Dual split e magnetotermico
Marco Fornaciari ha risposto a Ni77cola alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non c'è bisogno del vatmetro basta essere in due e leggere il valore istantaneo di potenza sul contatore. Bisogna essere certi che durante le le prove che indico non siano in marcia: lavatrici, levastoviglie, forni, ferri da stiro, e altri elettrodomestici energivori. 1- Si legge la potenza a macchine tutte spente, e si prende nota 2- si avviano i due split di una prima macchina , poi si prende nota la potenza assorbita dopo almeno 1 minuto 3- si avviano li split della seconda macchina, e si prende nota della potenza 4- si ripete la prova invertendo le macchine. Quindi si calcola la potenza assorbita dalle macchine con ullima lettura - lettura iniziale. Poi per sapere la corrente circolante si usa questa formula Amper = Watt / 230 / 0,8. Se il risultato è meno di 14, il megnetotermico regge anche gli spunti, diversamente devi metterne uno per macchina. Però se ogni macchina assorbe in totale 9,2 A, è palese che il totale fa 18,2 A. Magari prima qualche ragione l'interruttore reggeva, o l'assorbimento era inferiore a 16 A. -
inverter fotovoltaico non funzionante
Marco Fornaciari ha risposto a FRANCO TOMMASONE alla discussione in Fotovoltaico
Si, va bene tutto, ma alla fine qual'è il reale problema dell'impianto o/e dell'inverter? Non si è ancora capito. Scrivi che è funzionante da 14 anni e ci gauadagni ancora oggi, quindi i contatori dell'energia funzioanano e leggono energia in entrata e uscita dai tuoi impianti elettrici. Poi posti 4 volte gli stessi dati dove si legge che nel 2024 non ci sono tutti i dati disponibili: e gli anni 2025 e 2026 dove dove sono? -
Dual Fujitsu errore 62 unità AOYG14LAC2
Faca ha risposto a Faca alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Molte grazie per le dritte. Mi attivo per essere pronto appena ho l'opportunità (o necessità) di intervenire. Salvo un cedimento improvviso non è il momento ideale in questa canicola. - Oggi
Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
snipermosin ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
La parabola a sud perchè sicuramete puntano Hotbird 13° Est -
Clima Mitsubishi si accende ma non parte
mariomultimedia ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno.. mistero della fede.. stamattina rimonto la scheda dopo aver controllato i condensatori e magicamente torna a funzionare.. quindi il gas c’è altrimenti non partiva.. è un qualcosa di elettrico che a volte va e a volte no -
Probabile micro perdita gas da raccordo caricamento - come risolvere?
Alessio Menditto ha risposto a fireman90 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Si è normale nella tristezza dell’operazione compiuta. Se come dici la mia risposta è sempre la stessa: -
Configurazione scheda forno Hotpoint / Whirlpool Errore F3
Trushna88 ha risposto a Trushna88 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Dunque, la scheda è stata sostituita perché all’interno del forno si era formata condensa che, colando sulla scheda, aveva creato ossidazione/corrosione biancastra su una zona del circuito. L’assistenza ha poi montato una scheda nuova e l’ha programmata tramite computer. Tuttavia la procedura non mi ha convinto del tutto: hanno avuto difficoltà durante la programmazione e mi hanno detto che doveva essere fatta “al buio”, perché altrimenti la configurazione falliva. Dopo la programmazione hanno ricollegato la scheda al forno; all’accensione è comparso subito l’errore F3. A quel punto hanno provato a intervenire dal pannello comandi, ma senza riuscire a risolvere. Per quanto riguarda i collegamenti, li ho ricontrollati confrontandoli con le fotografie che avevo fatto prima dello smontaggio della vecchia scheda e, a vista, mi sembrano tutti nella stessa posizione. Non posso però escludere al 100% un falso contatto o un connettore non perfettamente innestato. Preciso inoltre che il pannello comandi/display, prima che il forno si bloccasse definitivamente, funzionava: il forno si accendeva, mostrava gli errori e i comandi sembravano rispondere. Inoltre, a vista, sul modulo display/pannello comandi non mi sembra di vedere segni evidenti di corrosione, a differenza della scheda principale dove invece l’ossidazione era ben visibile. Da quello che ho trovato nella documentazione tecnica Whirlpool, l’errore viene indicato come F03/F3 e sembrerebbe riferito a un problema EEPROM/configurazione. Per questo mi viene il dubbio che la scheda non sia stata configurata correttamente oppure che la configurazione non sia andata a buon fine. È possibile? -
fisica ha iniziato a seguire Frigorifero Hotpoint Ariston smette di raffreddare
