  2. christian86
    Dual split galletti on off. Uno split non raffredda
    Si è identico a quello originale
  3. Leone2285
    Anche se penso di sì, hai rispettato la capacità originale?
  4. Buongiorno a tutti, vorrei sottoporvi un problema che sto riscontrando su un impianto Comelit Simplebus. L'impianto è composto da: Pulsantiera condominiale Comelit IKALL 16 chiamate SB1 Sistema Simplebus Citofono interno Comelit 5701 / 5714K Secondo posto esterno a servizio dell'ingresso della mia villetta Da circa due anni utilizzo anche un Ring Intercom collegato al citofono interno. Fino a qualche mese fa tutto funzionava perfettamente: Ring era in grado di riconoscere sia le chiamate provenienti dalla pulsantiera condominiale IKALL sia quelle provenienti dal posto esterno della villetta. Successivamente la pulsantiera IKALL ha avuto un guasto e un tecnico Comelit è intervenuto sostituendo alcuni componenti (purtroppo non so esattamente quali). Da quel momento è comparso il seguente comportamento anomalo: se eseguo l'autoapprendimento di Ring utilizzando la chiamata proveniente dalla villetta, Ring riconosce correttamente quella chiamata ma non rileva più le chiamate provenienti dalla pulsantiera condominiale; se invece eseguo l'autoapprendimento utilizzando la chiamata della pulsantiera IKALL, Ring riconosce correttamente quella ma non rileva più le chiamate provenienti dalla villetta. In pratica Ring riesce ad apprendere e gestire una sola sorgente di chiamata alla volta. Preciso che: il citofono Comelit continua a funzionare correttamente in entrambi i casi; il problema riguarda esclusivamente il riconoscimento delle chiamate da parte di Ring Intercom; per circa due anni la medesima configurazione ha funzionato senza alcun problema; l'anomalia è comparsa immediatamente dopo l'intervento sulla pulsantiera IKALL. A settembre il tecnico tornerà in condominio per altri lavori e vorrei capire quali verifiche chiedergli di effettuare. Secondo voi potrebbe essere stato sostituito o riprogrammato qualche modulo che ha modificato il modo in cui la chiamata viene generata sul bus Simplebus (temporizzazione, codifica, segnalazione, ecc.) pur mantenendo il normale funzionamento del citofono? Qualcuno ha già riscontrato comportamenti simili su impianti Simplebus con più posti esterni? Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento. Federico
  5. Salve a tutti, ho questo split Delchi vecchio di 30 anni, da acceso in raffrescamento consuma circa 1,5kwh. In due mesi mi sono ritrovato a pagare una bolletta di 350€ e vabbe'. L'unità esterna non è stata MAI pulita. Oggi ho voluto comprare un detergente schiumogeno per tentare quanto meno di salvare il salvabile. Premetto che con una temperatura di 30°C in casa, l'aria dallo split esce a 13°C. Il condizionatore era spento ma collegato alla rete. Ebbene, dopo avere spruzzato un po' di schiuma dall'esterno sulle alette del condensatore, mi sono appoggiato alla scocca dell'unità esterna e ho sentito come un "friccicore" sulla mano, una specie di scossa molto debole che però iniziava ad intorpidirmi la mano. Non una vera e propria tetanizzazione. Ho allora spento tutti gli interruttori del quadro di casa e ho tentato di nuovo di toccare la scocca: niente, tutto liscio, nessun "friccicore". L'impianto di casa NON ha la messa a terra anche se è stato rifatto negli anni 90, la predisposizione c'era ma la messa a terra il condominio l'ha fatta solo nel 2010 e quindi gli eventuali conduttori di messa a terra molto probabilmente non sono stati collegati con la montante condominiale. Nel quadro elettrico ci sono i classici magnetotermici e un salvavita, che però non è mai scattato. Detto questo, non me la sento di misurare una eventuale tensione spuria, dovrei salire su una scala in alluminio con le scarpe e non ho dei guanti d'isolamento ma non è la cosa più sicura da fare. Da cosa potrebbe dipendere questa dispersione? Quanta probabilità c'è che l'unità esterna, alimentata ed in funzione, possa disperdere più della tensione che ho probabilmente sentito? Potrebbe essere il compressore in dispersione?
