  2. frapenas
    Siera SI54T005 A-01 manca EAT
    I 190V ci sono i -55 no e se alimento dritto a 230 la Py81 diventa incandescente. Quindi spengo in fretta. Tutti i componenti in zona pl500 e py81 sono controllati e sono ok. Ora mi sono organizzato bene con lo schema della revisione giusta per controllare tutti i percorsi per benino. Appena ho una visione più chiara ci aggiorniamo. Grazie!
  3. click0
    consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
    una doccia si considera in media un consumo di 100l d'acqua calda il che vuol dire almeno 300 litri di boiler ora un boiler da 300 litri richiedere un tempo di ricarica (portare acqua da 20 a 50 gradi) di più di 6 ore in pompa di calore (senza aggiunta delle resistenze) mediamente hai un consumo di circa 700wh in modo pompa di calore che fa circa 4,5kwh di energia elettrica
  4. Oggi
  5. queste esigenze future non cambiano nulla nella configurazione delle tubazioni se serve il ricircolo serve fin da subito se ne fai a meno ne fai a meno anche dopo i collettori sarebbero tre di cui un terzo al vano caldaia da cui arrivi e derivi interni e la caldaia in fredda e calda a maggior ragione se vuoi
  6. Grazie per la risposta. Sto predisponendo l’impianto anche in previsione di un futuro aggiornamento, ad esempio con una caldaia ad accumulo o una pompa di calore, e vorrei quindi realizzare una soluzione che possa adattarsi facilmente a queste eventuali esigenze future. È proprio per questo motivo che sto valutando la predisposizione del ricircolo. Tuttavia, finché l’attuale caldaia continuerà a funzionare correttamente, disponendo di un vano dedicato e non avendo particolari disagi nella futura sostituzione, al momento non vedo la necessità di sostenere questa ulteriore spesa. I collettori che ho in mente sono due e la logica di prendere l'alimentazione per la cucina dal collettore del bagno è quella di avere delle tubazioni dirette senza raccordi sotto malta, ed essendo la cucina abbastanza vicina mi sembrava una buona idea dividere i collettori in "2 zone" Bagno 1 / Cucina e Bagno 2, i collettori saranno posti dal lato "corridoio" e non interni ai bagni. Allego un'immagine per far capire i consumi in gioco.
  7. Bisogna conosce i consumi per dimensionare le linee Nei bagni il consumo lo fa essenzialmente il soffione della doccia o la presenza della vasca da bagno Se parti con due linee calde direttamente dalla caldaia, si potrebbero fare tranquillamente da 16 e se hai poi questo "collettore" (che non hai messo in conto) che logica ha prendere la cucina da uno dei collettori bagno? Ricircolo?! Su un'istantanea ?!
  8. Alessio Menditto
    Perché la caldaia deve fare solo una cosa; tu apri il rubinetto, la caldaia si accende e tempo pochi secondi esce acqua a ettolitri senza problemi. Una pdc, forse non è sempre ben chiaro perché si nasconde prudentemente…è un frigorifero, che fa freddo, e incidentalmente fa anche caldo. Quindi è come chiedere ad una caldaia di fare freddo (che è possibile intendiamoci, ma complicato), tu lo faresti?
  9. Maurizio Colombi
    La pompa di calore ha i suoi tempi per portare l'acqua a temperature utili per una doccia. O metti un accumulo da almeno 300 litri, o rischi che l'ultimo si faccia la doccia fredda. Ma questo succede anche con la resistenza di spunto e con un normale boiler elettrico. Il gas resta sempre il sistema più rapido per scaldare l'acqua ed è anche quello più economico se non produci energia elettrica a gratis.
  10. sardic
    ciao...grazie. sto mettendo il fotovoltaico proprio per gestire tutto elettricamente, perché mi consigli il gas?
  11. Alessio Menditto
    Io farei gas tutta la vita nella tua situazione.
  12. Grazie Giorgio per la risposta, quindi reputi questo mio "progetto" sensato?
  13. sardic
    grazie...ho dimenticato di dire che lo scaldino a gas molto probabilmente verrà portato via dal vecchio proprietario. in casa siamo in 4 con 2 bagni e le docce sono concentrate soprattutto la sera
  14. 26 è esagerato
  15. Intendo l'impianto che andrà a gestire l'acqua calda e fredda dell'appartamento, mi scuso se non sto utilizzando i termini corretti. La mia idea è a grandi linee questa:
  16. Ciccio 27
    Lavatrice Ariston ALS948TX centrifuga quando vuole
    Da "ingegnere", positivo. O meglio, a me piace. 😁 Però sono pezzi meno "universali", quindi leggermente meno facili da reperire. Smonta il coperchio (oppure prova da dentro il cestello, pur se e meno "preciso") e prova a "palleggiare" verso il basso per capire se la parte ammortizzante delle sospensioni è scarica oppure no. Se la vasca oppone abbastanza resistenza è ok, ma se inizia a rimbalzare c'è da cambiare i due pistoni. Altro sintomo è quando la vasca sbatte sui fianchi mentre cerca di bilanciare il carico prima della centrifuga, e ci sta che la salti proprio per questo effetto collaterale. Concludo dicendo che nel complesso è una macchina che avrei acquistato, proprio per come è fatta e per quanto è robusta. 🥰😉
  17. Livio Orsini
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    È anche quello che ho consigliato io anche se, purtroppo, per un refuso dattilografico ho scritto LM717; ora l'ho corretto.
