  2. patatino59
    Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
    Che diametro ha il corrugato ? Usa una sonda sottile, proteggi la giunta cavo-sonda (evitando spuntoni) con nastro isolante, e usa scivolante o sapone liquido, se occorre.
  3. patatino59
    Chiarmenti circuito
    C'è tutto indicato sulla prima foto. A sinistra ingressi, a destra uscite e, subito sotto, alimentazione. Sul bordo dei lati lunghi, in posizione centrale, i tre collegamenti dei potenziometri.
  4. Oggi
  5. giorgio17
    Trial split Samsung errore c201
    Verifica se i collegamenti elettrici sono corretti.Se sono corretti può essere una scheda.
  6. fisica
    Smeg LBW 62 UE
    Interessante quesito, sebbene OT. Ho voluto sincerarmi. Ho preso un bicchiere, ci ho messo forse 7 o 8 grammi di polvere, e riempito di acqua dal rubinetto (20 gradi? non mi interessa, questa non è una prova scientificamente sensata). Poi ho mescolato per un paio di minuti, finchè si è formata della schiuma (validità del riferimento pari a zero). Ho lasciato decantare, cosa che la lavatrice non fa, e il residuo non sciolto sul fondo era minimo. Magari una mescolata in più e la soluzione si saturava, o magari era già satura. Controprova. Quando ogni sei mesi faccio la pulizia della lavatrice con acido citrico e 90 gradi la schiuma che si genera è poca, quindi residuo non elevato.
  7. giorgio17
    caldaia ferroli Nouvelle Elite TF120EL CE
    Probabilmente,però una bella manutenzione e far regolare il minimo non farebbe male.
  8. Pare che il vecchio sia morto.
  9. Livio Orsini
    1515+ComfortPanel
    Detto così il programma del PLC è praticamente nullo: si limita ad acquisire lo stato degli ingressi e questo è praticamente un'istruzione. È il apnnello HMI che, leggendo dal PLC, lo stato degli ingressi genera poi l'allarme. Ora, in tutta franchezza, se non sai fare questo programma non c'è "scheletro" che tenga! Devi studiare almeno i fondamentali di programmazione dei PLC e dei pannelli HMI
  10. Ieri
  11. beonardo
    Chiarmenti circuito
    Grazie, cercherò di trovare l'ingresso dell'alimentazione , del segnale e l'uscita.
  12. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Ok, e riguardo alla polvere a 30° che ne pensi? Rischio di depositi per materiale che non si è sciolto completamente o le nuove polveri VERAMENTE non hanno problemi a scioglersi e lavare a basse temperature, magari per additivi inseriti per la bisogna?
  13. comprati L'adattatore "SINAMICS V20 Smart Access", ti puoi collegare da tramite wifi usando edge o chorme, ti fai il back-up e carichi su quello nuovo.
  14. Roberto Garoscio
    elettroserratura cancello
    Dall’uscita del trasformatore 12Vac 20V/A, un filo diretto alla serratura, l’altro su un morsetto del pulsante, dall’altro morsetto vai alla serratura.
  15. Riguardo a Urmet devi fare un ponte tra 6 e 10
  16. TheClubber
    Buonasera. a settembre ho installato un trial split Samsung con un motore. Dato che la stagione calda era ormai quasi finita, l’ho provato poco in raffrescamento, ma avevo notato spegnimenti random durante l’uso con codice di errore C201. All’inizi pensavo a un problema dell’app. Ho contattato l’installatore che mi ha detto che era strano che ripartisse subito dopo l’errore e che sarebbe passato a vedere. Poi tra una cosa e l’altra non avendolo più usato non abbiamo più verificato. Da qualche giorno ho iniziato a usarlo in modalità riscaldamento e alcune volte va regolarmente, altre volte dopo l’avvio, smette di soffiare aria calda e l’unità esterna si accende e si spegne un po’ a caso. Oggi in particolare è inutilizzabile, avviato, soffia aria calda ma dopo qualche minuto smette pur rimanendo acceso. Ho chiamato l’installatore che mi ha detto di lasciarlo acceso finché va in errore e di comunicargli che errore esce. Dopo una ventina di minuti è uscito l’errore C201 e si è spento. Ho letto di tutto su Internet, ma essendo macchine praticamente nuove, mi viene da pensare a una scheda fallata oppure un problema di collegamenti (cosa che ho letto, ma mi pare strano).
