  2. mistertv
    Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
    Mago contattami in privato.
  3. Stefano Dalmo
    Baxi Luna + Netatmo
    Lo schema da utilizzare è questo , i cavi provenienti dal contatto pulito del netatmo , quindi senza tensione, altrimenti salta tutto , li devi collegare sotto ai morsetti con i due cavi neri . il tuo controllo remoto lo devi tenere collegato e devi disabilitare il controllo come termostato ambiente
  4. Grazie per la spiegazione. Quindi con questa soluzione devo accontentarmi per forza della prima modalità e del timer 6 ore accese / 18 spente? La modalità in sé non è un problema, ma la vera pecca è l'orario: ipotizzando che a Bari il sole tramonti verso le 17:00, le luci si spegnerebbero già alle 23:00, quando invece batteria e controller potrebbero tranquillamente tenerle accese fino all'alba per poi ricominciare il ciclo al tramonto. Forse, non so se la via più semplice e tecnicamente corretta, si potrebbe risolvere con un 555 che genera un impulso ogni 6h (o poco pìù in base alla taratura effettiva del timer della catena) che "ricorda" al chip di "svegliarsi" in modo tale da coprire tutta la notte.
  5. Alessio Menditto
    Fadini Nyota 115 finecorsa
    mmtv per favore devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
  6. mmtv
    Nyota 155 vecchio. Devo sostituire uno dei due microswitch che apre lentamente. Ho tolto la vite a brugola che stà sul fine corsa, il finecorsa si muove ma non c'e' verso di estrarlo. Ho anche aperto l'area con le morsettiere che e' sopra (quattro viti a stella) ma niente da fare. Avete foto/video o altro da condividere su come estrarlo e sostituire lo switch difettoso? L'elettronica di controllo del cancello (radio, centralina, etc. sono esterni) Grazie marco
  7. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Quindi il parametro 1 nel 421 include la sonda esterna? Io avevo capito che il 3 era sonda e 1 il termostato. Se include entrambi chi prevale poi?
  8. Alessio Menditto
    Trial split Samsung errore c201
    Non sei tu che devi chiedere, sono loro che devono sapere.
  9. Simone Baldini
    Temperatura acqua pavimento
    Credo che tu abbia una caldaia di nuova generazione, quindi la prima cosa che devi fare è impostare una climatica. In sostanza determini la temperatura di mandata in base alla temperatura esterna. I 38°C in mandata li devi avere quando fuori hai -5°C, quando fuori hai 10°C la temperatura di mandata deve essere piu' bassa puoi provare a 30°C. Poi un buon bilanciamente al collettore è necessario, accendi tutto e verifica che ci sia circolazione adeguata per ogni anello. In secondo luogo, per compensare parquet, marmo, nord, sud, apporti calorici interni gratuiti ecc.. io faccio installare sempre termostati per ogni stanza, soprattutto in case iper isolate.
  10. Erinetti
    Baxi Luna + Netatmo
    Buongiorno a tutti, lo ammetto, pensavo di riuscire da solo con l'aiuto della cara AI ed invece sono qui a cospargermi il capo di cenere e chiedere aiuto. Ho comprato un Netatmo per controllare la caldaia da remoto, caldaia che ha qualche annetto sulle spalle e speravo di ringiovanire con questo archibugio, invece... niente da fare. Premesso che capisco poco di elettronica, grazie alle foto allegate, qualcuno può guidarmi e aiutarmi per collegare il relè e riuscire a far funzionare tutto? --- Per i più curiosi, vi racconto la mia esperienza --- Ho seguito la guida di Netatmo, collegato il relè alla morsettiera con fase e neutro, poi i due cavi su 1 e 2. Sembrava esser tutto ok, non ero ancora entrato nel pannellino Baxi a cambiare da TDI a TON, avevo inizialmente impostato solo il termostato a 5°C (al minimo) così da far controllare l'attivazione della caldaia all'app. Ero fiducioso perché sembrava "chiamare", quindi il relè si attivava, sul pannellino Baxi si attivava la fiamma ma... niente da fare, dopo una decina di secondi la caldaia "staccava" e smetteva di funzionare. Da lì sono entrato ancora più nel dettaglio ed ho scoperto che potevo impostare il termostato Baxi in TON, stesso test, stesso risultato, una decina di secondi poi off! Ho fatto diverse prove, staccando il pannellino Baxi e facendo altre prove ma niente da fare. Ho tornato a cablare tutto come originale e impostato il termostato Baxi in TDI e tutto funziona correttamente (senza Netatmo). Mi sembra d'aver capito che l'errore sia aver collegato i cavi del relè su 1 e 2, ma non so dove devo collegarli. Grazie a tutti.
