  2. ALLUMY
    QE65Q70DATXZT schermo rotto
    Era una battuta, con quello che ci fanno vedere a volte viene pure a me quello stimolo. 😄
  3. Nik-nak
    Si, prima di portarlo in discarica, smonta le schede elettroniche, e vendile su Subito/Ebay.
  4. Francesco Pisano
    Cioé ?
  5. non ho capito, i detersivi liquidi hanno causato la rottura della crociera? purtroppo non stiamo parlando di me ma di mia mamma, gliel'ho detto tante volte di usare i detersivi in polvere ma non ne vuole sapere, dice che li trova scomodi. Considera che ha 80 anni e ha anche l'abitudine di fare spesso lavatrici con un carico ridotto, perché non sopporta di vedere il cesto della biancheria mezzo pieno...
  6. mc1988
    Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
    Specie se l'olio è stato sostituito da poco, mi preoccuperei di capire da dove è entrata l'acqua (perchè probabilmente ne sta ancora entrando). Altrimenti, dopo disidratazione/bonifica dell'olio o sua sostituzione completa (la convenienza dell'una o dell'altra soluzione dipende soprattutto dal volume e dal tipo d'olio), dopo breve tempo ci sarà di nuovo acqua nell'olio. Se c'è uno scambiatore di calore acqua/olio per il raffreddamento dell'olio, è il primo indiziato.
  7. ALLUMY
    Dovremmo fare così tutti 😁
  8. giorgio17
    Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
    Pressostato fumi da cambiare Comunque la prossima volta devi dire il tipo caldaia:KESSELTHERMEN,CERASTAR,CERAPUR,CERACLASS o altre
  9. Francesco Pisano
    Buongiorno a tutti. Mio figlio ha avuto la felice idea si lanciare un oggetto sullo schermo e ha questo danno, della foto che allego. Ho trovato una promo per una tv qled samsung da 75 a 550 euro. Dite che su questo.vecchio si puo far qualcosa?
  10. causa della rottura della crociera qualsiasi lavatrice tu prenda con le abitudini sbagliate ti durerà poco, sicuramente molto meno di questa Miele Se investi nella riparazione e lavi in modo corretto, hai una macchina robusta e affidabile
  11. disne
    Forse mi conviene verificare se arriva tensione ai capi del ventilatore. Il tecnico ha staccato il tubicino collegato al ventilatore e ci ha soffiato dentro, così la caldaia si è avviata
  12. giorgio17
    Controlla anche il pressostato fumi
  13. Stefano Dalmo
    Segui i cavi del ventilatore fino sul connettore collegato alla scheda , segui le 2 piste che vanno sui componenti elettronici , uno di questi va direttamente su un polo del relè in questione
  14. disne
    Grazie per la risposta. Il modello esatto è ZWR24-2ADE 23S0404
  15. Pappardella
    Grazie a tutti delle risposte. La ditta esterna che si occupa della manutenzione aveva notato un colore dell'olio poco convincente. Secondo loro l'olio era contaminato, nonostante fosse stato sostituito da poco proprio dalla ditta costruttrice della piattaforma. A seguito della loro segnalazione abbiamo fatto fare l'analisi da un laboratorio indipendente ed è venuto fuori il risultato di 8315 ppm. In effetti il colore dell'olio era tipo latte di mandorla, non mi è mai capitato di vedere un olio con quel colore. Quindi se ho capito bene se il costruttore della piattaforma dichiara che non ci sono problemi possiamo stare tranquilli secondo te?
  16. giorgio17
    Il ventilatore è comandato dal pressostato. Modello esatto caldaia perché ZWR ce ne sono tante
  17. Oggi
  18. nelace2003
    Led lampeggiante rosso verde 24WA2063DAI
    Si ho fatto come diceva Riccardo e in effetti si accende e sparisce il fluttuare della tensione. Scusate se rispondo adesso , sono vecchio e rinco , poi i figli hanno sempre bisogno nel momento sbagliato e vi devo dire grazie grazie e grazie della vostra disponibilità
  19. snipermosin
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Dalla presa sat in basso a destra, non hai collegamenti con le prese dietro la tv? Smonta la presa sat e vedi se ci sono tubi passanti. Se la soluzione di sopra non è fattibile ti rimane di miscelare il segnale terrestre assieme al sat tramite un mixer-demixer sfruttando un solo cavo di discesa che già arriva alla tv, dove poi metterai un altro mixer-demixer al contrario. Domanda: antenna e parabola sono vicine?
