  2. Ieri
  3. ROBY 73
    TELECOMANDO CANCELLO + GARAGE
    Posta un paio di foto fronte e retro del radiocomando SOMMER e magari anche della centrale del basculante, perché non li conosco di preciso, ma "ci possiamo arrivare". Poi per i collegamenti vedremo il da farsi una volta capita la ricevente corretta
  4. ROBY 73
    Cancello APRIMATIC scheda NORDELETTRONICA
    Ciao albertomancini61, Con qualsiasi altra scheda che gestisca due motori a 230V: Questa è l'attuale APRIMATIC mod. T1 (NORDELETTRA è la marca del solo trasformatore a bordo scheda): https://www.aprimatic.es/wp-content/uploads/2017/01/T1B.pdf Se vuoi, puoi vedere una "universale" tipo la NOLOGO START-S4XL: https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/e/3/0/f/e30fb8b518a06debcbd0392c9f413fd95cd992af_START_S4XL_2021_300123_VXX23__IT.pdf Altrimenti se vuoi rimanere in casa APRIMATIC, vedi la BA230: https://www.atecnica.it/file/istr-manuale-aprimatic-ba-230-scheda-elettronica-centrale-collegamenti-montaggio-installazione-control-board-wiring.pdf?srsltid=AfmBOopGX3Dy41d7iQSPuRECpTMlVv0b1sTVsJYzFrH0i8gFtJYsGLUy Più che altro è da capire che radiocomandi hai, se possano essere ancora compatibili con la BA230, oppure devi cambiare anche quelli, compresa la ricevente. Per il resto degli accessori, non credo ci siano problemi, casomai posta delle foto di tutto
  5. ROBY 73
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Ciao Ragazzi, Non sono mai intervenuto, perché sinceramente conosco poco e nulla FAAC e soprattutto la nuova E034 e comunque i consigli dati finora da @simuffa sono corretti, quindi mi sono astenuto. Ho visto che adesso c'è anche @giugn76 che è più esperto di me in materia, quindi "seguiamo" lui
  6. Alessio Menditto
    Samsung DV80F5E5HGW
    Il forum serve anche a questo, perché se le persone (non te ma parecchi lo fanno) chiamano il tecnico per farsi fare una diagnosi, poi si comprano in autonomia il ricambio, e chiedono aiuto qui per montarlo (cosa tutta legittima ovviamente ma parecchio discutibile), ecco che diventa un problema su cui discutere, e da lì la richiesta di un diritto di chiamata apparentemente alto, ha improvvisamente molto senso.
  7. ROBY 73
    Sostituzione ronzatore
    Indifferentemente da quello che userai, che mi venga in mente al momento, non esiste un dispositivo radio o Wi-Fi a batteria. Credo che dovrai comunque alimentarlo a 230V o 12V o comunque via filo. Conosco un po' meglio gli Shelly, ma da quello che so non cambia nulla, sono pressoché simili. Piuttosto, la scatola dove c'è il ronzatore, è rotonda, oppure la classica rettangolare 503? Perché se è una vecchia rotonda da 65, è pressoché impossibile che ci stia all'interno assieme al ronzatore stesso, casomai posta una foto
  8. drn5
    Consiglio modello/marca caldaia condensazione
    e per quello basta un piccolo boiler elettrico in cucina, anche sotto lavello, da 15 litri per rimediare all'inconveniente.
  9. Alessio Menditto
    Samsung DV80F5E5HGW
    Io ho commentato quello che hai scritto, avrò capito male ma non importa.
  10. ROBY 73
    Vimar k40955 + sonoff mini dry?
    Ottimo, l'importante è questo. Ciao prego
  11. A questo punto, quasi sicuramente l'impianto è formato da due circuiti separati e cioè uno che fa la fonica tramite un alimentatore citofonico con i fili verde, giallo e rosa e un altro circuito che viene da un normale trasformatore 230-12Vca che fa le chiamate e l'apertura del cancello e formato dal filo arancione, bianco, rosso più grossi, marrone e i rimanenti. Qui ti direi una bugia, potrebbe anche essere che si sia rotto il microfono, però mi sembra strano e se si è rotto adesso sull'8870, si era già rotto anche prima nel 620R, visto che il rosa e l'arancione erano già in ponte tra loro La prima cosa da fare è chiedere ai vicini di casa se loro hanno problemi e sono gli stessi che hai tu e magari chiedere a uno o anche un paio di loro, se ti permettono di fare una foto ai loro citofoni con i relativi collegamenti, altrimenti non ne usciamo. Beh questo (se non ci sono collegamenti "stravaganti"), è semplice, devi individuare quale dei due fili tra rosso e arancione (che ora sono collegati nel ronzatore nero), arriva direttamente dal pulsante esterno e collegarlo nel morsetto 6 assieme al filo bianco grosso. L'altro che è collegato nel pulsante, dovrebbe essere quello che porta i 12Vca e proviene dal trasformatore sopracitato
  12. Probabilmente è una sega a catena o qualche attrezzo che pur avendo un forte assorbimento non lo tieni acceso in modo continuativo. Non vorrei sbagliarmi ma secondo me enitor sta potando.
