  2. Buongiorno a tutti, come da oggetto ho bisogno di smontare lo scambiatore primario della Eco3 240 Fi per effettuare una pulizia. In particolare non capisco come si sganciano le clip di fissaggio dei due tubi, essendo lo spazio disponibile sui lati molto limitato. E' necessario/possibile smontare i fianchi ? Lo scambiatore ha dei fissaggi meccanici o si aggancia solo ai tubi dell'acqua? Grazie in anticipo per qualunque suggerimento
  3. ho ancora problemi... l'interruttore preso su Montaruli si surriscalda e si scioglie dopo pochi mesi. Non so come comportarmi...
  4. Michele55
    Nuova antenna quale scegliere in base al mio setup?
    ciao, l antenna riceve solo canali rai . mediaset no . la visuale dei ripetitori è in linea di massima piu o meno libera, ci sono casette basse . poi i ripetitore il questione è sul monte (sambuco appunto) quindi bello alto. se ho ben capito proponi di bypassare l amplificatore e alimentatore ok capito. provero anche questo test. sarò a casa loro il prossimo weekend quindi faro questi test. nel mentre pero volego gia premunirmi e prendere un antenna alternativa , magari piu recente di quella che ce. cosi da essere pronto.
  5. Michele55
    hehehehe apposto 🤣
  6. spippolone
    Grundig Rossini 4
    Grazie Riccardo, il problema è che sotto è chiuso.. si, conosco lo scopo delle molle e delle viti, per questo pensavo a togliere le molle perchè una volta svitate completamente.. in teoria dovrebbe sganciarsi il piatto..
  7. spippolone
    Impianto elettrico lampadario
    Come ti ha detto Leone il salvavita scatta se c'è una dispersione verso terra ovvero il gialloverde il magnetorermico scatta se fai un cortocircuito, ma non è bello fare le prove come stai facendo.. gli impianti non sono fatti per fare le prove con il cortocircuito.. La lampada che ti consigliavo si usare era proprio per evitare quello. A questo punto però le prove fatte così sono un po troppo "a caso" senza un tester .. va visto se fra il blu di una presa della stessa stanza e il marrone c'è tensione.. lo puoi fare anche con una lampadina ma non è il massimo.. i fili non si rompono dentro il muro da soli... Il problema potrebbe stare nel filo blù dall'altra parte opposto al lampadario. Potresti tentare di tirare leggermente il nero per vedere se si muove e se va al lampadario.. ma io farei una ricerca del blu.. dove va a finire..
  8. sabrina.
    Pompa lavaggio lavastoviglie rex IT 560n
    La girante della pompa fa fatica a girare La lavastoviglie carica e scarica correttamente.Non riesco a smontare la pompa di lavaggio.Qualcuno da dirmi come fare?
  9. Oggi
  10. Maurizio Colombi
    Sei un luogo soggetto a controlli dei Vigili del Fuoco? Anch'io...
  11. Aggiungo una cosa che forse non avevo specificato prima: questa pulsantiera sarà installata in ambiente automotive (interno auto) appena sotto ai comandi clima. Proprio per questo motivo la mia principale preoccupazione per questo PCB riguarda l’uso e il posizionamento delle vias: vorrei capire come inserire le vias in modo corretto ed efficiente, senza portare poi problemi di affidabilità o disturbi. Ho fatto una prima revisione del layout seguendo i vostri suggerimenti: Ho portato le piste di alimentazione a 0,8 mm Ho portato le piste di segnale a 0,5 mm Ho eliminato tutte le vias di massa Ho collegato a massa le piazzole di ancoraggio del connettore Grazie ancora per i consigli!
  12. Livio Orsini
    Scusa ma come hai fatto a: Se ti è impossibile salire di 5 m sul piano di campagna come hai fatto ad ispezionare, ed a scattare le fotografie, i collegamenti ai pannelli solari? Scusa ma io quando leggo certe contraddizioni divento molto curioso.☺️
  13. @Alessio Menditto, concordando con te sulle considerazioni estetiche, ed essendo uno dei 9 così orgogliosamente citati da @esco mi sono sentito stimolato ed ho curiosato, usando la mia notoriamente assai scarsa capacità, sia nell'archivio marchi e brevetti che nelle ragioni sociali, ma non sono stato in grado di trovare alcunchè. Nemmeno il sito richiama ad una partita iva o codice fiscale, tantomeno sul manuale italiano. Con ciò confermo che è bello quel che piace e non quel che è bello, mi ritiro da qui.
  14. Marco1510
    Lo farei in questo momento... se non soffrissi di vertigini. Per accedere al lastrico solare dovrei piazzare una scala e superare l'altezza di 5 mt dal piano di campagna. Per me è una mission impossibile. Il problema dell'allineamento è stato risolto. I vigili del fuoco, ad esempio. Vediamo cosa mi dicono loro.
