  2. Ren 63
    Panda terza seria "molto assetata"
    Buongiorno a tutti e buon anno. Volevo portare a conclusione la discussione sulla mia Panda. Ad agosto scorso la macchina si è fermata definitivamente eccendendo varie spie: motore, abs, antisbandamento, ecc. e perdendo anche acqua dalla parte bassa del radiatore. Portata in officina, è stata sostituita la guarnizione della testa perché bruciata, rettificato il piano testa e valvole e cambiato il radiatore. Spesa, circa mille euro. La macchina, diciamo che ora va bene, ma nonostante ciò tende sempre a consumare leggermente un pò d'acqua. Come dire.... è una gioia amara!.. comunque oramai me la tengo così, con questo leggero difetto e vado avanti!.. Grazie a tutti dell'aiuto e di nuovo buon anno!.. Portata
  3. elettromega
    Estrattori d'aria - Timer spegnimento.
    Ciao io nei bagni installo aspiratori senza timer incorporato ,la scheda di serie dura quanto un gatto in autostrada. Uso un relè passo passo finder 1391823 è da retro frutto. Serve un pulsante ,quando lo premi si attiva ,lo ripremi si spegne , lo premi e basta va per 10' fissi poi si spegne.
  4. Roberto Garoscio
    Urmet 2 voice problema fonia
    Come immaginavo, prego.
  5. Stefano Dalmo
    Hotpoint Ariston LST 114/HA in allarme!
    Quell’errore è riferito a errore 13 , problema alla scheda . Controlla se fa lo stesso staccando la terra dal cavo di alimentazione , anzi prima di staccarlo del tutto prova ad invertire il senso di inserimento nella presa . Poi se si ripete , ma solo per lo stretto necessario a fare la prova , stacca la terra . se dovesse funzionare , ci sarà una dispersione e va ricercata .
  6. Livio Orsini
    Microcontrollore
    Dalla sigla sembra sia la siglia di un componente non commercilae ma industriale; in questi casi il datasheet è disponibile solo dal produttore e dal cliente. A prescindere da questo dato, questi microcontrollori sono, al 99,9%, dei controllori One Time Programmable il cui programma non può essere letto, quindi anche disponendo dello stesso micro non potresti clonarlo. L'unica via percorribile, a mio parere, è ricorrere al mercato dei ricambi per avere una scheda da sostituire.
  7. Ren 63
    Buongiorno a tutti, ho un problema con questa lavastoviglie: poco dopo aver iniziato un qualsiasi programma, tranne l'ammollo, la macchina si ferma e genera il seguente allarme: l'accensione intermittente e simultanea delle spie poste sui tasti: on/off, programma intensivo, programma ammollo e programma eco. Ho già pulito i filtri dell'acqua interni ed esterni alla macchina. Qualcuno saprebbe indicarmi di che genere di allarme si tratta?.. Grazie a tutti!.
  8. Stefano Dalmo
    Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
    Penso di averti già risposto . se mi rifai la stessa domanda a cui ho risposto , non capisco cosa ti aspetti che ti risponda. oltretutto ti ho chiesto di fare una verifica , l’hai fatta ? Non penso , altrimenti non avresti risposto con la stessa domanda .
  9. Oggi
  10. click0
    in base a quale punti?
  11. Devo acquistare batterie sostitutive per il mio avvitatore Makita 6226D, in rete si trovano parecchi venditori di batterie compatibili: Batteria originale: Makita 9120, Ni-Cd, 9.6V, 1.3Ah Batterie compatibili: Ni-Mh, 9.6V, 4.0Ah. Se ho capito bene Ni-Mh è pure meglio di Ni-Cd. Chiedo: il caricabatterie originale Makita DC9710 va bene per caricare le batterie compatibili da 4.0Ah o c'è qualche problema o rischio? Etichetta del caricatore originale: Prim.: 220-240V 35W 50-40Hz Sek.: 7.2V 9.6V 1.5A Grazie! M
  12. LuigiC23
    Grazie, ma se non sale oltre 1,5 e scende solo, non è il vaso? Non vedo perdite visibili, per quanto riguarda lato acqua! Grazie!
  13.  borgo77
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    guarda che basta sostituire il cavo di alimentazione, ossia quello che parte dalla macchina, morsettiera o filtro antidisturbo e termina con la spina che inserisci nel tuo impianto elettrico
  14. UABC80
    Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
    Tienici aggiornati!
