Coordinamento differenziali Siemens in serie
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buonasera , l appartamemto è stato ristutturato nel 2010 e l impianto elettrico purtroppo non è diviso a zone ha un centralino 8 posti con un solo mtd 0,3 ma 16a tipo ac, ma perlomeno è tutto cablato con cavo da 2,5 e corrugati da 20 con frutti ticino living , ora per il discorso di dividere le line sarà un problema perchè non voglio fare opere murarie sopratutto perche l appattamento è in ordine con muri ben rasati e parquet lamato da poco, sicuramente visto la disppsizione delle guiane e delle cassette di derivazionee si può riuscire a separare la cucina che però è un open space e il bagno e lasciare ingresso e le due camerette insieme ma la mia priorità è quella di realizzare una nuiva linea passando sotto ai mobili cucina dedicata al frigorifero e a un ups dedicato al router e sistema di controllo remoto.del riscaldamneto su questa linea pensavo di riutilizzare uno dei due mtd siemems tipo f 16a curva b visto l esiguio carico che sopporterà, Ma ora torniamo al titolo del topic, per quanto riguarda la protezione del montante , mi piacerebbe riuscire a trovare le tabelle o le guide tecniche per il coordinamento dei differenziali della siemens , oppure è possibile usare un differnziale selettivo di altro marchio rispetto a quelli che verranno montati nel centralino dell appartamento ? Ad esempio leggendo le guide abb questo è possibile solo utilizzando un differenziale a valle di tipo b che però credo che sia ancora piu costoso e di scarsa reperibità rispetto a qullo gia raro di tipo f altra idea potrebbe essere quella di provare sostituire il montante con un cavo 2g6 cosi da poter eliminare il differenziale ma credo che visto il corrugato da 20 e i circa 25 30 m di tratta non sarebbe una passeggiata ... Saluti Nicola -
risolto, ho isolato il punto dove scaricava l'alta tensione a massa
BEnrico7 ha iniziato a seguire Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
BEnrico7 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Come da titolo il mio ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda. Non è a caldaia staccata dal ferro. Si accende tutto ma non scalda. Ho cercato in internet le cause spesso ricondotte al "termo interruttore" - credo si dica così, ma non lo trovo. Il mio modello è diverso da quelli che ho visto in internet. Come da foto ho provato con un tester misurare i capi - i terminali in ferro - e solo su uno mi da continuità. E' normale? Vedo che la caldaia è parecchio incrostata, almeno penso lo sia anche se non sono un esperto e non ho un esatto metro di riferimento. Cosa posso fare? PS.. alcune foto del ferro ... a disposizione per altre. -
ninoprimo ha aderito alla comunità
info su centralino autoalimentato
snipermosin ha risposto a receiver alla discussione in Impianti TV
Mi unisco alla risposta di Mauro-6402. il trimmer agisce all'ingresso, proprio sul segnale antenna, motivo per cui è bene agire sul trimmer in modo sensato; se si attenua troppo si rischia di degradare il segnale peggiorando il MER in uscita. In questi casi è buona norma scegliere un centralino che abbia un guadagno adeguato elle esigenze. -
Ser72 ha aderito alla comunità
passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
Roberto Garoscio ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Guarda bene dove hai messo il nero, ho scritto 6 non 9. -
Finder 15.81 sempre acceso
ROBY 73 ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Beh, presumo che la prova tu l'abbia già fatta rilevando che le lampade non funzionano e oltretutto hai cambiato il relè e ora funzionano. Comunque puoi sempre verificare se esce tensione a 230V tra i morsetti N e 4 una volta che in teoria l'intensità è regolata al massimo. Sì, in effetti serve una frazione di secondo in più con il pulsante, poi dipende dalle abitudini di ognuno e anche dal tipo di pulsante se ha la molla più dura o tenera che in questi casi potrebbe fare la differenza. Sì, infatti te l'avevo detto che: Che poi quel "click" si può sentire come anche no, dipende da dove è posizionato. Non l'ho mai usato, comunque nella descrizione nel sito PLIKC c'è scritto "ELE230 è molto più silenzioso perché elettronico.", quindi non so se sia effettivamente completamente silenzioso. Ad ogni modo, è compatibilissimo e supporta tranquillamente i 400W delle lampadine (che quindi non vuoi cambiare), visto che supporta 10A con carico resistivo https://plikc.com/cdn/shop/files/MAN-ITA-ELE230-ELE230T_c146cda2-1c68-4039-aec8-f1686f9d2f8a.pdf?v=6675293539475820988 -
Identificare resistenze saldatrice inverter eps fidaty 1400
teco ha inserito una discussione in Elettronica generica
Saluto tutti nel forum e volevo chiedere se c'è la possibilità di sapere il valore delle resistenze presenti R1 ed R2 vicino il relè di bypass su inverter EPI2804-27-10-08-RV.6 saldatrice inverter eps fidaty 1400, purtroppo le resistenze sono cotte ed è difficile identificarle, grazie anticipatamente a chi può darmi un aiuto! 🙏 - Oggi
