Prese schuko in casa: P30 o P40?
Honig ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Sto pensando di montare qualche presa schuko in più in casa in punti in cui possono servire, dato che oramai molti elettrodomestici usano sempre più questo tipo di spina. La scelta ricade tra la presa P40 e la P30 e mi chiedo secondo voi quale sarebbe quella più adatta in un ambiente domestico. Da un lato le P40 in Italia sembrano essere utilizzate in maggioranza schiacciante essendo compatibili con tutte le spine italiane, dall'altro la P30 sarebbe la mia preferita visto che è esteticamente migliore (in ambito domestico conta, specie in alcuni ambienti) e secondo me accumula anche meno polvere se lasciata inutilizzata, mentre come unico contro la non compatiilità con spine italiane a 16A con poli più grandi e distanti che però almeno in ambito domestico sono pochissimo usate (credo di avere solo una ciabatta ed una prolunga con questo tipo di spina) e dubito saranno prodotti in futuro, inoltre in casa chiunque ha comunque prese bipasso, quindi per ogni evenienza si potrebbe ovviare con una di queste prese. Mi chiedo secondo voi se mi sbaglio o c'è qualcosa che non sto considerando, grazie. -
giuseppe071964 ha iniziato a seguire Posso mettere stringhe con diverso numero di pannelli in parallelo sul medesimo MPPT?
giuseppe071964 ha risposto a M.Sox alla discussione in Fotovoltaico
Ciao M.sox, e' sconsIgliabile collegare in parallello sullo stesso MPPT stringhe con caratteristiche diverse. Immagina le stringhe come due generatori elettrici, con caratteristiche diverse collegati in parallelo, nel tuo caso il generatore con tensione piu' alta 7 pannelli scaricherebbe parte della sua energia su quello da 6. Una soluzione sarebbe montare gli ottimizzatori. -
Fabio Monaco ha iniziato a seguire Tensione bassa, mancato innesco dell'inverter.
Fabio Monaco ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Ho recentemente realizzato un impianto fotovoltaico così formato: Inverter Growatt 600 SPF ES PLUS n° 10 pannelli JA SOLAR JAM66D45 DA 600W - 47,7 V PACCO BATTERIRE DA 15 KW CON 16 CELLE REPT DA 286W Come da foto allegate si nota che l'impianto dei pannelli, montati in serie, è diviso in due stringhe composte da 7 e 3 pannelli posti con inclinazioni differenti. La stringa da 7 pannelli funziona benissimo mentre quella da 3 non riesce ad innescare l'inverter perché la tensione di uscita risulta non adeguata (bassa) nemmeno con insolazione diretta a mezzogiorno. Come risolvere il problema? E' possibile e conveniente "isolare" un pannello dalla stringa da 7 e inserirlo in quella da 3 per aumentarne la tensione di uscita? Avendo una inclinazione diversa come fare per ottimizzarne la resa? Quale dispositivo elettronico/elettrico si potrebbe inserire nella stringa da 3 per aumentarne il voltaggio? Grazie. -
De Longhi macchina caffè Prodigio
nelson1 ha risposto a nelson1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
potrei estrarre il blocco motore ma sembra impossibile... -
Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Grazie Livio per la tua ottima spiegazione. Nei motori asincroni monofase sapevo che si poteva sfruttare la variazione del numero di poli o la frequenza per variare il numero di giri. Per cambiare la tensione ai capi dell'avvolgimento fanno una sorta di partitore resistivo? -
M.Sox ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Posso mettere stringhe con diverso numero di pannelli in parallelo sul medesimo MPPT? Esempio: 6 moduli in serie messi in parallelo a 7 moduli in serie, sullo stesso ingresso MPPT. Grazie -
M.Sox ha aderito alla comunità
ztl ha iniziato a seguire Compatibilità moduli espansione Logo!
