Installazione errata split: condizionatore attaccato al soffitto e foro errato nel muro (foto)
giorgio17 ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
E rumorose -
Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
disne ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Buongiorno a tutti, ho una vecchia caldaia junkers ZWR24-2ADE che non parte. Il tecnico ha verificato che non funziona Il ventilatore, per cui il guasto proviene dalla scheda, probabilmente un relè che non funziona più. Purtroppo non sono riuscito a trovare gli schemi elettrici della scheda, qualcuno può aiutarmi ad intercettare almeno il morsetto che dovrebbe portare l'alimentazione al ventilatore tramite la scheda? Allego la morsettiera di collegamento della scheda con i vari riferimenti -
Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Ma no...nell'angolo non ci sarebbe un groviglio di cavi poichè ho un mobile (ad angolo) nel cui vano lascerei inserito l'HUMAX (in cui entra SOLO il cavo che si attacca alla presa SAT e ovviamente all'alimentazione) e a fianco l'eventuale device (trasmettitore del segnale) verso il nuovo TV. -
Alessio Menditto ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Sono rogne continue, la condensa che scende non è pulita, trascina polvere e inquinamento che col tempo crea una pappina che intasa la pompa, sono una maledizione. -
ALLUMY ha risposto a armageddon63 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Quindi secondo te sta meglio il decoder con un groviglio di cavi nell' angolo. Va bene... 👋 -
Scusa...non l'ho messo nel disegno... ma ho già un battiscopa color noce in ceramica per cui dovrei mettere la canalina sopra e poi (ripeto) la stessa dovrebbe andare all'insù nel muro per arrivare all'entrata della presa SAT Tv. Ed esteticamente non mi piace. 💁♂️ Inoltre non passa dietro al mobile e in aggiunta ho diverse prese sotto al tv in linea (ne ho messe solo due per dire che ho l'alimentazione e il segnale antenna vicine al nuovo TV). -
ALLUMY ha iniziato a seguire Installazione errata split: condizionatore attaccato al soffitto e foro errato nel muro (foto)
ALLUMY ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Scusate ma non esistono split con anche pompetta (magari peristaltica) per lo scarico? 😁 -
A parte che se ci sono problemi per l'installazione il cliente deve essere avvisato,io i buchi me li facevo perchè se li fai fare da un muratore a parte che devi spiegarli dove farli,dopo ti trovavi i buchi non come volevi.E io rifinivo sempre con stucco dove si facevano danni. Comunque come ha detto Reka sono autolesionisti e hanno perso minimo un cliente. -
Allora sempre per il caldo che mi fa avere visioni, rileggendo hanno montato pure l’altro attaccato al soffitto. Detto questo, ripeto abbassare i tubi del gas non è un problema, ma a questo punto la cosa difficile è dare pendenza allo scarico condensa, se è in canalina pure lui non si può abbassare. È questo il punto, siccome non si può forare il cemento armato, doveva rifiutare subito il lavoro, forse è stato alto perché ha trovato solo a quell altezza un passaggio, già non si può forare figuriamoci se faceva tanti fori per trovare un altro passaggio. Con questo non voglio difendere l’installazione, ho detto subito che non va bene, si può rimediare facilmente ma per lo scarico scordatelo in questa situazione di non averlo in un secchio sotto lo split. -
Uniqua Revolution Sime problemi acqua calda
giorgio17 ha risposto a GiaGio10 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per curiosità che problemi avevi per la canna fumaria? Comunque per l'acqua calda penso siano problemi di regolazione caldaia (valvola gas) e sonde.Temperatura mettila a 45 e la portata acqua deve essere sui 10 liti al minuto -
Ma perché? La canalina battiscopa la lasci solo in basso sul pavimento, poi dietro al mobile fai salire solo il cavo e il decoder puoi metterlo sotto al TV, che forse sta meglio rispetto all' angolo della stanza. - Oggi
Videocitofono Easy kit biticino
grogiu ha risposto a grogiu alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho notato che nella foto non si vedono i dati, e sono : Modello 60 Watt 12 Volt Entrata AC 100-240 Volt 50-60 Hertz Uscita AC 12 Volt 5 Ampere Max. 60 Watt Ta: 40°C To: 85°C PF>0,5 Protection: OVP/OTP/OCP/SCP -
Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Stefano Dalmo ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Lo devi provare elettricamente , se funziona lo scambio . -
Joeyye1 ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non penso, ho visto quello dell’appartamento del vicino, stesso piano, stessi pareti, sono riusciti benissimo. Non uno hanno installato male, anche quello dell’altra stanza. Poi ho scoperto che non è venuto il muratore perché in ferie?. Quelli che hanno fatto i buchi sono competenti? Non lo so. -
