  2. Leone2285
    Ammodernamento Termostato
    Adesso dovrebbe andare. Con i fili invertiti lanciavi il neutro al rele che alimenta l'elettrovalvola che all'altro capo aveva già un neutro.
  3. carlone2011
    riparazione catena a led
    Perfetto, grazie tante. Proverò appena mi procuro il materiale; indicativamente su quanto si aggira il costo totale dei componenti (escluso i 2 circuiti)? Ancora grazie per l'ottimo lavoro
  4. irudoid
    Non fa' una piega è il miglior metodo per togliersi qualsiasi dubbio.
  5. nicolacantone
    Baxi luna
    Buonasera a tutti , la mia caldaia baxi luna , mi ha dato errore E 99 . L ho spenta e non si è più riaccesa , ora sembra morta . Da uno sguardo superficiale , vedo acqua uscire dalla pompa . Qualche indicazione ? Grazie mille
  6. nicolacantone
    Baxi luna
  7. Leone2285
    Già da un po avevo detto di invertire i fili e di fare le misure. Comunque, avendo un relè interno che sopporta pochi ampere probabilmente quel contatto N1 serve a facilitare i collegamenti nel caso in cui si voglia pilotare un contattore che porta più ampere. Speriamo bene per frost.
  8. robertice
    Manopola bidet impossibile da svitare
    Metti a leva con qualcosa tra la borchia alla base e la manopola
  9. frostmoon69
    Ho fatto un altro video con i test che mi avete detto... speriamo bene 🤞. Volevo modificare il post di prima inserendo il nuovo video, ma non è possibile probabilmente. https://youtu.be/nH7evBnSfy8?si=VUldjvooT7lPxTT9
  10. Salve, ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi. Ho dovuto sostituire il vecchio 1130 con un 1130/16, con l aiuto di vecchie discussioni sul forum sono arrivato a questo punto, dove funziona tutto tranne l’aprì porta, sono in un condominio, attendo istruzioni grazie 🙏
  11. piergius
    Se è così, il Morsetto L fa anche da Comune tra NC e NO . N e N1 in realtà è un unico Morsetto duplicato per comodità . - Se vuoi essere sicuro al 100% metti una Lampada tra N1 e NO, per simulare il Carico . - In caso di Riscontro positivo, il nuovo va collegato come l' altro L nero , N blu , NO rosso . Non serve il ponticello, poiché C è già collegato internamente , N1 e NC restano liberi . - Buona serata !
  12. Nomenonutilizzato
    Relè cancello BFT
    Partendo da sinistra Cancello fermo led 1,2,3,4 accesi 5,6,7 spenti Cancello in apertura led 1,2,3,4,6 accesi 5 lampeggia dando l’impulso. Cancello in chiusura led 1,2,3,4 accesi, 5 lampeggia , 7 lampeggia , 6 spento, ma il cancello non si muove . Lho riscritto perché così forse è più chiaro.
  13. Nomenonutilizzato
    Relè cancello BFT
    I led SW.O SW.C PHOTO STOP Sono accesi, ST. OP.CL Spenti quando il cancello è fermo. Quando giro la chiave per dare l’impulso ST. lampeggia per un attimo, OP, SW.O, SW.C , PHOTO, Accesi mentre si sta aprendo. CL. rimane sempre spento , a parte un piccolo lampeggio quando si dà l’impulso di chiudersi , ma non si muove.
  14. lspatti
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Ciao a tutti. Ho un grosso problema con il mio televisore Lg Oled65c15la: praticamente si spegne dopo pochi secondi senza che appaia il logo Lg e senza lampeggi strani del led rosso sul televisore. Lo stesso problema l'ho avuto circa due settimane fa che pensavo di aver risolto sostituendo la scheda di alimentazione ma purtroppo oggi si è ripresentato. C'è qualcuno che mi può consigliare cosa fare per risolvere il problema? Grazie.
  15. Domenico Maschio
    Saluti
    Ciao e benvenuto sul forum
  16. Oggi
  17. vergalabs_2
    difficoltà comunicazione con cpu 315-2dp
    a me sembra di capire che attualmente stà utilizzando 5 collegamenti e al massimo si è collegata con 5 collegamenti quindi 5<14 max e tra plc, hmi, ntp e supervisori è un numero coerente comunque ho fatto ulteriori prove - la cpu vecchia se collegata alla rete industriale ethernet non comunica ma se collegata direttamente al pc si quindi cpu+cp ok - montate 2 cpu nuove con l'indirizzo vecchio e se collegate alla rete industriale in ethernet non comunicano ma se collegate direttamente al pc si quindi cpu+cp ok - cambiato l'indirizzo ip di una nuova cpu e comunica sia tramite rete industriale che collegata direttamente al pc - rimontata la cpu vecchia con l'indirizzo vecchio, non comunica - cambiato l'indirizzo alla vecchia cpu, comunica sia tramite rete bolton che collegata direttamente al pc - rimesso il vecchio indirizzo alla vecchia cpu e ha comunicato per circa un'ora poi è tornata offline sono d'accordo, anche io rimango dell'idea che qualcosa blocca alcuni tipi di connessioni all'indirizzo IP, anche perchè non è stata fatta nessuna modifica ha smesso di comunicare di punto in bianco al rientro della fermata di natale, non penso che la cpu scaldandosi interrompe alcune comunicazione e altre no e continua ad eseguire un programma semplice ma non proprio leggero. non potevamo lasciare il nuovo indirizzo perché avremmo e avrebbero dovuto cambiare le configurazioni di tutte le comunicazioni di plc e supervisori vari verso il nuovo indirizzo e non più verso il vecchio la cpu nuova con indirizzo nuovo è rimasta in funzione una mezzoretta il tempo di un caffè e poi l'abbiamo tolta.
