Ripristino avvolgimento indicatore livello carburante
rubio2002it ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
Ciao ho provato a cercare il galleggiante con Google Lens ed è uscito questo molto simile al tuo https://www.amazon.it/FLB-Galleggiante-Indicatore-Elettrico-Carburante/dp/B078WT1FJX?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A11IL2PNWYJU7H&language=it_IT -
Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
Leone2285 ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Comunque in inverno, specialmente all'imbrunire, è meglio tenere le finestre chiuse, in particolare quelle esposte al fumo delle caldaie. 😷 Non vorrei che la signora esca fuori per fumare e poi si spaventa del fumo. 🤔 -
Cancello Automatico Bft Compact
Nicolabn ha risposto a Nicolabn alla discussione in Cancelli elettrici
Il condensatore sta collegato tra i morsetti 3 e 5 ho controllato tutto ok per la questione dei led sulla scheda del fine corsa controllo domani mattina -
Alessio Menditto ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ah si. Però bisogna vedere caso per caso. -
Difatti il camino verso il tetto era per convogliare i fumi lontano dalle persone non per fare funzionare la caldaia. Io mi chiedo: se è per una questione inquinante penso che tutti potranno, in un palazzo come questo vicino a me, lamentarsi con quelli del piano di sotto a prescindere se il fumo si vede o no. Per fumo non intendo una cattiva combustione ma il vapore che rende visibile lo scarico. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire CALDAIA VAILLANT 280 E - Fiamme all'accensione
Alessio Menditto ha risposto a checcodesmo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Checco io direi che a fronte di problemi così, è meglio chiamare un tecnico, e pure in fretta. -
No possono andare anche a parete con le caldaie a condensazione perché c’è la ventola che spinge, altrimenti i fumi non riuscirebbero ad uscire bene, però devono stare lontani dall uomo, ma l’idraulico dovrebbe saperlo. -
Adolfo62. ha risposto a Nicolabn alla discussione in Cancelli elettrici
Controlla le connessioni al condensatore, secondo me c'e' un falso contatto con i fili del motore -
Ci siamo capiti perfettamente. Spesso vale il modo di dire: occhio che non vede cuore che non duole. Probabilmente la signora era da anni che beccava i fumi tossici di tutte le caldaie sotto il suo balcone. Adesso che vede del vapore acqueo si spaventa. Mi chiedevo una cosa: prolungando lo scarico forse quel vapore riesce a condensare dentro al tubo eliminando il problema visivo? Che poi tutti gli scarichi dovrebbero andare sul tetto ci siamo, però tutti! -
checcodesmo ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Da qualche giorno, alla richiesta di acqua calda, la caldaia sfiamma (senbra quasi incendiarsi) e va in blocco. Dopo averla resettata, si accende normalmente e produce l'acqua calda desiderata, senza tornare in blocco. L'inconveniente è diventato preoccupante, soprattutto per mia moglie che ha assisisto all'evento prima di me. Chiedo lumi, cortesemente. Grazie -
giorgio17 ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
il Codice Civile prevale se si dimostra un danno alla salute o immissioni intollerabili,perciò per evitare porto il camino sul tetto e nessuno me lo può vietare - Oggi
Forse però non ci siamo capiti: i fumi di ogni combustione vanno portati possibilmente sul tetto, o in un punto dove non siano vicini a finestre porte ecc, è questo il punto. Certo che la caldaia a condensazione inquina meno, ma inquina comunque, butta sempre fuori monossido di carbonio, composti azotati ecc, che non possono essere evacuati vicino a delle persone. -
Però se tutti hanno caldaie murali tutte installate più o meno in quel modo non vorrei che il problema fosse solo quello della caldaia a condensazione che essendo anche più nuova probabilmente è quella che ha una combustione migliore e dovrebbe inquinare meno. Mi sono affacciato dal balcone per vedere le caldaie del palazzo vicino, probabilmente nessuna di quelle caldaie, guardando lo schema iniziale, è a norma. -