  6. christian86
    Si si. Per sicurezza ne ho comprati 2 e lho provato con tutti e 2. Stessa storia
  7. Stefano Dalmo
    caldaia immergas victris plus a condensazione
    Ecco , quello che hai bay passato e il pressostato . se lo sganci , ovviamente dopo aver scaricato la pressione , ci sarà un condotto otturato tra il corpo su cui è inserito o nello stesso pressostato che ne impedisce il funzionamento . se i condotti sono liberi ed esce acqua , potrebbe essere rotto .
  8. Leone2285
    Anche col condensatore nuovo avevi cali della luce?
  9. UABC80
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    In caso ti trovassi in difficoltà posta delle foto e ti aiuteremo
  10. alpino
  11. FabioBL
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    Come ti capisco. Mai più ASKO. Me ne sono liberato e vivo sereno. Nel frattempo altri due miei conoscenti (entrambi appassionati lavatricisti) hanno riscontrato le nostre stesse criticità e si sono indirizzati su altri marchi.
  12. christian86
    Il gas in uso è fuori produzione. R407C
  13. Se spruzzi detergente antibatterico attraverso la batteria , andrà certamente sul raccoglitore , infatti piglia tutta la superficie sottostante . Se non ci si deposita acqua difficilmente la puzza proverrà da questo . Controlla e guarda se pende sul lat opposto al raccordo al tubo . la ventola è intasata di sporcizia ? Io mi dedicherei più a questa . . Spruzzino e pennellino , con un po di pazienza si fà . lo so perché l’ho fatto . eventualmente ,per sganciare la ventola , bisogna allentare un bullone , sul lato motore , sganciare l’evaporatore , alzarlo a sinistra e tirarlo . Non è una passeggiata . Stai attento a non fare danni .
  14. alexcanadair
    Hack Rf one uscita Rf un po anomala
    certamente ho provato con diversi span, indagando sul web hanno sempre la medesima risposta di uscita RF differenze +- 2dB ma graficamente siamo li, allego una foto fatta su reddit giusto per confrontarli. in quel caso il signore della discussione ha fatto una prova fino a 10GHz, io fino a 4GHz, Se osservi i primi 4 quadrati da 10MHz fino a 4GHz e li confronti siamo la come risposta d'uscita.
  15. Marco Fornaciari
    Con i codici citati delle macchine Galletti non risultano documenti digitalizzati, quindi si tratta di macchine con circa 30 anni o più. Se non hai i manuali tu o/e non salta fuori qualcuno che li trattava a suo tempo la vedo dura avere qualche suggerimento senza essere sul posto. Ma che gas usa? Giusto per non peggiorare la situazione toccando qualcosa. E sulla vecchia ci sono pareri discordanti: una persona a 30 anni è giovane, una macchima qualsisi ci si meraviglia se funziona ancora.
  16. christian86
    Perché in realtà non so come sia composta l'unità esterna. Ho chiesto qui apposta. E allora posso confermare che anche il compressore funziona correttamente perche l'unità in cucina raffredda correttamente. Se tengo acceso quello in cameretta( con condensatore nuovo anche) si nota ogni tot secondi un assorbimento di corrente perche le luci si abbassano. L'ultima volta era per via del condensatore che non dava il giusto spunto ma adesso è nuovo. Cosa sarà rimasto che non va? Ricordo che ieri mattina dopo un bel po è partito a raffreddare e ha funzionato fino a tardo pomeriggio poi ha smesso e adesso non riparte
  17. Leone2285
    Scusami, il compressore esterno solitamente è uno per entrambi. Perché parli di compressore di competenza della cameretta?
