Faccio seguito alla discussione precedente e vi aggiorno sugli ultimi sviluppi. Grazie e solo grazie alla tutela giuridica e all'intervento dell'avvocato, mercoledì 1 aprile è passato il tecnico dell'importatore ASKO ufficiale per la Svizzera. Il tecnico ha ascoltato i problemi, visionato la lavatrice, fatto alcuni test (c'è stato un errore iniziale al pressostato, errore che poi non s'è più ripetuto). Il tecnico non ha rilevato alcun problema, non s'è espresso né in merito ai tubi vecchi, né in merito all'ammaccatura e ha stilato una relazione per il capo ufficio elencando tutti i difetti da me constatati. Sempre stando al tecnico, la lavatrice funziona correttamente e nessuno prima di me s'è lamentato del livello acqua, etc. né ci sono lamentele simili nel database della casa madre. Detto ciò, ieri l'avvocato mi ha inoltrato la mail ricevuta dall'avvocato del negozio presso il quale ho acquistato la lavatrice: Nel frattempo è arrivata anche l'e-mail del tecnico: Ho inoltrato la mail all'avvocato. Mi sento preso in giro e nonostante io abbia una tutela giuridica, mi sento totalmente impotente. In tutto questo, continuo ad avere problemi con la lavatrice (oggi il programma "biancheria letto" a 60 gradi è terminato con quasi un'ora di ritardo sulle 2h15 di programma) e sono costretto a utilizzare quella condominiale per il lavaggio dei capi delicati e delle camicie (che nella ASKO escono letteralmente sgualcite). Potrei ordinare una lavatrice nuova, ma prima devo sbarazzarmi di questa e non voglio che mi si dia la colpa delle ammaccature per averla portata in garage da solo o per averla spostata di mia iniziativa.
Questo mi sembra poco probabile che con una vada e l'altra no. verifica bene la configurazione hardware. su TIA sei sicuro che leggi le PEW (es. EW256:P) e non solo le EW?
riparabilità lavatrice
cippa lippa ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Be..i marchi citati direi che proprio male non sono -
caldaia ariston 23 mffi b non si accende fiamma
fabio08 ha risposto a fabio08 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
controllato con il tester, il pressostato chiude il contatto regolarmente anche quando la scintilla non parte. -
MTD a base montante saltato
Altorn91 ha risposto a Altorn91 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Oggi è nuovamente saltato il differenziale da 0.03 su quadro elettrico. Le uniche cose che devo ancora sezionare sono frigorifero, lavastoviglie , prese e luci. - Oggi
Rotore generatore mosa
Marco Fornaciari ha risposto a lambertho alla discussione in Motori - Generatori
Se l'avvolgomento, cioè gli avvolgient, dello statore sono bruciati al 99% il problema è solo lì. Dissaldare i diodi in quella posizione potrebbe comportare il danneggiamento dell'avvolgimento, io aspetterei. Solo con GE 4500 a catalogo non c'è nulla quindi mancano i manuali. Lo statore ha più avvolgimenti, occorre lo schema della macchina per sapere quanti sono, anche attraverso i collegamenti: è sul manuale. Probabilmente gli avolgimenti coesistono nelle stesse cave, quindi senza i dati delle bobine potrebbe essere difficile individuarli e risalirci per rifarli. -
LAVASTOVIGLIE ELETTROLUX MOD TT804R3
PAOLOTRI67 ha risposto a PAOLOTRI67 alla discussione in Lavastoviglie
ok provo a vedere grazie -
Daniele.A88 ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ne parlavo con altri amici/tecnici su altro gruppo... Mi sembra altamente un video di parte per due brand e per portare a casa i cosiddetti like. La situazione ci era molto chiara anche prima del video -
Affiancare posto interno smart a BPT YPK/200
Nik-nak ha risposto a marcello401 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Vedi la compatibilità di Ring con il tuo videocitofono: Ring_intercom -
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
gabbizio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perché non ho capito bene come devo collegare la cornetta direttamente sul Porter. La cornetta ha un cavo rj11. Saresti così gentile da spiegarmi passo passo? Grazie ancora -