  18. -alex29-
    Motore lucidatrice CD va a scatti
    A distanza di un anno, voglio concludere la discussione dicendo di aver risolto il problema. Ho aperto il motore e sembrava essere stato sott'acqua per 20 anni. Ho ordinato il ricambio nuovo ed ho risolto. Grazie a tutti
  19. -alex29-
    Aggiornamento quadro civile
    Ciao a tutti, sono qui a chiedere qualche delucidazione ai più esperti. Sono cablatore ma purtroppo non ho conoscenza a livello di normative ecc su quadri di impianti civili. Devo aggiornare per forza il quadro di casa mia di fine anni 90. Nato a 3kw, ho un montante da 6mm che arriva direttamente dal contatore. Entra nel C16 delle prese, poi dai li partono vari ponticelli per alimentare il resto. Per installare il clima in casa ho dovuto aumentare a 6kw il contatore. Da lì mi nasce un problema: al momento non ho nulla che mi protegga il montante in caso di troppo assorbimento (solo il clima a pieno carico sono 4kw) oltre al fatto che ho installato un piano induzione ed altri elettrodomestici energivori. Purtroppo non è possibile sostituire il montante aumentando la sezione, vorrei almeno installare qualcosa all'ingresso del quadro come protezione. Vorrei inoltre aggiornare il differenziale delle prese con un tipo F. Al momento ho installato: -C16 prese -C10 luce -C10 garage esterno -C10 luci esterne -C16 clima -C20 clima -C20 induzione (che devo ancora installare). Cosa mi consigliate di installare in ingresso? Altri adeguamenti che devo fare? Grazie mille
  20. Il BUG della Riello come ti ho detto è pensato per le sue caldaie,adattandolo ad altre caldaie devi avere la centralina che comanda la valvola miscelatrice come ti ho scritto sopra.Con impianto alta temperatura basta termostato ambiente che comanda la pompa.E non voglio ripetermi guarda la risposta che ti ha dato click0
  21. piergius
    Aggiornamento/upgrade quadro elettrico abitazione
    Poiché molti Carichi sono concentrati in Cucina, potrebbe andare lì vicino un altro quadro gemello di quello esistente, dal quale partire con i 6 mmq presi a monte del Sezionatore, per prolungare il Montante fino al nuovo . Nel nuovo avresti M. T. D. C25 dell' Induzione, + altri M. T. D. per i vari Elettrodomestici, Riservando 1 M. T. D. indipendente a Frigo ed eventuale Congelatore . - Buona serata !
  22. Stefano Dalmo
    Caldaia riello benefit
    Magari ti sfugge qualcosa , ma devi pulire i condotti che vanno a creare pressione sulla membrana . smonta la campana e segui i fori interni . altro non posso , non essendo sul posto .se lo tieni chiuso Funziona la caldaia ?
  23. Stefano Dalmo
    Relè cancello BFT
    Ripulisci tutto lo spray che hai spruzzato , magari asciugalo . Poi rimonta la scheda e riporta la sequenza dei led , sia quando cammina che quando non parte .
  24. magari se descrivi un po' il tutto, con l'alta temperatura cosa fai ?
  25. Stefano Dalmo
    Scusa , ma tra N1 e No non può esserci tensione in nessun caso , è lo stesso polo . ! la tensione con un tester o il alternativa metti un carico come una lampadina , la devi collegare con un polo su L e l’altro su NO e deve accendersi quando voi calore e spegnersi al di sotto della temperatura impostata .
  26. giorgio17
    Problema Odore impianto canalizzato nuovo
    bocchette di ripresa dove sono?
  27. se hai il BAG Riello e non hai una caldaia riello devi fare tutto l'impianto elettrico con centralina e sonde per comandare impianto bassa temperatura. Spiega meglio cosa vorresti fare e i componenti a disposizione(caldaia,accumulo e altro).Con solo i termostati ambiente la vedo dura
