  2. Ciccio 27
    Lavastoviglie Whirlpool errore 15 non carica l’acqua
    Aspetta un attimo, prima di fuorviarci. Hai visto in cima all'elenco delle discussioni a cosa corrisponde quel codice?
  3. MarcoPau
    Caricabatterie Nitecore UMS4 best buy?
    Ciao a tutti, oramai coi bimbi piccoli c'è un uso di batterie considerevole ed è giunto per me il momento di passare alle ricaricabili, che userei anche per radiomicrofoni e telecomandi. Post di qualche anno fa suggeriscono il caricabatterie in oggetto, e batterie Eneloop standard (solo per dispositivi molto energivori le pro). Vedo che tra i vari caricabatterie ci sarebbero anche quelli con USB, che potrebbe essere comoda per uso su PC anziché su presa 230V, ma UMS4 non ce l'ha, al contrario di UM4 che però ha alcune caratteristiche in meno. Mi interesserebbe anche poter passare a batterie a bottone tipo CR2825 ricaricabili, non so se esistono buoni caricabatterie che permettono AA + AAA + bottoni... Su Amazon vedo un caricabatterie per batterie a bottone ma non mi è chiarissimo se in quell'ambito (bottoni) ci si possa realmente convertire a ricaricabili. Grazie!
  4. markus51
    Aiuto regolazione pressione pallone autoclave irrigazione
    Ok, grazie farò delle prove.
  5. Maurizio Colombi
    Aggiunta videocitofono
    Devo scriverlo un'altra volta?
  6. Livio Orsini
    Trattamento acqua con polifosfati: dosatori vs pompe
    Il regolamento vieta gli accodamenti! Se vuoi, apri una nuova discussione.
  7. Aprire più discussioni sul medesimo argomento è vietato dal regolamento! Ho riunitp le due discussioni; continua solo con questa.
  8. anarchico
    G120C con STO ai morsetti(via terminals)
    Buongiorno e Grazie. Ripercorro i passaggi dall'inizio: Avevo configurato con il wizard,l'inverter,poi con il control panel ero riuscito a muoverlo. Successivamente anche con i comandi del profinet. Solo che volendo provare la safe via terminal mi accorgevo che il motore non se ne fregava nulla. Ho parametrizzato per bene la safety tramite parametrization con start save e and save dopo password. Stavolta il pulsante funzionava ma solo una volta,perchè da lì in poi non si ripristinava piu se non dopo spegnimento macchina. Ho provato a togliere il safe via terminal e gestire le fermate in emergenza via software per mettere a punto altre cosee dal ripristino il motore non si è piu mosso con messaggio: [42] Switching on inhibited - set "OC/OFF2" = "1" (p0844, p0845) parametri che sui parametri sfusi dell'azionamento,usanto Tia V21 ,tra l'altra non visualizzo piu. Si oggi provo a riportare tutto allo stato di fabbrica,sia la sicurezza che tutti i parametri tramite Tia portal, e riparto da zero.
  9. Oggi
  10. mithe
    Si il modulo pulsanti c e sotto la cover connil tasto a destra... Vorrei capire come associare quel pulsante al nuovo videocitofono del nuovo appartamento visto che l ultimo installato in numerazione è il n 18
  11. Ieri
  12. Vincenzo897
    Grazie per le risposte, si c’è una valvola. Quindi dovrei smontare il tubo con la valvola e vedere se risulta libera?
  13. Marco Fornaciari
    gruppo elettrogeno 34KW molto datato con componenti obsoleti
    Ottimo. La variazione della tensione a vuoto è normale, senza carico è di fatto impossibile mantenere costante la velocità del motore primario, e bastano pochi giri in +/-. Se c'è il frequenzimetro noterai anche una variazione di frequenza di 1 o 2 Hz. In pratica la pompa di iniezione deve gestire una portata troppo bassa di carburante, quindi una goccia fa differenza: magari dopo un lavaggio e una taratura si migliora.
  14. Ganimede77
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    Ma ci avevi scritto che succedeva sia con le Miele che con le Fairy Platinum Plus... Metti link del detergente Miele che stai usando... vediamo cosa è esattamente.
  15. Ma se hai guardato questa Miele che viene 1000 euro di listino... https://www.miele.it/product/12849270/lavastoviglie-a-scomparsa-totale-g-5653-vi-active-acciaio-inossidabile ...ci prendi in giro? Ovvio che poi il prezzo finale è più vantaggioso, ma secondo te noi qui abbiamo in testa e passiamo il tempo a tenerci aggiornati sulle 1000 offerte che si trovano in rete?
  16. Il cassetto posate è per chi ha stoviglie di una certa qualità, pensa a Sanbonet, per non graffiarle. Inoltre serve più pazienza per caricare e scaricare. Vengono meglio lavate e asciugate. Se fino ad ora non lo hai mai avuto e stai usando le posate dell'Ikea (o simile), non ti serve dal mio punto di vista. Puoi benissimo risparmiare soldi del budget.