  18. ALLUMY
    Se non erro non sono più in produzione. Non so se esistono ancora a stock da qualche parte. Tempo fa avevo inserito qui una discussione dove nella mia radio era montato un 7813 e non trovandolo avevo modificato la scheda per poter montare un LM317, opportunamente configurato. Forse conviene mettere due o tre diodi in serie sui pin GND dei 7812.
  19. Ciccio 27
    Consiglio per nuova lavatrice.
    Io guardo al fatto che fino a circa 20 anni fa questi problemi, semplicemente, non c'erano. Perché ancora c'erano più polveri che liquidi. Personalmente ipotizzo che la maggior viscosità della lisciva con la polvere è un aiuto per evitare trafilaggi verso il mozzo. E il materiale dei paraacqua dovrebbe reggere le aggressioni chimiche. 🤷🏻‍♂️
  20. Sì, ma in verità cosa intendi per impianto sanitario a collettori?
  21. Marco Fornaciari
    PLC DC24V FX3U-24MR
    Quel PLC è una "cinesata" che pretende emulare un PLC Mitsubshi, almeno da quanto presente in rete, a spanne è ben più vicino a Arduino che a un vero PLC industriale. Un Logo Siemens o analogo di altri produttori sono decisamente molto meglio, e c'è ampia documentazione e esperienza in giro.
  22. Marco Fornaciari
    Bene per lo split a pavimento, rende circa il 20% in più degli split a parete. Per l'acqua calda ACS al momento lascierei la caldaia, poi farei la valutazione per la pompa di calore con incorporata una resistenza abilitabile. In verità la gestione dell'acqua calda va valutata in base al nucleo familiare e alle sue abitudini/necessità: l'accumulo alla fine è la soluzione migliore. L'acqua calda tramite sola elettricità, resistenza, rischia di consumare tutta l'energia elettrica prodotta del fotovoltaico. Se la zona climatica lo permette oggi produrre ACS con pompa di calore e la migliore soluzione, sempre con la caldaia pronta a sopperire: caldaia che già hai. La resistenza di solito è già compresa nelle pompe di calore: interviene se proprio la pompa di calore non riesce a mantenere/ripristinare la temperaatura: farei una gestione che prima interviene la caldaia poi se veramente necessario interviene la resistenza. Unico vincolo per la ACS con pompa di calore sono gli spazi a disposizione e il peso sopportabile dai pavimenti: consideranto un serbatoi tipico da 200 litri, alla fine è un attimo avere un peso totale di 350 kg (700 kg mq, e i tipici pavimenti domestici potrebbero non essere idonei, serve almeno un geometra per saperlo). Qualora fosse da sostituire la caldaia farei una valutazione delle soluzioni integrate pompa di calore + caldaia.
  23. Livio Orsini
    Mauro i valori del partitore però sono completamente differenti enon mi sembrano molto corretti. La tensione di uscita dei regolatori della serie LM78xx, se modificati tramite offset in serie al comune (GND), vale Vu = Vreg + Voff dove: Vu = tensione di uscita. Vreg = tensione del regolatore Voff = tensione di offset Tipicamente mettendo, ad esempio, un diodo al silicio, la tensione di uscita cresce di un valore pari a circa 0,7V. Si possono usare anche zener o partitori resistivi. Per questo motivo ho consigliato luso di LM7813, con un diodo in serie al comune.
  24. Livio Orsini
    PLC DC24V FX3U-24MR
    No, non è Mitsbishi. Probabilmente la sigla è stata scelta scimmiottando le sigle Mitsubishi; i prodotti Mitsubishi, almeno per quanto ne so io, sono ingenierizzati industrialmente e quello mi sembra più un prodotto artigianale. Comunque puoi cercare sul sito di Mitsubishi Italia, che distribuisce tutti i prodotti della casa, se esiste un simile dispositivo. Nel caso fosse proprio Mitsubishi troveresti anche tutta la manualikstica.
  25. suggerimenti ?
  26. buongiorno a tutti...ho da poco acquistato casa e mi stanno per montare un impianto fotovoltaico con 9 kwp di pannelli, inverter 6kw e accumulo da 10. La casa di circa 140 mq su 2 piani, non ha nessun impianto di riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria c'è una caldaia a gas. Ci sono solo 2 condizionatori. non potendo fare grossi stravolgimenti e non avendo ora la possibilità di affrontare una grossa spesa, pensavo di aggiungere qualche altro condizionatore, magari con la console a pavimento (mi sembra più efficace rispetto allo split a parete) soprattutto per riscaldare, mentre non saprei cosa utilizzare per la produzione dell'acqua calda sanitaria. boiler elettrico o boiler a pompa di calore?...grazie
