Videocitofono ELVOX Art. 63M7 Pulsante apertura cancello impazzisce
ROBY 73 ha risposto a Stefano 61 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Stefano 61, Probabilmente c'è dello sporco all'interno del posto esterno, oppure umidità che crea questo effetto. Smonta il posto esterno e vedi com'è messo, casomai posta delle foto. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53324.637.G00_MI.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53458.637.T00_MI.pdf -
Che ne pensate di questo lavoro? Schuko a pavimento sotto il lavello: un collegamento così può essere certificato a norma?
ROBY 73 ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao andreag0, di sicuro quella "cosa" NON è a norma (se così vogliamo definirla), con tutte quelle cordine singole da 2,5mmq senza nessuna protezione, l'isolamento è pressoché inesistente, nemmeno il nastro bianco è stato messo bene. Comunque, se la scatola a muro dove c'è la presa e dove è collegata quella spina è accessibile in modo "comodo", potresti eliminare tutte quelle cordine e fare delle prolunghe con degli spezzoni 3G2,5 e fare le giunzioni all'interno della scatola stessa, per lo meno avresti un minimo di isolamento in più. Al posto delle prese volanti, potresti mettere delle prese all'interno delle scatole / calotte stagne con dei pressacavi, anzi, presumo che possa bastare anche una sola scatola a quattro moduli con due prese universali, però è da capire se la linea è unica, oppure due separate. Per lo meno SPERIAMO che non l'abbia fatto un elettricista 🤔😔, piuttosto è un lavoro da montatori di cucine In teoria sì, però bisogna vedere che potenza ha il piano e soprattutto che interruttore c'è che protegge la linea stessa, magari il 2,5mmq (se è una di quelle in foto), è ugualmente adeguata - Oggi
Consigli su come impostare tutto al meglio
giorgio17 ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Riscaldamento
Per il riscaldamento non esiste una regola comune:le case sono diverse,l'impianti sono diversi,le persone sono diverse e le zone dove abitiamo sono diverse.Probabilmente con queste temperature a te bastano i 38 gradi di mandata,poi se farà più freddo magari dovrai alzare di qualche grado ma niente di difficile o preoccupante.Devi fare come sta meglio a te e non seguire chi ti racconta favole.Nel mio caso ho bisogno che il mio impianto funzioni in quella maniera. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Acqua su fondo smeg pl1144ne
Ciccio 27 ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Era il mio caso. 😉 Hai la ventola per asciugare (come la mia)? Giusto per curiosità, e per farlo presente a Stefano. Anche se è "vecchia", è molto valida. Infatti i miei ce l'hanno ancora. Anzi, c'è l'altra SLP di scorta, a incasso totale. 😎 -
Robot L. G. VR6270 LVM HOM BOT problema a motore
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ho trovato il motore che aspira leggermente frenato dalla polvere,caso risolto grazie -
Sostituire testine di valvole termostatiche tradizionali con testine wifi
Simone Baldini ha risposto a sa53 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Per installarle ci sono degli adattatori, in molte sono gia dentro la confezione altrimenti li prendi a parte. Il sistema EvoHome prevede che puoi impostare orari e temperature a piacese per varie fasce orarie, anche per la testina stand alone. Altre marce piu' o meno fanno le stesse cose. Si funzionano bene, devi avere delle accortezze, tipo non avere tendaggi davanti e/o mensole, ma questo capita anche con la testina termostatica. -
Joesatriani ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Riscaldamento
sai cosa sto pensando? che mi pare che tenendola a 38 scalda sicuramente ma ....serve veramente accendere? avendo una casa ben isolata mi pare che il contributo che danno questi fancoil sia minimo. In camera adesso ho 21.1 e ho acceso 1 ora fa...ma quando ho acceso secondo me c'erano 20.9...diciamo che accendo per fare partire pure i termosifoni in bagno ma non so se poi serve.. -
Quadri di automazione seminuovi al macero
Maurizio Colombi ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
Marco, se ne hai qualche centinaio di metri, passo di li e te la porto via a buon prezzo. Così com'è! -
Marc74 ha iniziato a seguire FAAC 770N 220V ronza e non si muove
Salve, ho sostituito un motore interrato FAAC 770N 4 anni fa circa ed adesso si è bloccato, ronza e fa saltare il fusibile sulla scheda. Non si muove neppure con aiuto manuale. Non è stato nell'acqua ed alla vista sembra come nuovo. I condensatori funzionano bene. Sapete se esiste qualcuno che ripara questo tipo di motori della FAAC a Pisa e provincia? Mi scoccia comprare di nuovo un altro motore. Grazie.
Marco Fornaciari ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
Purtroppo alienazione dei cespiti e rifiuti, molto spesso vanno a braccetto. Che il commercialista sappia come fare è fuori dubbio (ma anche il fisco sa come contestare), però c'è differenza tra ditta individuale e società, e tra società di persone e società di capitali: per le società quasi sempre serve una delibera del CdA. Una base di ragionamento è valore inferiore o superiore a 10.000,00 €. E nel cortile del rottamaio il bene ci deve prima arrivare. Vi siete mai chiesti perché ogni tanto i siti di stoccaggio rifiuti o dei rottamai prendono fuoco? Ma anche le discariche pubbliche ogni tanto, spesso, prendono fuoco: è sempre colpa di extracomunitari o ricercatori di cose vecchie? Ma dai ... Dato che siamo elettrici, anche lo smaltimento dei conduttori elettrici rientra nei rifiuti speciali, quindi occorre tutta la documentazione, infatti per pochi metri si fanno tanti pezzi e si va come privati alla prima discarica, magari in più volte. Va da se che smaltire 100 m di corda da 240 mmq da più nell'occhio di 1000 m di cordina da 1 mmq. -
Ariston MicroIn Condens 27 MFFI Clima manager
giorgio17 ha risposto a chri82 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Se la caldaia è questa qua c'è il manuale https://www.manualslib.fr/manual/651412/Ariston-Microcondens-27-Mffi.html?page=10#manual Morsetto TA -
Alimentatore esterno mini PC-gaming: Diagnosi guasto.
