  2. Livio Orsini
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    A me sembra molto differente. A parte le sensazioni personali devi verificare la componentistica relativa alloscillatore.
  3. Livio Orsini
    Comportamento strano del cursore del mouse.
    Assolutamente no! Io ho bel portatile con oltre 20 anni di onorato servizio, usa win8 (anche se in automatico ci sono continue richieste per aggiornarlo a 10), che uso solo per connettermi ad internet e lo faccio senza alcun problema.
  4. Livio Orsini
    Line splitter per pinza amperometrica
    No comprarlo. Ne trovi di differenti tipi nei vari venditori in rete.
  5. Oggi
  6. Leone2285
    Ecco la mia scheda. A me sembra identica a quella che ho citato nel post.
  7. Ieri
  8. Marco Fornaciari
    Un momento, si è aggiornato a win 10 e non ti chiesto conferma? Se la ha chiesta e non hai negato ... Reinstallare il tutto non è detto che risolva, se hai il disco di installazione e la licenza puoi tentare di reinstallare win 8, ma fallo su un disco diverso, almeno non perdi l'attuale funzionamento. Solo che poi con win 8 non vai più in internet o quasi. Se hai disco o file ISO, e pure una licenza, sempre su un disco nuovo puoi installare win 10, ma prima porta la memoria almeno a 16 GB, sempre se la scheda madre lo permette. A differenza dei win precedenti, se win 10 non parte al primo colpo (che no è raro) ritenta con una configuazione di registro cha ha in pancia e che lui ha classificato come funzionante.
  9. kniko2
    sibilo su linea cdz
    Grazie per il consiglio Piergius .buona serata
  10. ROBY 73
    Scheda CAME ZBX5
    Va beh dai, l'importante è che funzioni tutto a dovere, poi speriamo che duri altri cento anni 😁 Ciao prego
  11. Marco Fornaciari
    generatore di segnale 4 20 ma
    Che la Pt 100 sia una resistenza mi è noto da +/- 45 anni, ma mi è noto anche che il segnale in uscita è in mV proporzionale alla variazione di resistenza dovuta alla temperatura, il tutto da rilevare attravero un ponte di Wheatstone e adeguata alimentazione dello stesso. Misurandola con un tester si stabilisce con certezza solo che non è interrotta, tutti i valori in Ohm rilevati difficilmente rappresentano il reale funzionmento della Pt100 per diverse ragioni fisiche. E anche le termocopie danno in uscita un segnale in mV, è solo generato da una giuzione piuttosto che da una variasione di resistenza. Poi misura il tutto come ti pare, ma se vuoi leggere i valori ingegneristici su uno strumento devi collegarle come dicono i mnauli dello strunento, e sempre in base ai lori fili: 2, 3, 4; e per le trmocopie anche rispetto al tipo.
  12. ROBY 73
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Ciao Enzo otta, controlla bene la scheda, mi sembra di vedere dei componenti rotti, il diodo di sicuro (vedi i cerchi bianchi), poi non so se ce ne siano altri: Comunque, secondo me ti conviene cambiarla con una nuova scheda, anche una "universale" se vuoi risparmiare, tipo la NOLOGO START-S11CT che ha la morsettiera e i collegamenti molto simili alla vecchia ZA2, oppure la START S-4XL, poi la ricevente manterrai l'attuale RE432M
  13. Antonio2188
    Aiuto per utilizzo Algol 11 serie P.
    Ciao scusami se ti disturbo ancora. Dove posso trovare una vite/bullone cavo dove si inserisce l'antenna circolare? Me ne manca uno e vorrei che l'algol fosse completo. Grazie mille.
  14. simuffa
    Ciao, visto che hai verificato con più programmi che di virus al momento non ne hai, prova temporaneamente per qualche minuto a fermare Windows Defender da impostazioni - aggiornamento e sicurezza - sicurezza di Windows - protezione da virus e minacce e anche protezione in tempo reale e vedi se la causa del problema è proprio lui. Il processo che sfrutta poi risorse nella schermata che hai postato è quello di Windows Defender. Non dimenticarti di riattivarlo dopo la prova. Se è lui poi cerchiamo alternative.
  15. ROBY 73
    Quesito
    Ciao 67Sirio, Presumo che tu volessi scrivere UDENTI, giusto? Comunque, purtroppo no. Quei kit nascono così come sono e NON sono "accessoriabili", fai prima ad installare un secondo posto interno come da pag. 16: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401277B0_00_K40910_K40911_K40930_K40931.94962.pdf sperando che l'interlocutore riesca a sentire e vedere la chiamata e l'accensione del monitor
  16. Speriamo proprio che NON lo usi mai nessuno, NON si interrompe MAI il neutro da solo, sempre la fase o meglio ancora entrambi comi ti avevo indicato io. Ciao prego
  17. Se hanno lo stesso prezzo, io prenderei la Asko che ha vasca inox... Io ho Miele con vasca inox, ma mi ha fatto penare per continui danni al Twindose.
  18. adrobe
    Vaillant VCW I280 XE I
    un vaso di espansione sano
  19. overplay
    Sicuramente quelli che pensavo, ma visto che bisogna smontare tutto , conviene sostituire l'intera caldaia,oppure un vaso di espansione esterno?
  20. adrobe
    Probabilmente il vaso di espansione è pieno d'acqua.
  21. si ok sono d'accordo con te, ma è meglio non divagare più di tanto,perché oramai il consumismo ha preso il sopravvento in tutti i suoi settori. ti ringrazio per la tua disponibilità.
  22. Hai visto anche le nuove Candy di progetto Haier? Sono dichiarate per durare 20 anni, ed hanno la vasca apribile...
  23. Salve , Ho riacceso dopo 3 anni la caldaia Micra 3 29se e dalla pompa esce un pò di acqua, la fiamma non parte , La Caldaia verrebbe usata solo per acqua sanitaria; ho aperto il circolatore e da un primo sguardo la guarnizione sembra in ottimo stato non usurata, provo a ruotare la girante e sento un lieve sfregamento. Ho provato a cercare lo stesso ricambio Wilo INTVACL 15/ 15-2 in rete senza trovarlo; Domanda : si riesce a riparare la pompa senza cambiare nulla visto che la caldaia è molto vecchia e non a condensazione ? Grazie in anticipo per eventuali consigli . Sargi
  24. BADPI59
    non mi sembra,comunque una controllatina al vaso espansione e alla valvola di sicurezza la dare
  25. overplay
    Buonasera, ancora nel 2026 questa caldaia highlander è funzionante o in parte.... Il problema riscontrato è la scarica della pressione del circuito chiuso dei termosifoni. Ogni giorno devo ricaricare, sono mesi non trovo la perdita da nessuna parte. Sostituito da 6 mesi lo scambiatore. Oggi mi accorgo che dopo l'accensione dei termosifoni la pressione sale al massimo. Comunque funziona come nuova. Dove può trafilare? Grazie
  26. Grazie per la dritta 😉. Comunque io per l'acquisto parlo di nuovo. Era solo una curiosità sulla fattibilità della cosa.
  27. giugn76
    Come collegare senza fotocellule la centralina Genius Faac JA592
    Dovresti dirci qualcosa di piú, tipo che collegamenti hai fatto. Mandare una foto dei collegamenti e dove si vedono eventuali led
  28. giugn76
    Scusa,guardando le foto ho visto solo ora che hai all’interno una ricevente e non usi quella sul “pettine” Non guardare quello che ti ho inviato prima ma guarda questo
