  2. Livio Orsini
    Relè difettosi
    No questo non è possibile! La bobina per eccitarsi deve essere attraversata da una corrente che deve essere maggiore di una certa soglia; ovvero ai capi della bobina deve essere applicata una tensione >= del minimo previsto per quella bobina.
  3. frapenas
    Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
    Non ho ben capito in che posizione deve essere innestata la meccanica sulla scheda madre una volta messa in fase. C'è uno switch INIT sulla scheda che dovrebbe risultare premuto nella posizione di EJECT. La meccanica però si comporta come se non capisse di essere in EJECT perchè quando si da alimentazione tende a sforzare la meccanica per portarla in EJECT dove però è già. Ho provato ad innnestarla anche col carrello abbassato, col nastro pronto per il caricamento, si posiziona in EJECT ma comunque sempre in E1 perenne.
  4. Livio Orsini
    Controllo mosfet con pulsanti
    Quale mosfet vorresti usare? Hai un tipo preferenziale? Inoltre quale sono le tue conoscenze nel campo dell'elettronica circuitale in generale?
  5. luckysquid
    Secondo me, se fosse confermato che si deve smontare l'evaporatore conviene davvero la macchina nuova, ma ripeto loro non hanno minimamente contemplato questa situazione. (Sapendo che si parlava di un multi, si è andati direttamente a fare i test sull'unita interna, di conseguenza non hanno neanche visto di che motore si parla, dove è ubicato, quanto è facile e/o difficile arrivarci ecc, impossibile che il preventivo copra una cosa del genere)
  6. Alessio Menditto
    Sarebbe giusto e chiaro, ma è difficilissimo ormai trovare un preventivo dettagliato (statisticamente da discussioni sul forum) per il problema che dicevo prima, innanzitutto non si vuol scorporare il costo del ricambio dalla manodopera. Il settore della climatizzazione dopo la fgsd che si pensava avrebbe risolto molti problemi, ne ha creati di peggio, l’Italia è veramente eccezionale a riuscire a cavar sangue dalle rape. F-gas
  7. fabriaq
    Relè difettosi
    Cari amici, acquisto spesso sui siti di prodotti cinesi e molte volte ho trovato nei prodotti una qualità inattesa per cui non ho nulla contro i prodotti cinesi, anzi, lo sappiamo bene che oramai anche molte case blasonate affidano la produzione a ditte cinesi. A volte però si prendono delle belle fregature come nel caso di questi relè che vi consiglio di evitare come la peste. Preciso che li ho acquistati per uso obbistico e non certo professionale. Dopo pochissimi cicli in alcuni casi i contatti non conducevano più, in altri la bobina si eccitava a random, a volte si a volte no. Insomma, per quanto economici possano essere sono soldi buttati. Non sto parlando di relè qualsiasi ma del tipo che vedete in foto.
  8. luckysquid
    wow credimi, da come si è mosso il tecnico non c'è nulla che l'abbia fatto intendere volessero fare o preventivare una cosa del genere. (non sanno neanche dove è ubicata l'unità esterna, ed un discorso del genere va comunque scritto nel preventivo, sono scioccato davvero)
  9. giorgio17
    E si,il gas va recuperato nella macchina esterna e dopo fare il vuoto e tutte le procedure.Io rischierei prima con la sheda.
  10. kikkito
    All Star asstv4920fhds
    Ciao cosa devo scaldare perdonami non ho capito
  11. fabriaq
    Ciao a tutti, avrei bisogno di due circuiti separati: il primo dovrebbe controllare un mosfet tramite un pulsante normalmente aperto, questo mosfet dovrebbe controllare la bobina di un relè Finder serie 40. 12VDC. Ogni volta che premo il pulsante il mosfet dovrebbe far eccitare il relè e questo solo per il tempo per cui viene premuto. L'alimentazione è a 12VDC. Nel secondo circuito il mosfet dovrebbe essere usato come un contatto che porta tensione (+12VDC) e che dovrebbe interromperla quando viene premuto un pulsante normalmente chiuso. La tensione che esce dal mosfet va ad alimentare più bobine di relè Finder serie 40. Grazie mille a chi mi aiuterà.
  12. luckysquid
    Grazie Giorgio, ma intendi quindi dire che ovviamente va tolto il gas all'impianto e poi rifatto vuoto ecc? (Questo dettaglio non mi è stato dato dal tecnico) ma credo che una cosa del genere doveva per lo meno farmela "intendere" (Non sono andanti neanche a vedere dove fosse l'unita esterna ecco)
  13. giorgio17
    Mi dispiace darti una cattiva notizia:il motore del ventilatore è dietro l'evaporatore che deve essere smontato.