fisica ha risposto a francuzzo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Difficile dare suggerimenti così. Attacca sul retro un foglietto con scritta sopra la data, l'ora del guasto, e le temperature interne ed esterne, per avere dei riferimenti. Per la lampada bisogna vedere al buio se per caso lampeggia fiocamente -
francuzzo ha iniziato a seguire Frigorifero Hotpoint Ariston smette di raffreddare
francuzzo ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buongiorno, ho un frogorifero Hotpoint Ariston da 5 anni, modello HA70BE 72 X, che ha dato allarme per temperatura del freezer, anche la luce interna non funzionava. Staccato e svuotato, dopo 20 ore di fermo è ripartito come se niente fosse. 15 mesi fa la stessa cosa. Difficile fare indagini ora che funziona, qualcuno sa darmi suggerimenti per cosa verificare nel caso succedesse ancora? -
fireman90 ha risposto a fireman90 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Che dire? comprendo il tuo disappunto ma in questo periodo è anche difficile trovare qualcuno che venga, qualificato o meno! nessuna ricevuta e nessuna verifica con il cercafughe. Oltretutto prima di ieri, quando non funzionava o funzionava male, notavo valvola e tubo rame piccolo con ghiaccio. Ora che sta funzionando e facendo freddo, noto solito ghiaccio sul tubo grande sempre in corrispondenza dell'uscita dal motore....è normale? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Probabile micro perdita gas da raccordo caricamento - come risolvere? e Dubbio su limiti di impiego dei climatizzatori
Alessio Menditto ha risposto a omandar alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Allora i limiti termodinamici sono uguali sia a Roma che a Dubai, il refrigerante oltre a una certa temperatura esterna fatica a condensare, a tornare liquidò, che non c’entra nulla con i problemi invernali. Il ciclo termodinamico in realtà fino alla temperatura critica è auto adattativo, man mano si alza la temperatura esterna, man mano si alza la temperatura di condensazione, in realtà intervengono le protezioni, ma non è che c’è un limite esatto che vale per tutti, semplicemente raffreddano sempre meno. Nei posti tipo Dubai non è che se metto lo stesso clima che è installato a Milano, a Dubai miracolosamente funziona, loro hanno un sistema molto complesso e sono, se non ricordo male, raffreddati innanzitutto ad acqua, poi il “freddo” non viaggia per l’aria, ma fanno quasi congelare un liquido e lo portano in giro ovunque come il teleriscaldamento. Quindi la morale della storia è che l’unico modo per ovviare al troppo caldo che blocca ì clima, è raffreddarli ad acqua, che però è una pratica inaccettabile e peraltro vietata praticamente dappertutto, servono permessi comunali. -
ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
Il Cek ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
ok funziona così, grazie. -
click0 ha risposto a omandar alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
No per quel frangente è solo una questione di dimensioni. Le macchine difficilmente sono dimensionate per lavorare con dt interno / esterno alti. No, vuol dire che ci sono problemi -
Nik-nak ha risposto a FRANCO TOMMASONE alla discussione in Fotovoltaico
Hai provato a contattare qualche azienda del settore fotovoltaico della tua zona, per chiedere di fare un sopraluogo per visionare l'impianto, al fine di avere un parere sul tipo di guasto? Se hai la certezza che il problema è un malfunzionamento dell'inverter, e non di qualche altro componente dell'impianto, puoi valutare la riparazione dello stesso, presso un laboratorio specializzato, come ti è già stato suggerito. -
Ma in teoria quello che ha fatto DEVE essere il lavoro definitivo, sorvolo pietosamente perché c’è caldo sul fatto che che è una cosa assolutamente inutile e per giunta illegale, non si possono fare cicchettini a casaccio, avrebbe dovuto fare tutta un’altra procedura complessa. Questo è il solito lavoro che non ha nessun senso, ovviamente non ti avrà rilasciato neppure nessun certificato di intervento, dopo aver messo il tappo si spera abbia verificato col cercafughe elettronico che lui chiuda perfettamente. Facciamocelo andare bene così, in una sterminata prateria dove non si riesce a leggere un intervento fatto a norma di legge e a regola d’arte, a volte è meglio accontentarsi. -
diinquente ha iniziato a seguire Sostituzione relè di uscita