Buongiorno a tutti, siccome è molto che non scrivo mi ripresento, sono Cristiano e utilizzo il Logo a livello amatoriale, il mio livello di programmazione è molto basso, mi scuso in anticipo se l'argomento è già stato trattato, ho fatto la ricerca ma non ho trovato nulla a riguardo, in tal caso se postste dirottarmi sulla discussione corretta mi fareste un favore, il mio problema è il seguente: ho una configurazione composta dai seguenti moduli montati come di seguito 0BA2 12/24 RCE --> DM8 12/24 R --> AM2 12/24 --> AM2 RTD 12/24 --> AM2 RTD 12/24 il problema che riscontro è il seguente, configurando due dei quattro ingressi analogici possibili, e alimentando il sistema tutti i moduli hanno la spia verde accesa, configurando tutti e 4 gli ingressi analogici, l'ultimo modulo si illumina di rosso. A parte quanto indicato nel manuale logo dove indica diverse configurazioni possibili con molti più moduli, ho trovato una descrizione che mi ha lasciato dei dubbi, in un documento SIENENS del 2012 viene descritto che alcuni moduli non possono essere impiegati come ultimo modulo (completamente a destra) nella configurazione, tra questi vangono menzionati i moduli il DM8 12/24R, l'AM2 e l' AM2 RTD, se così fosse visto che ho solo questi moduli, dovrei trovare un modulo compatibile da usare come ultimo modulo anche se poi non andrò ad utilizzarlo, ma il dubbio più grande mi è venuto perchè leggendo diversi articoli ho trovato un documento SIEMENS del 2016 che dice questo, "i moduli base LOGO! delle serie 0BA0 ... 0BA2 non possono essere ampliati", il mio modulo base è proprio un 0ba2, però collegando i moduli non riscontro nessun errore, anche caricando un vecchio programma a prima vista non sembra esserci nessun problema, devo però precisare che non ho ancora fisicamente collegato nulla ai moduli se non l'alimentazione. Sono dunque a chiedervi un aiuto, sui seguenti punti: A - il modulo 6ED1052-1MD08-0BA2 è realmente incompatibile con le espansioni B - come posso eventualmente risolvere il problema della configurazione degli ingressi analogici C - è corretto che i moduli DM8 12/24R, l'AM2 e l' AM2 RTD non possono essere montati come ultimo modulo (completamente a destra) nella configurazione Ringrazio in anticipo chiunque potesse darmi dei suggerimenti.
Livio Orsini ha iniziato a seguire Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Quando si tratta di ventilatori e di pompe centrifighe si sfrutta una particolarità di questi dispositivi. Questi dispositivi hanno una coppia resistente che è proporzionale al quadrato della velocità. Quando la loro velocità di rotazione è prossima allo zero anche la coppia resistente è prossima allo zero; il motore che li aziona, quindi, dovrà fornire la sola coppia necessaria a vincere gli attriti meccanici, praticamente è come se ruotasse a vuoto. Crescendo la velocità la coppia richiesta cresce in modo quadratico. Un motore asincrono, se è alimentato con la tensione nominale lavora a pieno flusso, quindi rende la sua coppia nominale. Riducendo la tensione di alimentazione si riduce il flusso quindi si riduce, in modo proporzionale, anche la coppia erogabile. Per regolare la velocità di un ventilatore, o di unampompa centrifuga, si riduce la tensione di alimentazione. In questo modo il motore ruoterà alla velocità in cui la coppia richiesta è uguale alla coppia erogabile. La regolazione è efficace se la coppia (potenza) nominale del motore è uguale, o di poco superiore, a quella che richiede quando ruota alla velocità nominlae, velocità che deve essere uguale alla velocità nominale del motore. Se si accoppia un motore in grado di erogare una coppia molto maggiore della coppia nominale del ventilatore, la regolazione diventa molto difficoltosa ed instabile. Il principio di funzionamento l'ho descritto sopra. Lo scorrimento non c'entra. In pratica si effettua un controllo di coppia motrice. Gli assorbimenti di corrente che hai rilevato, sono proprio la dimostrazione della variazione di coppia, visto che anche in un motore asincrono la corrente di armatura è proporzionale alla coppia erogata. Non c'è quella proporzionalità diretta e costante di un motore in corrente continua, ma c'è comunque un corrispondenza. -
si il meccanismo si intravede e gli ingranaggi sono complessi, sembrano come quelli di un orologio. la pompa prende l'acqua, la caldaia scalda l'acqua che esce bollente, ma la capsula è li e non la estrae. In teoria, per come ha sempre funzionato, quando reinserisco la spina la macchina dovrebbe espellere la capsula che ha ora in pancia e tenersi pronta per un nuovo caffè. Invece non la espelle. Tutto il meccanismo è immobile. - Oggi
