Ciao, hai provato a spruzzare del WD40 attraverso il foro della chiusura che si blocca? Se non riesci, dovresti smontare il pannello in legno interno della porta per accedere al meccanismo della serratura.
- Oggi
Cosa intendi per LSC? Io non ho mai lavorato con LOGO.
Motore Lafert trapano a colonna
Livio Orsini ha risposto a giulio1982 alla discussione in Motori - Generatori
Misura le tensioni sulla morsettiera in bassa velocità ed in alta velocità; se è un problema di commutatore dovresti vedere che non arriva una fase. -
Salvamotore
Livio Orsini ha risposto a Gumbo alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Bene. -
TBA b20 delucidazioni collegamenti
beonardo ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Salve amici, son tornato in pista. Chiedo gentilmente delucidazioni sul collegamento pin 7e1 Dallo schema sotto postato dal pin7, C7 è colegato a C5, e R3 . Domada : è corretto cosi oppure il punto di collegamento di C7 con C5 e R3 deve collegarsi anche al pin 5? Visto che in altri schemi il C7 è collegato al pin 5. Grazie - Ieri
Lavatrice Indesit, primissimi anni 90: perdita d’acqua inspiegabile
Ciccio 27 ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Facci un video per capire la diagnosi. -
Sostituzione vecchia plafoniera neon 36 w con nuova led + lampada led e27
ROBY 73 ha risposto a kysersose alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ok, capisco il tuo punto di vista, ma eventualmente prendi una luce 3000K che ha un flusso luminoso di 4300 Lumen. Comunque tornando al tuo quesito iniziale: Sicuramente sì! Meglio di no, come hai già pensato -
Crepuscolare Finder 11.01.8.230
ROBY 73 ha risposto a Fedemene01 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ottimo così allora. Ciao prego -
Domanda basica su cambio vecchio differenziale
ROBY 73 ha risposto a pinballwizard alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ok dai, ora vediamo come si evolvono le cose, tanto noi non scappiamo 😁, ciao -
Identificazione linea di ingresso principale acqua
Obamarjz ha risposto a Obamarjz alla discussione in Impianti (Idraulica)
A quanto pare non è possibile installare l'addolcitore in quanto la linea di ingresso principale si dirama sotto al pavimento o comunque all'interno dei muri. Gli unici punti in cui riesco a intercettarla sono nel pozzetto del contatore e in altri due pozzetti a seguire. L'idraulico mi ha proposto di installare un filtro autopulente Atlas Hydra nel primo pozzetto e un dosatore polifosfati BWT Combi Care nel secondo pozzetto. Dice che lo hanno già fatto ma ho un dubbio per quanto riguarda le temperature essendo all'esterno. Leggo ad esempio sulla scheda tecnica che il filtro ha una temperatura minima di esercizio di 4°C. Si riferisce all'acqua o alla temperatura ambiente? Secondo voi potrei avere problemi? Grazie -
Equalizzatore TECHNICS SH 8066 ghosting sul display
ALLUMY ha risposto a Radiospeaker alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Su questo ti posso tranquillizzare: quell'integrato non lo alimenta, ma abilita solo l'alimentazione tramite Q718, Q719 e Q715. Se quel display si accende, si spegne e visualizza lo spettro, allora quella catena si può considerare buona. Lo zener invece è un forte indiziato. Magari verifica anche le tensioni in uscita al trasformatore T1 e che il selettore S2 sia nella posizione 240V. -
Consiglio per aggiunta contachilowatt in quadro esistente
ROBY 73 ha risposto a AngelinoS alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao AngelinoS, Se su quel vecchio differenziale ELETTROCONDUTTURE (ora ABB) protegge solo le luci esterne, sarebbe da cambiare immediatamente, visto che è un 0,3A (o 300mA) e non uno 0,03A (o 30mA). Magari a suo tempo hanno messo quello da 0,3A perché non ne avevano altri, oppure peggio per essere "quasi sicuri" che non intervenisse in caso di ingresso di acqua nelle lampade esterne e/o nei pozzetti dove ci potrebbero essere delle giunzioni "pessime". Attenzione che sto facendo solo supposizioni, ma è un dato di fatto che NON ci potrebbe stare un 300mA. Il magnetotermico SIEI C16 (di cui probabilmente basterà un 10A) probabilmente è a valle o a monte del differenziale e magari il tutto potrebbe essere sostituito con un nuovo magnetotermico / differenziale a due moduli, guadagnando così un modulo in modo da inserire un Conta KW/h a due moduli e avere un display più ampio e leggibile. Il BTicino F61/20C è un commutatore a tre posizioni 1/0/2 e probabilmente serve per mettere in manuale o automatico o escludere il contatto dell'orologio Perry. Mentre il contattore Legrand da 20A, quello vi serve ancora per supportare il contatto dell'orologio stesso che con le presunte lampade a risparmio energetico, avrebbe vita breve. Non riesco a capire se sia un crepuscolare astronomico, oppure un semplice orologio, cerca il codice stampato sul fronte o su un fianco e posta una foto. Detto questo, apri quel quadro, segui bene i collegamenti (senza farti male, o meglio spegni il contatore generale se puoi), e poi posta le foto dei collegamenti con la descrizione dettagliata. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Equalizzatore TECHNICS SH 8066 ghosting sul display