  15. vav9
    Adattamento plafoniera neon per tubo led
    Sul non ci sono le diciture L N e C C e non lo trovo sul sito che hai linkato. Dalle istruzioni di installazione vedo questo però:
  16. anarchico
    Connessione profinet Tra due CPU
    Buongiorno, si ho scaricato l'HW e solo quello nella CPU che per me è la Master perchè è l'unica che comunica col dispositivo che usa anche l'altra CPU.Tra l'altro ho dovuto farlo con un escamotage,visto che tia portal si è accorto che quella offline e quella online erano uguali e non mi ha permesso lo scaricamento. Il quotato è complesso di spiegazione spero di riuscirci: se guardavo la diagnostica di PLC(CPU) come errore mi diceva che l'altro nome non era accessibile sicchè prima cosa provi ad assegnargli il nome e niente,con il messaggio che ti ho riportato.A quanto pare lui mi dice un nome profinet non univoco ma se cerco su tutta la rete(con proneta ad esempio) ne trovo soltanto uno.
  17. fargus
    Rimedio per graffio su schermo
    Grazie per le risposte, però Leggo pareri contrastanti...... Per evitare di peggiorare la situazione lascerei stare. Quindi non esiste in commercio un prodotto apposito efficace?
  18. Riccardo Ottaviucci
    Grundig Rossini 4
    non è detto. Quelle servono per bloccare il piatto durante il trasporto se avvitate. Normalmente sotto le molle c'è una clip che va ruotata di 90° in verticale e poi sfilata,liberando il piedino. Questo va ripetuto su tutti gli altri piedini. Questa operazione va effettuata dal di sotto del piatto,all'interno del mobile.
  19. michpao
    Rex fmq51x- salta corrente
    Bisogna scollegare il cablaggio per misurare le dispersioni verso terra. Se non era utilizzato da tempo, le resistenze potrebbero aver perso isolamento a causa dell’umidità
  20. michpao
    info valore resistenza
    Solitamente sono delle resistenze inferiori ai 100 Ohm da 3W e vanno sostituite con quelle a filo per fare da fusibile. Se é interrotta bisogna controllare il microchip LNK364.. (vicino) e il tuo pare incrinato vicino al 3 (guardalo con ingrandimento) e conferma
  21. Ho a che fare con una termocucina thermorossi bosky di circa 25 anni. Ho cambiato termometro e termostato in seguito ad un guasto elettrico (i cavi che vanno al locale dove cè il circolatore si erano fusi, tutto un blocco unico nel tubo corrugato, dopo aver cambiato i cavi il termostato che serve a far partire il circolatore non scattava). Entrambi (termostato e termometro) hanno la sonda nello stesso pozzetto in alto a sinistra. Il termostato però, che dovrebbe scattare a 60 gradi, scatta solo quando il termometro raggiunge (o meglio dire, indica) i 108 gradi. L acqua non sembra esserne in ebollizione e i termosifoni, quando parte la pompa, hanno una temperatura normale. La circolazione dura poco, circa 1 minuto. Poi la temperatura cade fino a 80 gradi. Grazie se qualcuno sa dirmi perché termostato è termometro, entrambi della imit ed entrambi posti con la sonda nello stesso pozzetto, si comportano in modo così diverso. P.s. la imit al telefono non risponde. ho chiesto a Gemini e mi suggerisce di riempire il pozzetto di pasta termoconduttiva, dato che all interno del pozzetto le sonde sono traballanti e cè un po di aria
  22. acquaman
    Il progetto non può essersi corrotto per un black out sul plc, così come i file GSD, il problema è solo sul plc non sul progetto. Hai scaricato la configurazione HW sul plc, se si è corrotto qualcosa nel plc e non nel progetto riscaricando tutto il problema potrebbe risolversi. Mi spieghi meglio questo passaggio, hai un nome profinet non univoco?
  23. Pensavo anche io così .... in realtá poco prima di centrifugare fa un piccolo movimento di test che evidentemente a spazzole consumate fallisce
  24. anarchico
    Buongiorno, si lo slave della master è esattamente la CPU della CPU slave(scusa gioco di parole) Si ho il SW ed è tutto ok Si la rete è immensa sulla CPU Master,loro vogliono acquistarla nuova e provare esternamente. Non so che dire.Appena potro' andarci decideremo il da farsi e chiaramente aggiorno il forum.
  25. Alessio Menditto
    Bialetti venduta ad un fondo cinese, e c'è chi reagisce!
    Riguardando il link, ho visto che in abbinamento volendo puoi comprare la piastra di adattamento al piano a induzione, e questo riporta alle discussioni se si consuma meno con elettrico o gas (spoiler, con elettrico), e facevo una considerazione: esteticamente la ritengo una moka orrenda, una delle creazioni di design più orripilanti che abbia mai visto, ma proprio per questo è da comprare assolutamente anche per avere argomenti di discussione a tavola, ma a parte questo stamattina mi sono fatto come solito il caffè sul mio camper, e con una fiamma flebilissima aspettando pochi minuti il caffè orgogliosamente è uscito dalla moka classica in alluminio (fondo rotondo solito). Se la fiamma non trasborda dalla superficie del fondo, l’efficienza è massima, quindi mi chiedo: puó mai essere il risparmio energetico il motore che spinge a comprare un orrore simile? Secondo me no, certo col gas il profilo a elica delle scanalature aumenta la superficie di scambio di calore (la moka classica ha solo l’area della circonferenza del fondo, questa ha invece tutta la superficie che sale nel profilo a vite), quindi sicuramente fa prima, però nell’uso elettrico ha pochissima area in più, quindi non ne vedo un reale risparmio rispetto al gas.
  26. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