Termoconvettore canalizzabile non scalda
click0 ha risposto a Giuseppe Boi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
è un dato reale ? (nel senso che è stato misurato) temperatura aria in aspirazione e in mandata? (quindi non in ambiente ma sull'apparecchio) -
csauvard ha aderito alla comunità
Leone2285 ha inserito una discussione in Didattica elettrotecnica
In una discussione recente sul forum in cui si parlava di un motore di una cappa ci si chiedeva come fanno questi motori a cambiare velocità. Personalmente, non avendo trovato materiale sul web avevo fatto delle ipotesi sul funzionamento ma non so se sono corrette. Avendo una cappa a disposizione ho fatto delle misure per capire meglio. Il motore dovrebbe essere un asincrono monofase con quattro fili di colore blu, bianco, rosso e nero. Il blu va diretto al motore e dovrebbe essere il comune mentre gli altri 3 vanno alla pulsantiera. Tra blu e bianco c'è una resistenza di 47ohm ed è la prima velocità, tra blu e rosso 39ohm seconda velocità, tra blu e nero 25ohm terza velocità. Tra bianco e rosso 8ohm, tra bianco e nero 22ohm e tra rosso e nero 14ohm quindi i numeri tornano. Con la prima velocità c'è un assorbimento di 0,5A, seconda velocità 0,7A, terza velocità 1A. Essendo un unico avvolgimento alla fine io avevo ipotizzato uno scorrimento via via minore passando dalla prima alla terza velocità. Chiedo a voi se ciò che ho ipotizzato è una baggianata o è il reale funzionamento di questi motori. -
Alimentatore impianto citofonico condominiale Urmet 786/15 emetto un forte ronzio.
Alexmiro75 ha risposto a Alexmiro75 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie. -
litronic ha iniziato a seguire Lavastoviglie Beko mod DEN38530XAD spenta
litronic ha risposto a delfino62 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, capisco che il messaggio è di un anno fa ma, avendo lo stesso identico difetto su esattamente lo stesso modello di lavastoviglie, vorrei sapere se hai risolto cambiando anche il cruscotto comandi oltre alla scheda (che ho verificato essere bruciata e già sostituita con ricambio nuovo con memoria flash già programmata). Se poi dovesse interessare a qualcuno, posso descrivere l'indagine che ho fatto tramite oscilloscopio sui bus di segnale che vanno dalla scheda madre al cruscotto e al display. -
Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
piergius ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Come dicevamo, con tutto Mischiato sotto unico MagnetoTermicoDifferenziale di Tipo AC, è probabile che intervenga per Somma di tante Dispersioni ! - Considera che i moderni Elettrodomestici, oltre la Dispersione Fisiologica quando sono in funzione, dove entra il Cordone di Alimentazione, hanno dei Filtri di Rete incorporati che disperdono 2mA Ciascuno, anche in Stand-by ; Poi a Forno, Lavastoviglie e altri Apparecchi in ambiente umido come la Cucina conviene togliere Tensione tramite Bipolare 1/0 dopo l' Utilizzo o almeno la sera oppure quando non si è in casa . A maggior ragione l' Unità esterna dei Condizionatori dovrebbe avere un Bipolare 1/0 in prossimità delle 2 stanze servite, per poter isolarlo comodamente . - Inoltre il Differenziale TIPO AC interviene direttamente se alla Dispersione esistente si aggiungono Disturbi come quelli durante Manovre in Cabina Elettrica, buchi di Tensione e simili.. - Riorganizzando l' Impianto sarà bene adottare MagnetoTermiciDifferenziali (di Tipo A Super Immunizzato o Tipo A - APR a seconda del Produttore ; intervengono con qualche millisecondo di ritardo per non rilevare Disturbi Transitori ) di Taglia C16 per le Prese e C10 per Luci e Servizi Essenziali.. - Buona giornata ! -
Senso rotazione giusto
Adolfo62 ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Per esperienza personale, con motori di BUONA marca e' sicuro, con i riavvolti e "robetta" varia no, comunque alcuni costruttori il fatto dei collegamenti e del senso di rotazione lo riportano anche sui cataloghi / manuali tecnici. -
Stufa pellet Thermorossi
Mariano1960 ha risposto a Mariano1960 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Grazie mille Stefano, quindi la pulizia annuale ha semplicemente in più la pulizia della canna fumaria, pensavo che i tecnici smontassero la stufa per pulirla bene internamente. Grazie -
