  2. Alessio Menditto
    Impianto FTV non completato
    In che senso? Devi approfondire questa parola altrimenti è impossibile rispondere.
  3. Ieri
  4. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Video del funzionamento nelle 3 impostazioni nel seguente link: https://drive.google.com/file/d/1sqdKeCzV5TRm6JNz2KUm3btvc-IAIGkR/view?usp=drivesdk L'ultima impostata nel video è proprio la numero 1, quella con frequenza più alta.
  5. 144
    Bosch morta, cambiare o riparare ?
    @Stefano Dalmo Grazie infinite, domani proverò l'impresa. @Nik-nak Fantastico, grazie. Così posso comprarlo subito. Speriamo di non fare pasticci.. il chip mi sembra più impegnativo.
  6. Leone2285
    Ho controllato tutte le resistenze anche dissaldando un piedino per quelle in parallelo e presentano i valori di targa. La più grande è una da 10Mohm. L'elettrificatore se non avessi fatto la misura sul condensatore avrei detto che funziona perfettamente. Sperando di non dire cavolate vorrei fare un'ipotesi: il fatto che il trasformatore riesca a produrre una tensione più elevata di quella che il condensatore dovrebbe gestire mi fa pensare che possa esserci qualche spira in corto sul primario che ha modificato il rapporto di trasformazione verso l'alto.
  7. Nik-nak
    Si è corretto, è una 100 ohm, per cui il kit corretto è questo: TNY264GN+100ohm
  8. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Comunque non ho,risolto nemmeno con la resistenza, ne ho,trovato due da 516 ohm da 1 w le ho messe in serie ma sempre uguale , però ho notato una cosa che non mi ero mai soffermato a guardare , appena metto l’immagine bianca e il decoder che uso la carica sullo schermo l’immagine è più chiara, poi una volta andata a tuto schermo diventa grigia , ho notato anche che le scritte bianche su sfondo colorato sono bianche, anche i menù in sovraimpressione rossi del decoder quando sono piccoli sono molto più brillanti e vividi , invece mettendo menù a tutto schermo si spegne la brillantezza , come se gli mancasse potenza per mantenere immagine brillante a tutto schermo ,eppure le tensioni sono corrette, sul pin 4 del trasformatore di riga ci sono 122v , al uscita di D805 vicino al trasformatore di riga ci sono 199v .
  9. Riccardo Ottaviucci
    Tv Qbell 32" manca retroilluminazione
    probabilmente qualche lampada è esaurita e manda in protezione l'inverter. Si può tentare di bypassarla se ci dici l'integrato che funge da PWM
  10. spippolone
    Velocità ripetitore wi-fi
    Ma lui dice che può mettere un access point connesso con il cavo lan quindi... perchè vogliamo usare la strada peggiore degli extender ? Lui parte da un cavo ethernet con un qualunque access point, è a posto.. a piena velocità. Due porte POE perchè ? Per collegare un'altro apparato alla LAN ?? metti un Tenda Switch PoE 5 Porte Gigabit prima dell'acces point che potrebbe essere un Tenda I23 AC1200 Wireless Access Point gli apparati della domotica non usano niente di traffico, e potrai avere banda piena sia in 2.4 che in 5 Ghz
  11. Stefano Dalmo
    La resistenza dovrebbe essere 100 Ohm e come già detto va cambiata insieme all’oscillatore. Tny
  12. ALLUMY
    Inverter DC-AC
    Se guardi i prezzi per un 24V 125A ti passa la voglia. Non hai un amico camionista? 😁
  13. Daniele.A88
    LAVATRICE ASKO problema dopo sostituzione schede
    L'errore indica mancanza di comunicazione della scheda di controllo con il sensore 3D. Da verificare se i cablaggi sono stati collegati correttamente e se le due schede sono ovviamente compatibili. Per il reset lascia la lavatrice senza alimentazione per 15 minuti oppure tieni premuto contemporaneamente gli ultimi due tasti partendo da destra verso sinistra e poi il tasto accensione. Dovresti entrare nel menu servizio.
