Pompa lavastoviglie vibra
MangiaColombo ha risposto a MangiaColombo alla discussione in Lavastoviglie
Solo resistenza.arrivata ora. Vediamo cosa succede -
ciao roby 73 , ho comprato il telecomando per curiosita' ma come temevo non funziona sulla frequenza 30 mhz, documentandomi mi sembrerebbe che l' unica soluzione sia mettere una ricevente bft clonix 2e in parallelo alla mia installata su una scheda alcor n ,cosa ne pensi?
Se metti un alimentatore di un 50" su un 42" sicuramente hai una tensione e corrente per i led di parecchio differente, rischi di creare danni ai led. E sempre a patto che sugli altri connettori hai tensioni e segnali identici sugli stessi pin.
- Oggi
Non credo, se ti spariscono i segnali o è il micro da reballare o un regolatore difettoso. Verifica i regolatori che mantengano le uscite corrette.
RobertoTiddia ha aderito alla comunità
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
mick64 ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok, acquistato entrambi i kit Ti farò sapere -
Andrea7c ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Pompa lavastoviglie vibra e Lavastoviglie Ikea Rengora (PRN 911535056; Ikea n° 202.797.65) non termina programma ECO
Stefano Dalmo ha risposto a sancho375 alla discussione in Lavastoviglie
Non ho capito bene , questo problema lo fa solo con programma eco? -
Sostituzione citofono Elvox 920r con 8870.1
trezor ha risposto a trezor alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho notato che togliendo il famoso cavo rosa dal 3 si sente un ronzio forte nella cornetta, invece inserendolo il ronzio scompare, quindi l'ho unito con l'arancione nel 3 e fatto il ponte con 4/5 Il mio dubbio è non è che l'arancione vada nel 4/5? Perché prima era nel 5 praticamente ponticellato col rosa -
Collegato tutto, voce magicamente tornata (ora sentono anche da fuori), luce scale tenuta separata sul tasto nella presa a lato (funzionante), ma non funziona l'apertura dei 2 cancelli (che ho completamente tolto dalla presa laterale e messo solo sul citofono) -
contatore dell'acqua radio
Simone Baldini ha risposto a gattoverde alla discussione in Impianti (Idraulica)
Dalla foto non si capisce se sia quallo a capsule o quello compatto. A capsule puoi cambiare solo il modulo radio, quello conpatto devi cambiarlo tutto. Tieni conto che un contatore radio completo viene suo 100 euro + installazione, solo la capsula sei sulle 80 euro. -
Stefano Dalmo ha risposto a MangiaColombo alla discussione in Lavastoviglie
Attenzione ⚠️ se il motore vibra , va sostituito tutto , completamente , altrimenti si romperà di nuovo la resistenza -
sancho375 ha risposto a sancho375 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao Michpao, grazie per la risposta e interessamento: no, nessuna spia luminosa: a fine lavaggio si sentono 3 beep consecutivi che si ripetono finché la lavastoviglie non viene aperta e spenta; i bottoni vengono coperti con la chiusura della porta... -
Basculante motorizzata Nice che fatica a scendere
daroo ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno a tutti, ho la basculante del garage motorizzata nice che quando si apre non si apre completamente ma rimane un po' abbassata Sono stati messi due pesi di metallo all'estremità in basso della basculante dal precedente proprietario, oggi ho provato a rimuovere questi pesi e ora la basculante si apre normalmente (per la verità non molto di più) ma quando si va ad azionare la chiusura il motore non ce la fa e si sentono dei forti stack stack ripetuti al che o la aiuto a scendere spingendo un po con la mano oppure premo nuovamente il telecomando per fermare questo sforzo. Quindi ho scoperto che i pesi servivano a permettere alla basculante di chiudersi. Ho provato a sganciare il motore e la basculante si muove liberamente, se la metto a metà resta in posizione o tende leggermente a salire per fermarsi a poco più che metà apertura. Come posso risolvere questo problema? c'è qualche regolazione? Ho notato inoltre che quando sforza facendo i vari stack il binario si muove un po come se non fosse ben saldo su tutta la sua lunghezza. Va fissato meglio? provando a tenerlo fermo comunque il problema lo da lo stesso grazie a chi ha voglia di aiutarmi -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Da segnale elettrico intermittente a continuo per attivare relè
Adelino Rossi ha risposto a schiumogeno alla discussione in Elettronica generica
Dovresti vedere una qualche configurazione con l' NE555 il primo fronte di salita chiude e poi rimane chiuso finche non terminano gli impulsi oppure non si diradano oltre un certo tempo. E' una tecnica utilizzata per rilevare la rotazione continua di ruote dentate tramite un sensore di prossimità. non hai un singolo impulso ma un treno di impulsi di ampiezza costante ma di frequenza variabile. -
Sostituire potenziometro volume Pioneer SA-8800
NovellinoXX ha risposto a Roberto800 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Mi viene da ridere quando si parla di IA per risolvere problemi anomali. Secondo me (intelligenza umana 😅) puoi risolvere (per modo di dire) con un potenziometro quadruplo. Due dedicati per il volume, canali R e L, e due per il loudness. Per fare una prova puoi acquistare un potenziometro tipo questo che costa poco e se la prova fallisce hai speso poco. Se decidi, stai attento che su Ali non specificano mai se il potenziometro è lineare o logaritmico; nel caso sappi che in Cina "B" sta per lineare e "A" per logaritmico. Per il montaggio meccanico e' un problema a parte. -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Ikea Rengora (PRN 911535056; Ikea n° 202.797.65) non termina programma ECO e Pompa lavastoviglie vibra
Hai ordinato solo la resistenza o tutto il gruppo pompa + resistenza?
