  2. La cartuccia del bianco non c'è.. è il foglio che è bianco! Il nero lo stampa perchè attinge solo al toner del nero. Hai provato a stampare solo magenta, o solo giallo o solo ciano? Sei certo di non aver lesionato qualche lamina che riscontra sui contatti dei toner? La lettura della quantità residua non necessariamente legge la quantità reale della polvere nei toner, potrebbero anche essersi solidificati proprio perchè farlocchi... hai provato a scuoterli leggermente? Le polveri come i liquidi delle inkjet vanno incontro a questi problemi quando non sono originali...
  3. Giovanni 80
    Aumento pressione caldaia
    So come togliere l'acqua alla caldaia per cercare di far scendere prima la pressione, chiudo mandata e ritorno, poi faccio scaricare la caldaia fino a zero,fino a quando non esce più acqua, però quando poi riapro mandata e ritorno la caldaia sale subito a 2bar,nonostante sia stata portata a zero in fase di scarico.
  4. greg291987
    PROBLEMA STAMPANTE LASER SAMSUNG XPRESS C480W
    Ringrazio davvero per la risposta. E il fatto che ora, dopo la pulizia, non stampa più i colori, ma solo il bianco e nero, a cosa può essere dovuto?
  5. ROBY 73
    TELECOMANDO CANCELLO + GARAGE
    Facci sapere se trovi "qualcosa di buono" Ciao prego
  6. Giovanni 80
    Questo manometro segue la pressione della caldaia, ora infatti sta sui 3, così come è arrivata quasi a 3 anche la caldaia.
  7. Oggi
  8. graziano.68
    lavatrice indesit btw a61052 che non fa più la centrifuga
    il problema si è risolto da solo e non ha dato più problemi di centrifuga; credo che nel muoverla si sia smosso qualcosa che era fuori posto, ma non so che cosa :(
  9. Alessio Menditto
    Neato botvac D7 non si connette al wifi
    Gabriella per favore devi aprire una tua nuova discussione.
  10. Stefano Dalmo
    Io non credo . e ti hanno detto dove chiudere l’acqua di rete nel locale ?
  11. Mauro7
    Videocitofono 344782
    Ok, ora potrei fare vedere tutta la mia inesperienza Ho collegato la 230v a 346050 Da lì 2 fili sono partiti da bus PI per il 344682 Invece dal bus TK sono partiti 2 fili per il 343091 Fin qui tutto funzionante Ora ho provato a collegare il 346200 semplicemente con 2 fili dal SCS ma non ha funzionato. Se oltre ai 2 fili da SC ci collego 2 fili da 1-2 (sempre del 346050) allora funziona (come mi pare di capire dallo schema) 2 domande: - i collegamenti fatti sono giusti? - Esiste la possibilità di collegare i bus in serie: avendo il carraio da comandare vicino al PE potrebbe essere utile prendere i 2 fili che arrivano dal bus TK e collegarli al 346200 per poi andare al carraio ( ma se servono anche 1-2 sono punto a capo) Grazie e scusate l'ignoranza
  12. Riccardo Ottaviucci
    Philips 221te2lb00
    verifica con capacimetro gli altri non gonfi
  13. Giovanni 80
    Qualche anno fà quando dovevo rimettere in pressione la caldaia , il tecnico mi fecce agire su questo rubinetto qui (cerchiato in arancione) quando lo svito in caldaia sale la pressione, una volta raggiunti I bar desiderati si richiude. Questa è l'operazione che mi fecce fare il tecnico per rimettere la caldaia in pressione.
  14. Buongiorno a tutti, quando il riscaldamento condominiale verrà spento vorrei sostituire da solo il vecchio termostato che agisce su una valvola di appartamento (220Vac), tuttavia non vorrei causare danni condominiali o mettere in corto l'impianto. Il vecchio termostato è riportato in allegato così come i collegamenti e lo schema elettrico della scatola. Pure la valvola nella parete delle scale è allegata. Quello che non capisco è la connessione del relè del termostato che sembra utilizzare un solo filo che interrompe la fase (L). Devo dedurre che il secondo filo è già attaccato alla valvola come neutro ? Ma si usa così ? Grazie per le vs informazioni.
