  2. ROBY 73
    Sostituzione Elvox 900-902
    Ciao tommy2911, https://media.adeo.com/media/4684639/media.pdf Senza offesa, ma come direbbe Checco Zalone: <<Ma è del mestiere questo?>> 😁 Credo proprio di no, non ha capito nulla se ha eseguito questi collegamenti in foto e non ha nemmeno seguito il manuale allegato con il citofono. Comunque, collegali così: In rosso i morsetti dell'Urmet 1144/15 e ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale per usare il pulsante con la chiave. Facci sapere i risultati
  3. Paolo Carboni
    Asciugatrice Samsung DV80F5E5HGW
    Grazie a voi per l'aiuto prezioso.
  4. Stefano Dalmo
    Grazie per la condivisione 👍
  5. Buona sera. la scheda come da sigla indicata appartiene al televisore tcl 55p615 non trovando in rete il manuale di servizio di questo televisore mi chiedevo se magari si potrebbe trovare almeno lo schema della main in questione. Io no ci sono riuscito chissà se con un aiutino esterno e con maggiore esperienza si riesca a risalire trovando una soluzione in merito. Forse questa scheda potrebbe essere montata in un televisore con marca diversa. Grazie.
  6. L'integrato DS485 è un ricetrasmettitore (transceiver) a bassa potenza progettato per la comunicazione seriale secondo gli standard RS-485 e RS-422. La sua funzione principale è convertire i segnali logici (come quelli di un microcontrollore Arduino o un PC) in segnali differenziali adatti alla trasmissione su lunghe distanze in ambienti rumorosi. Funzioni e Utilizzi Principali Trasmissione a lunga distanza: Permette di comunicare in modo affidabile fino a 1.200 metri. Reti Multidrop: Consente di collegare fino a 32 dispositivi (nodi) su un unico bus a due fili, dove un "master" comunica con più "slave". Immunità al rumore: Utilizzando la trasmissione differenziale (due fili con segnali speculari), è molto resistente alle interferenze elettromagnetiche tipiche degli ambienti industriali. Gestione Half-Duplex: Include un driver e un ricevitore che possono essere attivati o disattivati singolarmente tramite i pin DE (Driver Enable) e RE (Receiver Enable), permettendo la comunicazione bidirezionale alternata. Specifiche Tecniche Chiave Velocità: Supporta una velocità di trasmissione dati fino a 2,5 Mbps. Alimentazione: Funziona con una singola tensione di 5V. Basso Consumo: Assorbe una corrente tipica di soli 200 µA quando è a riposo o a pieno carico con il driver disabilitato. Protezione: Include circuiti di protezione termica contro il surriscaldamento in caso di guasti o cortocircuiti sulla linea. Applicazioni Comuni Automazione Industriale: Controllo di processi, macchinari e reti di sensori tramite protocolli come il Modbus. ecc.. Ma neanche per sogno! Non solo va alimentato (ovviamente) ma va anche inizializzato, abilitato e poi datogli in pasto i dati (codificati) che dovrà visualizzare. Non è così banale. Secondo me fai prima a cambiare solo il processore e vedere se riparte il tutto. Mi resta però ancora il dubbio su quel LED della retroilluminazione... non è normale che si bruci così (ma chi ti ha dato quella scheda da riparare non ti ha detto cosa è successo? Se è successo di colpo, ha preso l'acqua, che ne so... hai indagato un po'?)
  7. Giucra
    Centrale came ZR22 programmazione
    Un saluto a tutti, vi pongo un problema: la centrale di cui all’oggetto la zr22 funziona ma non fa lo stop. Mi spiego meglio, in apertura premo in tasto per fare lo stop invece inverte il senso di marcia e viceversa se chiude cerco di stopparla invece non si ferma e va in apertura. Ho letto alcune cose sul web, alcuni parlano di programmare attraverso lo switch, ma non riesco a trovare un manuale per la ZR22 che spieghi come dettarla. Per favore se qualcuno può darmi una mano, ringrazio anticipatamente.