  15. Maurizio Colombi
    Se per solaio intendi il sottotetto, non penso proprio. I fili che escono dai pannelli sono lunghi circa un metro scarso e si collegano tra loro, è impossibile fare protezioni e si lasciano appoggiati sulla copertura. Alla fine delle stringhe, partono (credo anche nel tuo caso) quattro fili che vanno all'inverter. Tutt'altro! Voglio dire che TUTTI sono fatti in quel modo, non c'è alternativa. Citami la frase esatta della norma che dici riguardi il problema che hai evidenziato e poi vedremo se il codice civile può essere letto in maniera appropriata. Una ditta seria, che fa impianti fotovoltaici, ha due scelte rispondere tranquillamente all'avvocato con le stesse parole che ho scritto io, tirandosi una zappa sui piedi costosa, lunga e complicata, ma con certezza di vincita, oppure rimetterci un'ora di lavoro venendo sul tuo tetto a "spingere sotto al pannello quel pezzo di guaina. E si sa, occhio non vede, cuore non duole
  16. antonio666
    interruttore e fusibile insieme....info
    Salve, ragazzi al di fuori di questo quesito che con il vostro aiuto avrei risolto, chiederei un consiglio su questi 4 componenti da collegare a 12 volt con un fusibile sul positivo, volevo sapere cosa mi consigliate di installare come carico su ogni dispositivo?? Grazie. N.B. Ricordo che sulla 12 volt all'uscita dell'alimentatore ho messo un fusibile da auto da 5 A
  17. ma hai una tua fornitura di acqua sanitaria (un tuo contatore) o è in comune con gli altri inquilini?
  18. Grazie per le spiegazioni, tutto chiarissimo. Una ultima cosa anche l'antigelo e' regolabile o solo escludibile?
  19. twistdh
    Ulteriore aggiornamento…non era un ritorno dal tubo… ho aperto tutto e sono riuscito a vedere che sgocciolava dalla zona del contenitore del sale. Aprendo il laterale effettivamente si vede che perde dal “connettore” che si collega alla vasca laterale e da lì perde. Ho quindi ordinato il ricambio tramite assistenza. Strano come punto di perdita…speriamo di risolvere per un po’…
  20. pigroplc
    Connessione profinet Tra due CPU
    dal menu della CPU: Online and diagnostics \ "reset to factory settings" e anche "format memory card". io scommetterei però sulla CPU slave perché se il master interroga correttamente altri slave Profinet vuol dire che quella gestione sta in piedi. di nulla. Facci sapere com'è andata
  21. ciao a tutti, alla fine erano proprio i due condensatori grigi da cambiare il deumidificatore cambiati quelli funziona! grazie a tutti e a click0 che aveva da subito intuito che potessero essere quelli da cambiare
  22. @captec mi devi scusare ma faccio molta fatica a seguirti. A volte capisco dai tuoi messaggi che tutto funziona ma subito dopo capisco che neanche l'audio è perfetto. Non essendo lì per me è più difficile provare a risalire al problema per cui è fondamentale che tu sia preciso nel circostanziare la situazione. Dicci che versione del ring intercom audio hai (non ce lo hai ancora detto) Scollega tutti i fili del ring dal citofono ed andiamo per gradi Se hai l'ultima versione del ring, collega solo C7 (-) e C6 (+) alla suoneria ma solo dopo aver capito quali dei due cavi è il negativo (non li collegare a caso perché ring non è così intelligente da riuscire a commutare i cavi al suo interno). Se hai la prima versione, probabilmente non puoi usarlo per il tuo citofono perché ormai è quasi certo che hai 3 diversi negativi e quella versione di Ring Intercom non supporta questa casistica.
  23. carlone2011
    riparazione catena a led
    Grazie per i consigli, in questi giorni non posso interessarmi a questo per motivi familiari, ti aggiorno dopo mercoledi, grazie
  24. Bonanno
    Microcontrollore
    Salve a tutti, sono un meccatronico. Devo clonare un WCM di una Dodge Nitro a causa della rottura di quello originale. Per effettuare l’operazione dispongo dello strumento Launch XPRO3. Qualcuno può aiutarmi a identificare il microcontrollore da clonare presente sulla scheda del WCM che allego? Qualcuno conosce questo microcontrollore a 48 pin? Quali sono i punti di collegamento per la lettura/scrittura? Grazie Grazie
  25. Buongiorno, vorrei cercare di rimediare a un pasticcio che temo di aver fatto... Stiamo interrompendo l'uso dell'impianto di riscaldamento (singolo) e la caldaia (di oltre 25 anni) è stata tolta, ma se in un futuro volessimo rimetterne una l'impianto va preservato dalla corrosione. Penso sia un errore ma è stata tolta quasi del tutto l'acqua dai termosifoni. Sono 4, in alluminio e tutti alla stesso piano. Nel caso sia meglio lasciarli pieni d'acqua, potrebbe funzionare reinserire l'acqua nel circuito dal punto dove entrava acqua dalla caldaia, aiutandosi con una pompetta manuale da travaso, sfiatando via via i termosifoni a cominciare da quello più vicino alla caldaia? Oppure serve una procedura meno semplicistica? Grazie in ogni caso per il vostro aiuto!
  26. Livio Orsini
    Programmaz. Cronoterm. Riscaldamento A Pavimento
    Leggi le date, è inattiva da oltre 20 anni😁
  27. Livio Orsini
    Non basta che i piedini- siano tutti ben appoggiati al pavimento, è anche necessaro che la lavatrice sia "in bolla". Se è posizionata correttamente e "picchia" come un martello pnumatico, controlla gli ammortizzatori. Come ho già scritto altre volte, noi abbiamo una vecchia automatica che lavora dagli anni '60 del secoloscorso (la teniamo oramai solo per emergenza), che quando centrifuga "picchia" come un maglio, perchè ha gli ammortizzatori scarichi (fischia anche come una sirena, ma è un cuscinetto oramai morto🤪)
