  2. giorgio17
    Portatile Asus X541U bloccato su logo iniziale
    Scarica una distro live Linux e masterizza una chiavetta.Avvia Linux e dopo puoi salvare i tuoi dati su un disco esterno.Tranquillo che non perdi dati.Se hai bisogno ci sono i vari forum delle distro Linux. https://distrowatch.com/table.php?distribution=supergrub questa per cercare di far partire Windows se il boot non funziona https://distrowatch.com/table.php?distribution=mx questa con XFCE live e puoi fare quello che vuoi,anche reinstallare uefi se per caso è danneggiato
  3. Riccardo Ottaviucci
    UE32N4002 samsung
    è un problema di pannello. Per recuperarlo,anche in maniera non definitiva, occorre escludere alcuni segnali (sicuramente i CKV) mascherandone i pin sui connettori flex. Non è detto che ci si riesca,vedi video esplicativi su youtube
  4. Leone2285
    Grazie @Marco Fornaciari, non ho capito se allora il consiglio di Dumah può funzionare.
  5. Quando ho fatto le misure l'ho scollegata, se la collego sale la tensione. E' una delle situazioni dove si verifica la totale distruzione di tutti i dispositivi connessi alle prese. Qui tutti hanno paura di questo proprio perchè "succede" non tanto di rado.
  6. kikkito
    UE32N4002 samsung
    Salve ragazzi ho questa tv samsung che si accende la retroilluminazione resta accessa ma non si vede si sente soltanto controllato condensatori a vista sembrano buoni da dove posso partire per risolvere? Grazie a tutti attendo Vostre
  7. piergius
    LAVASTOVIGLIE ELETTROLUX MOD TT804R3
    È opportuno effettuare 2 semplici controlli preliminari : . Uscendo dalla Macchina, prima di allacciarsi al Sifone o allo Scarico a muro, il tubo di scarico deve raggiungere la quota prescritta dai Produttori : , in modo che rimanga una " Sacca d' Aria" nel " Dosso" formato dal tubo . Altrimenti il tubo rischia di restare " innescato" e sottrarre acqua interferendo sul funzionamento.. Consiglierei di provare a farla scaricare liberamente nel Lavello ; il difetto rimane ? - .. Inoltre, vari Modelli sono dotati di Comandi Unipolari sul percorso del filo Marrone, mentre il Blu arriva diretto ai vari Componenti tipo in figura : Per prevenire malfunzionamenti inaspettati, conviene assucurarsi mediante Tester, Cercafase o Spie al Neon, che ai Faston della Resistenza, appena attaccata la Spina, non arrivi la Tensione di Fase ; Se necessario, si ruota di 180 ° la Spina nella Presa per invertire la Polarità . - Buona serata !
  8. Stefano Dalmo
    Acqua calda Eolo mini
    Sulla tre vie
  9. Livio Orsini
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Attento all'umidità
  10. Oggi
  11. Marco Fornaciari
    Se il Bios riconosce la presenza del disco fisso, indica modello e capacità e magari anche altro, e se vede tutta la Ram, significa che è danneggiato il disco nella parte che contiene il sistema di avvio del sistema operativo, ovvero sono danneggiati i files di avvio: purtroppo windows è soggetto a questo problema. In questo caso non è detto si possa recuperare il contenuto del disco, per provarci bisogna collegaro ad un altro PC come disco D,E, F, o altra lettera, e se si legge scaricare tutti i documenti personali. Scollegare le batterie serve a nulla, al limite si sfasa l'orologio interno.
  12. La diverse tensione sulle tre fasi in una distribuzione domestica di fatto monofase è fisiologica, dipende da quanta energia è prelevata in quell'istante da tutte le utenze collegate a quella linea alimentata da quel trasformatore di MT. Ovviamente la potenza e il rendomento del trasformatore sono importanti. Sorvolando su cablaggi e giunte con il nastro isolante, magari su rame ossidato e sospeso nudo su pali. Ricordo a tutti che si parla di una fornitura 3F+N+T in Moldavia, non in un nuovo quartiere italiano con distribuzione interrata e con giunte IP68 su rame nuovo: due situazioni agli antipodi. Lì la maggioranza degli impianti elettrici fanno riferimento alle norme GOST dell'ex URSS, sono in quasti ultimi recenti anni è iniziato l'adeguamento alle norme IEC e UE, ci vorranno decenni. Mi viene da dire che è un lusso che lì ci sia uno strumento Metrel Mi3155. Per paragone in Italia è con l'arrivo di ENEL nel 1962, che è iniziata l'unificazione e il rifacimento degli impianti di distribuzione ... nel 2026 ci sono ancora zone con il 230 V domestico tra fase e fase, quindi bisogna sempre contestualizzare con esattezza, e ci sono ancora fabbriche con la trifase a 220 V. Ripeto. Proteggersi dalla mancanza del neutro serve a nulla, già manca corrente ai carichi monofasi, in casi dove la forniturta di corrente è instabile bisogna progettare e costruire l'impianto elettrico in modo adeguato, ed impedire nel modo più assoluto il ravvio automatico delle utenze al ritorno della tensione, trifasi o monofasi che siano. Sorvolando sul fatto che i moderni elettrodomestici, ormai tutti con elettronica (anche dove serve a nulla) con tensione instabile si guastano o danneggiano rapidamente. P.S. Il paragone con un impianto industriale non regge, gli impianti domestici e nel terziario sono N volte ben più pericolosi: basta il fatto che è possibile utilizzare presa e spina come sezionatore sotto carico, nell'industria a monte ci deve essere una presa interbloccata, se e in alcune aziende la sicurezza interna vieta l'uso delle triple CE una ragione c'è.