  8. questo dovrebbe essere lui non costa neanche tanto dovrebbe essere equivalente, come mai qui nelle foto le lettere saltano fuori e non ce il processore. ho paura che questo display e cotto dato che aveva la retroilluminazione ko. pero non vedo il triangolo della retroilluminazione se non erro.😒 https://it.aliexpress.com/item/32812199973.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3a5fJpAjJpAjVb&algo_pvid=af6c68a6-d96c-4dd4-bade-8dec95beb14f&algo_exp_id=af6c68a6-d96c-4dd4-bade-8dec95beb14f-0&pdp_ext_f={"order"%3A"98"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!4.60!4.60!!!5.19!5.19!%402103985c17741296239912106e26b1!12000028809103472!sea!IT!797859266!ACX!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A3e1daace%3Bm03_new_user%3A-29894&curPageLogUid=Q1BGeB4rAT4f&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A32812199973|_p_origin_prod%3A questo 🙂 e costa anche meno il 1602c penso sia simile. https://it.aliexpress.com/item/1005004615499647.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.5511n9cCn9cCSv&algo_pvid=daa34dce-3c97-4832-8aae-ecc2f0a0ef1d&algo_exp_id=daa34dce-3c97-4832-8aae-ecc2f0a0ef1d-2&pdp_ext_f={"order"%3A"67"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!4.26!0.88!!!4.81!0.99!%402103847817741307309332734e389c!12000032932030615!sea!IT!797859266!ACX!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A3e1daace%3Bm03_new_user%3A-29894%3BpisId%3A5000000197855518&curPageLogUid=UcJZd4HA3Ij4&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005004615499647|_p_origin_prod%3A nel 1602c ce un problema alla retroilluminazione e stata fatta una modifica se guardate in basso, a come vedo spero che' la retro e incorporata come da foto, e non devo metterla io mi piecerebbe avere tutto pronto saldare e basta. male che va mettero' la mia sperando che copacia. https://it.aliexpress.com/i/1005004732706169.html
  9. Oggi
  10. Buonasera! Volevo chiedere gentilmente maggiori info su questi connettori di cui allego le foto. Se possibile vorrei sapere il loro utilizzo, ed il costo se possibile.
  11. Paolo_me65
    Problema strano con cancello Faac 746er
    Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto,ho risolto il problema,dopo essere saltato con terra scollegata e senza nessuna azione, ho collegato un cavo diretto al motore sotto altro interruttore e contatore,e da allora(giovedì scorso)non è più successo nulla. Oggi ho messo il differenziale nuovo che mi è arrivato e tutto è tornato nella normalita.
  12. l'avevo fatto non capisco ugualmente cosa potrebbe fare le tensioni arrivano correttamente ma il suo lavoro? quindi pensi che il display va? pensavo che anche senza processore qualche scritta la dava alimentando solo il display. quindi volendo potrei sostituire il display e rimane solo rimettere il processore programmato riesce cosi' a recuparare la scheda. se cambio il display mi conviene non rimettere il processore rischio di nuovo di bruciare la retroilluminazione. secondo me la scheda e recuperabile il processore funzionante ci sta gia' nell'altra scheda se dovvrebbe rompersi diversamente quella nuova tasti ho altro basta cambiare il processore e rimettere questa. comunque potrei sentire da chi li produce se posso avere il processore forse sara' dura 🙂 intanto provo a vedere se trovo il display l'altra volta ho trovato su ebay non spediscono in italia sta in usa 😞 vedo se trovo altrove ho se ce qualche equivalente. dimenticavo quei due integrati oltre a testare la tensine ch e ok quindi non in corto, si puo' testare altro? non so se vanno o meno.
