  2. giorgio17
    caldaia ferroli Nouvelle Elite TF120EL CE
    Probabilmente,però una bella manutenzione e far regolare il minimo non farebbe male.
  3. Oggi
  4. Pare che il vecchio sia morto.
  5. Livio Orsini
    1515+ComfortPanel
    Detto così il programma del PLC è praticamente nullo: si limita ad acquisire lo stato degli ingressi e questo è praticamente un'istruzione. È il apnnello HMI che, leggendo dal PLC, lo stato degli ingressi genera poi l'allarme. Ora, in tutta franchezza, se non sai fare questo programma non c'è "scheletro" che tenga! Devi studiare almeno i fondamentali di programmazione dei PLC e dei pannelli HMI
  6. Ieri
  7. beonardo
    Chiarmenti circuito
    Grazie, cercherò di trovare l'ingresso dell'alimentazione , del segnale e l'uscita.
  8. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Ok, e riguardo alla polvere a 30° che ne pensi? Rischio di depositi per materiale che non si è sciolto completamente o le nuove polveri VERAMENTE non hanno problemi a scioglersi e lavare a basse temperature, magari per additivi inseriti per la bisogna?
  9. comprati L'adattatore "SINAMICS V20 Smart Access", ti puoi collegare da tramite wifi usando edge o chorme, ti fai il back-up e carichi su quello nuovo.
  10. Roberto Garoscio
    elettroserratura cancello
    Dall’uscita del trasformatore 12Vac 20V/A, un filo diretto alla serratura, l’altro su un morsetto del pulsante, dall’altro morsetto vai alla serratura.
  11. Riguardo a Urmet devi fare un ponte tra 6 e 10
  12. TheClubber
    Trial split Samsung errore c201
    Buonasera. a settembre ho installato un trial split Samsung con un motore. Dato che la stagione calda era ormai quasi finita, l’ho provato poco in raffrescamento, ma avevo notato spegnimenti random durante l’uso con codice di errore C201. All’inizi pensavo a un problema dell’app. Ho contattato l’installatore che mi ha detto che era strano che ripartisse subito dopo l’errore e che sarebbe passato a vedere. Poi tra una cosa e l’altra non avendolo più usato non abbiamo più verificato. Da qualche giorno ho iniziato a usarlo in modalità riscaldamento e alcune volte va regolarmente, altre volte dopo l’avvio, smette di soffiare aria calda e l’unità esterna si accende e si spegne un po’ a caso. Oggi in particolare è inutilizzabile, avviato, soffia aria calda ma dopo qualche minuto smette pur rimanendo acceso. Ho chiamato l’installatore che mi ha detto di lasciarlo acceso finché va in errore e di comunicargli che errore esce. Dopo una ventina di minuti è uscito l’errore C201 e si è spento. Ho letto di tutto su Internet, ma essendo macchine praticamente nuove, mi viene da pensare a una scheda fallata oppure un problema di collegamenti (cosa che ho letto, ma mi pare strano).
  13. danibike
    Ciao Giorgio, grazie per l'attenzione. Inizialmente la caldaia emetteva un fischio costante durante il funzionamento del bruciatore, per questo motivo si é agito sulla regolazione del minimo, per vedere se scompariva il fischio, infatti ora non lo fa più mentre rimane acceso il bruciatore, però lo fa all'inizio dell'accensione, per tre o quattro secondi, poi scompare. Secondo te la causa sono gli ugelli del bruciatore anche se poi il fischio scompare ? Grazie, a presto.
  14. reka
    unificazione di due linee
    beh se le rifai e una è in disuso è inutile farla, risparmi tubo e lavoro facendo solo quella necessaria
  15. Carcereri
    1515+ComfortPanel
    ho una CPU 1515 con 4 schede di DI da 32 punti ciascuna, poi collegato ho un comfort panel, le schede DI raccolgono gli stati degli interruttori che ho nei vari sottoquadri. Se scatta un interruttore mi si deve generare un allarme che viene visualizzato sul pannellino. Non è importante che l' hardware sia identico alla mia configurazione, mi basterebbe un programmino, se qualcuno me lo può passare, da usare come scheletro per poi adattarlo al mio caso. grazie
  16. reka
    info su linea dedicata al garage
    quindi non è una wallbox, il carichino con che spina era fornito? uno da 7kW è portatile? non è che trovi le tprese 32A ovunque
  17. rubio2002it
    Ciao, ho acquistato un’auto elettrica usata, da qualche giorno, avendo a casa i soliti 3,3 Kw ed un impianto fotovoltaico da 4,8 Kwp ecco che ho acquistato un carichino che può raggiungere oltre i 7 Kw. poi tenendo conto che detto carichino conviene portarselo dietro in caso di necessità, ecco il motivo che sia logico installare una presa CEE da 32A.