Ma li hai effettivamente i -30.5V sull'anodo dello zener? Se sì, allora dovresti avere i circa -24V sul catodo, mentre qui sembra che lo zener sia andato in corto. No, lo zener va testato con un alimentatore e una resistenza in serie, calcolata per fargli passare diciamo circa 4 o 5mA e polarizzato inversamente. Quindi, ad esempio, se lo provi con un alim. da 12V puoi mettergli in serie una resistenza da 1200 ohm, e poi gli misuri la tensione VKA. -
pigroplc ha iniziato a seguire VAPT: Siemens S7 1200/1500 Project Password Vuln
pigroplc ha risposto a groot alla discussione in PLCs & HMI (english)
Most of the time, TIA projects are requested to be fully accessible, especially after the warranty has elapsed, with the exception of safety software. Possible external attacks are prevented because the machine network is protected by trusted remote connectivity and IIoT solutions. Automotive, home appliance, and pharmaceutical factories often do not want their machines to be connected to a reachable network. -
EnzoGV ha aderito alla comunità
Problema con impianto elettrico
spippolone ha risposto a Fedemene01 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Quindi hai 4 fili in ogni scatola ? Magari i fili sono a coppia di colore ? una coppia per il campanello e una coppia per il rele della luce ??? Una foto delle scatole aperte ? -
Suoneria suplementare su videocitofono
spippolone ha risposto a ichnos alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Senza dubbio... mettendo una resistenza in serie al "segnale" altrimenti brucia il fotoaccoppiatore.. ma io ho fatto ancora più semplicemente senza fotoaccoppiatore, se preferisci invece del +5 V metti il +12V e il rele a 12V dove c'è scritto pin output ti vai a collegare con la suoneria. -
Buona sera, ho provato ma non riesco. è possibile ricevere una sorta di schema in LSC così riesco a capire bene il funzionamento? Grazie in anticipo
Cambio vecchio termostato analogico per altrettanto vecchia caldaia Junkers
AleLuk ha risposto a AleLuk alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ciao, purtroppo sulla mi i contatti Lr ed Ls non ci sono...la scheda per ora va... -
URMET VOG5W OFFLine
simonesimocec ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Dovrei aver risolto. Ho creato 2 reti Wifi con nomi diversi per 2.4Gh. e 5Gh. L'unica possiblità che mi viene in mente, è che 1) il VOG funziona solo con la 2.4Gh 2) Il giorno che il citofono ha smesso di essere connesso, la connessione WiFi ha cambiato canale, ed è passata da uno 2.4 ad uno a 5Gh. Erano mesi che funzionavano tutto senza problemi, non è facile collegare subito.... Spero sia d'aiuto ad altri!!! Grazie Roberto Garoscio, sei sempre d'aiuto! -
Buona sera volevo porre un quesito , sono in possesso di una caldaia Radiant RKA 28/20 2V caldaia con accumulo a condensazione, ogni tanto la caldaia va in blocco con il codice E69 che nella diagnostica degli errori non è presente, volevo capire se qualcuno avesse mai avuto lo stesso problema e poteva darmi indicazione, preciso che circa 2 mesi fa è stata eseguita la manutenzione annuale e sono state cambiate le candelette di accensione e di rivelazione fiamma come scritto da libretto della casa costruttrice das centro assistenza autorizzato. Grazie.
MAX98IH ha aderito alla comunità
caldaia ferroli ne fluss anno 1994
PINZAT ha risposto a PINZAT alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Caldaia datata 1994 funziona alla grande ...una volta l'anno manutenzione accurata ecco il risultato. Saludos -
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
adrobe ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sarebbe opportuno -
davidefllibano ha aderito alla comunità
Lo sfiato da 50 non va bene , andrebbe fatto dello stesso diametro , ma 90 può andare .
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scarichi Bagno
Perché fai una linea separata per le acque grigie dalle nere ? che io sappia va separata l’acqua piovana (Bianca). vista la lunghezza dello scarico wc , sarebbe meglio far defluire pure gli scarichi dei servizi , facendo un collegamento sotto il wc .
Impossibile trovare la licenza Step-7 - License Manager
batta ha risposto a NICRIS alla discussione in Step711(Tia)
No, ultime versioni di ALM (Automation License Manager) e, eventualmente, di TIA Administrator.