  13. Paolo Carboni
    Samsung DV80F5E5HGW
    Nessuno lo ha chiamato parere, era proprio un diritto di chiamata ed ero stato informato. La mia non era una critica negativa, anzi, per 60 euro è venuto a casa, ha portato la scheda in laboratorio, l'ha testata e me la anche riportata a casa. Forse hai frainteso o mi sono espresso male. Grazie per avermi dato la possibilità di precisare, anche se non credo sia lo scopo di questo forum.
  14. angierada
    Ciao a tutti, Scusate se riespondo solo ora ma non mi sono arrivate le notifiche di risposta alla discussione. Ho letto quanto scritto da voi. Purtroppo non ho lo spazio per un boiler quindi non posso fare l accumulo. Ora ho hna caldaia camera aperta di 25 kw mi pare. Ho impianto di riscaldamento con i termosifoni e 2 bagni. Piano terra zona lago quindi molto umido appartamento circa 95 mq. Attualmente a parte che la caldaia non va va in blocco dopo 2 minuti il problema che aveva prima che si rompesse la caldaia è che se uno ad esempio sta facendo la doccia e l altro lava i piatti l acqua della doccia scende fredda. Mi hanno pero detto che dipende dalla tubazioni (a ramo o qualcosa di similr) e non dalla potenza della caldaia. Il mio idraulico ha detto che solitamente monta sime e ha gia tutti i pezzi di ricambio eventuali in magazzino anche in futuro ma ha detto che puo montate anche altre Marche sulle mie preferenze. Grazir
  15. Scusate ma, se i dati sono questi, e trascurando le perdite nello step-up, una batteria da 12V 100Ah quante ore potrebbe durare?
  16. rafaiele
    Come fare per aprire una sola anta CAME ZA3P
    grazie mille, domani provo
  17. L'asciugatura ci dura circa 40 minuti prima di scaricare (e lavare le resine).
  18. grazie,scusate non ho ancora la manevolanza
  19. Altra cosa, vorrei completare la pulizia e rimuovere anche quel ronzatore in più (che attualmente serve solo per il pulsante che è appena fuori dalla porta, vorrei che anche premendo quello si attivi quello sul citofono, come da fuori.
  20. Stefano Dalmo
    Forno candy fct605x - scheda impazzita
    È molto recente per avere un problema ai condensatori . per me se è presente un cip oscillatore sullo sradio di alimentazione è il primo indiziato . . se non sono passati i due anni , magari stà ancora in garanzia .
  21. Riccardo Ottaviucci
    47pfh6309/88 schermo nero
    in genere più si va avanti e più è complicato smontare il pannello senza romperlo,sono tutte porcherie ormai usa e getta
  22. Chissà a cosa serve questa opzione nel menu di servizio... è curiosa però. Del resto la mia vendita come 8Kg, le stesse funzionalità e opzioni nel modello da 9Kg costavano 150 euro in più.
  23. Marco Fornaciari
    regolatore di ventola
    Quei regolatori eventualmente vanno bene per motori diversi, nel tuo camino c'è un motore asincorno a polo schermato progettato per funzionare con il tipo di regolazione a trasformatore, quindi ad onda piena. Rischi di dove cambiare il motore e di danneggiare dopo pochi minuti quei regolatori che hai postato. Ripeto, se la ditta costrurtiche, che produce apparecchiatre elettroniche, ha scelto per quella applicazione un trasformatore ad uscite multiple una ragione tecnica ben precisa c'è. Poi fai come ti pare, ma rischi di dover sostituire l'aspiratore dei fumi. Tra l'altro, e cosa non secondaria, l'aspiratore dei funi serve a far funzionare correttamente la combustione. Tra l'altro nei prodotti che ha postato sono indicati accoppiamenti con motori a spazzole, quindi ben diversi dal tuo
  24. marco orange
    Compatibilita scheda Saunier Duval Themafast F 24 E
    Quello è da 50V. Mi sembra che la scheda sia divisa in due parti che hanno due tonalità di verde. la parte alta ha l'ingresso della 230V, tre Relais arancioni per ventilatore, valvola tre vie e non so cos'altro mentre la parte bassa è quella con la corrente trasformata Appena si dà corrente si sente qualche click dei relè e il movimento della valvola tre vie
  25. Zainetto
    sostituzione condensatore di filtro
    Grazie mille, perfetto appena mi arriva lo monto!
  26. Aggiornamento, con questa configurazione ora funzionano i 2 pulsanti portone e cancelletto (forse era saltato qualcosa nel condominio?), ma...non funziona più la voce da su...non è che con le varie prove con e senza ponte e inverendo rosa e arancione ho bruciato il microfono?
  27. giugn76
    Potresti mandare qualche foto di centralina e apparecchiature bus? magari vediamo qualcosa anche da quelle