Come da te richiesto ho fatto un disegno della situazione attuale. Come vedi ho la calata da cui esce la presa SAT in basso a DX (e dove avevo collocato in angolo una "vecchia TV". Ora volevo sfruttare sempre quella uscita in basso a DX della SAT lasciando collegato (sopra a un mobiletto ad angolo) il decoder della HUMAX con scheda registrata per i canali TivùSAT e per i canali stranieri (visto che lo lascerei collegato alla presa SAT). Infine il segnale che arriva al decoder HUMAX lo vorrei "trasportare" NON con un cavo che sarebbe visibile (non voglio mettere canaline esterne) al nuovo SMART TV che è fissato al muro (a sinistra del disegno) a cui è collegata l'Antenna "normale" con il digitale terrestre. Per cui pensavo e chiedevo se quella tecnologia (device) riportati sopra potevano fare al caso. Spero di aver illustrato bene la situazione. Non sono molto attratto da questa soluzione anche perchè poi la canalina salirebbe su nel muro per arrivare al nuovo TV. -
Queste sono le foto che sono riuscito a fare, naturalmente non è alimentato poiché non funziona bene con i pulsanti wifi, cioè bisogna premere il pulsante due volte consecutive altrimenti la bobina è sempre sotto tensione. Grazie e buona giornata. -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Aiuto per collegare un hard disk esterno ad un smart tv
Adelino Rossi ha risposto a Warrior180 alla discussione in Altri argomenti PC
io nella porta usb del tv utilizzo i dischi SSD e attualmente gli NVMe M.2 vanno che è una meraviglia e consumano pochissimo. -
Beh volendo esistono anche le canaline battiscopa. -
Jesterhead ha aderito alla comunità
Io comunque ho un ipotesi, sempre per deontologia professionale, visto che non è che siamo solo bravi noi qui e fuori sono tutti incompetenti: i tecnici con quello split si sono trovati i ferri del cemento armato e non hanno trovato un passaggio più in basso (gli altri due li hanno montati bene, non penso sia un caso), solo che invece di dirlo hanno fatto finta di niente. Ora non è che voglio minimizzare, ma per i tubi basta semplicemente fare una prolunga più in basso, coperti da una canalina se non si vuole spaccare, resta l’incognita dello scarico che non sappiamo assolutamente come è messo, e non si può neppure andare contro pendenza. Purtroppo ci sono montaggi difficili, bisogna venirsi incontro, per quello sono così allergico alle cause civili, perché se i tecnici non riescono a fare altrimenti, non è neppure colpa loro. Se si può fare come ho detto con canaline esterne o, quale orrore!!, lo scarico di condensa in un secchio nel caso non si possa abbassare per via dei ferri, bisogna che il cliente ci vada incontro. -
Forse la domanda è troppo sciocca oppure nessuno lo sa ... resterò con il dubbio ! Visto che nel mentre sono riuscito ad integrare la centrale Bentel con Home Assistant, per ora accantono l'idea di "studiare" altre marche.
Differenziale a monte di Autotrasformatore
Carcereri ha risposto a Carcereri alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno, scusate, io lavoro da lunedì a venerdì, il sabato e domenica riposo, il PC ce l'ho in ufficio, a casa ho un PC ma mi guardo bene dall' utilizzarlo durante il weekend, visto che ci passo già 10 ore al giorno davanti al monitor. Quindi chiedo scusa se durante sabato e domenica non leggo il forum. Detto questo, io sono un impiegato tecnico all' interno di un ufficio tecnico che si occupa di progettazione elettrica. La scelta dell'autotrafo non è stata fatta da me; come detto da qualcuno ho iniziato ad analizzare il problema quando, ad installazione fatta, hanno chiamato dal cantiere dicendo che il differenziale a monte scattava. E qui ho iniziato a documentarmi. Questo è successo. Non voglio + fare polemica con i professoroni del forum, io ho chiesto una soluzione pratica per risolvere un problema pratico. I carichi non li conosco neanche io, sono quelli che chiunque può immaginarsi ci siano in un appartamento/attico di un cliente facoltoso. Ho capito che l' unica soluzione è sostituire l'autotrafo con un trasformatore 230 Vac trifase / 400 Vac trifase + neutro. A quel punto, avrò i circuiti primario/secondario isolati elettricamente, potrò creare un sistema TN, potrò mettere a terra il neutro sul secondario. Corretto? -
reka ha risposto a Joeyye1 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
se sono pure assistenza sono anche autolesionisti, uno split incastonato in quel modo fa perdere parecchio tempo in caso di intervento tecnico. -
Aiuto per frigorifero tradizionale
mauttantotto ha risposto a mauttantotto alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
allora parte da 2 cm in alto e si estende per 45cm, diciamo dal ripiano vetro allargando al massimo le dita, dal pollice al mignolo è libero diciamo 25cm circa -
LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
UABC80 ha risposto a ste_fdl alla discussione in Lavastoviglie
Purtroppo dalla foto non riesco a capire come arrivarci senza smontare tutto. A orecchio, da dove arriva il rumore? Comunque generalmente ora le pompe non si riparano più, ma si sostituiscono