Girls From Your City - No Selfie - Anonymous Private Dating https://Cupidon.Top [url=https://Cupidon.Top] Girls From Your Town [/url] - Anonymous Private Dating - No Selfie NEW GIRLS [url=https://cupidon.top/girl/hillary-is-wet-13.html]Hillary is WET[/url] [url=https://cupidon.top/girl/angie-miller-180.html]Angie Miller[/url] [url=https://cupidon.top/girl/aline-golden-126.html]Aline Golden[/url] [url=https://cupidon.top/girl/anne-sute-fox-169.html]Anne Сute Fox[/url] [url=https://cupidon.top/girl/haley-73.html]Haley[/url] [url=https://cupidon.top/girl/bella-rose-254.html]Bella Rose[/url] [url=https://cupidon.top/girl/lily-lou-273.html]Lily Lou[/url] [url=https://cupidon.top/girl/nika-hecolas-122.html]Nika Hecolas[/url] [url=https://cupidon.top/girl/dani-daniels-251.html]Dani Daniels[/url] [url=https://cupidon.top/girl/candy-smile-20.html]CANDY SMILE[/url] [url=https://cupidon.top/girl/sasha-blonde-160.html]Sasha Blonde[/url] [url=https://cupidon.top/girl/molly-15.html]Molly[/url] [url=https://cupidon.top/girl/samanta-lily-64.html]Samanta Lily[/url]
Ferro da stiro con caldaia
Riccardo Ottaviucci ha risposto a merlino64 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
no,è solo un antidisturbo e non protegge nulla se non i tuoi orecchi per il tac non attenuato che si sentirebbe sulla radio in AM,anzi,se il condensatore andasse in corto farebbe saltare il differenziale del tuo impianto e allora si che potrebbero esserci danni indotti magari perchè il congelatore o il frigo restano disalimentati a lungo -
Philips TV LCD 26PFL5403D/10
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Philips - Phonola
Ciao mistertv e grazie per avermi risposto. Nel pomeriggio controllo meglio il relè anche se a me pare funzionante. In pratica se tolgo lo spinotto evidenziato, che se non erro porta i 12V alla scheda madre, il relè rimane eccitato permanentemente. Appena inserisco lo spinotto nell'arco di un secondo il relè si diseccita. -
reka ha risposto a FRANCO TOMMASONE alla discussione in Fotovoltaico
anche io sentirei qualche laboratorio in zona. se invece decidi per il cambio rivolgiti a qualcuno in zona che fa FV, ricorda che essendo in regime di CE4 ci saranno dei vincoli su cosa puoi mettere. e sull'inverter nuovo non ti spetteranno detrazioni -
michpao ha risposto a FRANCO TOMMASONE alla discussione in Fotovoltaico
Te l’ho già scritto sopra, fai una ricerca per trovare qualcuno che ripara quel modello … Purtroppo io ho esperienza solo su Power one di Aurora poi ABB e non ti posso aiutare! -
Grazie, magari non era sicuro della microperdita ed ha pensato di risolvere così...non so che dire! Ad ogni modo sarebbe comunque gradito un consiglio, nell'attesa di un eventuale lavoro definitivo per chiudere meglio il tutto. -
bagat ha aderito alla comunità
Aprire oblo' Indesit
Joesatriani ha risposto a Joesatriani alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
purtroppo non riesco perche' sono via. Niente devo chiamare l'assistenza non ho alternative . Comunque e' una classica lavatrice con quell'elettroserratura di cui ho postato la foto attaccata dentro vicino alla porta -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Probabile micro perdita gas da raccordo caricamento - come risolvere?
Stefano Dalmo ha risposto a fireman90 alla discussione in Impianti Climatizzazione
C’è un apparecchio estrattore che fa sostituire la valvolina presente nella presa per il carico , senza svuotare e senza sostituire tutto il gruppo rubinetto. mi meraviglio , questo tecnico non sia al corrente ! -
FRANCO TOMMASONE ha risposto a FRANCO TOMMASONE alla discussione in Fotovoltaico
questo impianto mi è costato circa 11.000 euro nel 2011. Sono entrato nel Ce4 quindi tra scambio sul posto e rimborso ottenuto l'impianto è stato ripagato e continuavo a guadagnarci. Adesso non me la sento di mettermi a fare polemica sapendo che la Beghelli ha abbandonato queto settore, almeno questo mi hanno detto nell'ultima chiamata che ho fatto quando si è fusa la batteria dello strumento che monitorava da remoto la produzione dell'impiantoed eventuali guasti . Vorrei avere un consiglio su cosa fare. Grazie mille -
fireman90 ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Buongiorno, il tecnico che mi è venuto a ripristinare una modica quantità di gas R 32 dopo due anni di regolare funzionamento, ha imputato il problema ad una micro perdita nella valvola di caricamento ed ha risolto, a suo dire, mettendo un oring nel tappo di ottone che prima ne era privo. Chiedo se, senza sostituire tutto il gruppo valvolare non vi sia una soluzione più sicura come ad esempio inserire al posto dell'oring quei mini piattelli di rame che si trovano in commercio. Forse però per inserire tale oggetto dovrei sostituire anche il tappo ceco che ora al suo interno è piatto e magari serve concavo? Ringrazio chiunque saprà darmi un consiglio in merito.