  17. danibike
    Ciao Giorgio, grazie per l'attenzione. Inizialmente la caldaia emetteva un fischio costante durante il funzionamento del bruciatore, per questo motivo si é agito sulla regolazione del minimo, per vedere se scompariva il fischio, infatti ora non lo fa più mentre rimane acceso il bruciatore, però lo fa all'inizio dell'accensione, per tre o quattro secondi, poi scompare. Secondo te la causa sono gli ugelli del bruciatore anche se poi il fischio scompare ? Grazie, a presto.
  18. reka
    unificazione di due linee
    beh se le rifai e una è in disuso è inutile farla, risparmi tubo e lavoro facendo solo quella necessaria
  19. Carcereri
    1515+ComfortPanel
    ho una CPU 1515 con 4 schede di DI da 32 punti ciascuna, poi collegato ho un comfort panel, le schede DI raccolgono gli stati degli interruttori che ho nei vari sottoquadri. Se scatta un interruttore mi si deve generare un allarme che viene visualizzato sul pannellino. Non è importante che l' hardware sia identico alla mia configurazione, mi basterebbe un programmino, se qualcuno me lo può passare, da usare come scheletro per poi adattarlo al mio caso. grazie
  20. reka
    info su linea dedicata al garage
    quindi non è una wallbox, il carichino con che spina era fornito? uno da 7kW è portatile? non è che trovi le tprese 32A ovunque
  21. rubio2002it
    Ciao, ho acquistato un’auto elettrica usata, da qualche giorno, avendo a casa i soliti 3,3 Kw ed un impianto fotovoltaico da 4,8 Kwp ecco che ho acquistato un carichino che può raggiungere oltre i 7 Kw. poi tenendo conto che detto carichino conviene portarselo dietro in caso di necessità, ecco il motivo che sia logico installare una presa CEE da 32A.
  22. rubio2002it
    Sky Q problemi di visualizzazione
    Ciao, no la parabola l’ho installata io nei primi anni del 2000, poi venne il tecnico Sky per cambiare l’illuminatore, quando ho sottoscritto Sky Q e misero il dcss, penso in quella occasione si sarà rotta la staffa.
  23. Marco Fornaciari
    1515+ComfortPanel
    Scusa Carcereri, ma la tua richesta prima di tuto genera una domanda: cosa conosci della programmazione dei PLC e dei tyermoinali HMI in paticolare dei Siemens TIA serie 1500? Poi segui le indicazioni di Livio. Ma onestamente se sei a digiuno è meglio che ti rivolgi a un esperto della tua zona, un corso non si fa con una manciata di post su un forum.
  24. frapenas
    Grundig Monolith M70-580 IDTV - no audio stereo in RF
    Grazie, magari accade il miracolo anche questa volta, come per l'EAT del Siera 😉
  25. Sicuramente è possibile parametrizzare l'inverter da tastierino di prorammazione. La prima accortezza che ti consiglio è, se non conosci molto bene quel tipo di inverter, come prima cosa leggere il manuale, con particolare attenzione al capitolo dedicato alla parametrizzazione. Se hai già i parametri dell'inverter è un'operazione abbastanza agevole e semplice.
  26. Livio Orsini
    1515+ComfortPanel
    Difficile che la tua richiesta venga accolta. Sicuramente sul forum troverai molto aiuto, ma ci devi mettere molto del tuo. Inizia, magari, con il dettagliare cosa deve fare il programma, quanti I/O ci sono, tipo di schede previste e quanti allarmi prevedi. Poi potrai ricevere aiuto su come impostare il programma, e come risolvere eventuali problemi.
  27. gattoverde
    Siccome dovrei rifare nuovi i tubi sul ballatoio, mi chiedevo se sia inutile rimettere due linee. Dal mio contatore sul ballatoio, parte un tubo di sezione standard. Dopo un paio di metri, esso si divide in due linee, ognuna delle quali ha la medesima sezione del precedente (lungo i loro percorsi si staccano varie diramazioni). La stranezza di queste due linee viene dal fatto che, fino a dieci anni fa una era collegata al cassone.
  28. Il relè ti occupa più spazio. Prova prima con la resistenza o il condensatore.