reka ha risposto a reka alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
provato, con le prime due accese basta appoggiare il fastom per chiudere la seconda serie e si spegne tutto. -
reka ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
io non seguo direttamente la parte amministrativa ma che io sappia il sistema c'è, il problema è che i commercialisti più di tanto non hanno voglia e preferiscono che il cespite impianto rimanga un pezzo unico. E comunque secondo mè è più incasinata e "pericolosa" la gestione dei rifiuti per come l'hanno normata -
Certamente, ma non è all'altezza del demolitore che non conosce il singolo prodotto, non ne conosce il valore e non sa nemmeno come smontarlo senza causare danni. È più semplice vendere la portiera o il fanale di un'auto. Ma se il privato, l'artigiano, il pensionato o chiunque abbia un po' di conoscenza del prodotto va, si smonta il pezzo e lascia sul tavolo qualche soldo.. non ci sono problemi. Il demolitore riesce ad non appena queste parti hanno toccato il cassone del suo camion. E da quel momento, a casa del demolitore, tutto è ammesso. Sono consapevole che non esiste più la tecnica del riutilizzo, se fossi in possesso di apparecchi Living Classic (ad esempio) li avrei piazzato anche se sporchi di vernice. Se fossi in possesso di un monitor digitale Terraneo (ad esempio) lo potrei rivendere a qualsiasi prezzo. Non esistono solo le grandi aziende che realizzano tutto ex novo perché il loro "tecnico" non è in grado di fare certe riparazioni, esistono anche realtà in cui il manutentore è santo se riesce a fare riprendere vita ad un macchinario anche con pezzi rubati. -
piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
michpao ha risposto a cerry 49 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Tipico degli integrati switching, quando bruciano tendono a fondere …. Strano che non si è bruciata la resistenza da 10 Ohm, probabilmente è completamente interrotto -
Stefano 61 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera, ho un videocitofono Elvox serie GIOTTO Art. 63M7 che da un po' di tempo dà i numeri: quando premo il pulsante da posto interno per l'apertura del cancello, a volte (non sempre) anzichè aprirlo, suona come se si premesse il pulsante del campanello da posto esterno, ma non apre. Preciso inoltre che ho un monitor supplementare in taverna, Avete idea di cosa causi il problema e come risolvere? -
chri82 ha iniziato a seguire Ariston MicroIn Condens 27 MFFI Clima manager
chri82 ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Un saluto a tutti,ho una ariston microin condens 27 mffi con il suo clima manager. Ho avuto la brillante idea di comprare un nuovo termostato plikc digitale Wi-Fi che però non funziona. Ho letto in giro che non posso escludere il vecchio clima manager ma metterlo in parallelo. Non so come fare,ho cercato sul forum ma nulla. Aiuto grazie -
Mi sa che non hai mai dovuto eliminare delle parti d'impianto dai cespiti: che non è come fare uscire un pc o una stampante. -
messimo ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
lascio giudicare agli esperti, ma la linea del piano a induzione non deve essere da 4 mmq? -
io infatti ero per il recupero prima di farli diventare rifiuto. -
con i prezzi dei pc di ora preferisco provarne uno più potente (anche l'MSI è passata ai 330W per questi minipc da gaming) che male che vada lavora meno impiccato. proverò poi a guardare sotto i piedini se ci son le viti o se è saldato. -
Beretta Meteo mix 28 CSI AG temperatura instabile
giorgio17 ha risposto a rj99 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Una bella taratura della valvola gas.I miscelatori sono tutti normali o per caso nella doccia è termostatico? -
Dumah Brazorf ha risposto a reka alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Ha le viti per aprilo o va proprio squartato? Se no ti direi di provare a scaldarlo per un po' con un phon/scaldabagno delonghi. I condensatori spompi scaldando rendono di più. -
rj99 ha risposto a rj99 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho già sostituito lo scambiatore acqua sanitaria e relativa sonda...ma niente!! Buongiorno, riprendo in mano questa discussione.... nonostante le temperature rigide la situazione non è cambiata, era migliorata un po' ma persistono gli sbalzi di temperatura!! Avete altri consigli per cortesia? Grazie mille a tutti... -
vito_r ha iniziato a seguire Controllo assi ROBOX AS1012.012
vito_r ha inserito una discussione in Guasti imputabili a PLC/PC industriali
Buonasera a tutti, mi sono appena registrato a questo forum, anche se da tempo lo seguo perchè spesso mi aiuta a risolvere alcune riparazioni che eseguo a livello hobbistico. Come da titolo, essendo alle prese con un controllo assi ROBOX AS1012.012 bloccato con i led 3-5-6-7 accesi fissi in base ai quali consultando il manuale della casa costruttrice sembrerebbe bloccato a causa del firmware di boot corrotto, chiedo se qualcuno dispone del firmware di questo modulo, essendo non più disponibile sul database del produttore e nonostante abbia contattato l'assistenza ROBOX da qualche giorno, ad oggi non ho ancora avuto riscontro positivo in merito. Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà darmi una mano in questo tentativo di ripristino.