  15. madaniela
    generatore segnali pwm
    cheido scusa per la mia poca chiarezza, io intendevo iniettare il segnale pwm all'ingressi del driver irs20955 piedino 1 per capire se il difetto sta' nen driver o nel comparatore o nel generatore dente di sega
  16. buongiorno, la mia lavatrice Bosh Topp Comfort WOP 2050 fa il ciclo di lavaggio poi si ferma nella fase di risciacquo e nel display appaiono 3 trattini rossi orizzontali. il cestello rimane pieno d'acqua. se faccio partire manualmente la fase di scarico acqua e poi centrifuga funziona. ho sostituito i carboncini a settembre 2024. ho pulito il filtro ed i tubi di carico/scarico che comunque non erano otturati. non fa rumori "strani", tutto sembra normale. secondo voi come posso ripararla? grazie
  17. Stefano Dalmo
    fermati un po , questa valvola di pressione automatica con manometro non può essere che carica la caldaia . stiamo andando un po alla cieca . il manometro segna una pressione di 2,5 bar . questa è la pressione di rete . Visto pure che ha l’addolcitore vicino . questo è un impianto un po complesso e ti devono dire come agire . non possiamo fare indovina indovinello . altrimenti devi fare una serie di foto per individuare come è stato concepito
  18. Non conosco nello specifico la tua stampante. Il problema delle strisce gialle, nelle stampanti laser è al 99% attribuibile al fusore che si è danneggiato/sporcato. Su quello c'è niente da fare. La replica di testo sbiadito a casaccio è del tamburo e anche li non ne esci.... Potresti provare a cercare i ricambi, ammesso che ci siano ancora e che non costino più di una stampante nuova.. Spiace dirlo, ma 4 anni per una stampante a colori soho non sono pochi...
  19. simuffa
    Collegamento motore 2 velocita
    Bene 🙂 Buona serata
  20. Annali
    Lavatrice rex lb 400 inox
    Buonasera, Come da titolo ho una vecchia lavatrice lb400 inox, credo sia degli anni 90,o fine anni 80. Il punto è che la lavatrice funziona a meraviglia e non presenta alcun tipo di problema, a parte che sia è rotta la sottomanopola. Ho cercato invano il ricambio originale senza successo. Facendo girare la ghiera esterna la lavatrice segue a funzionare, anche se poco pratico. Qualcuno mi sa dire se esiste un ricambio universale o compatibile? Allego foto della parte che si è rotta Grazie a chiunque risponda!
  21. pedersen
    Si funziona perfettamente
  22. UABC80
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Il condensatore va senz'altro sostituito e una volta tanto l'intelligenza artificiale ha dato consigli giusti 😛
  23. icaro64
    Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
    Buonasera< io posseggo da sei anni una asciugatrice a gas, acquistata dopo aver letto alcuni post qui sul forum. Posso solo benedire il giorno che la ho acquistata. La grande distribuzione non sa neanche che esistono...........
  24. GabriellaC62
    Buonasera, anche io ho un NEATO BOTVAC CONNECTED che daqualche giorno si accende e spegne in continuazione. Anche io ho pensato che potesse essere la batteria e volevo sostituirlaprma di portarlo in assistenza e farmi dire che era la batteria. Riguardo alla connessione, purtroppo è arrivata una mail dalla Vorwerk che ha preso in carico la Neato, nella quale si diceva che a fine 2025 non fornivano più il supporto informatico al robot che sarebbe stato scollegato e che quindi poteva funzionare solo in manuale. Detto questo, mi conviene sostituire la batteria, che avrò sicuramente almeno 6 anni? grazie
  25. Mattia Spoldi
    PLC Unitronic
    Ciao, non ci ho mai lavorato, ma ho qualche cliente che le usa, a livello di plc, fanno il loro lavoro, non sono dei fulmini, ma hai quello per cui paghi, c'è da dire che sono un po' scarsini lato sicurezza informatica, se cerchi unitronics hac* su google, ci sono un sacco di pagine dove si vedeono plc ed hmi riportati alle condizioni di fabbrica con attacchi abbastanza semplici, se poi teniamo conto del periodo storico in cui siamo e da dove arrivano, va da se che sono target di attacchi tutti i giorni, chiaramente se li stacchi da internet, di problmeni non ne hanno
  26. Giovanni 80
    Stefano tu intendi chiudere quello che ho cerchiato in arancione?Oppure quello blu? E poi vedere se domattina è salita ulteriormente la pressione? P. S. Se chiudo quello arancione in teoria la caldaia non dovrebbe più partire giusto? Andrei ad utilizzare l'acqua presente nell' accumulo? Giusto per capire anche io il funzionamento. Grazie ancora per la disponibilità Comunque da quel poco che sono riuscito ad intuire, monitorandola in questi giorni, la pressione tende a salire solo quanda entra in funzione la caldaia. Quando è spenta non sale. Quando parte tende a salire, poi quando stacca non scende, rimane sul valore raggiunto, poi ad un altra ripartenza continua a salire e così via...
  27. yamaha
    Fiera dell'elettronica di Gonzaga Marzo 2026
    Ci sono stato, il Portobello non era male, penso di andarci anche a primavera
