  2. Nanotek
    Vuoto su multisplit - come fate ?
    Certo... ma se potessi fare più di circuito alla volta guadagno tempo. Velocizzare è in quel senso. Non nel senso di far durare meno del necessario la procedura. Certo che l'esito e il tempo sono dettati da quello che dice il vacuometro.
  3. Pontamanu
    Piano induzione Miele kM 6115
    Ok grazie .avevo trovato anch’io .il problema è che un piano nuovissimo mai usato e pensavo che ci fossero su cosa di specifico è rotto.
  4. P. S. : Ovviamente questa protezione di tipo 3 è limitata alla Caldaia . - Era stato già detto all' inizio che, visti i precedenti, nel Centralino, a protezione dell' intero Impianto va fatto installare , a regola d' arte, da parte di un Professionista competente, un S. P. D. di Tipo 2 . - Buona Domenica !
  5. Marco Fornaciari
    Differenziale scatta con il forno
    Sicuro che l'interruttore SIEMENS 5SU1356-7KK32 RCBO si apra per intervento del differenziale e non del magnetico: come differenziale è un tipo A. https://sieportal.siemens.com/it-it/products-services/detail/5SU1356-7KK32?tree=CatalogTree#overview I forni hanno un brutto difetto da nuovi e dopo tanto di inutilizzo le resistenze si comportano come un cortocircuito, e a volte anche se dopo tanto utilizzo è crepata la pasta isolante interna. Indi due differenziali in serie di pari soglia di intentervento servono solo a chi vende il secondo. Ma il forno è solo elettromeccanico o ha anche elettronica?
  6. Non c'è bisogno di firmware per risolvere.
  7. mistertv
    televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
    L'alimentatore equipaggia vari formati di display, ovviamente la tensione per i led sarà differente se quello che hai acquistato non è per 43" ma per il resto la tensione di uecita da 13V è uguale per tutti, anche la 24 iniziale per i led che poi è trattata dal circuito elevatore in base appunto al display con cui deve lavorare. Se il tv non parte hai la main danneggiata.
  8. Leone2285
    Pensavo fosse un differenziale da banco con prolunga che può introdurre una certa resistenza se i cavi non sono della giusta sezione. Chissà se il tuo differenziale da banco scatta se a monte non ha l'altro differenziale ma solo fase e neutro del contatore?
  9. Considera almeno 50 € mano d'opera, più ricambi, sempre se la porti tu ad un CAT. Se vengono da te e riscono a risolvere al primo giro e senza portarla in laboratorio, magari con 50/100 € di mano d'opera risolvi, sempre più ricambi. In rete ho visto che la scheda di comando è venduta a cira 132 € In ogni caso fatti fare un minimo di preventivo, ma se il tecnico viene da te il diritto di chiamata lo devi pagare, che poi è la prima ora che ti dedica. Sperando che la causa del guasto non dipenda da qualche altro apparecchio della macchina.
  10. Riportalo al laboratorio che te lo ha riparato, o hanno inserito male il cavo LVDS o non hanno rimesso in ordine i filtri polarizzati del display (meno probabile).
  11. Secondo me non vale la pena chiamare il tecnico per farla riparare, ti costerebbe quasi la metà di una lavatrice nuova di pari caratteristiche. Se vuoi tentare nella riparazione fai da te, hai un saldatore a stagno e hai un tester anche cinese, qua troverai di sicuro chi ti dice come muoverti. Nel frattempo cerca sulla baia se c'è una scheda adatta per il tuo modello.
  12. lavaca
    Grazie ,Leone 2285,il collegamento l'ho fatto esattamente così,poi riguardo alla tua considerazione tutto può essere ma alla fine sono 30 cm tra prese e mtd aggiunti, comunque grazie.
  13. Sai fare il reballing della emmc?
  14. Cerca in rete con quasta frase ripristinare firmware tv JVC LT-50VA3205I e troverai risposta. In pratica ti devi rivolgere alla loro rete di assistenza.
  15. Marco Fornaciari
    Avviamento pompa sommersa
    Scusa Maxfrence, ma è solo il disegno o i pozzetti e tutto l'impianto è tutto realmente ralizzato così? Se si, intanto idraulicamnte non ci siamo. Il doppio pozzeto va bene per avere più raccolta, ma i galleggianti e le pompe vanno nello stesso pozzetto, ovvero entrambi devono avere il fonto allo stesso livello, e come già scritto, il tubo di collegamento sul fondo. Dopo di che si ragiona sul resto. Il sensore di livello elettronico (ne esistono di diverdsi tipi) occupa +/- meno lo stesso posto di uno elettromeccanico piccolo, ma ha un grande problema, in acque sporche si incrostano le sonde che poi non funzionano più correttamente: negli impianti di depurazione non per nulla si usano ancora le pere, o qualcosa di simile, (in vasche grandi, e di acqua senza fanghi anche quelli a pressione, ma qui andiamo in tecnologie non adatte in uso domestico). Intanto regola meglio il galleggiante della seconda pompa e togli il temporizzatre: fino a che non togli il temporizzatore il problema non inizia a risolversi (è solo che dal 1976 che risolvo di quei problemi).
  16. potrebbe essere la scheda t-con
  17. Oggi
  18. Marco Fornaciari
    installazione suoneria supplementare urmet
    Qui trovi risposta a come installare la suoneria 1072/59, solo e soltanto quella.
