  2. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    Indistruttibile. 😎
  3. Ciccio 27
    Un'altra chiave poligonale.
  4. Ggiovanni
    Sostituzione Elvox 1543 con Elvox 8870
    In realtà lo sarebbe, se tu non avessi il secondo pulsante di apertura con negativo separato dal resto dell'impianto. Credo tu possa risolvere facilmente con un 620R sempre della Elvox ed acquistando con un pulsante ausiliaraio. I numeri sono gli stessi
  5. twistdh
    Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
    Purtroppo non ero presente quando il tecnico ha fatto il lavoro, quindi non ho foto dell’intervento. il pezzo sostituito è questo che allego comunque: Guardando una foto del laterale di una lavastoviglie tipo la mia dovrebbe essere il pezzo segnato in rosso…subito avevo capito che fosse nella zona segnata in giallo, ma penso che a sto punto siano collegate quelle zone…solo una mia ipotesi. di sicuro una volta sostituito quel pezzo al momento non sta più perdendo e tutto funziona regolarmente. Mi sono accordo di una perdita in quella zona inserendo il telefono all’interno, proprio di fianco al sensore antiallagamento, puntando la fotocamera verso il lato sinistro della lavastoviglie, sotto al contenitore del sale…questa la foto fatta, dove si vede la goccia che scende. scusate se non sono molto preciso ma tra che non l’ho fatto io, tra che non so i nomi dei vari pezzi… se servisse altro per capire meglio chiedete che ci provo
  6. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Avrei alcune domande: 1) Ma se l'indiziato principale è il cavo, è possibile che un cavo schermato (l'Urmet 1083/94 cavo 2 voice per l'esattezza) ad un certo punto della sua vita perda efficienza? Nel senso che decide di non funzionare più bene? 2) E, visto che dopo il cosiddetto reset che ho fatto ieri (ho staccato l'alimentazione per 10 minuti), l'apriporta scattava tranquillamente per le prime 10 volte in cui ho provato, può succedere che torna ad essere inefficiente? Purtroppo nel tratto che passa sotto la pavimentazione (circa 5 metri) la scorsa estate ho dovuto sostituire l'analogo cavo che consentiva di attivare l'apriporta tramite 2 tastiere CAME che attivano anche il carraio. Grazie
  7. Il BAG non ha nessuna elettronica a bordo,come ho già detto funziona con caldaie Riello e schede aggiuntive da montare nel pannello caldaia.
  8. lovati
    Combo Hitachi Dv-Pf6E
    non riesco a scaricare il service manual, puoi mandarmelo per favore a questa mail birillo1951@gmail.com
  9. Grazie del consiglio. Ho provato a pulire il pozzetto e effettivamente è venuto fuori della sporcizia grassa... A quanto pare si era intasata la comunicazione con il pozzetto e la trappola dell'aria ... Ho provato e sembra andare avanti....sostiamo bene.. Grazie dei consigli
  10. Salve a tutti! Ho recuperato questo crt sinudyne modello nettuno digi system con telaio b6540, il problema che riscontro è che entrando nel service mode per regolare l’immagine e la geometria premendo sul pulsante apposito e uscendo dal service la tv non salva i parametri e torna a come era prima, cosa potrebbe essere? La scheda monta due itt mda2062
  11. Ale_23
    Ho iniziato lo smontaggio della vasca, cablaggi vari tutto okay, l’unico problema è la vite che tiene ferma la cravatta si riesce a svitarla ma si muove pure il controdado ho provato a tenerlo fermo ma è in una posizione scomodissima da poter pinzare correttamente, avete qualche consiglio ?
  12. gerardonet
    TV LG modello 42LF561V
    Carissimi amici del forum ho questo televisore funzionea tutto solamente l'immaggine si vede oscurata e la luminosita più di tanto non si alza una domanda ma posssono essere i led ?? grazie mille a tutti
  13. Oggi
  14. Stefano Dalmo
    Caldaia Riello del 2006: può funzionare ancora?
    Il vaso di espansione sottodimensionato comporta un aumento della pressione che se raggiunge i 2,6/7 bar iniza a far aprire la valvola di sicurezza .visto che è a 3bar. quella caldaia è fatta così , dopo un prelievo di sanitario , alla chiusura , ha un tempo di stand by . In modo che se ci fossero nuovi prelievi , non deve fare tanti passaggi tra sanitari e riscaldamenti . E non è l’unica
  15. Salve, ho un videocitofono Bticino 334332 che non funziona correttamente: non sento dalla cornetta e non smette di suonare quando mi citofonano anche se rispondo. L'assistenza Bticino mi ha indicato come sostitutivo compatibile il prodotto 334202, perdendo il video. Facendo una ricerca sul forum però molti di voi hanno scritto che non esistono in realtà prodotti compatibili con il mio. Vorrei quindi evitare di comprarlo e fare un buco nell'acqua. Cosa sapete dirmi? Grazie.
