  2. giorgio17
    Climatizzatori on/off
    Penso sia difficile da trovare,adesso cominciano anche quelli con intelligenza artificiale.
  3. Marco Fornaciari
    Motogeneratore di emergenza
    Sul sito del produttore non ho trovato il manuale, ma essendo un prodotto tedesco, almeno di commercializzazione, quasi sicuramente ha il neutro a norme europee, pertanto devi collegarlo a terra con il bullone che si vede sul pannello frontale e non collegare la terra nella spina da 32 A che poi innesterai nella presa blu. La presa shuco serve solo per piccoli carichi locali e utensili elettrici. Devi entrare prima del differenziale, in pratica devi intercettare i conduttori del montante che arrivano dal contatore e lì collegare il commutatore, tutto l'impianto lo puoi fare vicino al contatore, che sicuramente sei sicuro di alimenta l'intero impianto. Il collettore generale di terra del fabbricato dovrebbe essere vicino ai contatori. Se il generatore è cablato come tanti altri, e non dubito sia così, solo la presa shuco è protetta completamente, la 32 A solo dai sovraccarichi eccessivi pertanto devi proteggere tu il cavo a valle installando un interruttore solo MT da 32 A subito a valle della spina, entro 3 metri, quindi due interruttori da 16/20/25 immediatamente a monte dei due commutatori: la corrente va scelta in base ai carichi che intendi alimentare dal generatore, considerando che da li non possono uscire più di 32 A e che i due impianti alimentati si debbano dividere la corrente, anche se non in maniera uguale. Quindi facendo ipotesi: - 20 + 20 - 16 + 25 - 16 + 16 è poco - 25 + 25 è troppo Per pali cosa intendi? In ultimo quel generatore è dichiarato 8,3 kVA quindi a cos fi 0,8 (tipico degli impianti che andrai ad alimentare) eroga fino a circa 45 A.
  4. Salvatore Biondo
    Infatti. Onestamente non mi va di "buttare" via molti soldi per un impianto moderno che già in partenza so che avrà una durata limitata nel tempo pur dovendo essere utilizzato raramente. Anche perchè la continua evoluzione del mercato rende sempre più problematico e difficile il reperimento delle schede elettroniche di ricambio dopo 5-7 anni costringendo a comprare un nuovo impianto.
  5. Ciccio 27
    Ricambi lavatrice Indesit 2091
    Ultima serie, credo, perché con botola rettangolare. 😉 Forse la "D" indica il mercato tedesco, come forse "AOI" quello italiano. 🤷🏻‍♂️ Comunque continuo a pensare che secondo me tutte le guarnizioni dovrebbero essere uguali. 🤷🏻‍♂️
  6. Alessio Menditto
    Tutte le cose che funzionano bene devono essere eliminate, è quasi una legge divina, una maledizione. Gli on off erano perfetti, un relè, un condensatore di spunto, pochissima elettronica, guasti rari, e allora si sono detti: è una cosa troppo bella, vediamo di distruggerla, e ci sono riusciti benissimo. Secondo me qualcosa on Line lo trovi, nei negozi è difficile.
  7. Devi prosciugare tutto il pozzetto, poi devi smontare da sotto la parte motrice della pompa. Se non ci sono corpi estranei, allora va cambiata perché è sboccolata.
  8. Con interruttori MT a monte dei contattori non serve null'altro. Per collegare i contattori alla centraliba basta seguire il suo schema, non conviene aggiungere altro, magari per maggiore sicurezza si aggiunge l'interblocco meccanico. Essendo la centralina programmabile più che seguire il suo manuale direi che non c'è nulla da fare. Nel fare i collegamenti di fatto l'elettrotecnica di quell'esame serve fino lì, serve: manualità, saper leggere lo schema e giusta attrezzatura. Nello schema della centralina è già avidenziato il contatto NC di ogni contattore che interblocca l'altro. Poi per il funzionamento non corretto/atteso/non conforme, ovvero problemi dalla rete o dal generatore ... siamo a quasi 10000 km.
  9. Oggi
  10. Salvatore Biondo
    Ma esistono ancora in giro climatizzatori vecchio tipo on/off, ovvero senza tecnologia inverter? So che sono soluzioni poco economiche perchè il motore gira sempre al massimo sino al raggiungimento della temperatura ma probabilmente sono macchine un po' meno "delicate" di quelle con schede elettroniche per il controllo inverter di ultima generazione un po' troppo sensibili agli sbazi di tensione. Vorrei montare una unità monosplit in una stanza usata raramente e quindi preferirei avere affidabilità nel tempo anzichè economicità. Se esistono mi potete indicare qualche modello/marca che magari possa essere reperibile su Roma? Grazie
  11. marco1278
    CPU compatibile per TIA16 - warning in caricamento
    Stamattina ho confermato ed effettivamente ha caricato solo il software. Adesso installo TIA 20 e migro tutto. Grazie 😃
  12. michpao
    ABB (Aurora Etc.) PVI 3.0 Errore E031
    All’avvio l’inverter esegue un test dei relè si devono sentire un doppio scambio per il primo, poi doppio scambio per il secondo, idem per il terzo e quarto. In base a quanti scambi si sentono, prima che si accende la spia del guasto (LED Alarm giallo) si capisce qual’è il relé che difetta. Questo lo devi capire misurando, se cala l’alimentazione il display si affievolisce … comunque questo è abbastanza insolito e bisogna fare diverse misure, anche per verificare la tensione che arriva sui relè (é sempre 12V) o cala.
