  2. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Quindi si può escludere che sia un guasto al posto esterno Urmet 1083/48? È quello che spero!!
  3. Roberto Garoscio
    problema 2 voice
    Se l’immagine è nitida possiamo escludere dei disturbi. Se l’audio è difettoso anche nell’utente con un solo monitor, presumo sia guasto il posto esterno, quanto tempo ha? Prima di sostituirlo prova ad abbassare il livello della fonica sul posto esterno.
  4. Roberto Garoscio
    In questo caso potrebbe essere causa del cavo con un’interruzione su un conduttore, per verificarlo o lo cambi o ne metti uno esterno provvisorio. Verifica anche come ti ho detto se il led che indica la porta aperta si accende sempre.
  5. Rileggendo il tutto, mi rendo conto che ho capito male io quello che hai scritto ieri. Avevo capito che avevi fatto un ponte tra i fili arancione con il nero che erano collegati nei morsetti 3 e 5 del vecchio videocitofono, invece è corretto fare il ponte tra 3 e 4/5 sul 6200 come ti avevo indicato. Ok, questo è l'importante. Ciao prego
  6. Marco Fornaciari
    Differenziale su blindosbar settato a 3A
    Qualsiasi elettrotecnico con più di 45 anni sosterrà all'infinito che su quelle alimentazioni occorre un differenziale da 300 mA. Un qualsiasi progettista o/e tecnico di manutenzione di automazione dimostrerà che con 300 mA le macchine con elettronica e motori oltre 3 kW in avviamento lo fanno intervenire. Si può fare a meno del differerenziale se sono rispettate altre condizioni di sicurezza, oppure si mettono più differenziale nei quadri macchina, ma si possono installare anche i misuratori d'isolamento. Quindi mai dimenticare che prima di tutto le macchine devono rispondere alla direttiva macchine, e per tante macchine la mancanza "non volontaria" delle energie di alimentazione è primaria fonte di pericolo (salvo che magari si rompa fisicamente anche la macchina). Il costruttore della macchina deve preoccupersi di questi problemi e indicare nelle istruzioni (se le edita) come alimentare correttamente la macchina, e il cliente si deve adeguare se non vuole andaresela a cercare. Tra l'altro con i motori pilotati da inverter il differenziale non è necessario (anzi meglio evitare) in quanto ci pensa già l'inverter a controllare (se è uno di quelli un minimo serio).
  7. Ciao Bruno1970, Ma parli proprio dell'interruttore che accende / alimenta la caldaia, oppure intendi l'accensione del solo riscaldamento? Cos'è la caldaia di una seconda casa, magari in montagna? Perché vorresti accenderla e spegnerla a distanza? Che apparecchiatura è quella Wi-Fi che vorresti usare? Mi sembra che abbia tre uscite, non avrebbe senso la cosa La caldaia Ma dove andrebbe la seconda fase "L" più in basso? Sembra "sospesa" senza destinazione. Ad ogni modo NON badare ai colori dei fili, credo siano collegati a casaccio e a seconda di quello che aveva il "tecnico" a suo tempo. Ed inoltre, anche se saranno più o meno cinquant'anni che quell'interruttore è lì senza creare guai, NON è tanto "salutare" avere una scatola in legno per un circuito elettrico
  8. Stefano Dalmo
    Malfunzionamento cancello elettrico Serai - Motore CR / 12
    Ma la scheda è a bordo motore ?
  9. Oggi
  10. Stefano Dalmo
    Manopola bidet impossibile da svitare
    Attenzione , si allenta tutto il rubinetto dalla ceramica e poi te la vedi nera . si deve svitare la ghiera cromata tenendo fermo il rubinetto con delle pinze a pappagallo , dal lato di sotto della ceramica , eppi con lo stesso sistema svitare il vitone . Quindi 2 pinze a pappagallo . ma se sbagli a fare leva e gira il corpo del rubinetto , poi quando apri l’acqua uscirà acqua tra ceramica e corpo rubinetto , perché la tenuta è fatta non guarnizioni coniche , che una volta smosse non fanno più tenuta . quindi polso fermo .
  11. Ciccio 27
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Avevo la resistenza bruciata. Ma sciacqui il carico prima di metterlo a lavare?
  12. Ciccio 27
    Smontaggio cestello
    Levando la puleggia posteriore.
  13. Leone2285
    Chiave a tubo e sviti. Chiudi prima la valvola generale o quella che porta acqua al bidè e scarica l'acqua prima di svitare.
