Ciccio 27 ha iniziato a seguire ariston dif14b1 spie accese
Guarda in cima all'elenco delle discussioni.
michpao ha iniziato a seguire ariston dif14b1 spie accese
C’è una perdita che attiva il galleggiante nella vasca di raccolta posta appena sopra al pavimento. Probabilmente poi una parte evapora e riesci a farla ripartire. Togli il pannello anteriore che trovi dietro allo zoccolo ed individua la perdita con una torcia mentre inizia ….
Giusto si hai ragione, allora quanti V90, S210, S200 hai utilizzato, provato e fatto la messa in servizio? Io svariati e per ora la % di messe in servizio con esito positivo senza toccare i "tuoi" miracolosi parametri è 100%, la tua invece come è?
Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao Maurizio grazie per la risposta. La centralina ha questo trasformatore di sicurezza, anche in questo caso devo collegare a terra la custodia. In merito alla misura di resistenza,non dovrei misurare resistenza elevata, dovrei misurare circuito aperto, non si tratta di un guasto? Quando effettuo la misura non tocco i puntuali con le mani, per evitare che misura la resistenza del corpo. In altro alimentatore lineare misurato allo stesso modo, rilevo circuito aperto. Allego foto trasformatore -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per la precisazione. Si ho anche uno strumentino che mi permette di misurare l'ESR dei condensatori però dovrei toglierli dalla scheda uno per uno. Quali resistenze o diodi si potrebbero alterare in questo alimentatore? Il problema di questo ripple quadro sono solo condensatori in perdita? Quale misura mi dice che il problema è l' esr dei condensatori? Grazie per le risposte. -
Antonio Frasc ha aderito alla comunità
Beato tu che ci credi.
Dalle ultime prove che hai fato sembra proprio di no! Che la causa si il PLC che non è in grado di generare il profilo corretto non cambia i termini del problema. Si tratta sempre del fatto che l'azionamento non riesce a seguire il profilo di velocità che gli viene passato. Probabilmente con i PLC più lenti i ritardi si accumulano ed alla fine viene passato un riferimento di posizione a gradino. Io ho sempre rifiutato di usare i blocchi siemens perchè, essendo chiusi, non si riesce ad intervenire e/o ad analizzare nel dettaglio l'andamento. Io comunque non credo dipenda dalle prestazioni del PLC. In passato ho realizzato controlli di taglio, con dinamica anche maggiore, usando lo S7-216
sergio1289 ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
esatto sicuramente dovresti anche togliere per non avere una misura falsata -
come ho detto prima secondo me il problema è nelle tensioni del secondario probabile che in quel gruppetto di condensatori c'è ne sia uno in perdita controlla anche quelli , oppure qualche resistenza ho diodo alterati. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Livio Orsini ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Però il capacimetro non ti dice se il valore di ESR è ancora nei limiti! -
Vaillant VCW I280 XE I
overplay ha risposto a overplay alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, ho avuto solo ora il tempo di verificare, esce aria dalla valvola ! Quindi provo a ricaricare come mi hai detto! Se tutto va bene , si passa alla valvola a 3 vie. -
***AGGIORNAMENTO*** Credo di aver "risolto" il problema o perlomeno ho la situazione più chiara. Praticamente l'S200 attualmente viene gestito con un plc 1214c e telegramma 3. Sembrerebbe che quest'accoppiata non vada bene in quanto il plc non riesce a gestire il profilo che viene richiesto dalla dinamica (anche se non così estrema) necessario alla mia applicazione. Ho fatto dei test, sia con TIA20 che TIA21, un azionamento nuovo e un plc 1214c ed un 1200 g2 (serie nuova). Con 1214c mi da lo stesso problema, errore inseguimento costante a meno che non si vada con acc/dec molto basse. Con 1200 g2 invece cambia tutto, andando anche con velocità, acc/dec. 4 volte superiori all'altra prova va tutto bene, il motore risponde benissimo e l'errore è praticamente a 0. @Livio Orsini ho evitato di risponderti in quanto le tue idee come vedi non centravano nulla ma non volevo mancarti di rispetto vista comunque la tua esperienza. Non so se hai usato questi servo ma di base (ed oggi ho avuto l'ennesima prova), non serve andare a toccare guadagni ecc ma devono funzionare subito soprattutto se liberi dal carico.
Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
Maria Giulia ha risposto a Maria Giulia alla discussione in Componenti Riscaldamento
Intanto grazie a tutti per le risposte. La caldaia è una Sime Open BF 25. Questo comando controlla tutta la caldaia, oltre che il riscaldamento, la caldaia non ha pannello comandi. Proverò a sentire se un tecnico tv mi sistema il tasto del termostato, ma vorrei comunque sapere se posso sostituirlo con uno compatibile, se voi lo sapete. Grazie ancora - Oggi
michpao ha iniziato a seguire Combinato da incasso Electrolux problemi
michpao ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Posso darti il mio parere che di quelle schede ne riparo regolarmente. Se togli la spina al frigo che ha raggiunto la temperatura e togli la scheda (che in questo modello sta dietro al display), potresti sostituire il condensatore (rettangolare che ti hanno già consigliato di controllare) con uno identico e lo potresti far ripartire prima che si interrompa la catena del freddo. Purtroppo, dovresti procurarti prima il condensatore che con questo sistema sfrutta la reattanza capacitiva e genera le basse tensioni necessarie a far funzionare l’elettronica, ma non so indicarti per questo modello se la capacità é di 1µF o di più, a tensione di 275V. Potresti sfilare la scheda (587 vedi foto) che si trova dietro alla scheda display, senza scollegarla per leggere il valore indicato sul condensatore e procurarlo prima di dissaldare il vecchio. Questa operazione si fa senza che si possa compromettere la programmazione. -
Errore in sostituzione Vemer TE200 con Finder 26.01
duste ha risposto a duste alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Aggiungo che il collegamento del Vemer è a 4 fili e allego lo schema del Finder. Io ho spostato: 1 del vemer su a2 del finder (fase) 2 del vemer su 2 del finder (faretti) 3 del vemer su 1 del finder (neutro) 4 del vemer su a1 del finder (pulsanti) Il finder scatta ma i faretti non si accendono -
Maurizio Colombi ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Sono due circuiti diversi, c'è in mezzo un trasformatore e quella resistenza che misuri non ha nessun valore logico. Pensa che la resistenza del corpo umano è mediamente intorno a quel valore, si tratta quindi di una resistenza altissima e la resistenza di isolamento per circuiti fino a 500 volta deve essere di almeno 1 Mohm. Ma, ripeto, la misura che hai fatto serve solo a perder tempo! Anche questa è una misura che non ha una logica. Una tensione, o Differenza di Potenziale, si ha tra due punti, uno a potenziale alto ed uno a potenziale basso, ma dello stesso circuito. La tensione continua è generata da un alimentatore che separa elettricamente (o almeno dovrebbe) il circuito di alimentazione dal circuito dell'utilizzatore. Quindi non c'è nessuna correlazione tra i due e la misura che hai fatto serve quanto la misura della risposta precedente. Se c'è una carcassa metallica con all'interno circuiti elettrici alimentati a tensione di rete e non a doppio isolamento, sarebbe buona cosa metterla a terra; come la lavatrice, il lampadario, il forno.. -
patrizio.miglio ha aderito alla comunità
Impianto riscaldamento a zone
giorgio17 ha risposto a OriginalBanzai alla discussione in Impianti Riscaldamento
Impianto a pavimento fatto con i piedi.A parte il pavimento in legno anche il collettore è stato fatto da un incapace. -
casa74 ha iniziato a seguire Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
casa74 ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno a tutti, la custodia metallica di una centralina allarme, con coperchio chiuso va messa a terra? E dotata di trasformatore di sicurezza. Nel frattempo e normale che rilevo tra 22 megaohm che sale a 40 megaohm, tra fase e neutro e +, - batteria. Tra fase e neutro e nucleo trasformatore circuito aperto. tra +, - e carcassa non rilevo tensione impostando HT64 in V bassa impedenza. Alta Impedenza rilevo circa 2 V tra +, - e carcassa. Alimentatore lineare, no sm La centralina funziona bene. E normale avere 20, 40 megaohm, mi aspettavo circuito aperto tra +, - e fase e neutro. Grazie per i chiarimenti -
