  2. mdc93
    Tastiera Numerica IPC Runtime Unified
    Nessuno ha mai avuto il problema?
  3. Stefano Dalmo
    Blocco in apertura
    Ma devi programmarlo passo passo e togliere Automatico . per sempre ? o mettere un interruttore stop , magari a chiave , da usare all’occorrenza
  4. Simone60
    Blocco in apertura
    E anche se è possibile farlo chiudere tramite pulsante sul radiocomando
  5.  borgo77
    Consiglio lavatrice grande capienza
    ma per curiosità sei andata da un ricambista con la foto dell etichetta per cercare il ricambi, perchè molto spesso i componenti cambiano codice
  6. il C1066 l'ho sostituito. Ottima idea per il potenziometro. Grazie è una prova che farò dopo aver sostituito l'SN
  7.  borgo77
    beh la differenza si nota anche ad occhio la lg 15 kg ha un cesto da 112 litri, mentre la Asko 80 nella lg il piumone matrimoniale bello spesso ha spazio per lavarsi come si deve, nella asko ci entra ma rimane pressato, quindi non si lava certamente bene
  8. Simone60
    Blocco in apertura
    Salve io avrei una domanda è possibile bloccare il cancello in apertura fino a che non premo nuovamente il pulsante per sbloccarlo? Intendo aperto del tutto fino a quando non si ferma per rilevamento sei finecorsa. Il cancello è un Faac con scheda e721 e motore c720 Grazie
  9. simuffa
    Diodo necessario?
    Che scheda ESP stai usando? Come vuoi pilotare la serratura da remoto?
  10. Roberto mancini 81
    Condensatori compressore dubbi...
    Grazie mille della risposta, La mia intenzione era misurare gli ampere con una pinza amperometrica in fase di ricarica del compressore e da lì ricavare i Watts.... Quindi mi dici che questa cosa non ha senso per capire la potenza reale del motore....
  11. Ilaria07
    Tra la LG e la Asko,la differenza di volume si percepisce molto? per esempio nella Asko un piumone matrimoniale ci entra?
  12.  borgo77
    è una buona macchina, lava bene e risciacqua in modo eccellente, non va certo al risparmio di acqua è un po pignola come tutte le odierne in centrifuga, ma se usata a pieno carico non da noie io ce l ho da soli due anni, quindi non so nel lungo termine quanto sia valida, le pareti si sono molto deboli, ma la componentistica è giustamente dimensionata e ben fatta inoltre ha la vasca apribile, cosa ormai rara tra l'altro se non sbaglio la 15 e 17 kg sono state sostituite dalla 20 kg, che dovrebbe essere stata ulteriormente migliorata ho anche la Asko da 12 kg, volume 80 litri e confermo essere un ottimo prodotto
  13. Oggi
  14. Stefano Dalmo
    lavatrice WW90T534DAE/S3 si blocca a RILEVAMENTO CARICO
    Se c’era un corto , molto probabilmente ha avuto delle ripercussioni il circuito che pilota le elettrovalvole . o altro adiacente . dai uno sguardo alla scheda però visto che segnala la porta aperta , devi controllare se una volta avviata blocca in chiusura l’oblò e se il segnale di ritorno viene inviato alla scheda .
  15. snipermosin
    Problema ricezione Mediaset
    Da dove ricevi? Dicci che amplificatore hai acquistato. E nel frattempo fai la prova solo con l'antenna diretta alla tv, senza ampli e senza alimentatore, e dicci se cambia qualcosa
  16. simuffa
    Convertire un macchinario a 230V
    Giusto per fare una piccola provocazione 😆 https://www.inverter.com/single-phase-to-three-phase-inverter
  17. Grazie faro' controllare l'elettroserratura, eventualmente sostituirla. Mi chiedo pero', per automatizzare.. se interpretassi i fili che vanno al pulsante fisico che aziona manualmente dall'esterno l'elettroserratura, come un "contatto pulito" e volessi applicarci un minirelè con relativo trasformatore 12V/30Va o uno shelly (con analoghi collegamenti) e comandarlo anche da remoto... qualcuno sa indicarmi uno schema di collegamento?
  18. reka
    MTD a base montante saltato
    eliminarlo non credo, se hanno messo i differenziali è perchè probabilmente avete i montanti fatti con cordini che viaggiano tutti assieme e incrciano magari altri impianti. la cosa che puoi fare è sostituirlo con un 300 selettivo, ma meglio prima essere sicuri che il problema non sia in casa
  19. piterpan
    numero di dispositivi wifi su Tim Hub+
    Grazie della risposta, ho verificato sul router HUB della tim, è ho visto che nella sezione wireless si possono collegare solo 32 dispositivi a 2,4 ghz e 32 dispositivi a 5 ghz, e siccome i sonoff sono tutti a 2,4, penso che ci voglia un access point da inserire in cascata al HUB della tim. Giusto?
  20. Livio Orsini
    Guarda che i 3000W non sono elettrici, ma meccanici; ovvero questa è la potenza nominale all'albero motore alla velocità nominale. La potenza elettrica di un motore monofase è data dalla formula P = V * I * cosfi; questa potenza vale la meccanica secondo Pelettrica = Pmeccanica / rendimento, che è sempre <1. Inoltre la potenza elettrica che vai a misurare dipende dalla coppia richiesta nel momento in cui effettui la misura. Solitamente il valore del condensatore è indicato sulla targa e è quello che ha stabilito il progettista del motore. In assenza di indicazioni si procede per paragone con motori di potenza nominale simile. Proprio per questa ragione ti ho indicato un valore compreso tra 80µF e 100µF. Se il valore è troppo basso il motore stenta a partire ed a lavorare a piena coppia, se il valore è troppo alto il motore tende a surriscaldarsi. Io ti sconsiglio basare il valore del condensatore in base a misure molto aleatorie.
  21. Altorn91
    Questo il locale contatori: Praticamente tutti hanno il MT abbinato al differenziale da 0.5 e un MTD per le cantine. Secondo voi posso eliminare il differenziale? Non vorrei che magari è più veloce di quello in casa e tutte le volte precedenti non è accaduto visto che mi è scattato quello in casa. Oggi dividerò all'interno dell'appartamento in più MTD e vediamo un pò come si comporta l'impianto.
  22. Ilaria07
    Purtroppo in rete spesso i dati sul volume del cestello,non ci sono ,v di moda solo indicare i KG che vogliono dire tutto e niente Provato ovunque ,non esiste
  23. Ilaria07
    Io leggo 1000 giri. Non avevo considerato ciò che mi stai dicendo riguardo al rapporto giro/diametro tamburo. La mia che ha un tamburo enorme segna 1400 giri,significa che in realtà sono 1600? visto che hai una LG gran volume ,come ti trovi? Leggo pareri discordanti riguardo la durata e l’affidabilità Purtroppo no
  24. gb13301
    Nice A6F non chiude....
    grazie mille e auguroni di buona pasqua !!
  25. Mister_X_
    Positioning axis S200
    Anche impostando 102 poi sull'oggetto tecnologico non riesco a sceglierlo.
  26. Roberto mancini 81
    Infatti considera che è del 1986!!! La bombola e ancora come nuova,il motore purtroppo non era più in produzione e ho dovuto ripiegare in un polacco... adesso voglio misurare i watt reali di questo motore...per capire che condensatore comprare!
  27. Livio Orsini
    Anche l'eticheta con il marchio.😁