  14. Stendy
    Buonasera, leggo spesso le discussioni di questo forum ma è il mio primo messaggio e purtroppo è relativo ad una brutta esperienza. provo ad essere sintetico : Luglio/agosto 2025 mi decido a far installare impianto ftv su tetto mia abitazione, chiedo vari preventivi e alla fine ne accetto uno abbastanza accattivante ( comunque poco più basso di altri ) euro 9000 per 6kw + inverter + accumulo 10kwh Primo acconto 10% per accettazione poi 1800 poi 2700 a novembre un tecnico mi installa i pannelli sul tetto 12 pannelli da 500w e l’azienda mi chiede il saldo per poter terminare l’opera. Euro 3600 . Tutti i pagamenti con bonifico parlante e ricezione di relative fatture. Riescono ad ottenerlo ( mannaggia a me ! ) e da allora non riesco purtroppo a farmi terminare il lavoro. SCOMPARSI ! Ovviamente penso di ricorrere alle vie legali, ma conscio della spesa e del sicuro Infruttuoso risultato chiedo a voi : 1 ) che azione consigliate 2) costo per completamento opera 3) quanto tempo ho a disposizione per completare opera per poter avere le detrazioni fiscali ( 50 %) ? Premetto che a casa faccio quasi tutto da me e quindi potrei acquistare i kit e completare, ma una guida da un professionista credo sia necessaria e in ogni caso indispensabile per la conformità… Attendo vostri suggerimenti da installatori e truffati come me ! Grazie
  15. Leone2285
    @a321680 La posizione 1 corrisponde a quella che ha la frequenza più alta di innesco dell'scr.
  16. Stavo cercando in rete una procedura per resettare il forno microonde Whirlpool AMW 836/IXL e ho trovato quella descritta nella discussione qui, che però descrive dei tasti che si capiscono poco o sono di un modello diverso, quindi nell'intento di fare un favore a tutti riproto la stessa procedura con l'aggiunta di qualche nota ulteriore trovata su altre fonti. Mi riferisco sempre all' AMW 836 IXL perchè che ha da sinistra a destra sulla consolle: 1) La manopola delle funzioni 2) il tasto stop 3) il tasto rewind <|<| 4) il display 5) il tasto V (ok) 6) il tasto |> (start) 7) la manopola del timer [ho indicato con |> e <| i triangoli a destra e sinistra classici dei player musicali] Procedura: - Aprire lo sportello del forno - Girare la manovella di sinistra in posizione -1 (quindi uno scatto a sinistra dallo zero) - Staccare la corrente ed attendere una decina di secondi - Riattaccare la corrente (lo sportello è ancora aperto) - Premere la il tasto ok (il primo a destra del display) - Il menu di reset si illumina, premere il tasto start (|>) finchè non compare la scritta "WP.[censored]-FC-KW" (ci sono circa una ventina di stringhe più o meno simili ma questa è quella del 836 IXL). Sul mio si può iterare tra le stringhe anche con il tasto rewind (il 3 descritto sopra). - Premere ok. Lo schermo diventerà bianco - Chiudere lo sportello e porre la manovella di sinistra in posizione zero, apparirà il timer e la rotella di destra inizierà a funzionare. Sto cercando di trovare la corrispondenza di tutti gli altri codici presenti nel menu operatore con i codici commerciali di forni in circolazione, appena riesco a mettere insieme una lista congrua la posto sul sito.
  17. Digio87
    Inverter DC-AC
    Buon giorno, Ha perfettamente ragione , il problema è che è un inverter a 24 volt , non 12 quindi mi servirebbero due batterie "potenti" , l'alimentatore in CC che vada a 24 volt dove lo trovo ? scusi la domanda da ignorante... Per la prima prova che mi avete consigliato ,ho portato nuovamente l'inverter in montagna e collegato come suggerito da voi per verificare la tensione 24 volt una volta acceso l'inverter. Anche con i 24 volt stabili l'inverter va in allarme. Fare altre prove nel locale dove dovrei utilizzarlo mi è difficile , in una casa di montagna , Portar giu le due batteria da 250 ampere l'una anche . Stavo appunto cercando un modo per testarlo a banco in casa , ma prima cosa , devo alimentarlo, poi posso fare tutte le prove che mi suggerite . Scusate se non riesco a fare molto per ora. Stavo valutando appunto un alimentatore da prendere con amazon Prime per delle prove , Avete qualche suggerimento ?
  18. Nik-nak
    Devi cambiare la resistenza ed il driver ac-dc. La resistenza dovrebbe essere una 47 ohm 3W autoestinguente, ed il chip un TNY264: QUI Trovi il kit completo Per fare un bel lavoro, dovresti controllare il diodo raddrizzatore in serie alla resistenza, anche se difficilmente si danneggia.