  18. christian86
    Esattamente MO912H l'unità esterna
  19. la macchina ha un solo compressore ?
  20. Stefano Dalmo
    Scusa , ma non c’è un pressostato per il controllo della pressione ? perché parli di bypass? posta una foto del pezzo che hai ponticellato
  21. Marco Fornaciari
    Condizionatore Haier pearl dual
    Magari se specifichi esattamente i modelli di macchina esterna e split, qualcuno risponde in modo più esaustivo. In ogni caso. Per il cambio di modalità di funzionamento bisogna verificare il telecomando: lo split esegue passivamente solo i comandi inviati dal telecomando, e il telecomando non sa cosa fa lo split. Sul manuali ci dovrebbe essere un minimo di indicazione per i mal funzionamenti o/e gli errori riconosciodi dalla logica di comando e controllo. Le batterie del telecomando come sono messe? Come fai a stabilire che è arrivato alla temperatura impostata? Il display sullo split indica la temperatura impostata o solo quella ambiente?
  22. Un saluto a tutti, errore e 10 mancanza pressione acqua, ma la pressione c'era, smontato il contatto del gruppo by-pass era sporco ma l'ho pulito. Ho provato a cavallottare il contatto è tutto funziona. Guardando dentro il by-pass, dove dovrebbe passare l'acqua per azionare il contatto, non ho trovato nessun foro. Come è possibile? Grazie Giuseppe.
  23. Oggi
  24. ALLUMY
    Giusto per curiosità, se lo imposti su altre frequenze, per esempio a inizio, metà e fine banda dell' analizzatore di spettro, anche senza usare il max hold, ma usando uno span più stretto, vedi le stesse potenze?
  25. Mannaggia a voi (sa chiaro che NON ce l'ho con te in particolare), ma perché non scrivete mai le unità di misura complete? Come facciamo noi che non vediamo quello che state facendo voi a sapere se state misurando in Vac / Vca (Tensione Alternata) o Vdc / Vcc (Tensione Continua)? Anche se presumo che nel tuo caso abbia impostato correttamente il tester in Vdc, non è un particolare da sottovalutare, più di qualche volta le informazioni errate si sono "trascinate" lungo la discussione per poi scoprire che l'utente aveva fatto la misura sbagliata Comunque, conosco poco e nulla del sistema BTicino, ma essendo un "vecchio" impianto analogico, il principio bene o male è uguale per tutti. Da quel poco che so, i collegamenti sembrano corretti, come anche la tensione di 18V che hai rilevato dovrebbero essere corretti (anche se mi sembrano un po' tanti, di solito sono circa 14Vdc, ma ripeto, conosco poco di BTicino / Terraneo). Così a "sentore" presumo che purtroppo si sia guastata di nuovo la telecamera, bisognerebbe provare con una classica telecamera a 12V, neanche troppo "sofisticata / moderna", magari una 600/700TVL al massimo e provare a collegarla al posto di questa direttamente al posto esterno e vedere se il tutto funziona o meno. Di contro, bisognerebbe provare la TC90 alimentandola direttamente e collegarla in un monitor analogico o un vecchio televisore o comunque che abbia l'ingresso AV, solo così si può capire dove potrebbe stare il problema
  26. Marco Fornaciari
    Programmazione pannello Logo
    Ma i manuali cosa dicono? Permettimi, ma sono stampati per essere letti. Di solito, anche per apparecchiature ben più potenti e performanti, c'è una sezione con una guida rapida, poi seguono le sezioni per le cose più complesse. Ma se cerchi in rete con "corsi on line per programmazione logo" impari. Tenere un corso da zero in un forum non è proprio la sede giusta. Sorvolando sui corsi Siemens. E a quanto pare sei ancora prima delle prime armi. Per la simulazione, così rispondo anche all'altro quesito visto che si tratta della stessa roba, serve il software ufficiale Logo Soft Confort: lo hai?
  27. christian86
    MS912H. Non credo sia la vecchiaia. Uno funziona perfettamente