  19. Salve ho fatto riparare un Tv Saba per un problema ai led e adesso il tv si vede con le immagini in questo modo: Vi chiedo a cosa sarà dovuto? Credevo di aver risolto con la riparazione, invece appena acceso il tv ho trovato questo problema.
  20. Buongiorno a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto per recuperare il firmware di ripristino forzato da USB (il file upgrade_loader.pkg) per un televisore JVC da 50 pollici bloccato.La TV è andata in bootloop in seguito all'errore "Spazio di archiviazione in esaurimento". Attualmente si accende, mostra il logo JVC, poi Android TV e infine rimane su schermo nero mostrando continuamente il messaggio di memoria insufficiente. Va in crash continuo anche in modalità provvisoria e non accetta nessun comando da telecomando o tastiera USB, rendendo impossibile il ripristino dai menu o dalla recovery standard.I dati completi presenti sull'etichetta posteriore del televisore sono i seguenti:Modello: JVC LT-50VA3205ICodice Prodotto (Vestel): 10139361Numero di Serie (SN): 9009955 300097Numero di Lotto: 2304300097Qualcuno avrebbe a disposizione il file corretto per questa specifica configurazione di scheda madre e pannello da caricare su chiavetta?Vi ringrazio infinitamente in anticipo per la disponibilità e l'aiuto!
  21. Giuseppearmy
    Samsung RT77VBSE ,resistenza sbrinamento rotta
    scusa per il ritardo ,ti ringrazio per il suggerimento
  22. Riccardo Ottaviucci
    il fulmine,se entra dall'antenna fa strage di tutto,spesso anche della t-con
  23. Grazie mille a tutti per le risposte e per il tempo che mi avete dedicato. Proverò a dare uno sguardo alla scheda, anche se non essendo il mio settore penso di riuscirci solo nel caso si tratti di qualcosa di abbastanza semplice. Pensavo potesse trattarsi semplicemente del filtro antidisturbo, ma dai vostri commenti mi sembra di capire che il problema sia più probabilmente nella scheda elettronica, forse nella sua sezione di alimentazione. Più che altro, nel caso non riuscissi a risolvere da solo, considerando che la lavatrice ha 11 anni e non avendo idea dei costi di un intervento di questo tipo, mi chiedevo indicativamente quanto potrebbe costare una riparazione rivolgendosi a un tecnico specializzato, oppure se, viste l'età della lavatrice e il tipo di guasto, sia il caso di pensare direttamente all'acquisto di una nuova. Grazie -
  24. Leone2285
    Anche se penso che tu lo abbia collegato correttamente, a scanso di equivoci, oltre al collegamento tra fase e neutro va passato esternamente il filo di terra, giallo in foto, tra il centrale della spina e il centrale della presa volante. Molti non mettono questo filo e quindi il differenziale non può funzionare. Detto questo non sarebbe male controllare il serraggio del filo di terra nella spina e nella presa volante. Vorrei azzardare una ipotesi anche se molto difficile; se la tua dispersione era al limite di intervento del differenziale allungando i fili hai introdotto una resistenza che ha limitato la dispersione verso terra.
  25. Buongiorno, i due modelli dí suoneria che mi ha indicato come vanno collegati al Morsetto del video citofono ? Grazie
  26. Spettabile "amici" e colleghi , qualche giorno fa è picchiato un fulmine con cielo sereno (non e una barzelletta ..) qui vicino a me ed in un colpo solo ha ferito 5 antenne (ampli alimentatoe etc) 2 televisori ,una macchina del caffe ed una friggitrice ad aria e ad un televisore ha seccato un ingresso HDMI. tutti i problemi di cui sopra sono riuscito a sistemarli, tranne il televisore di cui sopra . in pratica risultava stecchito senza segni di vita. neanche il led si illumina. ho aperto lo schienale e visivamente tutto risulta perfetto , allora ho iniziato a fare alcune sommarie misure e ho verificato che il fusibile era intatto il ponte didiodi era ok e che al condensatore di livellamento i 300 volt arrivavvano correttamente il tv è palesemente un vestel rimarchiato panasonic e monta una power board 17IPS72P e la main una 17MB170 questo alimentatore presenta tre stadi,, e non sono riuscito a recuperare lo schema. ho fatto un po di prove ma non sono riuscitoad individuare il difetto, allora ho provato a vedere su ebay se c'èra disponibile quealche alimentatore , ne ho trovato uno ad un prezzo piu che onesto pero mancava di descrizione ma visto il prezzo relativamente basso ho tentato l'acquisto , ho ricevuto l'oggetto e ieri ho provato l'intallaxione , il tv ora si accende la spia rossa standby e il led del connettore fibra ottica, ma premendo il tasto centrale sotto il led non si avvia o non da segno di vita (non ho itelecomando per provare ma non credo possa essere quello) ora guardando bene l'alimentatore ho visto che è presente qualche componente in piu (probabilemtne eroga piu potenza) potrebbe essere un roblema di alimentatore o puo essere defunta anche la mainboard? qualcuno ha esperienza con questo tv ? e mi puo dare qualche consiglio? qualcuno ha il service manula con le tensioni cosi che io possa raffrontare le tensioni se sono corrette ? grazie mille per l'aiuto che mi darete
  27. Maurizio Colombi
    .. anche i cogl..ni!
