  2. ROBY 73
    Basculante che si chiude da sola
    Ok, facci sapere. Ciao prego
  3. batta
    Dubbi CPU Safety e uscite standard
    Io invece, appena l'impianto diventa pioù complesso di due funghi di emergenza, preferisco il safety nel PLC. Nì... Cioè, non è che devi tagliare "le uscite", devi tagliare "i carichi", intesi come elettrovalvole, bobine dei teleruttori, ecc. Una delle soluzioni più comuni, è comandare con una uscita safety doppia, due teleruttori di sicurezza, e usare i contatti di questi teleruttori per sezionare i carichi e/o la potenza.
  4. Salve a tutti, è da un pò che pensavo di affiancare al citofono tradizionale a 5 fili Urmet mod. 1130 un Ring Intercom solo audio. Adesso è successo che accidentalmente il citofono si è rotto (causa urto imprevisto) e mi sto chiedendo se posso installare il Ring senza citofono, ossia collegarlo direttamente ai cavi che arrivavano al citofono (seguendo lo schema della Ring) ma eliminando il citofono stesso, con collegamento diretto. Sono in un condominio, pulsantiera esterna, fonia a 6V in DC, ronzatore e apriporta a 12V AC + massa. E' fattibile? Non ho bisogno del ronzatore (mi basta la notifica dell' app), anzi mi farebbe anche comodo se non suonasse (penso che comunque potrei risolvere con una suoneria a 12v collegata in parallelo ai cavi di massa e chiamata, che si attiva grazie alla pressione del tasto dal posto esterno che chiude il circuito attivando sia il campanello che il RING). Qualcuno di vuoi sa se è possibile o lo ha già fatto? Il citofono ha qualche ruolo nel funzionamento del Ring stesso? Su quello tradizionale non vedo ostacoli ma vorrei una conferma. Sennò mi tocca comprarlo e provare. Inoltre, Il RING gestisce piu' account o per dare la possibilità anche ad altri membri della famiglia di gestire le chiamate e aprire/chiudere bisogna installare l' app su più dispositivi ma condividere lo stesso account? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi, Buona serata a tutti
  5. Marco Caggianese
    Asciugatrice Hoover DXO4 H7A2TCEX-S
    Buonasera, l'asciugatrice in oggetto da stamattina presenta la "Protezione bambini" attiva e non si riesce a sbloccarla. Ho il sospetto che sia il problema possa essere uno dei pulsanti. Lo dico perché tutti gli altri tasti, se premuti, producono un bip. Quello evidenziato in rosso, invece no. Dal momento che lo sblocco andrebbe eseguito tenendo premuto quel tasto e quello alla sua dx, non so che altro fare. Sono ormai fuori garanzia da un paio d'anni e vorrei provare a smontare il pannello per ispezionarlo. Dove posso trovare il service manual? Ogni aiuto è ben accetto. Ringrazio anticipatamente. Marco
  6. Ciccio 27
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Scalzalo, leva tutto il vecchio mastice e reinfilalo con un filo di Bostik Superchiaro. A posto! 😉
  7. Oggi
  8. Ciccio 27
    Io metterei direttamente la spina italiana sul cavo.
  9. Leone2285
    fotovoltaico stand alone su casetta legno
    Ciao Frank, visto l'uso sporadico che ne dovrai fare io opterei per una Power station che ti carichi in casa e la porti quando ti serve. Personalmente per scaldare acqua o per fare un caffè io preferirei un fornellino a gas. Il mio è solo un consiglio. Sicuramente gli esperti del forum sapranno darti consigli tecnici nel caso tu comunque voglia realizzarlo.
  10. Leone2285
    Motore del compressore in dispersione
    Grazie Stefano. Il motore è un asincrono da 2,5Hp a cui era montato un condensatore da 40microF. Non trovo la targa del motore per vedere se il condensatore che ha messo va bene. Praticamente ho trovato il condensatore con i fili collegati sullo stesso polo. Può essere stato questo errato collegamento a bruciare il motore e portare a massa l'avvolgimento. La resistenza tra Fase e Neutro è 1,8ohm, tra Fase e terra 3,2ohm, tra Neutro e terra 1,4ohm.
  11. marcos2023
    Tv non si accende più e led stand by morto
    Buona sera a tutti, Venerdì mentre giocavo alla play 5 la la mia tv nx5886 si è spenta di colpo e non si accende più neanche il led standby. Ho verificato il condensatore grosso e ho 327 volt, Cosa posso testare? Grazie a tutti in anticipo
  12. Stefano Dalmo
    Assolutamente non va collegato senza terra . puoi fare i controlli a livello di morsettiera , oltre non credo tu possa fare altro.
  13. se non è precisato allora è un 2poli quindi è indifferente se metterlo a destra o a sinistra. quelli in cui è segnato il morsetto N sono chiamati 1polo+N
  14. Leone2285
    Buonasera a tutti. Un mio amico mi ha portato un compressore da 50L che appena collegato fa scattare il salvavita. Ho verificato il cavo ed è integro. Tra i due cavi che vanno al motore e la massa c'è un corto netto. Per vostra esperienza potrei aprire il motore per vedere dove è il corto o non ne vale la pena? Sarei tentato nel collegarlo senza il filo di terra ma temo di fare danni.
