  2. Paolorm
    Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
    Problema risolto!! Ho smontato la pompa di circolazione e togliendo la girante ho trovato un pochino di sporcizia con il magnete bagnato. Ho ripulito il tutto, fissato bene il coperchio tra la girante e il magnete e già dal primo ciclo di lavaggio la resistenza ha ripreso a funzionare. Ringrazio tutti per l'aiuto.
  3. Ciccio 27
    Ripristino vecchia lavatrice Castor L653
    Ma non c'è più bisogno! 😉
  4. SuperUCCU
    Anche sul video di Youtube che ritrae la C663 del '72 (molto simile a questa), si parla di due centrifughe... Diomede, la macchina ora funziona perfettamente, ma chiaramente un'occhiata ritengo sia meglio dargliela, anche se al momento si utilizza benissimo anche così. Considera solo che è stata ferma per quasi 30 anni, ora le sto facendo un po' di trattamenti di igienizzazione e pulizia.
  5. Perché l'elettronica è spesso indecifrabile. 🤪 Quindi hai la corda, non il cursore. 😉
  6. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    Nessuna di queste ha modelli a carica dall'alto tranne Indesit, che sono i modelli più semplici e rumorosi di Uirpul. Continuo a pensare che è meglio riparare la vecchia. 😉
  7. Serena1977
    Lavatrice nuova Miele o Asko
    Buongiorno vi chiedo un consiglio rispetto l’acquisto di una lavatrice, in realtà anche asciugatrice che acquisterò di conseguenza. Sono stata un’acquirente molto molto soddisfatta di Miele, softtronic e Novotronic asciugatrice. Ora dopo 23 anni lascerò queste due macchine ancora perfettamente funzionanti ma soprattutto ancora efficienti nella casa che cambierò. Vorrei capire se bissare su Miele o dirottare su Asko. di Asko ho adocchiato il modello w7096xw, di Miele non ho individuato ancora il modello perché la vorrei con vasca in acciaio ma dal sito non capisco quali siano i modelli con questa caratteristica, più che altro non trovo proprio l’indicazione. Cosa mi consigliate? Avete un modello Miele da indicarmi? Grazie infinite Serena
  8. Ciccio 27
    Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
    Per me la pompa è ok, forse la cinghia "sgranocchia". Ma non è grave.
  9. eros1970
    Icone del desktop che lampeggiano
    Grazie ho gia' risolto
  10. arufem
    Apriporta elvox
    Rieccoci oggi finalmente un giorno di ferie e volevo sistemare lo Shelly ma mi sto perdendo in un bicchiere di acqua. La O di Shelly va all’1A del 69rh e la I di Shelly va a 1B del 69rh? Oppure sia O che I sono lo stesso, tipo 1A e 1B non lo tocco? Eventualmente gli 1/2/3B li posso ponticellare tutti insieme nello Shelly visto che immagino siano il comune? (Ora nei 69h sono ponticellati) grazie ciao
  11. Ciccio 27
    Sostituzione lavastoviglie installazione a colonna
    Ma una volta non c'erano le Smeg? O qualcosa di cinese...
  12. simuffa
    Montacarichi
    Ciao, quando premi il bottone per scendere cosa succede? Fa rumore?
  13. marcofirenze
    Consiglio quadretto elettrico da mettere in cucina
    Comprato un quadretto della Satel a 12 moduli e 5 magnetotermici 1P - N della Gewiss da 16A pagati veramente poco. Ora c'è da dire un altra cosa, Se io ho un magnetotermico a monte dopo il differenziale di casa da 16A e questi piccoli da 1 modulo sono lo stesso da 16A non so chi salta prima e se saltano entrambi. Mi hanno suggerito giustamente di cambiare il magnetotermico a monte da 16A a 25A e credo ci possa stare, mi hanno anche detto di cambiare il differenziale di casa da 30mA con uno a 300mA ma non lo faccio anche se ne metto uno per la pompa ad immersione da 30mA. Per non far saltare il magnetotermico "generale" è giusto cambiarlo con uno da 25A o 32A?
  14. Stefano Dalmo
    Vaporella Polti Forever 1905 rumore.
    Caricalo sul tubo e poi posti il link
  15. Stefano Dalmo
    Frigorifero Liebherr 3825 20A/001
    Fermalo per 24 /36 ore con le porte aperte , poi in bast a come funziona vediamo cosa controllare .
  16. Stefano Dalmo
    ricambio sonda sanitaria e sonda riscaldamento per caldaia BIKLIM
    Ma tu non riesci ad aprire il mantello e fare una foto delle sonde?
  17. Stefano Dalmo
    L’errore della tachimetrica , potrebbe dipendere dalla vasca che balla troppo . Magari la macchina ferma più volte la centrifuga , per effetto dello sbilanciamento e quindi presenta l’errore . la pompa la sento rumorosa e probabilmente non scarica bene , e se la macchina ha un po di anni , andrebbe sostituita , ma subito mi concentrerei sul rumore , poi lo scarico
  18. Oggi
  19. chiccoo
    Buongiorno il negozio dove andro a vedere domani ha detto che ha bosch lg miele indesit altre marche non me lha dette Cosa mi consigliate?
  20. beppeconti
    Riposizionamento Asse Slave In Camma
    L'ho usata anche o su un nuovo progetto recentemente e funziona
  21. ma l'integrato in questione non sta sulla scheda di alimentazione?
  22. casa74
    Ciao Stefano grazie per la risposta, secondo te il rumore dipende dagli ammortizzatori scarichi. L'errore E08 indica un difetto alla tachimetrica. Certe volte rimane acqua nel cestello, sono costretto a ripetere lo scarico acqua. Il display che lampeggia da cosa dipende Secondo te i difetti dipendono da cause differenti Grazie per i chiarimenti
  23. grazie per la cortese rispsota. purtroppo il tecnico ha fatto per lui solo la foto dell'etichetta caldaia perchè era convinto che potesse trovare i ricambi presso i fornitori abiatulai di zona. non trovandole, ho chiesto di inviarmi qualche indicazione per una ricerca sui negozi online. i link suggeriti sono per entrambe le sonde sanitaria e riscaldamento?
  24. chiccoo
    Buongiorno per "lasciugatura" mia moglie l ha sempre fatto infatti come detto non c'è e c'era un filo di ruggine Grazie buongiorno
  25. anguspap
    Caldaia Cosmogas bms
    Se scrivi scaricatore di sovratensione siemens qualcosa esce,se poi il valore è giusto non lo so
  26. Stefano Dalmo
    Io controllerei lo stato degli ammortizzatori . il rumore che sento”di urto” O la vasca si muove troppo , perché gli ammortizzatori sono andati , o qualche braccio del cesto ha ceduto .
  27. casa74
    Ciao UABC80 grazie per la risposta. Certe volte al interno del cestello, rimane acqua, certe volte sul display visualizza codice E08. Sarica bene l'acqua. Per quando riguarda il display che lampeggia, può dipendere dalla scheda madre.