  16. Stefano Dalmo
    Ma che legnetto , ci vuole la mazzetta e un ferro tondo pieno , 15 /20 mm e devi colpire in circolo il cuscinetto dall’interno verso esterno così da cacciare entrambi , cuscinetto e paraolio . E non ti preoccupare , non si fa male ! altrimenti non lo cacci
  17. Michel11
    problema 2 voice
    Una Buonasera a tutti, ho un problema su un impianto 2 voice cosi composto: alimentatore 1083/20, tre posto interni miro, un posto esterno con modulo video 1748/83 e modulo 1083/74 2 pulsanti. Nel momento che rispondo da qualsiasi posto interno la voce risulta gracchiante e a scatti, penso che il problema sia il modulo 1083/74 e non sia da riferirsi all'alimentatore. E già capitato a qualcuno mi potete dare un aiuto? Grazie
  18. Nadine 82
    Philco Norma 30x
    Erano solo 3 viti, per curiosità ho quindi tolto il carter (credo non sia mai stata aperta in 26 anni. Comunque onore alla Philco, se dopo 26 anni funziona ancora. Adesso la chiudo di nuovo, pulisco il filtro ingresso acqua e quello di scarico, e aspetterò che si ripeta il problema. Grazie per gli aiuti.
  19. Buongiorno, a tutti. Premetto che non so assolutamente nulla di citofoni e ho comprato un nuovo Elvox 8870 in sostituzione del mio vecchio Elvox 1543 pensando che l'operazone fosse molto più semplice essendo della stessa marca. Ho già trovato dei thread simili nel forum, ma non adatti esattamente al mio caso. Qualcuno può aiutarmi con lo schema dei fili da vecchio a nuovo? Grazie in anticipo.
  20. Geni
    Modificare tempo di impulso
    Sì forse sarebbe la cosa più spiccia, ma devo comunque mettere un modulo tra pannello e batteria per la ricarica, considerato che uso una batteria a 12V 70Ah da auto.
  21. giuseppe071964
    Infatti quello che afferma e' strano, nel Nord della Puglia siamo a 33° (come inclinazione), considerando che la latitudine della Sardegna varia da 38 a 41° e la Puglia da 40 a 41°,il valore dovrebbe essere circa quello.
  22. turbi
    caldaia Ferroli f24e errore pressione aria
    Può essere. Infatti pensavo che mia moglie lo avesse tenuto giusto per dargli un’occhiata (non me ne intendo, più di verificare il pressostato che funzionasse non sono riuscito) invece l’ha fatto portare via amen
  23. Mattia Spoldi
    Iniezione al volo Camma elettronica Vs Gearing
    classico taglio al volo, nelle librerie del 1500 non c'è, ma ti puoi scaricare le librerie di siemens da qui https://support.industry.siemens.com/cs/document/109962920/simatic-s7-1500t-flying-saw-flyingsawbasic-?dti=0&lc=en-IT
  24. by_xfile
    curva climatica a 2 punti pdc samsung
    Hai più risolto con la climatica della pompa di calore Samsung?
  25. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    L'avevo già capito. 😉
  26. Scusate, scrivo qui in quanto ho la stessa problematica e quindi credo sia inutile aprire un post con lo stesso titolo. Ho un contatore analogo a questo in foto presa dal web e lo schema dei contatti è chiaramente come dice manfranc ed io, previo controllo con tester l'ho seguito. Tutto ok, entra 220 (1 fase e 3 neutro) ed esce 220 (2 fase e 4 neutro).Il problema è il seguente: che se collego all'uscita una lampadina a led accende ma non si vede il contatore girare, se collego un elettrodomestico (trapano, phon, ecc.) non succede nulla. Il trapano morto completo, il phon è come se tentasse di girare ma come se non avesse la forza. Fa tipo trrrrr e come se ad esempio invece di 220 volt ne ricevesse moltissimi di meno. Cosa più essere? Il contatore guasto? Il collegamento errato? Ovviamente gli elettrodomestici nelle prese normali funzionano perfettamente. Grazie a chi mi saprà aiutare.
  27. Ciccio 27
    Di solito c'è spazio tra i due pezzi per fare leva. Per quello che diceva all'inizio.
