  1. Oggi
  2. drn5
    WEINTEK scambiare variabili in formato binario
    Immagino tu voglia usarlo in una Watch table (tabella di visualizzazione) quindi usa il Bin se invece quello che vuoi fare è indirizzare dentro il plc il singolo bit di una Merker Word per esempio la MW100 ti basta fare M100.0 , M100.1 per il primo bit o per il secondo e così via.. Se invece indirizzi per esempio la word di un DB per esempio la DB_pippo.var_Pluto allora scriverai DB_pippo.var_Pluto.%x0 per il primo bit o DB_pippo.var_Pluto.%x1 per il secondo bit e così via...
  3. Ieri
  4. Bisognerebbe aprire qualche scatola di derivazione o qualche presa a muro per verificare se c'è qualche filo non collegato che precedentemente andava a qualche interruttore o relè. Scusami, a te serve un altro filo o no? Volendo potresti chiedere a chi stava prima cosa alimentavano quei fili. Da lontano posso fare solo ipotesi che poi andrebbero verificate.
  5. Buongiorno scrivo per chiedervi un parare o un consiglio perchè ho lecessità di scambiaurre due variabili WORD in formato binario con il plc, un s7_1200, una di queste in sola lettura e quindi visualizazione e la seconda anche in scrittura. il formato che ho bisogno di usare e visualizzare è, come da titolo, il binario ossia l'operatore dovrà scrivere in sequenza di 8 o 16 valori compresi tra '1' e '0' andando a definire quindi la word. Se uso le variabili interne ad asempio LW0 posso applicare il formato di visualizazione binario e quindi diventa possibile gestire la miaesigenza sia in solalettura che in scrittura, il problema nasce quando devo farlo con il plc, ho provato ad usare var di tipo Word, Int, Usint, ma non riesco a selezionare il formato di visualizazione binario.. chiedo vostro consiglio o parere . ciao a tutti e grazie !!
  6. Ciao Leone infatti ho subito pensato a un lampadario con ventilatore... la cosa che mi fa strano è che in camera non ho assolutamente nessun altro interruttore che agisca su queli fili... Pertanto a che possono servire?
  7. remiremi
    Guasto (di nuovo) PdC Ariston Nimbus
    Bella domanda, credo non fosse un'errore elettrico dato che il compressore appunto partiva ma si arrestava subito con un rumore metallico. Peraltro era stata individuata una perdita di gas refrigerante in un punto del circuito.
  8. Stefano Dalmo
    Valvola di zona FAR attuatore 3070 Collegamento a 2 fili possibile?
    La valvola funziona a tre fili . Devi mettere un relè che farà da deviatore , con il comando della bobina di questo , tramite i due contatti presenti sul nuovo dispositivo .
  9. jacoscar
    Tensione al contatore si abbassa con il carico
    Questo lo so, ma il problema c’è anche quando l’auto non è in carica, semplicemente accendendo un forno o il piano a induzione. O semplicemente perché il vicino sta usando un carico importante.
  10. Leone2285
    auguri
    Un augurio sincero di Buon Anno alla grande famiglia di PLC Forum.
  11. Ciao Cosimo. Probabilmente come hai intuito erano predisposti o in passato azionavano qualche altro dispositivo. Avvolte alcuni lampadari hanno più fasi interrotte per accendere a piacimento le lampadine che servono magari attraverso l'uso di un relè. Se in camera hai degli interruttori che non azionano nulla probabilmente agiscono su quei fili. Comunque se a te serve azionare solo un semplice lampadario puoi usare i fili di prima coprendo con la copertura del lampadario i fili. Assicurati che il vecchio nastro isoli ancora i fili non usati. Auguri di buon anno.
  12. Andrea1234567890
    TV Samsung UE55F8000SZXZT PERDITA CANALI
    Buonasera, potrebbe dirmi come ha fatto a risolvere il problema? Ho il firmware 1137 installato sul medesimo televisore, che dovrebbe essere l'ultimo disponibile, ma problema presente. Grazie
  13. Manuelsp525
    Biasi Kappa PV 32
    Buonasera! Auguri a tutti. possiedo da moltissimi anni la suddetta caldaia in ghisa, di quelle a terra. La caldaia negli anni non ha mai dato problemi, se non qualche blocco del bruciatore, indicato dalla spia rossa e risolto con una pulizia degli stessi. Quest’anno mi sono accorto che il pannello di isolante (in fibra ceramica?) tra camera di combustione ed esterno (lato bruciatori) era sgretolato. Ho colto l’occasione, e l’ho sostituito ritagliando un pannello apposito e pulendo i bruciatori. La caldaia si è avviata senza problemi ed ha girato senza problemi per circa mezz’ora, poi si è spenta. Nessuna spia rossa, solo il rumore della pompa dell’acqua (si dice circolatore?). Il termostato dentro casa funziona, (mettendolo su off si interrompe la pompa dell’acqua) ma non parte la classica sequenza di avvio con il ticchettio della scintilla. Ho pensato al termostato fumi, è del tipo con un filo solo. Non so dove sbattere la testa, qualcuno ha qualche consiglio? un caro saluto a tutti P.S. in allegato il modello, il sensore fumi e la morsettiera dietro al pannello
  14. Buonasera a tutti, vi scrivo perchè sto per installare un lampadario in camera da letto (attualmente ho solo una lampadina di fortuna attaccata). Nel punto luce però, mi trovo ad avere più cavi rispetto ai soliti 3 classici (ritorno di lampada, neutro, massa a terra). Vi allego foto... Io vedo i 3 classici: filo rosso (ritorno di lampada), filo giallo-vede (massa a terra), filo blu (neutro) Oltre a questi mi sembra di vedere altri 3 fili: un altro filo rosso, un filo nero e un filo grigio Secondo voi qual è l'utilità degli altri cavi? Questo punto luce è comandato da un interruttore fuori dalla stanza e da altri due interruttori dove ci sono i due comodini ai lati del letto. Che siano i cavi per la predisposizione di un eventuale ventilatore?