michpao ha risposto a sancho375 alla discussione in Lavastoviglie
Vedi di capire cosa succede, quando dovrebbe far lampeggiare delle spie?? -
AndreaC7 ha aderito alla comunità
Misura gli avvolgimenti del motore, scollegalo e indica i valori che leggi nelle tre misure, devono essere identiche alla virgola. Se confermato bisogna smontare la scheda elettronica per analizzarla, ma dipende da che esperienza hai in elettronica?
adrobe ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
può bastare, di solito quei piccoli componenti inclusi nell'086617 non si rompono..però se li trovi rotti? -
orocco ha iniziato a seguire Tv lcd Trevi LTV4008 SMART 40" bloccato su logo Trevi
orocco ha inserito una discussione in Altre marche TV
Buongiorno, ho questo Tv Trevi, che quando metto la spina si avvia ma si blocca su logo Trevi, e non fa piu niente nemmeno con telecomando. Ho chiamato ad assistenza Trevi e mi hanno inviato firmware per mio tv (allupgrade_5510_8G_1G_ref70.pkg) , l'ho inzippato, messo su chiavetta in fat 32, la inserisco su tv, questa lampeggia e sembra che stia scaricando il firmawere su tv, ma poi comunque il problema rimane. Ho provato anche ad accendere il tv tenendo premuto le varie combinazioni di tasti, ma niente. Dove sbaglio ? -
Sostituzione Urmet 1130/12 con compatibile
emanueleroma91 ha risposto a emanueleroma91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie a tutti per le risposte esaurienti. Oggi passo a comprarlo e procedo poi con l’installazione. Vedo che ho un filo nero attualmente non collegato…. Potrebbe essere qualche funzione aggiuntiva e può tornare utile collegarlo sul nuovo? Se può servire come info nel palazzo abbiamo solo un portone da aprire con il citofono. Grazie ancora -
Roberto800 ha risposto a Roberto800 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao, Ho acquistato un originale Alps Alpine Japan RK27112A00CC che ha 6 pin senza il tap del loudness, l'idea era di ricavare il quarto pin del loudness, con una o due resistenze, come consigliato dall'IA o come hanno provato altri utenti online, in linea teorica non sarò come in origine e si avrà un loudness fisso in qualsiasi posizione del potenziometro, però perlomeno rimane tale funzione, il problema è che dal lato pratico, dopo svariate prove, il loudness non funziona. Ho provato a mettere una resistenza da 20k/15k ohm, tra il quarto pin loudness e il centrale del riferimento ma non fa niente all'attivazione del loudness. Ho provato collegare diversamente, tra il quarto pin loudness e l'inizio del potenziometro ma anche in questo caso non fa niente all'attivazione del loudness. Poi ho provato diversamente, come consigliato dall'IA, copiare le resistenze del suo potenziometro che ha una totale di 92k ohm (sulla nominale di 100k), tra il quarto pin e il primo ovvero l'inizio c'è 80k ohm e verso massa la fine 12k ohm, quindi ho collegato, una resistenza da 80k ohm sull'inizio, una da 12k ohm sulla fine e il centrale al quarto pin, come da fotografia, ma anche in questo caso, non si percepisce alcuna variazione durante l'ascolto. Ho provato anche con due resistenze da 50k ohm e il centrale al quarto pin ma niente, sembra proprio che non si innesca la rete loudness. Qualcuno sa dirmi come funziona e come va fatto per fare in modo che funzioni correttamente anche lo farà in modo fisso? Ora come ora ho scollegato tutto e lasciato senza loudness, fuziona perfettamente, però se fosse possibile ripristinare anche solo parzialmente la funzione loudness non sarebbe male. -
Grazie mille. Tengo in considerazione e provo a scrivere. granzoe ancora. Provo a cercare anche questo modello. Mi pare di aver capito di aver presto una cantonata con questo mivar m6. ho trovato il 1352-5048a. Pensi che possa andare bene? 😓
Toner compatibili per kyocera serie ecosys
luca971 ha risposto a luca971 alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Conosci qualcuno che usa kyocera, cerco opinioni per quelle stampanti -
Livio Orsini ha risposto a schiumogeno alla discussione in Elettronica generica
Forse non ho capito bene quello che vuoi fare. Vediamo se ora ho compreso. Tu hau un segnale impulsivo di frequenza compresa tra 10Hz e 50Hz, con ampiezza massima di 1,2V. Vorrresti che un relè, alimentato a 12V, si attivi sul frontr del primo impulso e si disattivi dopo il fronte di discesa dell'ultimo impulso, con il minimo di ritardo possibile. La mia interpretazione è corretta? Non credo esista una scheda pronta da usare per realizzare il tuo dispositivo, ma devi assiemare tu un modulo che effettui questa operazione. Si devono prima integrare gli impulsi e successivamente elevare il livello da circa 1,2V a 12V. In prima approssimazione è necessario un amplificatore integratore. Gli impulsi sono pressapoco onde quadre, ovvero 50% circa alto e 50% basso, oppure sono impulsi di durata non conosciuta?