  13. Riccardo Ottaviucci
    algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
    non ho capito che tipo di up-grade possa fare lo youtuber bolognese.Di dove sei? Possibile non esistano più tecnici anche datati che non sappiano mettere le mani su gioelli dell'elettronica italiana degli anni 70? Ti dico solo che un TV simile lo vendi subito su Subito ,ripagandoti facilmente dei costi di riparazione Il circuito del verticale di questo TV è molto semplice,devi controllare i pochi elettrolitici e i due/tre transistor
  14. Stefano Dalmo
    Lavatrice Samsung perde acqua da sotto
    Con il top aperto metti in funzione un risciacquo e guarda sotto il cassetto dei detersivi e dai raccordi dei tubi di gomma . Potrebbe uscire da li Anzi se vuoi fare una cosa buona , sgancia un tubo per volta i tubi di gomma dalla tramoggia del cassetto e infila un cacciavite o ferretto di acciaio di 2/3 mm e vedi se trova ostruzione di calcare , se lo trovi forza per romperlo o altrimenti smonta tutto il cassetto e puliscilo cin acido muriatico , inserendolo dai raccordi , in modo da liberarlo dal calcare
  15. Secondo me perché non riceve i dati dal processore, e questo potrebbe significare che il processore non sta funzionando. Bastava googlare un po' e avresti trovato questo datasheet 🙂
  16. Sì, e sembra che vada a finire solo lì (vedi l'etichetta "Y")
  17. Lockeid
    Asciugatrice in cantina
    Se può essere utile. Ho una asciugatrice Bosch serie 6 pompa di calore in cantina. In inverno le temperature sono intorno ai 5°. Ad oggi, dopo 10 anni, non ho riscontrato nessun problema. A termine programma, i panni sono caldi asciutti e la vaschetta condensa piena al massimo. Saluti
  18. ciao a tutti, ho un citofono 1133 con ronzatore aggiuntivo PT1131 in quanto quello elettronico integrato non era compatibile se ricordo bene, questa configurazione e' stata messa una decina di anni quando abbiamo sostituito il vecchio Urmet 730 (quello squadrato anni 70-80) i fili collegati sono 1 - 2 - 6 - 9 - RZ (RZ dovrebbe essere il CA oppure 7 della chiamata) a questo morsetto arrivail 12v alternata quando si citofona ovviamente il RING non rileva la chiamata e quindi non completa il setup. ora ho sicuramente un dubbio sul cavo 1 in quanto nella mia configurazione ho due morsetti 1 , uno sulla scheda principale del 1133 ed una sulla PT1131, secondo me dovrei usare quello della PT1131 in quanto arriva dal citofono esterno pero' anche l'1 della scheda principale 1133 sara collegata all'altoparlante della cornetta. Ma non credo il problema stia quan in quanto non intercetta la chiamata. sapete aiutarmi ? avevo fatto una configurazione simile con il classico 4+n anni fa e anche li avevo dovuto cambiare qualcosa rispettolo schema proposto dall' APP RING. Immagino non si possano far aprire due serrature separate, infatti usiamo due pulsanti per aprire cancelletto esterno e portoncino interno. ciao e grazie
  19. Domenico Maschio
    Installazione Ring su urmet 1133-001
    soldato ,Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti.
  20. Non parogono piccoli quadri con quelli che normalmente ho progettato negli ultimi 40 anni. Ma anche in piccoli quadretti per forni elettrici con resistenze comandate in PWM, o motori singoli comandati da inverter è di fatto impossibile separare del tutto i vari conduttori e ottemperare in maniera ortodossa alle norme EMC. Diversamnete tutti gli elettromestici e le macchine industriali con quadro a bordo, quando non incorporato nella carpenteria, sono fuori norma. Gia tutti i quadri forniti da principali costruttori di inverter sono fuori norma, e parlo anche di quelli Svedesi.
  21. profiloweb
    No no, si è piegato solo perchè ho tirato fuori la vasca per fare le foto e per vedere sotto
  22. Marco Fornaciari
    Che tipo di split in miniappartamento
    Beh, se quello è un mini appartamento, quelli moderni uguali venduti a 4000 € al mq per uso abitativo normale, coso sono? La Reggia di Caserta! Cosidera che oggi la camera matimoniale minima di norma è 14 mq, la tua è circa 16!