  19. a321680
  20. @franco causio immagina di "vedere" il tizio mentre assemblava (a mano) quel coso, e inverti la sequenza delle operazioni. A meno che ci siano degli incastri nascosti, ma non credo. Io dalle foto che hai messo non posso dirti tanto di più di quanto ti hanno già detto..
  21. Nic20
    Sostituzione Antenna TV
    Grazie per le risposte! Non ho nessun problema particolare ma, dato che farò rimuovere la parabola (che crea zone d’ombra sui pannelli solari, oltre al fatto che non la uso), volevo approfittarne per svecchiare l’impianto che ormai ha più di 25 anni. Se avete qualche articolo da consigliarmi per quanto riguarda antenna, filtro e cavo ve ne sarei grato.
  22. 144
    @Stefano Dalmo abemus papa, credo sia quella resistenza grigia piuttosto grande quindi anche se non sono capace a fare nulla credo di potercela fare a dissaldarla e cambiarla. Come vedi dalle foto sembra proprio rotta la ceramica. Spero di non fare un pasticcio. Che ne pensi ? Sai come faccio a sapere come cercarla ? Ti ringrazio infinitaaaaamenteeeee
  23. ROBY 73
    Bft thalia va in blocco Ko
    Se hai i vecchi Mitto, in teoria no, sinceramente non sono sicuro, perché non ho ancora provato i vecchi radiocomandi con la nuova THALIA BT A80. Casomai se ti può servire, se vuoi per sicurezza, prendi anche un nuovo Mitto Cool o Mitto Style, poi vedi tu
  24. soltec
    Aiuto su Urmet 1130/16
    il filo CA è la chiamata ed è l'unico che praticamente è morto quando nessuno suona. Se hai questo comportamento anomalo sicuramente non hai i collegamenti giusti. Io partirei ritornando alla situazione precedente il collegamento del secondo apparecchio
  25. Stefano Dalmo
    Scusa , ma cosa posso dirti , si sgancia , prendilo dalla parte più libera anteriore e alzalo a ribalta , forzalo , non avere paura , è solo un coperchio .
  26. 144
    @Stefano Dalmo eccomi, ho fatto delle foto in quanto sono bloccato nel rimuovere il "cappello" della scatola (vedi foto a sinistra, intendo il coperchio che sembra abbia il frontale come le ali di gabbiano, nell'altra foto è capovolto). Non riesco a capire dove sia bloccato perché mi sembra di avere tentato di sbloccare tutti i ganci di plastica. La mia impressione è che ci sia un gancio sul fondo della scatola all'interno, difficile da raggiungere. Hai qualche consiglio? Ecco le foto.
  27. Pietro Pal
    Consigli per l'acquisto di una nuova lavatrice
    Io ho una Sangiorgio di 6 anni e mi sono trovato bene. Per quanto riguarda questo marchio ti consiglio di stare sulle serie più costose: F4 e H6 in quanto hanno ammortizzatori migliori rispetto alle serie economiche. Se hai bisogno che strizzino bene prendi quelle da 1400 giri che presumibilmente hanno il motore inverter. Però non illuderti che la centirfuga raggiunga sempre quella velocità. Dipende tutto da come è bilanciato il carico. A volte ce la fa a bilanciare bene, altre volte no e centrifuga più lentamente. Faccio i nomi di alcuni modelli giusto per fornire degli esempi concreti. Tutti e tre hanno il motore inverter e il sistema di ammortizzatori alto di gamma. Sangiorgio F914CA9 - Oblò 48 cm, rumorosità massima 79db Sangiorgio F914C-T - Oblò 49 cm, rumorosità massima 77db Sangiorgio H914-T - Oblò 49 cm, rumorosità massima 77db, possibilità di comandarla da smartphone tramite connessione wi-fi. Con il tuo budget puoi permetterti anche il modello più costoso (il terzo, che fa parte della serie H6). Io però tendo ad evitare le cose complicate quando non mi servono. Il wi-fi e la domotica possono essere comodi ma al contempo espongono le reti domestiche ad attacchi informatici. Si lo so, sono paranoico, ma se dovessi scegliere io prenderei il primo o il secondo. Ovviamente uno sceglie ciò che trova in negozio. Quindi forse ti conviene prima scegliere il negozio e poi guardare quali sono le opzioni. p.s. Se non viene un tecnico ad installarla ricorda che prima di avviarla devi togliere le 4 viti di fissaggio del cestello, sennò spacchi tutto. Sono viti che servono a tenere bloccato il cesto in fase di trasporto.