  14. Ggiovanni
    Grazie! La manopola è venuta via ma non ho idea di come sostituire la guarnizione per eliminare la perdita
  15. UABC80
    Come collante va benissimo il caro vecchio Bostik Superchiaro, mentre come grasso ci vuole quello al litio perché resiste bene al dilavamento. Per il resto, non si cambia mai nulla di ciò che funziona: a memoria non mi è mai capitato di cambiare quei termostati 😉. Piuttosto controlla tutte le parti di gomma: manicotti, tubicini, soffietto oblò…
  16. Grazie per la risposta, ovviamente immaginavo che non fosse propriamente un impianto a norma ma non credevo che, almeno da quello che leggo, vada quasi interamente ripensato...purtroppo se una cosa posso dire di aver appreso dalla recente ristrutturazione è che purtroppo è veramente difficile trovare professionisti, non solo nel settore elettrico parlo
  17. ETR
    Blocco CPU da FB32775
    Ciao @Mattia Spoldi, Solitamente tutti gli interscambi li eseguo sempre in aree dedicate (prassi mantenuta anche in altri ambiti), ma per questioni varie anche dettate dalla esiguità del programma, quel famoso BOOL dall'HMI era piazzato dritto. Oggi ho modificato il segmento e terrò monitorata la questione. Per curiosità sono poi andato a controllare i programmi di altri impianti che non sono miei e che hanno in pancia Safety S7 300 e S7 1500. Sono esattamente quello che il manuale dice di non fare. Tutta una accozzaglia di logiche senza ritegno, ma che non hanno mai dato uno che sia uno blocco (100:150 segmenti). Safety Guideline Support Buona serata Ennio
  18. cherubino1970
    Si parla di un cancelletto pedonale che si apre tramite un'elettroserratura comandata dall'impianto videocitofonico Urmet
  19. Michel11
    problema 2 voice
    Ciao Roberto grazie per aver risposto, si l'immagine è nitida e un pulsante fa la chiamata su 2 posti interni mentre l'altro chiama un solo posto interno praticamente le chiamate sono due.
  20. Ale_23
    Avete qualche consiglio, tanto penso come prima cosa di togliere la maggiore della ruggine poi non so in questi casi va usato stucco per accaio smaltato poi altro non so ….😅
  21. Di nuovo salve a tutti, chiedo ancora aiuto per la caldaia perchè ho la sensazione che qualcosa non funzioni correttamente. Ho tenuto sotto controllo in questi giorni la caldaia e ho notato che può passare anche più di mezz'ora prima che riparta in riscaldamento dopo aver usato l'acqua calda in quanto la temperatura sul display segna 47/48gradi e finchè non arriva a 34 non riparte in riscaldamento. Ho notato che dopo una doccia si scalda sia il tubo della mandata della sanitaria e sia la mandata del riscaldamento il che mi fa sospettare che non venga commutato correttamente il funzionamento richiesto. La valvola a 3 vie è stata sostituita un anno fa. Tra l'altro dopo aver usato l'acqua calda succede sempre che sento la caldaia che fa vari tentativi di partire ma finchè non arriva a 34 gradi non parte. Ho provato ad aggirare il problema spegnando la caldaia e aprendo l'acqua calda in modo da abbassare la temperatura e in effetti riaccendendola riparte nel giro di 2-3 a volte 5-6 minuti. Ho anche provato a impostare a 40 gradi la temperatura della sanitaria e in effetti si abbassano i tempi di ripartenza. Oltretutto dopo una doccia si sente un rumore di goccia per alcuni minuti. Tutto questo porta a un fermo del riscaldamento abbastanza notevole in quanto specie nei weekend dove viene usata acqua calda in modo più intenso fatica a mantenere la temperature di comfort impostata. In attesa di un vostro consiglio. Grazie, Marco
  22. buonasera un piccolo problema ho istallato tre anni fa un kit videocitofono Urmet 1730/501 con tre monitor 1730/1 controllo accesso chiavi 1730/65 e chiavi elettroniche 1730/105. tutto bene, ultimamente quando apro con la chiave o da un posto interno la serratura apre normalmente ma si sente dal posto esterno un ronzio abbastanza forte per circa dieci secondi cosa può essere? certo di un vostro suggerimento vi ringrazio anticipatamente grazie
  23. Roberto Garoscio
    apertura a distanza 2 portoncini
    Prego
  24. pigroplc
    Dubbi CPU Safety e uscite standard
    Questo non lo so perché per questo cliente ho "semplicemente" eseguito il codice. Tutte le valutazioni sulla sicurezza le ha fatte lui, idem progettazione elettrica. comunque le uscite sui SITEMA che bloccano le mazze delle presse erano sui moduli safety, idem per ifeedbck. Le uscite sotto il modulino che ho menzionato erano attuatori sicuramente meno pericolosi.
  25. Roberto Garoscio
    Stiamo parlando di una porta con il riscontro e i contatti di collegamento su porta e telaio o di un cancello con il cavo di collegamento esterno che flette ad ogni apertura?
  26. Mattia Spoldi
    Questa situazione mi è capitata e quando capita manda in stop la CPU al 100%. Quando devo passare qualche dato non safety alla parte safety, lo appoggio in un'area di memoria dedicata(tipicamente db, ma potrebbe essere anche area M), devi dichiarare un fc di presafety, ti fai tutti gli appoggi del caso e poi usi gli appoggi nel safety.
  27. Alessio Menditto
    Caldaia vaillant ecotec intro
    Dunque la pompa deve lavorare sempre al massimo, suppongo che prima consumasse meno perché D’altronde, la caldaia che consuma poco è la caldaia ferma…detto questo se adesso senti comfort, c’è poco da fare, se non abbassare la temperatura di mandata al valore minimo per il quale “senti freddo”.