Santi08 ha aderito alla comunità
Come caricare acqua nei termosifoni
Eve ha risposto a Eve alla discussione in Impianti Riscaldamento
Cercando di schematizzare quello che intendevo, potrebbe funzionare così? - Riempire dal primo termosifone più vicino a dove era la caldaia 1. aprire INGRESSO superiore 2. chiudere INGRESSO ai successivi 3. chiudere USCITA inferiore 4. lasciare aperto SFIATO finché non esce acqua poi chiuderlo 5. chiudere INGRESSO - Riempire i successivi allo stesso modo - Riempito anche l’ultimo, prima di richiudere l’INGRESSO, riaprire USCITA dell’ultimo per far entrare acqua anche nei tubi di ritorno Grazie per il vostro tempo! -
Lavaggi i più intensi possibile in base ai tessuti
Marco_C_ ha risposto a Marco_C_ alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Penso di aver capito... Le vecchie magliette sono sempre state lavate con un detersivo con enzimi, non per lana. Le cuticole superficiali, col tempo, sono state mangiate, e quindi quella lana non si infeltrisce più. Ne è conferma il fatto che sono anche un po' consumate. -
asciugatrice aeg mod t59800
Ganimede77 ha risposto a luca.longone77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Fai anche 60, le vecchie pdc impiegano anche 40 minuti solo per arrivare a regime -
Umberto93 ha aderito alla comunità
Aumento potenza da 6 kw a 7-8 kw in monofase
mrgianfranco ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Dopo i 6 Kw va fatto il progetto da un professionista abilitato e poi non è sicuro che ti vengano concessi 7 kw in monofase quindi la sostituzione della tratta contatore-quadro elettrico potrebbe non riferirsi alla sezione ma bensì a un passaggio obbligatorio a un sistema trifase! -
scalatoreluigi ha aderito alla comunità
reka ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
la dichiarazione attuale è per 6kW? perchè se già era stato fatto fare ad un ingegnere magari è già per una potenza superiore. comunque aumentare a 7 senza toccare nulla è la cosa migliore, se il 32 regge non credo ci siano problemi nel quadro in casa visto che non hai magnetotermici che scattano. -
Cydella ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Non ho approfondito, ma mi dice che deve far rifare il "progetto" dell'impianto a un ingegnere, cambiare il filo dal contatore al quadro (a me pare che 10 mmq vada già bene), in più cambiare qualche magneto. Quasi quasi, mi pare un modo per invogliarmi a non fare niente e lui per pararsi un po' le chiappe. Comunque, sono anche io dell'idea di portare a 7 kw (se me li danno) e vedere se il C32 tiene, dato che il consumo oltre non è mai continuativo. -
Dario GDM ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno e grazie della risposta. Capisco la rilevanza della cosa, in realtà quando ho ristrutturato il bagno l'elettricista è intervenuto per spostare delle prese ma non mi ha proposto di intervenire sul quadro. Sono intenzionato a sistemare, puoi indicarmi uno schema elettrico a cui fare riferimento e le relative componenti da installare così che possa studiarmelo ed eventualmente porre i miei quesiti qui? Vorrei però ribadire, come avevo scritto nel primo post, che quando il problema si è verificato l'ultima volta, molti degli interruttori (induzione, lavatrice) erano OFF. Tutti gli elettrodomestici erano staccati (tranne il frigo). Il clima (comunque spento), la caldaia e le tapparelle elettriche invece erano in tensione. Inoltre so per certo che ci sono stati disturbi e disservizi sulla linea in quei giorni nel mio comune. Quindi se devo intervenire, vorrei anche installare qualcosa per proteggermi anche dai disturbi esterni. -
michpao ha iniziato a seguire asciugatrice aeg mod t59800
michpao ha risposto a luca.longone77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Imposta il programma 30’ e se lo esegue scaldando, c’è in problema con il sensore umidità … Controlla il carboncino che striscia sul cesto metallico e fai sapere. -
Buongiorno, grazie della risposta. Effettivamente ho una singola macchina posta sul balcone, piuttosto esposta, di quelle che si installano a terra, che gestisce entrambi gli split della casa. Tuttavia avrei dovuto notare una intensificazione del problema nei giorni di pioggia, e questo non mi sembra avvenire? Ad ogni modo, come si potrebbe intervenire per isolare la macchina del clima in modo da capire se la fonte del problema è quella? Forse il partizionamento suggerito dagli altri utenti può aiutare anche in questo senso? Grazie.
