tv lcd thomson 32HA3203 ( TCL ) audio dopo 5 minuti comincia a gracchiare poi diventa muto.
ridolini ha risposto a ridolini alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Grazie Riccardo, stavo appunto per chiedere il valore del condensatore perchè non riuscivo a leggerlo. Si può considerare risolto allora. -
Perfetto, proprio le due frequenze dove ci sono i canali che non vedi. Mi sa che ti conviene richiamare il tecnico, perché da soli è difficile.
Valve Gasket ha aderito alla comunità -
Climatizzatori con igrostato
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
Mai successo in 28 anni... 😅 Tra l'altro: uso solo pomeridiano e 5/6 su 7. Al lunedì nei 15 giorni di picco del freddo si fa un po' fatica a rimettere in temperatura il tutto (sabato e domenica tutto spento, attrezzature e superfici freddissime), ma è certamente meno discomfortevole accendere un'ora o due prima i 3 aerotermi che sai che più o meno non ti sparano in faccia (hai presente l'aria fredda che ti si muove addosso anche se l'aerotermo spinge aria calda? 😉 ) rispetto a farne partire 4-5-6 con un movimento di aria e un rumore inauditi. Se poi vogliamo adesso difendere il termotecnico che ha pensato quell'impianto in una palestra... lasciamo pure stare visto che siamo ampiamente OT 🙂 Intanto grazie a tutti per il confronto sul clima con igrostato! PS tornando un filino IT: vedo che quasi tutte le unità interne canalizzate hanno il foro per immissione aria esterna, che arriva a circa 1/6 della portata totale. Può essere un ausilio utile, in assenza di impianto di ventilazione vero e proprio? A velocità massima, un'unità da 7 kW muove circa 1200 mc/h, di cui circa 200 sarebbero presi da fuori. Lato docce ci sarebbero concettualmente gli estrattori che potrei far andare a perdere in modo continuativo: terrebbero lavati gli spogliatoi, e fungerebbero in un certo qual modo da compensazione per l'aria nuova immessa in sala. -
mistertv ha iniziato a seguire Samsung UE55F6320 alimentatore BN44-00625C non riesce ad accendersi
mistertv ha risposto a mirage alla discussione in Samsung
Se stacchi il cavo tra Main ed alimentatore con il cavo dei led attaccato come si comporta la retroilluminazione? - Oggi
click0 ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
Sarebbe la temperatura minima a cui l'impianto dovrebbe funzionare Se stai 7 giorni consecutivi a - 5 fidati che finisce che lo usi -
Salve, ho una scopa elettrica Rowenta RH99F1WO che non arriva tensione alla spazzola. Ho già sostituito: -scheda display e pulsanti -batteria -spazzola. Cosa puo' essere? Grazie.
Microonde Samsung GEM83M non funziona
pepp59 ha risposto a pepp59 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Nessun consiglio? Lo devo buttare? Mi sembra uno spreco... -
Sky Q problemi di visualizzazione
rubio2002it ha risposto a rubio2002it alla discussione in Decoder SAT
Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
sedano132 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
E' il Finish. Avevo quello ma che differenza potrebbe fare? -
Quel costo visto alla luce di oggi non è economico, ma fino a 2/3 anni fa era il prezzo medio tipico per ogni fornitore del servizio completo: 2 cellulari, un fisso, linea ADSL, e magari altra SIM dati. Un contratto fatto dall'autunno scorso costa almeno il 30% in meno. Però attento, non è detto che la presenza fisica della fibra davanti casa sia sinonimo di suo funzionamento: nel mio quartiere dalla posa della fibra fin nel palazzo al reale funzionamento c'è voluto ben più di un anno. I tempi tecnici di tutta l'operazione iniziano con la posa dei cavi, che di fatto è la più facile da eseguire. Ma la prova con il PC e il cavo riuscite a farla? In WiFi quante apparecchiature sono colleate e attive in continuo? Cci sono telecamere e antifurti? Chi ha fatto l'installazione ha le necessarie competenze per configurare le reti WiFi o cavo che siano? Se si è seguita la pubblicità e proceduto con: compra, accendi, e funziona, quindi tutto in WiFi e DHCP? Se si di grazia che qualcosa funziona. Se tanto mi da tanto il problema è tutto lì.
