a lupo alberto alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Come ti stiamo dicendo, l'uso di un ATS comerciale o meno che sia, va sempre contestualizzato, non è come un interruttore per accendere una lampadina del ripostiglio (copio la metafora). E il termine ATS è utilizzato genericamente per indicare apparecchiature d tipo diverso con funzionalità diverse. In ogni caso l'uso di un ATS va sempre contestualizzato. In ogni caso qualsiasi apparecchiatura ATS, di commerio o costruita appositamente, ha dei vincoli funzionali tali che se l'energia elettrica non rientra nei giusti parametri ovvero va e viene in modo continuo (e se manca dal fornitore per guasto funziona così, sulle ragioni tecniche andiamo fuori tema e servono anche altre conoscenze), deve rimanere sulla fonte energetica non di rete, e nei casi peggiori andare in blocco (per esempio è il caso dei supermercati alimentari). Tu vuoi utilizzare due fonti di rete = spendi per ottenere nulla di utile. Il materiale tecnico cinese lo compero solo per i miei hobby modellistici e se non esiste alternativa valida. Per il materiale tecnico che deve rispondere a precise caratteristiche e norme mi rivolgo sempre agli ex colleghi che hanno ditte, ora sono pensionato e P.IVA chiusa. Ultima nota. Sicuramente il fornitore ha portato nel palazzo le tre fasi e poi le ha suddivise tra i contatori, se l'ATS cinese non funziona è manda in corto due fasi è molto alta la probabilità di togliere corrente a tutta la tua zona, e magari di danneggiare i tuoi contatori, e siccome poi il fornitore se ne accorge nel giro di 15 minuti sono dolori forti.