bruceas ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Un PLIKC - ELE230 potrebbe andare bene? Regge 400W? -
Programmazione chiavi elettroniche CIA Hiltron SK100/SK120 su centrale PROTEC 3 dopo stacco batteria
Stefano Dalmo ha risposto a Simoncino16 alla discussione in Industria 4.0
Il jp1 deve stare a on bistabile . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Programmazione chiavi elettroniche CIA Hiltron SK100/SK120 su centrale PROTEC 3 dopo stacco batteria
FAAC 770N 220V ronza e non si muove
Marc74 ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Non mi torna perché l'altra anta funziona e solo quel motore ronza -
giugn76 ha iniziato a seguire FAAC 770N 220V ronza e non si muove
giugn76 ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Se ti salta il fusibile della bassa tensione il problema non è sul motore ma sugli accessori (fotocellule, ricevente) o qualche giunta anomala in giro nei pozzetti -
Simoncino16 ha iniziato a seguire Programmazione chiavi elettroniche CIA Hiltron SK100/SK120 su centrale PROTEC 3 dopo stacco batteria
Simoncino16 ha inserito una discussione in Industria 4.0
Salve a tutti, ho un impianto antifurto CIA Hiltron PROTEC 3 abbinato alla scheda chiavi elettroniche Hiltron SK100 (con tasto PROG, LED COPY verde, LED NEW rosso, jumper JP1 e JP2), inseritore a muro SKI e due chiavi elettroniche a contatto Hiltron SK. [1, 2] Dopo aver scollegato la batteria tampone della centrale per manutenzione, le due chiavi non inseriscono/disinseriscono più l'impianto. Sull'inseritore a muro il LED verde è acceso fisso. Ho provato a eseguire la procedura di codifica dal manuale (pressione di 4 secondi su PROG per lampeggio COPY e altri 4 secondi per lampeggio NEW), ma quando inserisco la chiave il LED rosso NEW diventa fisso solo finché la chiave resta inserita e riprende a lampeggiare non appena la estraggo. Ho provato anche a spostare il ponticello JP1 e ad acquisire la chiave già inserita tenendo premuto PROG per 4 secondi, tornando poi a COPY verde fisso, ma l'impianto continua a non commutare. [1] Qualcuno che conosce la scheda SK100 abbinata alla PROTEC 3 saprebbe dirmi come sbloccare la memorizzazione o verificare se il problema è il jumper JP1 o il collegamento sull'ingresso key della centrale? Grazie in anticipo -
Simoncino16 ha aderito alla comunità
Ciao receiver Sarebbe bene sapere marca e modello a cui ti riferisci. In linea di massima nei vecchi centralini, o nuovi, analogici (canalizzati o larga banda) l’attenuazione viene fatta sull’ingresso del segnale d’antenna, che sia di banda o canale. Schema tipo helman Nelle recenti centrali programmabili l’attenuazione viene eseguita in modo digitale su ogni mux programmato. Schema tipo helman
ricciolone81 ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho fatto come hai detto, ma non funziona, si sente un leggero ronzio di sottofondo sempre, ma non risponde alla chiamata! -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Stefano Dalmo ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Bisognerebbe provarlo a banco Il vecchio lo tieni ? -
Display VFD fievole
NovellinoXX ha risposto a sevenhouses alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Resistenza forno compatibile
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie Stefano, appena arriva vi faccio sapere. -
wd40 nella caldaia del caffè
Leone2285 ha risposto a SilvioFerr alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ottimo lavoro, buon ☕ -
SilvioFerr ha risposto a SilvioFerr alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ho preso il sensore integro dalla caldaia con il wd30 e l'ho messo al posto di quella rotto della seconda caldaia ed ha funzionato. Ora la macchinetta funziona perfettamente. -
Roberto Garoscio ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Questo lo devi chiedere alla Faac. -
Bonus acquisto condizionatore.
giorgio17 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
https://www.enpal.com/it/pompa-di-calore/incentivi-e-agevolazioni-fiscali-per-le-pompe-di-calore https://centrofiscale.com/bonus-condizionatori-2026-detrazione-50-percento/ -
Il filo nero del buzzer lo metti sul 6 del citofono e il filo che era sul 7/CA lo porti al morsetto +/~ sempre del buzzer, il CA della cornetta resta libero. -
caldaia ferroli Nouvelle Elite TF120EL CE
giorgio17 ha risposto a danibike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fori uscita del bruciatore deformati:forse in 25 anni di lavoro mi è capitato un caso perchè lo scambiatore si era rotto e perdeva acqua.Se si è deformato il bruciatore vuol dire che ha lavorato male.Buona serata -
Che ne pensate di questo lavoro? Schuko a pavimento sotto il lavello: un collegamento così può essere certificato a norma?
Alessio Menditto ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Beh si, diciamo che statisticamente è più probabile un affittuario che si può fulminare durante le faccende di casa, piuttosto che un ospite che durante una cena, improvvisamente si alza, toglie lo zoccolino e si mette a giocare con i fili con una mano dentro un secchio d’acqua.