Premi tasto Home, poi vai su Impostazioni, seleziona Diagnostica e avvii il Test frequenze.
Devo chiedere esattamente..... L'unica notizia vaga ma certamente sicura sul prezzo è che pagano 80 euro mese con due telefonini...... UN FURTO.....
UABC80 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Lo fa anche la mia Siemens, ma c'è da dire che ha iniziato a farlo dopo 7 anni di uso tutti i giorni. Se hai seguito le istruzioni del manuale direi di sì, di chiamare l'assistenza. Nel frattempo riempi il serbatoio il meno possibile; così non dovrebbe perdere. Ma per curiosità, che brillantante usi? -
Buongiorno. Riprendo in qualche modo la discussione della Whirlpool ADP 7570 IX che ho rottamato un paio di settimane fà. Mi è arrivata la nuova Bosh SMS6ZCI10E e non è che mi sia piaciuta tanto ma per un giudizio corretto prima la devo usare a sufficenza. Purtroppo credo che abbia un problema di perdita di brillantante dalla vaschetta tanto per cambiare. Subito dai primi lavaggi ha iniziato a lasciare aloni sulla porta. All'inizio non ci ho fatto caso perchè non mi aspettavo potesse succedere. La prima foto è di un episodio che non potevo non notare. Fine lavaggio, aperta la porta dopo un pò, si trovano quelle macchie e allora incomincio a fare qualche controllo post lavaggio. Le succesive tre foto sono tutte dello stesso lavaggio: Foto 1/3 Subito alla del lavaggio si vede proprio che il liquido comincia a colare. Sembra dalla base della vaschetta come se filtrasse da sotto. Foto 2/3 Ho buttato dell'acqua sulla porta che si vede in primo piano e anche in fondo per vedere che alone lascia e la scia dala vaschetta al centro è aumentata. Foto 3/3 L'acqua si è asciugata senza lasciare quasi nulla ma la scia centrale resta ed è unta al tatto. Ho passato il dito come si vede dalla foto. Possiamo fare la diagnosi che la vaschetta è difettosa e devo chiamare l'assistenza?
Alessio Menditto ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ma io facevo un discorso generale, non guardare solo il tuo locale, per il discorso che facevo prima dei supermercati (che sono più grandi del tuo sicuramente), stare col calcolo preciso oltre che praticamente impossibile sarebbe difficile, perché non sai mai quanta gente viene e soprattutto l’inerzia termica, per cui ci vuole tempo a far salire o abbassare la temperatura, e l’unico modo è tenere o molto freddo o molto caldo. Sono tutti compromessi, quante volte abbiamo provato addirittura freddo ad entrare in un supermercato (e non è esattamente una sensazione piacevole, per un “climatizzatore” che appunto come dice il nome deve creare un clima piacevole, non ridurre il locale a una cella frigorifera per i polli): nel tuo locale hanno fatto esattamente questo, hanno raddoppiato i generatori, tu la vedi una sciocchezza ma in realtà non lo è affatto, è la prassi. Dove non bisogna fare questo è negli appartamenti, ma non perché sia sbagliato in sé, ma perché raddoppiare le potenze in una sola macchina porta a problemi che non sto qui ad approfondire. Se invece raddoppiassi ma con due macchine diverse, metti che entri in casa in piena giornata di caldo africano, dopo che hai dimenticato finestre e tapparelle aperte, fai partire le due macchine con doppia potenza di quella che serve, e raffreddi molto prima. -
Consigli raffrescamento a parete
Alessio Menditto ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Eh ma così cominciano molto male, perché l’installazione del clima obbliga il tecnico Fgas a rilasciare un certificato Fgas che attesta il clima è stato montato da personale qualificato. Non vedo come sia possibile che lui faccia questo certificato (che oltre dovere vale come garanzia) se lo monta in nero! Per quello dico che quando un tecnico accetta di fare solo il montaggio, dietro ci sono un mare di problemi, per lui ma anche per te, perché alla fine se non c’è la fattura o ricevuta, chi l’ha montato questo clima? In caso di controllo cosa dici? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Consigli raffrescamento a parete