  23. Buonasera a tutti. Ho risolto un problema si non funzionamento di un'asciugatrice Samsung mod. DV80F5E5HGW. Il problema rilevato era lo spegnimento improvviso dell'asciugatrice dopo un periodo di tempo variabile con possibilità di riaccensione dopo una pausa oppure dopo aver staccato e riattaccato la spina. All'esame a vista la scheda era integra, nessun danno o bruciatura evidente. Tensione all'interruttore presente anche dopo lo spegnimento. Picchiettando i componenti o flettendo la scheda nessun a variazione. Chiamo un tecnico esterno che la porta in laboratorio e me la riporta con diagnosi "irriparabile" . Seguo i consigli del forum, in merito soprattutto al chip oscillatore, TNY277PN DIP7, che compro su Amazon (2 PZ 7 euro). Mi rendo conto che, essendo nel frattempo il difetto peggiorato, premendo il chip sulla scheda durante in funzionamento, si spegne e poi si riaccende l'asciugatrice. Per la sostituzione del chip smonto la scheda nella parte retrostante perché la scheda non è rimovibile dalla sua sede perché siliconata. Dal retro accedo alla plastica del carter che la contiene e con un dremmel taglio un quadrato in corrispondenza del chip (meglio incidere con la punta del saldatore). Incido con un cutter il silicone e lo rimuovo con un plettro . Accedo al chip e lo dissaldo con una succhia stagno e un saldatore tradizionale (meglio la stazione saldante). Ricolloco i chip nuovo e risaldo il tutto (preventivamente passo uno spillo nei fori per rimuovere le tracce di stagno e silicone) Rimonto il tutto e l'asciugatrice riparte subito, senza problemi. Costo della sostituzione scheda preventivata dal tecnico intervenuto. 250euro Costo scheda trovato su internet: 135euro Costo asciugatrice all'acquisto. 600 euro. Costo chip: 3,50 euro.
  24. mi accodo qui poi al massimo se lo ritene opportuno creo una nuova discussione io ho un citofono 1133 con ronzatore aggiuntivo PT1131 in quanto quello elettronico integrato non era compatibile se ricordo bene, questa configurazione e' stata messa una decina di anni quando abbiamo sostituito il vecchio Urmet 730 (quello squadrato anni 70-80) i fili collegati sono 1 - 2 - 6 - 9 - RZ (RZ dovrebbe essere il CA oppure 7 della chiamata) a questo morsetto arrivail 12v alternata quando si citofona ovviamente il RING non rileva la chiamata e quindi non completa il setup. ora ho sicuramente un dubbio sul cavo 1 in quanto nella mia configurazione ho due morsetti 1 , uno sulla scheda principale del 1133 ed una sulla PT1131, secondo me dovrei usare quello della PT1131 in quanto arriva dal citofono esterno pero' anche l'1 della scheda principale 1133 sara collegata all'altoparlante della cornetta. Ma non credo il problema stia quan in quanto non intercetta la chiamata. sapete aiutarmi ? avevo fatto una configurazione simile con il classico 4+n anni fa e anche li avevo dovuto cambiare qualcosa rispettolo schema proposto dall' APP RING. Immagino non si possano far aprire due serrature separate, infatti usiamo due pulsanti per aprire cancelletto esterno e portoncino interno. ciao e grazie
  25. Marco Fornaciari
    Parere quadro appartamento 110mq
