- Oggi
Ciao, ti ringrazio per avermi risposto, non ho idea perché ho quelle misure sulla resistenza RP821. Dunque chiarisco, sul primo condensatore sul primario prima del ponte raddrizzatore misuro 320v, le misure sballate di cui parlavo le misuro sui due condensatori grandi sempre sul primario accanto al trasformatore dopo il ponte raddrizzatore. Ma è un dato di fatto che il STF13NM60N è in corto, è impossibile che ci sia continuità tra drain e source giusto ? oppure sto sbagliando ? vorrei innanzi tutto dissaldare questo mosfet e rimisurare la resistenza RP821 e poi saldare il nuovo mosfet, oltre a cambiare il fusibile ovviamente e provare a far partire la TV sotto protezione della lampadina.
Doruk ha aderito alla comunità
- Ieri
videocitofono mod 1705
Ribot ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera, purtroppo credevo di aver risolto, ma il problema si è ripresentato. Il difetto è questo dal posto esterno si fa la chiamata il videocitofono si illumina si alza la cornetta premo il pulsante di apertura del cancello pedonale ma non apre si sente qualcosa sulla serratura ma non apre. L'altra prova fatta è stata chiamata dal posto esterno non alzando la cornetta si preme direttamente il tasto del cancello pedonale ed apre. Che cosa potrebbe essere? -
davideciarmi88 ha iniziato a seguire Parere nuova lavatrice Bosch serie 4 o 6
davideciarmi88 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buona sera. Dobbiamo acquistare una nuova lavatrice circa 9kg, e pensavo a una Bosch (ho scartato le varie economiche, + lg e samsung) per restare nel budget dei 500€. Ho visto questi modelli su amazon: 1) Serie 6 WGG244Z0IT a 500€ 2) serie 4 WAN28219IT 460€ (ma ne parlano poco e male...sono difettose?) 3) serie 4 WAN28208II 500€ come la serie 6. (forse hanno il prezzo alto) considerando che il prezzo è praticamente uguale/vicino per tutte, quale consigliate? Grazie, Davide -
Aurum ha aderito alla comunità
Vincenzo Paradiso ha aderito alla comunità
Edit: 100°C (non so perché ma non vedo la risposta modificata quando faccio logout)
ALLUMY ha iniziato a seguire Temperatura BTA12
Se non specifici il contesto è quasi impossibile risponderti. Cosa sta pilotando? In generale, fino a 100°C dovrebbe essere in SOA.
kit citofono con 4 cornette bticino
ROBY 73 ha risposto a ciaol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, devi mettere lo stesso "configuratore fisico" art. 3501/x nei nuovi videocitofoni, con lo stesso numero (al posto della "x") che hanno già i tuoi citofoni attuali: https://catalogo.bticino.it/BTI-3501_1-IT Ripeto: APERTO, così vediamo quale configuratore c'è -
Frigo congelatore Beko , condensa all'interno dei cassetti
Diomede Corso ha risposto a ciaps alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il cassetto verdura ha un cursore, da impostare su "vegetables" -
stefano_ ha iniziato a seguire Temperatura BTA12
Salve a tutti, Ho sostituito un bta12 ma nonostante abbia messo un dissipatore più grande con relativa pasta conduttiva comunque durante il funzionamento il contenitore arriva a 63⁰ Ma è normale una temperatura del genere ? È affidabile con questa temperatura del contenitore ? Grazie
Eccomi !! 1 - se non si accende la spia fine ciclo vuol dire che il timer è bloccato in qualche punto. Gira lentamente il perno con un cacciavite o le pinze fino che non arriva in STOP (la spia si accende) 2 - se fa scarico iniziale e poi non carica --》 problema elettrovalvola 3 - se carica ma non parte, prima del motore va fatta la pulizia dei famosi becchi di cigno e del tubo C Per non parlare del timer da rigenerare Di qui in poi non è piu una riparazione, ma si parte con un vero e proprio restauro - non potrai fare a meno di me😆
Lavatrice Whirlpool AWM 5061/A tende a bloccarsi sempre nello stesso punto.
Diomede Corso ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No.... è un timer ibrido -
Sostituzione cuscinetti miele carica dall'alto
Diomede Corso ha risposto a daniele gorlin alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grandi!! 😝 Riuscire a distruggere i cuscinetti miele è un impresa in cui pochi riescono... Che ci è stato lavato in quella lavatrice? Detto ciò, confermo va svascata e per quelle mi spiace ma ci vuole l'argano... -
Ho sentito un tonfo appena è partita la centrifuga, che fare? Siltal Linea Bianca 4802 X
Diomede Corso ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Super Straquoto -
Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
Diomede Corso ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quelli che ho cambiato io sono su da quel dì -
deltaecho ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dopo varie osservazioni ho appurato che se faccio partire il timer da uno scatto successivo al 5, la lavatrice fa sempre il suo dovere. Se invece la faccio partire da 5, come ho quasi sempre fatto nei suoi 20 anni di utilizzo, la lavatrice metà delle volte può bloccarsi e buttare fuori acqua e detersivo prematuramente. Per farla ripartire devo togliere e ridare corrente. Quindi la mia ipotesi è che si sia rovinato il timer in corrispondenza del punto 5. La domanda che vi faccio è: "Il timer è apribile e riparabile?" -
Autoclave falda rumorosa e acqua con poca pressione
frankie986 ha risposto a frankie986 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Alla fine il problema era il motorino con giranti e cuscinetti guasti e verrà sostituito. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Superscope crs 2104 - Nessuna ricezione FM
ALLUMY ha risposto a dkmorb alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao @dkmorb Lo strumentino segna qualcosa mentre cambi stazione? Riesci a capire se la ricezione AM funziona? Queste domande servono a capire se quell'integrato funziona ancora. Sarebbe anche utile che ci dicessi quali sono le tensioni che non ti ritrovi. Tutto il resto (cassetta, ingressi aux, alimentazione a pile ecc.) è ok? Il selettore hai già provato a pulirlo con spray pulisci-contatti? Sarebbe bene dare anche un'occhiata generale alle saldature, in particolare nella zona del selettore. -
TV Samsung UE43RU7175UXZT-righe orizzontali e verticali e sdoppia immagine
Riccardo Ottaviucci ha risposto a micerinus alla discussione in Samsung
hai individuato metà di schermo difettosa? -
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
si lui, sulla destra c'è lo specchietto
Lex21 ha aderito alla comunità
Problema scheda alim. TV LG oled65"
markiuti ha risposto a markiuti alla discussione in LG - Goldstar
i intendi il connettore con tanti fili in basso a DX, non riesco a smontarlo in qiuesti giorni provo sabato ciao -
Controllato tutto sono tutte ok le saldature .......potrebbe esserci il.firmware corrotto?......però cavolo mi pare anche strano due guasti insieme
Bff centrale Deimos ultra BT 400
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio 82 alla discussione in Elettronica generica
Ti dispiace descrivere più nel dettaglio cosa succede quando dai un impulso tra 60 e 61 . il cancello si apre e poi si chiude tranquillamente , poi non si apre più . o si apre e o si richiude e e se non si riapre al secondo comando di apertura , si presenta un errore in centrale ? si sente qualcosa ? e se togli tensione , poi lo riprende il comando di apertura . -
Errore frigorifero hisense
Yleniam. ha risposto a Yleniam. alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Già fatto e non si risolve -
Gia pulito spento e ancora fa sempre così -
Protezione cavo
pasderasis72 ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao Maurizio si so xhe il sezionatore non scattera' mai prr questo chiedevo che protezione mettere per essere sicuro