  13. In realtà, come hai dedotto la centralina fa tutto è programmabile: 1) l'interblocco che è nello schema è meccanico/elettrico, sulla parte meccanica basta montarlo e funziona, per quella elettrica chiedevo un conforto sui collegamenti; 2) e 3) la temporizzazione la fa la centralina che rileva la tensione e l'intensità della corrente, giri motore per scollegare il motorino di avviamento, ecc.; 4) cosa intendi per protezioni a monte dei contattori? A monte dei contattori ci sono i magnetotermici, uno lato rete e uno lato generatore. L'idea di far fare tutto ad un tecnico è stata la prima opzione, l'ho fatto ha funzionato ma fino ad un certo punto poi ne ho dovuto chiamare un altro, idem... Ora è vero non sono pratico, ma almeno sono riuscito a farlo funzionare, volevo ripassare tutti i collegamenti e verificarli per sicurezza. Sono un ingegnere civile, quindi la mia elettrotecnica si è fermata ad un unico esame 30 anni fa... ma, visto che non riesco a trovare uno che non faccia casini... quale altra alternativa?
  14. orsini_fabio
    Il generatore è questo: KnappWulf, KW8300–1 generatore di alimentazione di emergenza, 1 fase, 230 V : Amazon.it: Giardino e giardinaggio La messa a terra c'è, ovviamente devo portare il cavo al primo snodo di masse, i pali li ho lontani da dove penso di installarlo. In questo esce con presa industriale e shuko, dovrebbe ( ? ) avere già installata anche la terra In entrambi gli impianti ho magnetotermico da 32 A, come detto prima intendo entrare prima di differenziale e magnetotermico per garantire le sicurezze
  15. un gracchiare. lo scarico si innesta nel tubo del sifone del lavabo della cucina. ho guardato nel filtro metallico alla base della lavastoviglie e a parte l'acqua non c'è nulla
  16. Marco Fornaciari
    Problema Rete Ethernet/IP - CPU Omron
    Per il punto 2, come ho scritto non è colpa del virtualizzatore, ma della macchina base e dei driver installati. Dal 2009 in avanti alcuni PC HP e Sony sia fissi che portatili (tra cui il mio) hanno i driver audio con gli stessi nomi de driver Schneider (nel mio caso) per la porta USB, quindi nel mio PC con XP non funziona l'audio dato che non funziona anche altro. Il problema si è ripresentato 2/3 anni fa su alcuni portatili, ma non ricodo quali. Poi ho dovuto rifare lo HD quindi ho perso la licenza PL7Pro, ma allora non mi serviva più, alcuni impianti passati a Unity e altyri lasciati perdere. Io come progettista di impianti unici con tecnologie propritarie e poi sviluppatore del relativo SW sono dovuto diventare anche sistemista, ma quella della LAN dopo 20 anni non sono ancora riuscito a metterla in testa, manco ora che ci sonlo le norme, e sorvolando sui problemi intervenuti: sai fare così costa, si ma costa sempre tanto meno che 4/6 ore di mancata produzione.
  17. Antonio S
    Questa è la lavatrice. La guarnizione al momento è ancora montata perché sto aspettando un momento buono per mettermi all'opera. Appena la tolgo faccio foto anche a quella. Grazie per ora
  18. max.riservo
    Probabilmente no, mi è sembrato di capire che fossi contro le VM ma sembra che tu sia contro Omron ... non conoscendo l'ambiente mi astengo da ulteriori commenti. Ogni scelta comporta dei pro e dei contro. Scegliere di non usare nativamente Win ti libera dai problemi degli aggiornamenti che spesso scassano le cose più inaspettate, ma il prezzo da pagare (il famoso contro) è il tempo da dedicare per diventare anche 'sistemista' e onestamente potrebbe non valerne la pena per la maggior parte delle persone. Detto questo, il tuo punto 1 è solo questione di HW (ovvero di RAM fisica). Il punto 2 è solo questione di configurazioni del virtualizzatore (e ti posso garantire che porte seriale fisiche/emulate, porte USB e porte ethernet non sono un problema sia con VMWare + Linux che con QEMU/KVM + Linux - confesso che non ho esperienze con Win Nativo + virtulizzatori). Il punto 3 è in mano al committente : a casa sua decide lui (se ne è in grado) come strutturare la sua infrastruttura di rete. Mantenere una rigida separazione tra rete IT e rete OT e unire le reti IT/OT possibilmente in un solo punto ben definito e gestito è uno dei punti cardine della sicurezza informatica. Il punto 4 dipende solo ed esclusivamente da Windows (e/o da eventuali blocchi sw che pretendono versioni specifiche di Win) : ci fai poco, anzi nulla.
