pablo68 ha iniziato a seguire .
salve se mi potete aiutare citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet) vi allego foto grazie in anticipo funziona tutto meno che quando parlano dalla cornette nessuno in strada mi sente fatemi sapere grazie
Hisense 58A78GQ no video
migueldasosa ha risposto a migueldasosa alla discussione in Altre marche TV
Posso provare con i puntali a vedere se c'è continuità nelle barre led? -
Aiuto collegamento citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
pablo68 ha risposto a massy1975 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
salve se mi potete aiutare citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet) vi allego foto grazie in anticipo funziona tutto meno che quando parlano dalla cornette nessuno in strada mi sente fatemi sapere grazie -
Sul plc non ho provato, ma un progetto aperto e salvato con la v21.1 non è più apribile con una v21, la v21.1 non aggiorna la v21 ma installa un'altra versione.
purtroppo ho fatto reset.
Le slide rilasciate da siemens dicono(le avevo trovate in tedesco, che non parlo, quindi da prendere con le pinze), dicono che si può fare l'upgrade del sw plc alla21.1 senza mandare in stop, e poi sembrerebbe che comunque è possibile collegarcisi anche con la v21
- Oggi
Problema centrale BFT Altair
Stefano Dalmo ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
👌grazie a te per l’aggiornamento 👍 -
La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
Stefano Dalmo ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bhe , se fosse ntc non può risultare 0 (in corto ) come hai già detto . Deve guardare meglio di che componente sta parlando . -
non l' ho visto dalle foto ovvio ma dal video, si vede bene che il lato dx non è illuminato, quanto alle prove con flat staccato o nastro, se non lo dici non è che posso saperlo, dunque il video riporta una prova fatta con mascheratura? Bah, comunque va sempre detto tutto e rimane il fatto che in assenza di immagine un lato è scuro quindi non è il difetto al pannello pixel a farlo ma alla barra led...se fai la prova che ho detto lo vedi, guarda poi se quando scurisce il video e va via audio rimane il 12v presente su power board e su tcon
Come fai a dire che c'è una barra led rotta dalle foto che ti ho mandato? Lascia perdere il flat staccato, siamo stati noi a fare delle prove con il Tape Method per provare ad escludere il corto. Grazie a queste prove abbiamo visto illuminarsi anche l'altra parte dello schermo per qualche secondo facendo apparire il logo iniziale(forse le barre led sono buone?) Nonostante ciò con i nostri pochi tentativi non abbiamo mai ottenuto un'immagine pulita. -
No non c'è il rele, allora qualche guasto all' uscita dell' alimentatore o altra manomissione, forse, sul connettore xr810 vedi se hai uno zerner da 4 e rotti e una resistenza da 2k o 10k, devi fare il ponticello per abilitare le tensioni, scollega la mainboard, metti il diodo col catodo sul pin STB, l' anodo sul GND, la resistenza tra il 12v e il catodo diodo, poi metti un filo dal catodo al pin BSW, controlla bene che tutto faccia bene contatto , poi dai corrente e dovrebbero presentarsi le tensioni di uscita 18 e 12v e accendersi i led, ma non tutti
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
gb13301 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Si infatti non mi son spiegato bene...... I condensatori hanno un alloggiamento nell cassa che contiene la ZA2, uno di questi lho sostituito perche non avendolo trovato con le stesse dimensioni l'ho legato con fascette a dei cavi, questo il motivo per cui son sicuro d'averne sostutito uno. Ecco la foto del fronte del mio tester... Come SEMRPE grazie del vostro aiuto!! -
liberato66 ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
"Infatti, è scritto così. Ma questo è un sensore NTC" Questo è quello che ha scritto -
Vaillant VCW I280 XE I
adrobe ha risposto a overplay alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per la verifica del vaso di espansione devi drenare tutto il circuito, poi scesa la pressione a zero devi pompare aria nel vaso (la p di acqua risalirà) fino a farla ridiscendere a zero. Una volta che sei sicuro che il vaso è vuoto d'acqua lo carichi con p di aria a 0,8-0,9 bar. Poi carichi il circuito a 1,1-1,2 bar max. Prova per qualche giorno, se la p di acqua scende ancora o il vaso è difettoso oppure lo scambiatore primario trasuda (è stato verificato quest'ultimo?). Se il problema sta sul vaso, puoi fare un'ultima verifica prima di sostituirlo: vedi se la valvola schrader è ok oppure magari è lei ad essere difettosa, sostituendola con una nuova. E' poco probabile, ma così risolveresti con pochi spiccioli. Per lo smontaggio del vaso, ti aiuterò tra qualche giorno dopo che avrai ultimato la verifica di cui sopra -