buonasera, mi chiamo paolo, ho bisogno di un consiglio , ho la mia lavastoviglie ariston dif14b1 che qualsiasi programma metto parte regolarmente, fa lo scarico, il carico comincia a lavare ma poi dopo un ora la trovo con tutte le spie accese e la pompa che aspira dal filtro della vasca che è vuota, aspetto info grazie buona giornata
No, ho controllato con un capacimetro e sembrano essere sani e ababstanza precisi i valori in uF. Grazie per il suggerimento. Non sono in cerca della 'pappa pronta' e vorrei evitare di cambiare componenti a tappeto o a caso (altrimenti avrei già preso un kit completo per sostituirli tutti). Il mio obiettivo è proprio capire la logica del circuito, fare le dovute misure e individuare con precisione il componente guasto. Da dove mi consigliate di partire con i controlli? -
scusa ma quei due condensatori grossi vicini non li ai cambiati? -
PAOLO BE ha aderito alla comunità
topolo ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, ho sul banco (scollegato dall'impianto) un alimentatore Urmet 1082/20 2GO che presenta un'anomalia sull'uscita linea. Invece dei 30 V DC stabili previsti, rilevando il segnale con l'oscilloscopio si osserva un'oscillazione costante (un'onda quadra a frequenza f = 1 kHz) compresa tra +26 V e +35 V. Ho già provveduto a sostituire alcuni componenti indiziati sul primario e sul circuito di retroazione: • Ponte raddrizzatore sul primario (W06); • Fotoaccoppiatore (CNY17-3); • Condensatore elettrolitico di livellamento da 220 µF (a valle del ponte); • Condensatore da 4,7 µF in prossimità del TL431. Allego una foto della scheda con evidenziati i componenti sostituiti. Ho inoltre effettuato le seguenti misure di tensione: • Integrato PWM UC3524ADW: 15 V stabili sul pin 15 (Vin) e 5 V sul pin 16 (Vref). • Riferimento TL431: 2,49 V sul pin Reference. Nonostante questi interventi, il difetto persiste. Secondo la vostra esperienza, l'anello di retroazione o altri stadi potrebbero essere compromessi da componenti passivi (es. resistenze alterate o condensatori SMD in perdita/corto)? Vorrei riuscire a individuare il guasto sia per riparare l'apparato sia a scopo didattico. Grazie in anticipo per il supporto. -
fisica ha iniziato a seguire Spia di allarme accesa con porte chiuse
fisica ha risposto a Aviator alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
prova a vedere se ponendo un magnetino in fronte al contatto (magnete è sulla porta, il contatto nella parte fissa) la luce si spegne e la ventola parte -
Alessio Menditto ha risposto a OriginalBanzai alla discussione in Impianti Riscaldamento
Hai due modi, il più veloce e impreciso di regolare la stessa quantità di acqua con i flussometri, che non vedo in foto, oppure mettere tanti termometri a contatto stretto con tutti i tubi DI RITORNO (!!!), possibilmente col bulbo isolato con guaina termica in modo che senta SOLO la temperatura del tubo, e con molta pazienza e molti giorni (deve passare almeno 1 giorni tra una regolazione e l’altra) regolare i flussi fino a che TUTTE le temperature siano identiche. Mi sembra ovvio (e questa è la parte psicologicamente più distruttiva ) che per fare questa regolazione nessun termostato deve chiudere, altrimenti addio Kira. Quando tutti i termometri avranno la stessa temperatura, vorrà dire che ogni anello sta cedendo (in proporzione) la stessa quantità di calore. -
duste ha iniziato a seguire Errore in sostituzione Vemer TE200 con Finder 26.01
duste ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao a tutti. Quando mi hanno ristrutturato casa avevo chiesto di installare un temporizzatore per le luci del corridoio (2 pulsanti x 3 faretti) e mi hanno messo un Vemer TE200 che però non mi soddisfa, avrei preferito una soluzione che mi permettesse anche di spegnere le luci con una nuova pressione del pulsante. Considerato che il Vemer TE300 che ha anche lo spegnimento da pulsante ha un prezzo eccessivo, tanto vale togliere il Vemer e usare le luci normalmente senza temporizzatore. Sono andato in negozio e mi hanno dato il Finder 26.01 il problema è che non riesco a collegarlo. Vi mando le foto del Vemer. Mi potete aiutare a capire come spostare i collegamenti del Vemer sul Finder? Grazie mille