  11. TheClubber
    Al prossimo intervento, sicuramente, gli chiederò. Il fatto è che ci si fida di persone che dovrebbero essere competenti. La ditta in questione è praticamente la prima o la seconda per quantità di lavori effettuati in questa zona, quindi mi fido. Però capisco anche che l'errore umano ci possa stare.
  12. Oggi
  13. Michele Cosenza
    Miller Aerowave 375 riparazione scheda madre
    Salve, qualcuno può aiutarmi a risolvere il mio problema con questa scheda elettronica? La macchina funziona, ma non visualizza l'amperaggio, il sistema HF o la valvola dell'argon. Vorrei sapere cosa devo modificare su questa scheda elettronica. Grazie.
  14. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Hai la sonda esterna attiva e con 10 gradi temperatura esterna la caldaia manda l'acqua a circa 45 gradi. O che aumenti la curva parametro 422 e aumenti a 2,5 oppure parametro 224 e metti 0=disattivata e la caldaia funzionerà con la temperatura di mandata che imposti.
  15. Stefano Dalmo
    Sonde Temperature Starate POLA HD98
    Non è questo il parametro . potrebbe non esserci in questi parametri . e quindi non modificabile . prova ad invertire i cavi di collegamento di una stanza nella centrale e vedi come si comporta . e come hai visto che sono starate le letture .
  16. Alessio Menditto
    Una verifica se i cavi sono al posto giusto si deve fare prima di tutto quel cinema che hanno fatto. Se l’hanno montato a settembre probabilmente (statisticamente) possono aver invertito un filo, per cui dá fuori da matto.
  17. Mister_X_
    Errore inseguimento alto!
    Buongiorno a tutti, vi è mai capitato un errore inseguimento del genere? Sto usando un S200 (da 1kw) Siemens, relativo motore con encoder assoluto, plc 1214, TIA V20, TO_PositioningAxis V8.0 E' accoppiato ad un riduttore epicicloidale ma anche con il solo motore mi fa questo! Ovviamente disattivato l'errore da oggetto tecnologico per provarlo, provato diverse volte a fare il tuning sul motore, sia standard che dynamic velocità impostata = 300mm/sec - acc/dec=1000mm/sec2 Qualche idea? Grazie
  18. TheClubber
    Stamattina è venuto il tecnico della ditta che l'ha montato. Ha fatto alcune prove. Ha sostituito la scheda sull'unità esterna, ma avviata la configurazione, continua a dare errori C201, C190 e C108. Hanno chiamato Samsung che gli ha consigliato di ricablare tutto. Ora sono dovuti andare via e mi hanno detto di ricontattare l'ufficio per un nuovo intervento per eventualmente provare a sostituire i cavi.
  19. Tabs78
    Radiatori non caldi
    422 alta 224 attivata 421 on\off
  20. Intanto controlla se c’è acqua e lo stato del galleggiante
  21. Buon giorno Stefano, hai ragione ho fatto confusione, come dici tu il rumore che sento è lo scarico e quando termina rimane un ronzio fisso costante, che in condizioni di funzionamento è sostituto dal rumore di carico acqua. Oltre al galleggiante cosa altro devo controllare? Intanto grazie mille,
  22. Ciccio 27
    Lavatrice Electrolux TIMECARE 500 EW2F68214EU
    Mai vista prima. Mi sembra un'evoluzione della serie che ti ho citato, che ha la pompa direttamente fissata sul fondo della vasca, e mi pare di vedere il filtro autopulente col numero 841. Ma ovviamente posso anche sbagliarmi...