  14. Oggi
  15. Livio Orsini
    Tecnica Pwm
    Chiedi pure, sul forum abbiamo una sezione dedicata ad arduino
  16. luckysquid
    Queste sono altre foto che avevo fatto durante il montaggio anni fa: https://ibb.co/CKjcdSF1 https://ibb.co/8LBXw5pF https://ibb.co/gFr66JjR
  17. Alessio Menditto
    Nessuno fa polemica sul CAT, si stanno facendo considerazioni utili a chi legge.
  18. luckysquid
    Buongiorno Ragazzi, e grazie per i consigli, come detto inutile fare polemica su questo cat.. è chiaro che è stato fatto un preventivo per "non farlo" e per predere l'uscita. Riguardo al sito che vende i ricambi, già intuisco che ci sono diversi "ventilatori" quindi non posso ordinare al buio, sicuramente presi da aliexpress costerebbero anche la metà, ma il problema è un altro, nel primo post avevo messo la foto, non si riesce a capire (io) da dove intervenire per arrivare al motore, la macchina si presenta come "tutto evaporatore" e a destra la scheda, quando è stata smontata non ho visto feritoie per agganci di ventola, ho la sensazione che in qualche modo si possa accedere al motore ventola smontato quello che vedete in foto nella parte inferiore della console, sotto l'evaporatore è presente una "bocchetta" ed anche da lì esce l'aria (ma non ricodo viti o altro) https://ibb.co/Sw92ZLg2 Tranne se per qualche assurdo motivo per smontare la ventola si deve anche smontare la parte "gas", sarebbe un errore costruttivo non da poco
  19. michpao
    Aeg carica dall’alto
    Diomede é sempre di fretta 😅 Intendeva questo trascinatore
  20. michy1990
    Tecnica Pwm
    Grazie mille a tutti per il tempo dedicatomi.. utilizzerò Arduino per imparare... poi vedrò il da farsi.
  21. Alessio Menditto
    Ma sicuramente, per quello dico che si entra in terreno scivoloso, scivolosissimo. L’unica cosa è che il fai da te è vietato, posto sempre che ognuno fa quello che gli pare.
  22. michy1990
    Tecnica Pwm
  23. giorgio17
    Però se guardi sono ricambi originali hisense e il prezzo non mi sembra di 400 euro per il solo ventilatore, io cercavo di andare incontro al cliente e se si poteva far spendere meno era una cosa che dopo ritornava,perché il cliente resta. Probabilmente questa ditta pensa di essere la sola in zona e se ne approfitta e avrà tanti clienti che dopo averli conosciuti scappano.E siccome questi sono cat autorizzato i ricambi deve prenderli da Hisense. Se invece lavori per conto tuo allora il discorso cambia e il prezzo puoi farlo come vuoi.
  24. Marco Fornaciari
    portata cavi unipolari rigidi
    Direi che la confusione aumenta. Ribadisco quanto scritto da Livio, è l'unica regola valida in assoluto. La sezione dei conduttori o la si conosce con esattezza o la si misura con un calibro, non ci sono alternative: il salame lasciamolo alla coltellina e ai denti. Che poi gli addetti ai lavori la misurino ad occhio è un discorso diverso.
  25. Buongiorno, di punto in bianco questo Philips VR171/02 presenta a display, non appena acceso, la dicitura "E1" e non risponde a nessun nessun comando, nemmeno lo spegnimento. La meccanica fa un accenno come di inizializzazione ma si ferma subito. La fasatura è ok, l'ho controllata più che bene attraverso il manuale di servizio. Infatti se inserisco una cassetta la accetta ma la espelle immediatamente, a volte si a volte no. Qualcuno di voi ha esperienza su questo tipo di errore, il service non cita nulla a proposito. La meccanica è la classica Turbo Drive Philips. Mille grazie, ciao
  26. elettromega
    Ciao , come si cambia uno smartphone si cambia anche il cavo non pensi siano murati.Lo spazio occupato dal tuo intreccio permette due cordine da sei mm blu e nera o marrone (non gv, gv o nero nero perché la matassa è solo una)
  27. Alessio Menditto
    Però Giorgio adesso non facciamo l’errore opposto, il tecnico i ricambi li prende dove vuole e non è detto che prenda quelli che costano meno. Avventurarsi in questo territorio è molto scivoloso e si rischia di passare nel torto, io tecnico compro dove voglio e faccio pagare quanto voglio, non posso fare un tariffario in base a quello che si trova su internet, altrimenti non si finisce più. Il mio discorso iniziale era generale, ossia che una parte di una macchina non può costare come la macchina stessa, e se lo fa è perché non c’è nessun interesse a fare la riparazione (che per il tecnico è risaputo sono solo noie). Basterebbe solo dirlo e saremmo tutti soddisfatti.
