  2. zagabike
    Segnale WIFI debole
    Ormai capita di tutto in Italia... Mi ha chiamato questo amico e mi ha esposto il problema del segnale al piano terra che fa ride e i weekend bestemmia..... Sono passato giù e questi di FIBERCOP gli hanno lasciato 50 metri di cavo in fibra sul muro di cinta dicendogli CHIAMA UN ELETTRICISTA CHE TE LO PORTA ALL'INTERNO.....
  3. zagabike
    Segnale WIFI debole
    Ci sono sei cani che girano in giardino..... Non se sa mai che può succedere con gli animali.... Avete sentito del Golden Retriever che dà queste parti si è quasi mangiato la bimba di casa di 4 anni..... Incredibile.....
  4. continua fino a quando non stacco la spina
  5. Sì ma se dico che devi fare una carica a manometro e tu ci butti dentro subito 700 grammi di gas non serve. La carica a manometro vuol dire mettere un po di gas, accendere il compressore, cominciare LENTAMENTE a caricare gas guardando che pressioni/temperature hai, la bilancia proprio non la devi guardare. Devi portare l’evaporazione attorno ai -21 gradi (circa 1.30 bar), vedere cosa succede nel lato di alta e fermarti fino a che non va a regime. Che pressione hai adesso di bassa e di alta?
  6. Dumah Brazorf
    Segnale WIFI debole
    vabbè ho riletto adesso dei cani.... addirittura c'è chi fa un taglio nel giardino profondo 15-20cm e ci infila brutalmente il cavo di fibra .
  7. Ho installato una presa per l’alta pressione ho caricato circa 700 gr di gas ma non ho una bilancia professionale e sto su una nave non riesco a pesare bene la bombola ora ho una temperatura nel vano a -1 e una Fassa pressione di 1.8 e alta pressione a 16 la temperatura nel vano continua a scendere ma lentamente
  8. batta
    Variazione velocità con MC_MoveAbsolute
    Scusate il ritardo, è da un po' che sono assente. Sicuramente il problema sarà già stato risolo. Non serve lanciare più MOVE_ABSOLUTE, ne basta uno solo. Si cambia il set di velocità, e si dà un fronte su Execute. Execute non è necessario che rimanga sempre attivo, la funzione viene lanciata sul fronte di Execute. Quindi, fronte su Execute allo start. Quando si deve cambiare velocità, si passa nuova velocità e si dà nuovo fronte Execute sempre alla stessa istanza di MOVE_ABSOLUTE.
  9. Riccardo Ottaviucci
    Telecomando Sony RM-ED053
    grafite liquida e poi fatta essiccare o,come preferisco io, recuperare i gommini buoni da telecomandi simili e sostituirli, incollandoli ,sopra quelli rovinati,opportunamente rasati in precedenza con cutter. Ci sono poi cinesate quali gommini conduttori adesivi,provati anche quelli,ma non reggono e si staccano
  10. Maurizio Colombi
    Segnale WIFI debole
    Se va male anche se metti ed un cavo cat "quellochevuoi" o superiore, avrai sempre problemi perche la linea cede quando è carica. O passi alla fibra, o passi ad un operatore via etere con banda apertissima, o metti Starlink..
  11. zagabike
    Segnale WIFI debole
    La casa ha impianti vecchiotti... Dovrei controllare meglio... Il cavo in fibra co la guaina grigia che gli hanno lasciato sul muro di cinta non è proprio minuscolo.... Sicuramente ci vuole un tubo almeno 16mm interno per portarlo dentro casa... La guaina metallica tipo a semplice aggraffatura (Cosmec... Teaflex...ecc) una matassa 20mm esterno da 30m. costa netta 75 euro.... Poi collari eccetera... E tocca ammazzare per posarla sul muretto di cinta dove c'è una siepe inestricabile... Tostissima e in più i 40 gradi...
  12. Oggi
  13. reka
    Segnale WIFI debole
    ma il problema è il wifi? la connessione cablata al modem è sensibilmente migliore? (basta fare uno speedtest con qualcosa collegato via lan e poi con un cellulare wifi al piano superiore. per la fibra non capisco il problema, possono benissimo seguire il percorso del doppino telefonico
  14. 9 è bassina ma bisogna anche vedere poi dal fancoil che temperatura d'aria esce.
  15. Livio Orsini
    pannello 4,3" touch colori
    Simone temo che sia proprio una versione custom per Honeywell
  16. reka
    Climatizzatori on/off
    i consumi si sono spostati non sono aumentati. adesso le zone urbane hanno reti vecchie e insufifcienti nel famoso "ultimo miglio".
  17. Livio Orsini
    Sembrano quasi stabili perchè abbiamo/perso delocalizzato moltissime aziende!😡 Se si analizzassero separatamente i consumi domestici da quelli commerciali e da quelli industriali vedresti che sorprese. Inoltre c'è una quota di autoproduzione in forte incremento, specilamente da parte delle aziende agricole ed industriali.
  18. Dumah Brazorf
    Segnale WIFI debole
    Quando ha problemi di sotto si viaggia bene di sopra? Se no il solo ripetitore/cavo tra i piani non basta. Di solito per entrare in casa con la fibra passano per la stessa via che fa il doppino telefonico. Il doppino non è intubato? Certamente se entrano al piano terra si metterà lì il router ed eventualmente si farà altro per portare/migliorare la connessione anche di sopra.
  19. fa una sequenza di lampeggi e smette? o è continua?
  20. drn5
    Segnale WIFI debole
    Cat5 o Cat6 poco importa se poi passi tutto in wireless, l'importante non flat, ma cavo tradizionale a coppie twistate, possibilmente da infilare non assieme ai cavi elettrici. Per l'apparecchio ti serve un AP Wireless dei tanti dai 50€ in su: un Tenda, TP-Link, Zyxel, Netgear....
  21. drn5
    Vedo che se fai una ricerca dentro gogle in modalità AI scrivendo CTM 480272 T13 ti chiede altre informazioni e forse ti da delle dritte su dove trovarlo..sempre che poi il prezzo sia allettante (ho visto che altre versioni dello stesso sono a 180€)
  22. Buonasera a tutti. Qualcuno sa dirmi perché il LED della spia dell’acqua del ferro da stiro indicato non si accende quando manca l’acqua? Dove si trova il sensore? Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi.
  23. click0
    In Italia i consumi sono stabili da circa 15 anni...
  24. Simone Baldini
    No è un evohome, ho detto termostato, ma in realtà è il touch ed è un pannello TFT.
  25. drn5
    Essendo un termostato mi sa che è un lcd prodotto solo per quello scopo personalizzato (iconcine tipo fiammella, casetta, radiatore, fiocco di neve...), non credo tu lo trovi sul mercato. Però....non si sa mai....
  26. credevo di aver risolto, invece provandola con il programma fast di 30' mi sono accorto che la pompa neanche parte, provando a fare la sequenza di scarico poi, oltre a non partire ha iniziato a lampeggiare il primo led ON anche con la manopola dei programmi su OFF. E' per caso un messaggio di errore che indica qualcosa?
  27. Simone Baldini
    Ciao, ho un pannello touch da 4,3" che hanno rotto i ladri pensando fosse l'allarme, ivece era il termostato. Il codice sul pannello è: CTM480272T13 on-line non ne trovo uno con codice identico, trovo con code 480272 ma poi cambia la sigla dopo, qualcuno mi sa aiutare ad individuarne uno compatibile?