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
sae ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
telaio MD1.1E qui per download -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
Ciccio 27 ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
Rendila donatrice di pezzi di ricambio. -
Giophi ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Posta una foto dell'adesivo che trovi sul fondale. Oltre al modello completo avremo anche l'informazione di quale telaio utilizza quel tv . Sara' piu' semplice trovare il service manual. -
merkur24-sconi ha aderito alla comunità
ROBY 73 ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo così allora. Ciao prego - Ieri
overplay ha risposto a overplay alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, Il tecnico e' passato, mi ha detto che oltre a verificare il vaso e' da cambiare la valvola a 3 vie o revisionarla e può andare per l'inverno. Comunque consiglia la sostituzione con una nuova caldaia Vaillant pure, sulla riparazione non da garanzia. Vs consiglio? Il vaso sarà rotto? Oppure faccio la verifica? Provo a caricarlo? 0,8 bar? Ho manualità , ho già modificato lo scambiatore secondario. Volevo provare a caricarlo ma si trova dietro la caldaia la quale sta in una nicchia murale , nel caso di sostituzione viene dall'alto? Nella peggiore delle ipotesi, tra scambiatore e valvola a 3 vie non conviene la riparazione? -
Resistenza forno compatibile
Stefano Dalmo ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
C'è qualcosa che mi devi dire su questo tv? Qualcuno che ha messo le mani? A guardarlo bene mi sembra che il pannello abbia una barra led al bordo rotta, tenti di andare in protezione come fanno gli Hisense, ma qualcuno ha messo mano eludendo la protezione magari corto circuitando il relè, durante il tentativo di protezione il precessore toglie il quadro alla tcon che quindi presenta artefatti da inizializzazione del quadro, praticamente il software si riavvia ma il processore e il video rimangono sempre accesi.. la domanda è: Chi ha mangiato la marmellata? Chi .. lo...sa ?!
RM_Explorer ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Finalmente ho avuto un po' di tempo per fare il lavoro che mi avete suggerito. Ho comprato un telecomando nuovo, l'ho messo nel garage in una cassetta e saldato due fili al pulsante del telecomando. Ho collegato poi il tutto sia al pulsante a muro e sia al sonoff. Finalmente è ritornato a funzionare tutto come prima e spendendo solo i soldi per un nuovo telecomando. Direi che sono riuscito a cavarmela con poco grazie ai vostri ottimi suggerimenti. Meno male che esistono i forum e persone preparate e disponibili come voi. Di nuovo grazie a tutti. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
Stefano Dalmo ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Chiedo scusa , due domande . Ma è brina e gocce di ghiaccio quello che si vede in foto sotto il cielo del freezer ? Le temperature che vedi a display , sono quelle che imposti o sono quelle che misura mano mano che fredda ? se è ghiaccio a gocce c’è uno sbrinamento che va oltre il consentito , altrimenti se entra aria fa più una lastra omogenea di brina . Le pareti interne del frizer no frost non fanno brina o ghiaccio . -
Ganimede77 ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
A me pare una macchina che ha finito la sua carriera. -
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
I frigoriferi sono macchine affascinanti, dico sul serio, per quello fin da piccolo ne ero attratto, hanno un potere che altre macchine non hanno, di portare lentamente alla follia. Io ho visto, giuro, commercianti incollati al display praticamente tutta la giornata per cercare di capire, inutilmente, l’andazzo delle temperature. Ora, visto che mi dispiacerebbe che pure tu finissi in questo stato, ed evidentemente il tuo frigo ha problemi, ti consiglio vivamente di comprare un frigo nuovo, e ancora più vivamente ti consiglio di evitare i no frost, come vedi ci sono tanti pezzi che possono guastarsi. Compra il frigo più economico e più semplice e starai tranquillo.