  15. Ok. Grazie 1000
  16. ROBY 73
    Scheda cancello CAME ZBX74
    Ok, hai fatto i ponti che ti ho detto e controllato l'altro fusibile? Dai morsetti 10 e 11 escono i 24-27Vca?
  17. Incubo82
    AEG T59840 non asciuga più bene
    Se vuoi essere sicuro che non sia problemi di elettronica scollega sia compressore che motore dalla scheda fai 2 collegamenti volanti per farli funzionare senza e lo vedi subito 🙏👋🏻
  18. ROBY 73
    Sostituzione citofono urmet
    Ciao Pedalhouse, Non conosco bene Urmet, ma presumo proprio di no. Il 1734/2 fa parte di un sistema a due fili e sembra che faccia parte di un kit non espandibile: http://citerphone.co/wp-content/uploads/2019/05/U_ST_1734-501_FICHA_TECNICA.pdf Mentre l'impianto attuale è un classico 4+n con chiamata elettronica "trasformato" in chiamata in corrente alternata per la presenza del cicalino più in basso
  19. No, che io sappia no. Auguri anche a te, ciao prego
  20. Ciao a tutti, Nella mia abitazione sono installati 3 attuatori che venivano comandati con termostatoli a 3 fili. Ora è necessario introdurre un modulo proprietario della mia caldaia vaillant, piuttosto che i termostati, ma lo stesso gestisce valvole a 2 fili. Vorrei sapere se anche su questo attuatore è possibile effettuare il collegamento, come ho visto per altri attuatori far (quasi tutti praticamemte) collegando una fase diretta a uno dei due poli per mantenere la chisura in stato di riposo, e il secondo filo comandato poi dal dispositivo della caldaia per l'apertura. Grazie a tutti
  21. guidobras
    Come posso capire se la mia AEG è su piattaforma ENV06 HP (manuale di Ganimede) o sulla precedente EDR 2000 (mio manuale)? Se fosse una ENV06 smetto di lavorarci sopra e la butto... avrei chiaramente un guasto sulla di pompa di calore Allego foto etichetta col PNC e i dati di produzione
  22. piergius
    Anche se sembrerà anacronistico, provo a portare un paragone . Un mio paesano mobiliere, appena il figlio maschio prese la Patente di guida, acquisto' una Ferrari . ( chissà perché non ebbe la stessa idea 4 anni prima per la figlia maggiore neopatentata ...) Nel giro di qualche mese si accorsero (sic ! ) che più saliva il tachimetro, più scendeva rapidamente il livello della Benzina ... La spesa per il Carburante era superiore alle Rate dell' Auto ( ma guarda un po' ...) Ergo misero in vendita la Ferrari sul periodico " Cerco e Trovo" . - Tornando al discorso in Oggetto, per ricaricare una "Vespa" o una "Topolino" basterebbe qualsiasi Presa Schuko . - Ma esaminiamo alcuni semplici Dati : ["il caricabatteria interno al veicolo accetta al massimo : . 7.4 kW (32A 230V monofase)] Nota bene lo svantaggio in Monofase : Caduta di Tensione Doppia : sul Filo di Fase + Doppia sul Filo Neutro ! ☹️ ! [.. 11 kW (16A 400V Trifase ) " ] Poiché la Somma delle 3 Correnti sul Neutro = Zero, si azzera la C. D. T. relativa 🙂 ! Sfruttando 3 Fasi la Caduta di Tensione è 4 volte inferiore, Benché si ottenga il 50% di Potenza in più ! 😃 ! 👍 - - Se fossi un Concessionario, per non causare poi discussioni e brutte figure , pretenderei esclusivamente la Colonnina Trifase al momento dell' acquisto ! Poi, se il Cliente vuole darsi la "zappa sui piedi" e gli collega una sola Fase, sono affari suoi , ( A Roma je direbbero "Karma"), subisce le conseguenze delle proprie Azioni ! - ... Come già detto, a causa della ulteriore Caduta di Tensione ( che puoi evitare), lungo il Neutro ! - A questo punto, se metti subito la Colonnina Trifase, elimini il 75% della C. di T. e riduci drasticamente la Perdita di Potenza lungo i Cavi.. - Buona serata!
  23. DavideDaSerra
    auguri
    Buon Anno a tutti!
  24. Eolox
    Parallelo su scheda elettronica shelly
    Ho messo uno shelly uno commutabile tramite jumper, funzione 12v e 220v, messo all'intero per servire solamente ON - OFF, l’altro pulsante in parallelo per le luci, lo ho escluso, dovrei metterne un altro, ma a questo punto non saprei se l'alimentatore a bassa tensione, ne regga l’assorbimento ciao...
  25. pako2008
    dump firmware mivar 22 led 1
    Grazie per la risposta mistertv e buon anno.comunque no la TV non risponde a nessuno comando é in loop continuo sulla fase di scan la banda blu della percentuale della scansione arriva al 100% e poi ritorna da capo
  26. Bruno1970
    apertura a distanza 2 portoncini
    Grazie ora ho capito il modello 1760 ha il wifire integrato
  27. Domenico Maschio
    auguri
    Auguri , Buon Anno a tutti