Comelit 5701
trittico6969 ha risposto a trittico6969 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho provato a sostituire con uno uguale e va bene, quindi credo che sia la scheda, ci vorrebbe uno schema per vedere quali componenti sono collegati alla cicalina per provarli -
Roberto Garoscio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perché complicarsi la vita? Collega una cornetta e testi sia l’altoparlante che il microfono in una volta. -
Grazie Marco, non li ho separati, anch'io ho pensato che la misura fosse falsa. Sì Non saprei dirti, non ne capisco tanto di generatori Monofase No Uno di questi giorni provo a dissaldare i diodi. Poi ho notato che l'avvolgimento dello statore e bruciato....è andato.... quindi devo rifare l'avvolgimento, spero non mi chiedano parecchio. IL generatore è il mosa ge 4500, penso eroghi 3500W o forse più. Grazie comunque
fumo da lavatrice
cippa lippa ha risposto a mart-an alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Pensa che sto cambiando la pompa di scarico della mia Whirlpool dopo 22 anni... -
Riscaldamento acqua calda misto Caldaio/Pannello solare
Stefano Dalmo ha risposto a yupanqui alla discussione in Impianti (Idraulica)
marco6800 ha aderito alla comunità
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Alessio Menditto ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sarà fatto . -
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti, scusate l'assenza ma tra lavori in casa, pausa pasquale e perdite d'acqua al piano di sopra, non ho avuto tempo di aggiornarvi sulla vicenda. @Alessio Menditto potresti chiudere questa discussione? Ne aprirò una nuova. Grazie! -
fumo da lavatrice
mrgianfranco ha risposto a mart-an alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Beh dopo 11 anni si può cambiare una lavatrice usata ogni giorno dai!...ma io son figlio del consumismo non faccio testo! -
Nik-nak ha risposto a PAOLOTRI67 alla discussione in Lavastoviglie
QUESTO è un service manual riferito al modello ESF8735ROX, che non è il tuo modello, ma all'interno si fà riferimento alla scheda PB150, che dovrebbe montare la tua lavastoviglie. Scaricalo, e vedi se può esserti di aiuto. -
Questo però più che un problema di cpu, mi pare di scheda ingresso analogico. Non è che la versione non sia proprio la stessa nel catalogo HW del TIA? O la configurazione della scheda nel TIA sia diversa da quella in Simatic Manager? Ho usato poco la serie 300/400 col TIA e solo, vado a memoria, fino alla 15 però tutti questi tuoi problemi non li ho mai avuti.
fumo da lavatrice
Esattamente. Splendido forum come sempre ma c'è davvero chi diventa una specie di fanatico religioso del "preserviamo l'apparecchio che essere smepre perfetto per 50 anni" senza tenere conto della qualsiasi (compreso ambiente, energia e ovviamente capi da lavare a freddo o 30/40 gradi) -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Prima volta con il Graph
Per favore, fare attenzione alle date!
e aggiungerei che se i capi riportano massimo 40°C non è che per tenere la lavatrice perfetta distruggo gli indumenti al primo lavaggio. L'etichetta "40°C" è ormai ovunque, i jeans di "marca" hanno il 30, i calzini in filo di Scozia 30, pigiami di cotone 30, abbigliamenti tecnici 30/40, le polo 30, camicie invernali 30, lenzuola 100% cotone 40, piumoncini sintetici 40...
fumo da lavatrice
Be OK ma non è che faccio 90 gradi ogni volta ahaha intendo programmi e detersivi normali, per persone normali con capi mai sporchi realmente (fango ecc) -
Comunque mi aspettavo che non si danneggiasse perché sulla boccola non c'è scritto il limite massimo come per i volt o gli ampere, quindi si presume che accetti tutti i volt. Ho un'altra domanda: quel simbolo della massa a tessa vicino alla boccola COM (ma compreso nella boccola rossa) cosa indica?