  17. Riparare? Se in garanzia o lo fai tu, conviene. Diversamente, oggi, non conviene. Io prenderei questa, onestamente.
  18. Candy ha forse, i cestelli più comodi e spaziosi ma ad affidabilità, siamo ai minimi storici, Se usata giornalmente, o anche più, dira poco.
  19. Non li spendi ora, li spenderai nel tempo e molti di più. Con un budget di 500 euro, oggi, sul mercato trovi macchine che, con uso intenso, non hanno una aspettava di vita oltre i 5 anni.
  20. Io non ti capisco, io ho speso 900 (di listino...svegliati un po' a fai ricerche quando non chiedi sconto al venditore)euro per una lavastoviglie che durerà (sulla carta per ora) 20 anni, ovviamente non ha fronzoli: wifi, gadget, lucine, iconcine, display colorato, ecc. non ci sono A te spenderne 600 per durare 5 anni, va bene? Fai un po' tu... Comunque, solo per la cronaca, restando nei due brand Miele e Asko, preso un modello base, la sua meccanica ed elettronica di controllo è la stessa dei modelli da high-end da 2500. Questi si differiscono proprio solo per i gadget come dispenser automatico, wifi, 15.000 programmi e opzioni che non userai, display a colori, ammenicoli nel cesto per bloccare ogni tipo di bicchiere, ventole che asciugano più velocemente, ecc. Ricorda, in elettronica e meccanica, tutto quello che non c'è, non si rompe.
  21. Buonasera a tutti, ho trovato un cliente con un vecchio videocitofono BPT 200 Surf che a quanto dice non funziona più. Vorrei capire se è possibile sostituire solamente il posto interno con un modello compatibile/universale oppure se bisogna necessariamente usare un ricambio BPT/CAME specifico. Si tratta di una palazzina con 5 appartamenti. L’impianto ha parecchi fili collegati e non sembra un classico citofono analogico semplice, quindi vorrei evitare di acquistare il prodotto sbagliato o fare danni. Secondo voi: - è un sistema proprietario BPT? - posso sostituire solo il posto interno? - esistono modelli compatibili moderni? - conviene sostituire direttamente tutto l’impianto? Allego le foto del monitor e dei collegamenti. Grazie mille a chi mi darà una mano.
  22. Riccardo Ottaviucci
    Toshiba modello 32WA2063DG
    prova qui ,ma oltre al traduttore dal russo ,devi sostenere un esame di ammissione
  23. massimoc65
    Da qualche giorno l'odore sembra sparito, ho disdetto l'intervento del tecnico. Vediamo come va. Ho iniziato ad utilizzare il programma "Auto" al posto dell'"Intensivo" a 75° e per adesso le stoviglie non puzzano. L'unico dubbio che mi è rimasto sta nel fatto che il problema è sparito quando non ho più utilizzato il detersivo in pastiglie della Miele. Coincidenza?
  24. Ti rimane più spazio libero nel cestello in basso. Inoltre quando c'è il terzo cestello solitamente c'è anche il terzo irroratore: uno spruzzino d'acqua che si trova sul cielo della lavastoviglie. Per farti un' idea della qualità dei materiali non farebbe male la visita a un negozio fisico.
  25. Non spendo 1000 € per una lavastoviglie.
  26. Prego.
  27. Roberto Garoscio
    Problemi videocitofono mod 1705
    A sta per analogico ed è il tuo caso, B sta per bus ed è altra cosa. Se il video non compare se non alzi la cornetta non è normale, potrebbe essere colpa della staffa, se il tuo vicino ha lo stesso monitor puoi provare a montarci il tuo e vedi se il guasto si ripete anche lì.
  28. guybrushthreepwood
    Basetta caricabatterie scopa elettrica
    Ciao a tutti! Sto cercando di riparare la basetta da oggetto di una scopa elettrica senza fili di bassa fascia. Ho dissaldato il connettore dell'alimentatore originale per poterci connettere rapidamente un sostitutivo di specifiche corrette ma con jack di connessione errato. All'atto del dissaldamento, una piazzola è saltata quindi ho scartato un po' la pista e ripreso da lì. La basetta si accende la qual cosa faceva pensare ad una riparazione riuscita ma, se metto in carica la batteria, essa non viene rilevata. Essendo la batteria ferma da mesi, ho pensato potesse essere andata in scarica profonda invece no: rilevata la tensione con un multimetro, ottengo 30V. Ho quindi verificato la basetta e, contrariamente a quanto mi sarei atteso, rilevo i 30V di ricarica tra i poli CH++ e B- anziché tra B+ e B- come mi sarei atteso. Penso però che la mia assunzione iniziale sia effettivamente errata perché di fatto il polo B+ è a sé stante, senza piste che lo connettano a nulla. In basso foto del pcb. Il ponte (la saldatura tra una delle piazzole del connettore inizialmente presente ed uno dei poli del led di stato) non è un errore di saldatura: era già presente e l'ho solo ripristinato dopo aver dissaldato il connettore. Cosa sbaglio? Grazie dei consigli e buona serata! https://ibb.co/wZW7G0qD https://ibb.co/v6nsdCcr
