  2. ALLUMY
    Samsung MM-G25
    Sì proprio quello intendevo 😅
  3. vero ma se dimensioni un impianto, il dimensionamento è strettamente legato al "fornitura" non è che se specifichi in qualche carta un "fornitura max 6kw" questo ti permetta di dimensionare l'impianto per 10 o 15 kw...
  4. ecate
    Samsung MM-G25
    La pellicola colorata non la vedo ho guardato alzando da una parte l'isolante colorato di 0,5 mm ma si vede sempre debole luminosita'
  5. Livio Orsini
    waching machine
    PLCForum è un forum orgogliosamente italiano. La lingua in uso su questo forum è la lingua italiana. Gli utenti stranieri sono benvenuti se, e solo se, corrispondono in lingua italiana. In ordetr tu help foreing user, we have translated in english. PLCForum is a proudly Italian forum. The language used on this forum is only Italian language. Foreign users are welcome if, and only if, they write in Italian language.
  6. amrrageb
    waching machine
    i have this card for a universal washing machine, some component are burnt out. and there is no power up. The issue now i could n't know the burnt comonent numbers, could any body have the same card or the experinse to . me to get the exact numbers of resisors ?
  7. steo1367
    Valore resistenza ?
    Ovviamente sono entrambe dissaldate da un lato.Il colore della terza fascia per me è grigio.Comunque provo a fare una foto migliore e la posto di nuovo
  8. Stefano Dalmo
    Caldaia Rhoss 19/20
    Questo è un sintomo di circolatore bloccato /fermo per qualche motivo . Come il relè che alimenta il circolatore , ballerino .
  9. silviolatina
    Ring su Urmet 1204/D001 perche non è possibile?
    salve è un ring audio scusa mi sono confuso C2 , C3 , C4 , C5
  10. Oggi
  11. Livio Orsini
    Valore resistenza ?
    Hai dissaldato almeno un reoforo di ogni resistore?
  12. ma ti capitava spesso di dover ricaricare?
  13. Ma è il ring audio o video? è strano che ti faccia collegare due masse e non la chiamata
  14. piergius
    Valore resistenza ?
    Scusa, le hai misurate scollegando un capo dal Circuito ed entrambe risultano 0 Ohm ? A me pare giallo, nero, marrone = 400 Ohm , ma nella Portata in MegaOhm fa 0,000400 . - Buona giornata !
  15. Se per caso le Pile fossero zinco - carbone conviene metterle nuove Alcaline - Buona giornata !
  16. l4g54
    Caldaia Rhoss 19/20
    Vi aggiorno: il tecnico ha pulito lo scambiatore che comunque non era intasato e sostituito il ventilatore di estrazione fumi. Sembrava andare tutto bene fino a quando il problema non si è ripresentato: temperatura che sale velocemente a 100gradi e oltre, rumori e caldaia in blocco. Riaccendendola ho notato la pressione che è calata di colpo a 0 e poi è risalita. Non riusciamo a venirne a capo.
  17. Non penso proprio, la fornitura contrattuale è solo quella che fa fede. Penso che sia ben chiaro...
  18. NovellinoXX
    Forum stranamente lento
    Secondo me e' la pubblicità; sono prevalentemente video e impegnano la CPU del mio PC all'79/80 % Con AdBlocker l'attività si riduce al 38%
  19. Dissalda un terminale della resistenza R66 da 39 Ohm. In questo modo sono alimentati solo i finali in push-pull e vengono esclusi tutti gli stadi precedenti.
  20. Livio Orsini
    SECON 12SWR1.5D15-M
    È un trasformatore. Qui trovi anche una descrizione
  21. Livio Orsini
    Io ho provato 30" fa e mi elenca la mie risposte a partire dall'ultima di 2' fa.
  22. Livio Orsini
    Giochi di luci
    Non ricordo a memoria, però si tratta di una decina di milli Ampére. Certo, ci sono in commercio, eventualmente, dei moduli già pronti. È il bello di arduino: trovi praticamente già tutto lo Hw pronto. Per il Sw sono poche righe di programma.