    Allora ci sono alcune cose da precisare: 1- fino a 6 kW di potenza nominale non serve il progetto 2- il fornitore di energia acconsente di assorbire il 10% im più all'infinito, come da norma 3- il fornitore di energia accassente di assorbire il 30-33% in più per tre ore, quindi circa 7,8 kW circa 43 A a cos fi 0,8, sempre come da norma 4- il contatore ha installato un interruttore de 63 e il so intervento e gestito elettronicamente in funziona del contratto di fornitura stipulato 5- l'interruttore MT del contatore per norma non protegge nulla a valle 6- a valle del contatore serve appunto un interruttore MT o MTD ** che deve proteggere solo il montante, pertanto con corde 6 mmq serve un 32 A (36 non lo fanno) *** 7- nel tuo caso nel centralino convie metter un interruttore da 32 a 40 A in base a quello in testa al montante, unsolo magnetico basta e avanza, deve solo proteggere dal cortocircuito ai conduttori, che alimentano gli interruttori MTD a valle e che proteggono le varie singole linee, ovvero protegge dal guasto degli MTD 8- con le potenze tipiche degli usi civili è estremamente difficile, quando non impossibile, ottenere la selettività tra gli interruttori tra due taglie vicine, pertanto in caso di cortocircuito secco potrebbero scattare di magnetico tutti gli interruttori in serie, con il sovraccarico è raro che succeda, anzi se succede c'è un problema agli interruttori. 9- lascia perdere il piano cottura attuale, salvo caschi il mondo, la cottura a gas a parità di costo rende il 40% in meno, quindi prima o poi qualcuno se ne accorge (e il gas in casa sarebbe pure meglio evitarlo) 10- in fase d'installazione è sempre meglio prevedere tutto, dopo diventa difficoltoso potenziare quando non possibile 11- abbondare con il diametro dei tubi corrugati e il loro numero, posati hanno costi irrisori in fase di nuova costruzione 12- porre attenzione alle canalizzazioni degli impianti di TV, Telefono, Rete, citofoni, e consimili se non ci sono fin da subito, servono al primo giorno che ci si abita, fidarsi del tutto delle moderne tecnologie WiFi, o della telefonia cellulare, è deleterio e limitante (il cablaggio in casa tua funziona sempre, un servio basato su servizi esterni potrebbe sparire a mai più tornare) 13- portare il tubo corrugato vicino ai rubinetti, oggi con gli impianti in tubo plastificato è obbligatorio metterli a terra 14- nei bagni e nelle cucine bisogna poi rispettare le distante dall'acqua per gli apparecchi elettrici. 15- sempre a riguardo dei bagni non dimenticare il pulsanti di chiamata a 12 V, con suonerie sparse per casa 16- se c'è un garage alimentarlo fin da subito con corde 6 mmq e centralino locale dedicato, prima o poi la batteria dell'auto andrà caricata in proprio. Dovrei essermi ricordato tutto. Ah, se non sei un progettiste elettrico, lascia perdere e rivolgerti a chi è del mestiere. ** - MTD se il montante è cablato con cordine, ma è meglio sempre questa soluzione, l'importate è che sia 300 mA e del tipo selettivo e ritardato - Solo MT se il montante è cablato con cavo trefolato come da norme - se usare cavo a 2 o tre conduttori dipende da dov'è posizionato il collettore generale di terra del fabbricato, quindi se la terra viaggia nella stessa canalizzazione di fase e neutro o in canalizzazione indipendente *** Tipiche portate dei conduttori utilizzabili nel tuo caso, valido per lunghezza del montanti fino a 30 metri: - Cavo FG16OR16 0,6/1 kV 2x6 mmq fino a 51 A a 30° ---- 10 mmq 69 A a 30° interruttore di protezione 40 o 50 A - Cavo FG16OR16 0,6/1 kV 3x16 mmq fino a 44 A a 30° ---- 10 mmq 60 A a 30° interruttore di protezione 40 A -Cordina H07V-xxx 6 mmq fino a 36 A a 30° ---- 10 mmq 50 A a 30° interruttore di protezione 40 A
  26. Domenico Maschio
    Si , non ho intenzione di metterne tre , si tratta di miniappartamento "Casa vacanze" ,quindi abitato da turisti solo per pochi giorni e solo nel periodo estivo , diciamo da maggio a settembre .La cucina è quasi pro forma ,poichè pochi si mettono a cucinare in vacanza . Ho pensato anche io di mettere un dualsplit , non so se conviene e che differenze ci sono.
  27. Domenico Maschio
    Salve!!
    Ciao Simone e benvenuto nel forum