  23. Quante volte vi è capitato di dover disegnare a mano footprint, simbolo e modello 3D per una breakout board senza librerie o per un componente SMD poco diffuso? Per togliermi questo lavoro ho scritto KiCadGen, uno strumento open source che genera in automatico i file .kicad_mod, .kicad_sym e .step partendo da una foto dall'alto e dai documenti del componente: datasheet, disegni quotati, pinout. Come funziona 1. Visione artificiale in locale, senza costi OpenCV calibra la scala della foto scattata dall'alto usando le dimensioni reali della scheda. Un rilevatore YOLO individua i corpi dei componenti. Una piccola rete neurale locale riconosce le forme dei package SMD standard. Tutti i modelli girano in locale in formato ONNX e sono inclusi nel setup. 2. Interrogazioni AI mirate I modelli di visione (via OpenRouter o con le API dirette di DeepSeek) vengono interpellati solo per ciò che serve: leggere pinout, datasheet e quote, o le zone della scheda che l'analisi locale non risolve. Non si spediscono immagini intere a ogni chiamata. Il costo di ogni chiamata viene registrato e mostrato, separato per fornitore. Per ogni passo dell'analisi si può scegliere il modello da usare. 3. Geometria deterministica, con controlli I dati letti diventano misure in millimetri tramite regole deterministiche, non tramite la «fantasia» del modello. Le posizioni dei pad lette dall'AI vengono confrontate con i fori disegnati nel disegno quotato. Quando i documenti non bastano, il programma fa una domanda precisa invece di inventare. I valori stimati vengono segnalati come tali. FreeCAD genera il modello STEP e riusa le primitive 3D di KiCad quando le dimensioni coincidono. 4. Integrazione con KiCad Il componente si prova prima in un progetto temporaneo isolato, aperto nel PCB Editor. Poi si installa nella libreria del progetto (percorsi con ${KIPRJMOD}, quindi portabile) o in una libreria globale, con backup e ripristino automatico in caso di errore. I controlli sulle convenzioni delle librerie KiCad (KLC) segnalano errori e avvisi, con il rimedio. Simbolo e footprint si ritoccano in editor integrati: pad, serigrafia, quote, layer. Scheda tecnica Licenza: AGPL-3.0 Piattaforma: Windows, file nei formati di KiCad 10 Python: 3.11 o superiore (la build di rilascio usa la 3.13) Dipendenze: OpenCV e ONNX Runtime; FreeCAD facoltativo, solo per i modelli STEP AI: una chiave OpenRouter o DeepSeek, conservata nel Gestore credenziali di Windows e mai in un file Interfaccia: italiano, inglese, francese e tedesco, con guida d'uso nelle quattro lingue Link Repository: https://github.com/MirkoUgoliniDev/KiCad-ComponentGenerator Installer per Windows e release: https://github.com/MirkoUgoliniDev/KiCad-ComponentGenerator/releases Chi preferisce partire dai sorgenti o costruire il pacchetto da sé trova lo script scripts/build-windows.ps1 (Python + WiX). Commenti, segnalazioni e pull request sono benvenuti. Mi interessano soprattutto i datasheet "difficili": disegni con quote insolite, pinout ambigui, package fuori standard. Sono il modo migliore per rendere lo strumento più robusto.
  24. mrgianfranco
    PASSAGGIO A TRIFASE DUBBIO
    Salve, effettivamente prima era cosi...ma da circa 25 anni quel ragionamento non è più valido, adesso puoi prelevare se non tutta la potenza impegnata, quasi tutta da una singola fase
  25. Marco Fornaciari
    Mah, forse è meglio che cambi elettricista, 6 kW trifase, teoricamente sono 6 kW per fase. Però dipende dal magnetotermico installatoto : - se tetrapolare senza neuro protetto, 6 kW per fase, - se tetrapolare con neutro protetto, 3,5 kW Ma questo subito a valle del contatore, poi dipende da come è cablato il quadro generale di tutto l'impianto. Direi che, anzi, è meglio che ti rivolgi a un bravo progettista che edita uno schema di cablaggio e l'elettricista cabla come da schema. In ogni caso a valle del contatore con contratto da 6 kW è opportuno il 10 mmq, di fatto per tre ore puoi assorbire fino a circa 8 kW.
  26. Non hai fatto più niente?
  27. Marino1966
    Amplificatore Onkyo tx ds595 non funziona uscita subwoofer
    GRAZIE.CONTROLLO IN GIORNATA