  18. rubio2002it
    Sky Q problemi di visualizzazione
    Ciao, no la parabola l’ho installata io nei primi anni del 2000, poi venne il tecnico Sky per cambiare l’illuminatore, quando ho sottoscritto Sky Q e misero il dcss, penso in quella occasione si sarà rotta la staffa.
  19. Marco Fornaciari
    1515+ComfortPanel
    Scusa Carcereri, ma la tua richesta prima di tuto genera una domanda: cosa conosci della programmazione dei PLC e dei tyermoinali HMI in paticolare dei Siemens TIA serie 1500? Poi segui le indicazioni di Livio. Ma onestamente se sei a digiuno è meglio che ti rivolgi a un esperto della tua zona, un corso non si fa con una manciata di post su un forum.
  20. frapenas
    Grundig Monolith M70-580 IDTV - no audio stereo in RF
    Grazie, magari accade il miracolo anche questa volta, come per l'EAT del Siera 😉
  21. Sicuramente è possibile parametrizzare l'inverter da tastierino di prorammazione. La prima accortezza che ti consiglio è, se non conosci molto bene quel tipo di inverter, come prima cosa leggere il manuale, con particolare attenzione al capitolo dedicato alla parametrizzazione. Se hai già i parametri dell'inverter è un'operazione abbastanza agevole e semplice.
  22. Livio Orsini
    1515+ComfortPanel
    Difficile che la tua richiesta venga accolta. Sicuramente sul forum troverai molto aiuto, ma ci devi mettere molto del tuo. Inizia, magari, con il dettagliare cosa deve fare il programma, quanti I/O ci sono, tipo di schede previste e quanti allarmi prevedi. Poi potrai ricevere aiuto su come impostare il programma, e come risolvere eventuali problemi.
  23. gattoverde
    Siccome dovrei rifare nuovi i tubi sul ballatoio, mi chiedevo se sia inutile rimettere due linee. Dal mio contatore sul ballatoio, parte un tubo di sezione standard. Dopo un paio di metri, esso si divide in due linee, ognuna delle quali ha la medesima sezione del precedente (lungo i loro percorsi si staccano varie diramazioni). La stranezza di queste due linee viene dal fatto che, fino a dieci anni fa una era collegata al cassone.
  24. Il relè ti occupa più spazio. Prova prima con la resistenza o il condensatore.
  25. Buongiorno a tutti, ho un vecchio impianto citofonico con alimentatore SEKO 670M e due citofoni TERRANEO Serie 600, installati sullo stesso piano e collegati in derivazione. Con i citofoni originali funziona tutto perfettamente: chiamata, conversazione e apertura del portone. Vorrei sostituirli e ho già provato: FERMAX VEO Universal 3431 URMET 1130 Il problema è identico con entrambi: chiamata, microfono e altoparlante funzionano regolarmente, ma premendo il pulsante apriporta la serratura non scatta e si sente soltanto vibrare/ronzare il buzzer del citofono. Prove effettuate: Collegamenti eseguiti seguendo le tabelle di equivalenza. FERMAX provato con entrambe le configurazioni SW1 (U− e F+), senza risultati. Secondo citofono completamente scollegato durante le prove, per escludere interferenze. Rimontando il TERRANEO originale, tutto torna a funzionare, compreso l’apriporta. Sul TERRANEO originale, premendo l’apriporta, si sente soltanto scattare la serratura, senza ronzii. Domanda: potrebbe esserci una differenza nel circuito interno dell’apriporta o nella gestione del comune tra i vecchi TERRANEO e i citofoni universali? Qualcuno conosce questo impianto SEKO/TERRANEO e sa indicarmi come risolvere oppure quale modello sostitutivo sia sicuramente compatibile? Allego fotografie dei citofoni originali, dei collegamenti e dell’alimentatore. Grazie a chi potrà aiutarmi!
  26. Scusate ma mi si sta creando un casino con i moduli per rispondere, vengo continuamente indirizzato alla funzione quota, quindi non so se le risposte vengono accodate nel modo giusto. . Comunque, per tornare in argomento, no, gli interruttori non hanno la retroilluminazione. Grazie per suggerimenti, farò delle prove con quello che ho già in casa, o condensatore o inserendo un rele in zona ventola che attivatgo, mi porti una fase diretta su Ls con connessione più breve possibile. Magari già la impedenza della bobinetta del rele a 230V è sufficiente per abbattere la tensione indotta.
  27. Papacla
    Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
    Grazie per la risposta. Per facilitare la cosa quindi meglio fornirmi di sonda e liquido passacavi evitando strattoni ? Dovrebbe bastare o nel dubbio meglio non rischiare? Grazie ancora