Livio Orsini ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Perchè? L'installatore è un'azienda e non fa beneficienza! Ogni minuto del tempo che dedica ad un cliente ha un suo specifico ricavo, che si traduce in un costo per il cliente. Senza entrare nel dettaglio, ma solo a grandi linee, deve coprire le spese per lo stipendio lordo della persona, che comprende quello che la persona riceve realmente, più le tasse, contributi pensionistici, TFR, etc. Oltre a questo ci sono le quote parti delle spese aziendali, più la remunerazione del capitale investito. Che questi costi il cliente li paghi tutti in mano d'opera, o parte in mano d'opera e parte in rcarichi sui materiali, alla fine li deve pagare sempre il cliente. Se così non fosse le aziende, dall'artigiano senza dipendenti alla mega multinazionale, fallirebbero. L'unica variabile è il guadagno, ovvero la remunerazione del capitale investito. Questa dipende dal prodotto/servizio fornito dall'azienda e dal mercato: concorrenza poca o nulla = guadagni elevati, concorrenza elevata = guadagni bassi. Il cliente per ridurre il suo esborso ha solo un mezzo: mettere in concorrenza più installatori e scegliendo il preventivo migliore. Migliore, non è necessariamente il più economico. Sui prezzi praticati l'etica ha ben poco a che fare. -
Interruzione tensione a motore
Livio Orsini ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Azionamenti CC
Ma non ha nemmeno una targhetta con i dati principali come tensione nominale, corrente nominale velocità nominale? Se fosse un controller specifico regolerebbe la tensione in funzione del riferimento di velocità e della velocità reale, limitando la corrente in funzionedella curva copia-velocità. Se fosse un controller per bici elettrica, limiterebbe la corrente, sentendo il rivelatore di pedalata ed in funzione del riferimento di assistenza impostato (le tacche che appaiono sul display). Se è solo un regolatore di tensione, limita la tensione in funzione del riferimento. Tu ora dovresti spiegare come hai realizzato il tuo veicolo. Un regolatore di tensione PWM, regola la larghezza degli impulsi, ovvero il duty cycle, in funzione del riferimento di velocità e della reazione dalla tensione di uscita. La variazione della tensione di uscita è determinata dalla larghezza degli impulsi. Nel caso di un regolatore per alimentatore SMPS, il condensatore di uscita integra gli impulsi in una tensione continua. Nel caso di un regolatore per motori cc, l'induttanza del motore fa si che la corrente circolante nel motore sia continua, con sovrapposto del ripple triangolare. - Ieri
Mauro Cos ha risposto a Mauro Cos alla discussione in Impianti Climatizzazione
Questo lo troverei poco etico ma tanto ormai l'etica non esiste più. Invece, l'installatore mi propone 2000 € senza fattura ma immagino che cosi non beneficerei del bonus anche perchè senza la fattura dell'installatotre per la casa produttrice le macchine non risultano installate, sbaglio ? A quali altri problemi potrei andare incontro ? -
No, purtroppo non ne ho altri. Se fosse mia l'avrei già smontata completamente. Quando ti lasciano via libera io procedo tranquillamente. Però spesso trovi persone che pur essendo al momento l'elettrodomestico inservibile ti dicono: però prima la spia si accendeva. Ciò mi trasforma 😠.
Oddio, anche in questo ci vorrebbe un minimo di criterio. Montare 6 aerotermi quando ne bastano 3 mi pare una **** immane. Sovradimensionare un impianto in pdc, è altrettanto una ****. Altrimenti chi è il termotecnico, quello che fa x2 di default? La palestrina in questione con 4 fc: usati 2 a 45 gradi e minima o media velocità. Boh?! E poi ci sono i water senza estrattori perché c'è la finestra... Complimenti! In un locale pubblico... 😄 -
E la prova incrociata con un altro aspi uguale puoi farla? Almeno ti togli il dubbio. Non rischiare allora. 😁
Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
Ciccio 27 ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Sostituzione cuscinetti lavatrice Ariston margherita AL748TX
Ciccio 27 ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Affermativo su tutte le domande. 😉