  20. mauttantotto
    Aiuto per frigorifero tradizionale
    parte da 2 cm in alto e dal ripiano vetro è libero diciamo 25cm circa
  21. Ciao, non posso essere certa del ferretto infilato ma ne dubito, è pur vero che chi può dirlo senza smontarla? Il tecnico comunque era proprio uno della Miele, e penso che se avesse avuto in casa una vasca usata l'avrebbe proposto. La lavatrice avrà circa 18-20 anni, esternamente sembra perfetta, ma mia mamma si lamenta da anni del fatto che dal tubo di scarico esce sempre melma maleodorante, però lei ha sempre usato detersivi liquidi, ahimé. Lavatrice nuova, allora? Se sì, cosa potreste consigliarmi, che deve andare in uso ad una signora di 80 anni che vive insieme ad una sola altra persona? Qualcosa di semplice ma robusto... Grazie
  22. Ciao se sei certo che non possa essersi infilato qualche ferretto tra vasca e cesto, il rumore conferma la diagnosi del tecnico poi sembrerebbero esserci anche i cuscinetti da rifare ripararla o meno dipende dalle condizioni generali della macchina e dalle ore di lavoro puoi sempre sentire il tecnico se ha in casa una vasca completa in buone condizioni
  23. Ciao a tutti, rieccomi stavolta per la lavatrice di mia mamma che da qualche tempo ha preso a fare un rumore molto strano quando gira il cesto, un rumore come di strusciamento o trascinamento, lo fa sia quando gira piano nella funzione antipiega, sia quando fa la centrifuga, durante la quale il rumore sembra più "battente". E' venuto un tecnico, non so bene chi, che dopo averla ascoltata ha detto che c'è il cesto gira in modo eccentrico per la crociera lesionata e quindi c'è da cambiare crociera e cesto e non so che altro per una spesa che supera il valore dell'apparecchio (approssimativamente 7-800€!). Prima di cambiare lavatrice, vorrei sentire il vostro parere. Le registrazioni non sono granché e al momento non riesco a farne altre, ma forse danno già un'idea, la più significativa è quella della fase antipiega: https://jumpshare.com/s/r8Li7asu3eT7Q6LZeKJd https://jumpshare.com/s/nj4UO9apGMAB33DDyaEC Che dite, lavatrice nuova o si può fare qualcosa che convenga? Ricordo che qualche anno fa abbiamo cambiato gli ammortizzatori se non sbaglio. Grazie mille. NB: i link scadono dopo 24 h
  24. fabiofabiofabiooooo
    Problema su fotocellule bft la scheda non le rileva
    Grazie mille a tutti per i consigli che sto ricevendo, proverò anche a fare queste prove che mi avete consigliato, ho già acquistato qualche metro di filo per poterlo sostituire se dovessi trovare dove é l interruzione, sono abbastanza sicuro che si tratti di un filo interrotto, ma prima si sfilare voglio fare tutte le prove che mi avete gentilmente consigliato
  25. Buongiorno a tutti, ho una vecchia caldaia junkers ZWR24-2ADE che non parte. Il tecnico ha verificato che non funziona Il ventilatore, per cui il guasto proviene dalla scheda, probabilmente un relè che non funziona più. Purtroppo non sono riuscito a trovare gli schemi elettrici della scheda, qualcuno può aiutarmi ad intercettare almeno il morsetto che dovrebbe portare l'alimentazione al ventilatore tramite la scheda? Allego la morsettiera di collegamento della scheda con i vari riferimenti
  26. armageddon63
    Ma no...nell'angolo non ci sarebbe un groviglio di cavi poichè ho un mobile (ad angolo) nel cui vano lascerei inserito l'HUMAX (in cui entra SOLO il cavo che si attacca alla presa SAT e ovviamente all'alimentazione) e a fianco l'eventuale device (trasmettitore del segnale) verso il nuovo TV.