  19. Marco Fornaciari
    Tsx micro 3710
    Io ho usato i modelli con la scheda di memoria e appunto dal 3721 c'è la scheda di memoria. Se la licenza la danno ancora, meglio, e sono pure meravigliato.
  20. max.riservo
    Tsx micro 3710
    Non ho indagato a fondo, usa(vo) i TSX3721 ... Per la licenza non è proprio così ... fidati. Poi il prodotto è fuori assistenza e quindi o lo conosci o lasci perdere o ti rivolgi a chi lo conosce/usa ancora. Si può installare su VM, a patto che il S.O. sia Win XP. Poi bisogna avere la licenza e qui si ricade nel punto precedente ...
  21. Non conosco la centralina, però lo schema per l'inserzione dei contattori di commutazione è incompleto. 1- serve anche l'interblocco meccanico per maggior sicurezza 2- la presenza tensione deve avvenitere tramite temporizzatori che riscontrano la presenza per alcuni secondi prima di commutare, servono temporizzatori ritardati alla eccitazione 3- la commutazione deve avvenire con alcuni di secondi tra un contattore e l'altro, specialmente passando da generatore a rete, servono temporizzatori ritardati alla diseccitazione 4- mancano le protezioni a monte dei contattori. Ma se leggo lo schema di inserzione della centralina dovrebbe fare tutto lei dato che deve essere alimentata da batterie tampone, però quella centralina è per sistemi tifasi, non è detto funzioni sul quel sistema di distribuzione, devi studiarti a fondo il manuale. Ma onestamente, siccome deduco che non sei pratico della materia, al posto di avere un corso da un tecnico, fa fare tutta l'installazione a un tecnico: se sbagli fai sicuramente danni al tuo impianto e alle apparecchiature alimentate.
  22. che rumore? comunque per prima cosa controlla il filtro che non ci siano oggetti che ostruiscono. lo scarico è a muro o libero?
  23. 84paolo
    MC_Camin
    io ho sviluppato poco tempo fa un'applicazione esattamente uguale alla tua. ho il syncprofilereference a 2. L'unica differenza è che per sfasare lo slave sul master(in questo caso un encoder) ho fatto un asse virtuale agganciato un gear sfasato. Sinceramente non ho capito il valore master start distance a 360 Su master sync position metti la posizione attuale del master e lo slave lo posizioni con un absolute al valore calcolato dalla funzione getcamfollowingvalue Poi se devi sfasare lo slave non ho capito perchè hai messo l'offset sul master???
  24. Marco Fornaciari
    Tsx micro 3710
    TSX Micro TSX3710 ha solo memoria interna, quindi Lmascher ne ha un altro perfettamente uguale anche nel programma caricato. L'unica possibilità semplice è che sia guasto un modulo di I/O, quelli in rete magari si trovano. Per il SW PL7Pro il discorso è quello, e dal 2024 è cessato il servizio assistenza, quindi anche avere il PL7Pro serve a ben poco, la licenza non la danno (li conosco troppo bene). Poi essendo anni che non lo uso, non ricordo se era possibile installare la licenza su macchina virtuale, a memoria l'ID per averla prendeva in esame 3 dati della macchina fisica sul quale era installato, uno di sicuro era lo HD fisico.
  25. Qualcuno può aiutarmi a capire dove e cosa guardare?
  26. Marco Fornaciari
    Lovato sempre meglio dei cinesi a 20 € IVA inclusa. Che poi su quel sito lo paghi caro. Sì, consideanto la divisione dei carichi e il fattore contemporaneità, e il fatto che i due impianti alimentati hanno protezioni per 4,5 kW, un MT da 25 A (max 32 A) a monte di ogni commutatore serve. Ma una cosa bisogna verificare con attenzione: che il generatore abbia un polo a terra in modo da ricreare un neuro e rendere funzionanti gli interruttori differenziali dell'impianto alimentato; se così non fosse la cosa si complica e potrebbe essere necessario: a- collegare un polo del generatore al collettore generale di terra dell'impianto esistente, ma bisogna sapere esattamnte quale polo**, in questo caso occorre lo schema interno del generatore, ovvero verificare se nel manuale c'è scritto b- installare un trasformatore d'isolamento per ricreare il neutro lasciando isolato il generatore L'impianto utilizzatore deve continuare ad usare le sue protezioni. ** Alcuni generatori monofasi, per semplificare la loro costruzione, di fatto escono con "due fasi" e a terra è messo il centro degli avvolgimenti, pertanto non si può mettere a terra un polo pena corto circuito secco.
  27.  borgo77
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    detta così non mi sembra affatto una buona idea