  23. ROBY 73
    Cancello ante battenti - consiglio motore
    Dipende anche da come è costruito il cancello, se è un pannello intero che non permette nemmeno il passaggio della mano per sbloccare il motore e non hai nessun altro ingresso / accesso alla casa, allora l'idea della batteria tampone non è nemmeno così "strampalata", anche se come già detto, a volte sono più i problemi che i benefici (e NON per tirartela 😁, magari quella volta che ti serve, è scarica / esausta, anche se, "mannaggia" avevi pensato di cambiarla il giorno prima 😅)., ma ripeto non è nemmeno un'idea da scartare in partenza. Sicuramente è più che sufficiente un buon elettromeccanico. Per le tue dimensioni e peso, in teoria nessuno dei produttori di automazioni "obbliga" l'installazione della serratura e in effetti non dovrebbe servire, comunque una sicurezza in più, non fa di certo male, vedi tu. Naturalmente dovrà essere apribile anche dall'esterno, visto che non hai altri accessi. Sono entrambi bei prodotti, comunque rimani pure su un elettromeccanico a 24V. In teoria è sufficiente che tu vada a collegarti con un'uscita a contatto pulito della centrale Ubiquiti, al contatto di START della centrale dell'automazione, qualunque sia la marca ed il modello e sei a posto
  24. ROBY 73
    Came scheda ZBX74/78
    Ciao stefanoallavoro, https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf Se hai usato un'altra ZBX74-78 (che è sparita dal mercato e sostituita dalla ZBX7N ormai già da qualche anno) e sei sicuro che sia funzionante, allora il colpevole dovrebbe essere l'encoder (o meglio "lettore ottico" secondo CAME) che è il codice ricambio 88001-0121 e serve appunto per controllare i giri del motore e quindi i rallentamenti.
  25. Mi ero dimenticato di allegare le foto. Il messaggio che avevo inviato me lo ha dato come recuperato ( perchè ? ) e non l'ho cancellato quanho ho sllrgstoo le foto, per evitare qualche disguido.
  26. Rimani in una delle principali marche tra Vimar / Elvox, Urmet, BTicino; Comelit, purché componenti "ufficiali" e non "fai da te" che trovi per la grande distribuzione, che di solito non hanno la funzione intercomunicante (se questa ti dovesse proprio servire) Per il montaggio, più o meno tutti si assomigliano, cambia un po' la configurazione e programmazione, dove per BTicino dovrai usare dei configuratori fisici numerati da inserire su ogni apparecchio a seconda delle funzioni desiderate e venduti in confezioni da dieci pezzi ognuno e quindi ne avanzeresti più di qualcuno, mentre per le altre marche, bene o male è tutto "integrato", modulo più, modulo meno. Dopo di che, si tratta di un fatto estetico a seconda dei tuoi gusti e necessità, qualora volessi anche avere l'uso da applicazione su smartphone, o altre "diavolerie moderne". Considera che potrebbe essere necessario anche cambiare i cavi, anche se potrebbero andare bene anche quelli attuali se l'impianto rimane solo audio, mentre se volessi anche il video, bisogna solo provare a vedere i risultati
  27. Non ho avuto molto tempo e non ho messo in atto nè indagato su tutto quello che mi ha detto Stefano d'Almo ( scusa se ho storpiato il cognome ) e Simone. Per ora allego alcune foto della pompa montata sulla caldaia e lo schema funzionale. Su u'altro modello la Sime monta un'altro tipo di pompa ad alta efficienza, con selezione delle velocià ( I-II-III ) e del tipo di funzionamento ( Numero giri costante - Pressione differenziale variabile - Pressione differenziale costante ), per un totale di 9 combinazioni. Ma la mia ha solo 3 combinazioni ( I - II - III ) che sono riferite a 3 potenze diverse, ma è già alla massima ( III ). Come si vede dallo schema funzionale c'è inserito il by pass automatico, che mi sembra fisso e non escludibile. Per ora non so come è fatto e come funziona. Farò ricerca, ma sicuramente me lo direte voi. Per rispondere a Stefano: ho usato le chiavi nel modo giusto perchè ho seguito le istruzioni della Giacomini. Le valvole che mi sono state montate possono funzionare anche per impianto bitubo ma bisogna chiudere completamente il detentore esterno ( chiave per brugole di 10 mm ). Le regolazioni del detentore interno ( chiave per brugole di 4 mm ) per ora riescono a peggiorare le cose più che a migliorarle o a non far vedere dei risultati un po' positivi. Lunedì prossimo telefono alla ditta che mi fa assistenza annuale alla caldaia per verificare se la caldaia funziona bene e la pompa è efficiente ( io penso di si ). Speriamo che il tecnico riesca a fare verifiche importanti. Però, anche se non ho ancora eseguito i suggerimenti di intervento che mi avete dato, credo che devo trovare urgentemente chi mi fa un lavaggio fatto bene dell'impianto per eliminare ( speriamo ) la possibità di sporcizia depositata nelle tubazioni e nelle valvole. Per ora sono arrivato qui domani farò altri interventi e poi vi dirò i risultati. Ciao per ora.