  13. frank8282
    Infiltrazione?
    Buondì, quindi x il tappino anche a riscaldamento spento non posso procedere da solo? ... per quanto riguarda le infiltrazioni ho già fatto scrivere dall'avvocato perchè sta seguendo pure il famoso "furto" della tenda (dismessa e mai rimontata durante i lavori del 110) e spero che qualcosa si muova. ho come avuto l'impressione che volesse approfittarsene visto che x il vicino che ha tre appartamenti, ha provveduto ad aprire immediatamente il sinistro, mentre a me no...
  14. Leone2285
    Difatti l'elettrificatore è posizionato in montagna e la notte col freddo sicuramente ne risente. Mi sa che metto la scheda del frigo e vedo come reagisce. Comunque purtroppo si è acceso regolarmente. Noto che alla prima accensione richiede qualche secondo in più per cominciare a lampeggiare e quindi ad emettere l'impulso ma credo sia normale perché dovrebbero caricare i condensatori.
  15. Livio Orsini
    Questo è un semiconduttore attivo, quindi vale il medesimo ragionamento fatto per il transistor. Potrebbe essere un effetto indotto da una variazione della componentistica passiva, così che l'innesco sia un po' al limite, specialmente con temperatura fredda.
  16. Sono d'accordo.
  17. Quello è chiaramente un gioco meccanico. Al 99% questa è la causa dei movimenti della base dell'anta. Il fato che tu possa fermare il cancello senza sforzo, per un poco, è dovuto a questo gioco: l'anta si blocca perchè si sposta la base, terminato il lasco, torna a spingere con la forza normale.
  18. Leone2285
    Il condensatore che fa parte del circuito oscillatore credo sia quello piccolo in giallo. Quelli più grossi possono essere interessati? Unica cosa che non ho controllato è l'SCR. Intanto appena torno a casa lo accendo sperando che non funzioni.
  19. Stefano Dalmo
    Thalia A 80 bft
    Va bene . se non dovesse andare bene lo modifichi . 👍
  20. raee
    pannello led orologio
    è alimentato con un 5v, io questo pannello l'ho preso in un mercatino per pochi euro , consapevole che potesse avere un qualche tipo di problema da poterlo riparare!
  21. Livio Orsini
    Socomec ITY3-TW108B and Shelly 1 gen3
    PLCForum è un forum orgogliosamente Italiano. La lingua usuale è la lingua italiana, Gli utenti stranieri sono benvenuti se, e solo se, scrivono in lingua italiana. Per i soli problemi relativi ai PLC abbiamo anche una sezione in lingua inglese. In order to help foreign users we tranlated the message into english language. PLCForum is a proudly Italian forum. The usual language is Italian. Foreign users are welcome if, and only if, they post in Italian. For PLC related issues only, we also have an English language section.
  22. Pietro1204
    Thalia A 80 bft
    Buon pomeriggio, finalmente dopo giorni di maltempo e impegni vari, sono riuscito a sistemare il parametro da lei suggerito ed ora va bene, la cosa strana e che il parametro era impostato a 10 e non a 50 come da default, infatti io ho messo come valore proprio 50 per come doveva essere di default, spero abbia fatto bene. grazie di cuore ancora una volta
  23. Livio Orsini
    Dipende. In genere, a meno di problemi esterni, i semiconduttori non cambiano il guadagno nel tempo, non soffrono di vecchiaia. Solo se sono stati stressati al 100% ed oltre muoiono precocemente ma, in oltre 60 anni che mi occupo professionalmente di elettronica circuitale non mi è mai capitato di transistori che invecchiando riducono il loro hfe. Se il transistor avesse avuto un hfe al limite questi problemi li avresti avuti sempre. La causa più probabile sono i cpomponenti passivi: i condensatori che variano la loro capacità con l'invecchiamento, cosi i resistori che variano la resistenza nel tempo. Se l'oscillatore fosse già un tantino "duro" ad innescarsi da nuovo, con l'invecchiamento e l'esposizione alle variazioni termiche anche notevoli, può peggiorare specialmente a freddo. Se sostituisci il transistore oscillatore con altro avente un maggior guadagno, potresti ovviare l'inconveniente della partenza difficile, però potresti andare incontro ad altri inconvenienti. I circuiti oscillatori non differiscono dagli altri circuiti, non si progettano ad mentula canis ma si calcolano. Se il dispositivo è stato progettato decentemente deve funzionare con quel transistore.
  24. Il PE & N è collegato alla tua terra? Se si hai un grosso problema. Se invece non è collegato alla tua terra, come ti ho scritto prima è una cosa fisiologica, come è fisiologico che questa ddp aumenti proporzonialmete alla corrente assorbita dal carico. Rileggiti quanto ho scritto prima. L'elettrotecnica è una scienza (quasi) esatta; per ogni fenomeno c'è sempre una spiegazione; in questo caso basta la legge di ohm per spiegare il tutto.
  25. NovellinoXX
    Si, ma siccome nei transistori il guadagno in corrente varia da esemplare ad esemplare, anche se sono dello stesso tipo, meglio fare una cernita tra quelli che hai a disposizione e montare quello con l'hfe migliore.
  26. SI ha aperto il portone ! ho fatto toccare come hai detto te il 9 ed il 6 ( con un cavetto esterno ) ed il portone si è aperto
  27. puma87
    Sostituzione lavastoviglie installazione a colonna
    Concordo con Diomede, mi sa che non ci sono altri marchi ormai... Per quanto riguarda la misura svizzera, la larghezza è da 55 ma credo che l'altezza sia standard. Invece nella colonna anche l'altezza della macchina è leggermente inferiore, ergo una con altezza standard non sarebbe installabile...