  15. Buonasera a tutti, ho acquistato il suddetto differenziale ma il neutro non è indicato (né serigrafato sul dispositivo, né specificato nel manuale). Qualcuno può darmi supporto? Grazie
  16. Verificherò al prossimo utilizzo, tuttavia non credo che il filtro parzialmente intasato possa spiegare che la lavatrice si ferma in determinati punti è che sputa fuori acqua prima del tempo e ripetutamente, sei d'accordo? Che sia da cambiare il condensatore di filtro oppure le spazzole motore? Entrambi furono sostituiti 8-9 anni fa
  17. michpao
    ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
    Ricapitolo indicando cosa ricontrollare: motore funziona (nei due sensi di rotazione 🤔), condensatore 10uF sostituito (e l’altro quanto misura 🤔), relè sono buoni (occhielli di saldatura com’erano 🤔), dubito sul codice errore E5* (magari era di un vecchio errore 🤔), cablaggio tra scheda e motore (è stato misurato 🤔) … già che stai controllando! Ricollega tutto e misura se arriva tensione dopo l’avvio di un programma e se mostra un errore fai un video.
  18. Ale_23
    Ho un dubbio io come prese nel muro non ho la schuko ho una semplice 16 a e una bipasso siccome per il cavo di alimentazione serve la schuko andrebbe cambiato il frutto nel muro oppure basta mettere un adattatore o fare una mini prolunga da 16 a con cavo sez giusta e schuko finale ?
  19. ehmmmm posto esterno 1083/48 circa 600 @ euriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!
  20. magari erano quei due oggetti... ma potrebbe avere delle incrostazioni che si muovono. Verifica per essere certo che anche dopo aver lavorato non trafili nuovamente
  21. Ciao, ho pulito l'ingresso all'elettrovalvola(che comunque era già pulito); ho pulito il filtro e rimosso 2 piccoli oggetti che forse ostruivano qualcosa. Poi ho lasciato la lavatrice senza spina per un paio d'ore e non si è accumulata neanche un po' d'acqua. Altre 2 ore da spenta ma con spina inserita: anche in questo caso non è entrata nessuna acqua nel cestello.
  22. Bns stamattina vado per uscire, apro il cancello con la chiave (il pulsante è ancora scollegato), eravamo a 36 ore di non problemi...... Quando il cancello si richiude dietro di me, e dai che ricomincia l'impulso di apertura ciclico...... Stacco la serratura e vado a lavoro. Ritorno alle 14 riattacco la serratura tutto funziona. Ho aperto il posto esterno (dentro tutto secco come il deserto) stacco e riattacco i fili del posto esterno, ne approfitto per salvare la configurazione sul tablet (non l'avevo fatta quando lo installato) poi per uscire dalla programmazione l'ho riscaricata sul posto esterno. Ho ricollegato il pulsante (tanto il problema non è li) e adesso sta funzionando tutto regolarmente. Mi preparo a sostituire il posto esterno ? Grazie Veneziano
  23. Stefano Dalmo
    Sostituzione motore e ventola cappa d'aspirazione
    Stai attento a collegare il rosso e il marrone esternamente , non sul commutatore , altrimenti questo si brucia In un attimo .
  24. frankrb78
    ciao in un terreno mi voglio mettere una casetta di legno 3 x 4 non ho grandi pretese di energia, mi spiego 1 o 2 faretti interno/esterni 20w accesi se va bene 1 ora quando ci vado 1 notebook 2 orette quando ci vado - radio bollitore thè 600w .... 10 minuti? macchinetta del caffè cialde 1000w .... 10 minuti? userò sempre inverter 12v/220v, ci caricherò batterie litio di qualche attrezzo quindi pensavo e qui chiedo consigli di mettere 2 pannellini da 12v 200w ciascuno con regolatore di carica 30a inverter 1500w batteria lifepo4 12v 150ah è equilibrato? cosa pensate? tutto esposto a sud senza zone d'ombra, i carichi sopra menzionati li avrò 1-2 volte a settimana. grazie consigli?
  25. Stefano Dalmo
    Io credo che per evitare di bruciarlo lo dovresti collegare così
  26. Stefano Dalmo
    Ricambi Electrolux RT60
    Posta una foto del componente che non trovi
  27. w.o.r.m.
    Buon pomeriggio a tutti, ho una vecchia lavastoviglie Electrolux RT60, al momento non funzionante, a cui andrebbero sostituiti il mulinello del cestello superiore e condotto di scarico collegato. Non riesco a trovare disponibile da nessuna parte l'ultimo pezzo, prima di buttare l'elettrodomestico avrei bisogno di verificare se può uscire fuori in qualche modo, andrebbe benissimo un compatibile affidabile. Vi ringrazio in anticipo