In più mi sembra anche vicina alla porta finestra e le misure non mi sembra corrispondano a quelle che hai dato perchè X a vedere è meno di 900. Cosa fare se il vicino si lamenta del fumo a parete? Se l’impianto è a norma UNI 7129 e dotato di DiCo (Dichiarazione di Conformità), il proprietario è legalmente tutelato dal punto di vista tecnico. Tuttavia, il Codice Civile prevale se si dimostra un danno alla salute o immissioni intollerabili. In questi casi, una perizia tecnica può suggerire l’installazione di un condotto intubato fino a tetto.Puoi rischiare una denuncia del vicino. -
Il vapore di per sé non è pericoloso, ma da quel buco escono i residui della combustione. Poi a seconda della temperatura questi fumi diciamo hanno diversa spinta, ma quando la caldaia è al massimo della potenza sostanzialmente si comporta come una normale caldaia, ma non ci si può affidare alla ridicola frase, che adesso assume un senso e ancora peggio Ê proprio quando i termosifoni diventano caldi che la caldaia spinge al massimo. Cioè qui il vapore è l’ultimo dei problemi, meno male che la vicina nella sua ignoranza ha paura del vapore, se sapesse che gli arrivano in realtà i residui della combustione, in punta di diritto è un tentato omicidio per avvelenamento, e non la faccio esagerata. -
Non lo dicevo per questo. Volevo solo intendere: visto che c'è vapore e si vede è pericoloso nella caldaia a condensazione e se non si vede va bene come nelle caldaie tradizionali. -
Ma certo, non è che dal camino di una a condensazione esce aria delle Dolomiti, sono sempre i fumi della combustione! Escono in un altro modo ma sono tossici e velenosi e mortali, c’è monossido di carbonio ecc, un camino che sbuca sopra un balcone o una finestra è letteralmente una installazione criminale. -
Potenza ridotta di aspirazione Bosch serie 2
Dumah Brazorf ha risposto a AleBit alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
sicuro non sia il tubo ostruito? -
Scusate ragazzi, l'installazione non sembra essere corretta però lo sarebbe anche se non fosse a condensazione o mi sbaglio? -
Stefano Dalmo ha risposto a Nicolabn alla discussione in Cancelli elettrici
Scusa , mi fai sapere quello che ti ho chiesto , per cortesia , senza dare nulla di scontato. Grazie. Escludiamo il cablaggio ecc , Controlla lo stato dei led . -
antoniob ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
Ok. Ringrazio per i pareri e saluto. -
samsung UE43M5500AK scariche elettriche retroilluminazione
alexcanadair ha risposto a alexcanadair alla discussione in Samsung
Aggiornamento: arrivato kit led il tv ha ripreso a funzionare per ora. il procedimento e abbastanza delicato per sostituire la barra ma con un po' di pazienza ci si riesce. -
Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
Leone2285 ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Elettronica generica
Forse in questo modo si avrebbe l'interblocco. Basta mettere a incrocio il negativo della bobina dei contatori con il negativo sul contatto NC. In questo modo comanda sempre il tasto che ha pigiato per primo. Essendo un sistema a inerzia ridotta un cambio repentino di direzione puo creare problemi? So che è meglio aspettare qualche secondo. Basta comunque che chi usa il telecomando non giochi a invertire repentinamente. -
Aeg okokombi serie 9000
Alessio Menditto ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Allora innanzitutto vedo dei tubi tipo sotto rubinetto lavandino, quindi il collegamento col compressore è fatto con tubo flessibile, che è già un oscenità frigorifera, questi tubi (come nelle auto) sono soggetti a perdite frequenti, e sarebbe interessante capire come questi tubi sono collegati sia alla parte del compressore che agli scambiatori di calore, perché se sono brasati è un conto, se sono giuntati a vite o a bocchettone o altro è un altro conto. Essendo tubi molto flessibili, la mia opinione sulle vibrazioni è sempre più forte, questi smorzano molto di più dei tubi rigidi, per quello tendo ad escludere danni dovuti a vibrazioni. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Basculante con operatori BFT PHEBE e centralina HYDRA malfunzionante
Stefano Dalmo ha risposto a asd69 alla discussione in Cancelli elettrici
Intanto fai un ponte tra i morsetti 10 e 11 . Così hai passi il pulsante di emergenza , poi se funziona si vede dove sta il problema.
